Ich habe einen etwas größeren "Regler" gebaut, der als Timer läuft.
Jetzt wollte ich mal wissen, wie lange der Code zur Ausführung braucht!
Gibt es da intern Statistiken oder einen Befehl um die aktuelle Zeit in Millisekunden oder so auszugeben (z.B. per Log3)
Grund dafür ist, das ich ein paar OpenHasp Displays am fhem MQTT hängen habe, und die mir mehrmals in der Stunde anzeigen, das
die MQTT Verbindung weg ist. Ich vermute das irgendein Code von mir die weitere Ausführung blockt...
help apptime
Hahaaa!!!! ;D
Es wurde aber auch an ALLES gedacht!!
Danke!
ja, und es steht sogar ALLES in der commandref!
Wenn man wüsste wonach man suchen muss :-)
Kurze Frage:
Werden Funktionen in zB 99_myutils.pm schneller bearbeitet als z.B. perlcode in Timern oder notifies?
Ich vermute die Ausführungszeiten sind gleich, oder?
Ich habe noch eine Frage bzgl apptime:
name function max count total average maxDly avgDly TS Max call param Max call
tmr-at_Exec HASH(0x60a3324fbe88) 399 6 1128.11 188.02 1.26 0.86 08.04. 18:09:04 HASH(Heizungstrigger)
HzgPumpeSoll dummy_Set 386 8 1048.01 131.00 0.00 0.00 08.04. 18:09:04 HASH(HzgPumpeSoll); HzgPumpeSoll; 70.4
HzgPumpeSoll_notify_1 notify_Exec 381 4 1029.28 257.32 0.00 0.00 08.04. 18:09:04 HASH(HzgPumpeSoll_notify_1); HASH(HzgPumpeSoll)
HeizungCtr CODE(0x60a3322221b0) 380 28 1028.00 36.71 0.00 0.00 08.04. 18:09:04 HASH(HeizungCtr); HeizungCtr; Pumpe_Sollwert; 70.4
myModbus2 CODE(0x60a33229ec08) 74 475 4762.07 10.03 0.00 0.00 08.04. 18:12:42 HASH(myModbus2)
Kann es sein das die ersten 4 Zeilen (mit 300 ms) verschachtelte Aufrufe sind und alle nur deshalb 300+ ms brauchten, weil der Modbus Write in Zeile 4 so lange gebraucht hat?
Ich verstehe hier die Abhängikeiten nicht ganz. Heizungstrigger (ein Timer) setzt ein Dummy auf 70,4%
Ein Notify hört auf die Dummyänderung und setzt dann ein Reading von Heizungs_Ctr.
Heizungs_Ctr ist ein ModbusAttr und setzt den Wert am Ende per Modbus RTU.
Ich bin davon ausgegangen das die Aufrufe unabhängig sind bzgl. Ihrer Laufzeit oder ich verstehe das Log noch nicht so ganz
