ich habe schon längere Zeit Probleme mit meinen teilweise langsamen FHEM und noch keine Lösung gefunden.
Evlt. kann mir jemand helfen, die Bremser zu finden?
Ich verwende Shellys 3EM um den Verbrauch verschiedener Stromkreise zu messen, 2 Shellys für die Steuerung einer Infrarotheizung und ein Shelly für ein Balkonkraftwerk.
Aufgrund des Installationsorts loggen sich die Shellys in zwei verschiedene Fritzbox Router ein.
Vermutlich liegt es an den Shellys, weil Freezemon im Logfile dies so anzeigt.
2025.04.13 17:05:42 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:05:39, delay is 3.533 possibly caused by: tmr-Shelly_status(Shelly3EM_Stodl_Strom) tmr-Shelly_status(Balkonkraftwerk) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2025.04.13 17:08:58 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:06:07, delay is 72.201 possibly caused by: no bad guy found :-(
2025.04.13 17:08:59 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:07:20, delay is 99.571 possibly caused by: tmr-Shelly_status(shelly_IR_EG_Schlaf_vorne) tmr-Shelly_status(Balkonkraftwerk) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(myHmUART) tmr-Shelly_status(Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-HUEBridge_GetUpdate(deCONZ) tmr-CODE(0x6946500)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-Shelly_status(Shelly3EM_OG_Strom) tmr-Shelly_status(Shelly3EM_EG_Heizung) tmr-Shelly_status(Shelly3EM_OG_Heizung)
Hier noch ein Auszug der Logfile ein paar Minuten später:
2025.04.13 17:16:35 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:13:41, delay is 174.273 possibly caused by: tmr-Shelly_status(shelly_IR_EG_Schlaf_vorne) tmr-Shelly_status(Shelly_IR_EG_Schlaf_hinten) tmr-Shelly_status(Shelly3EM_EG_Heizung)
2025.04.13 17:16:37 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:16:36, delay is 1.314 possibly caused by: tmr-Shelly_status(Shelly3EM_OG_Strom) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(myHmUART) tmr-Shelly_status(Balkonkraftwerk) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-HUEBridge_GetUpdate(deCONZ) tmr-CODE(0x6946500)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-Shelly_status(Shelly3EM_Stodl_Strom) tmr-Shelly_status(Shelly3EM_OG_Heizung)
Wenn FHEM "in Ruhe gelassen wird" werden im Log keine Fehler angezeigt.
Im Raum "Stromverbrauch" befinden sich alle Shellys. In diesen Raum werden beim Aufruf auch die SVG-Logs angezeigt.
Wenn ich diesen Raum aufrufe und danach erneut oder hieraus ein einzelnes Shelly device aufrufe, hängt FHEM.
(siehe Freezemon im Logfile).
In den einzelnen Shellys ist die network_rssi zwischen -60 und -74. In den Routern selber wird eine gute bis sehr gute Empfangsfeldstärke angezeigt.
Hier als Beispiel das List von einem Shelly:
DEF 192.168.1.51
FUUID 63622704-f33f-f59f-85c5-b8c702338c3b5158
INTERVAL 35
NAME Shelly3EM_OG_Strom
NR 193
NTFY_ORDER 50-Shelly3EM_OG_Strom
SHELLYID BCFF4DFD0F7D
STATE heute bisher: 2.8449 kWh
TYPE Shelly
eventCount 44781
units 0
Helper:
DBLOG:
Gesamtverbrauch_kWh:
DbLog:
TIME 1744547906.82553
VALUE 10282.2791
energyReturned_0:
DbLog:
TIME 1744485167.23458
VALUE 0
energyReturned_1:
DbLog:
VALUE 0
energyReturned_2:
DbLog:
TIME 1744557519.51251
VALUE 85173.5
energy_0:
DbLog:
TIME 1744559015.1308
VALUE 3418276.6
energy_1:
DbLog:
VALUE 3915845.7
energy_2:
DbLog:
VALUE 2948508.9
energy_TTL:
DbLog:
TIME 1744559015.7259
VALUE 10282631.2
energy_returned_0:
DbLog:
TIME 1743939331.82039
VALUE 0
energy_returned_1:
DbLog:
VALUE 0
energy_returned_2:
DbLog:
TIME 1744557538.90704
VALUE 85173.5
energy_returned_TTL:
DbLog:
VALUE 85173.5
powerFactor_0:
DbLog:
VALUE 0.79
powerFactor_1:
DbLog:
VALUE 0.91
powerFactor_2:
DbLog:
VALUE -0.95
power_0:
DbLog:
TIME 1744558647.8921
VALUE 15.98
power_1:
DbLog:
TIME 1744557552.46132
VALUE 21.31
power_2:
DbLog:
TIME 1744558729.92344
VALUE 58.84
power_TTL:
DbLog:
TIME 1744558664.17655
VALUE 93.89
power_TTLc:
DbLog:
VALUE 93.89
statGesamtverbrauch_kWhDay:
DbLog:
TIME 1744548395.56525
VALUE 2.5133
statGesamtverbrauch_kWhDayLast:
DbLog:
TIME 1744495195.1093
VALUE 3.9093
statGesamtverbrauch_kWhHour:
DbLog:
VALUE 0.0365
statGesamtverbrauch_kWhHourLast:
DbLog:
TIME 1744376395.07302
VALUE 0.1260
statGesamtverbrauch_kWhMonth:
DbLog:
VALUE 116.2651
statGesamtverbrauch_kWhYear:
DbLog:
VALUE 1161.7546
OLDREADINGS:
2025-04-13 17:43:35 Gesamtverbrauch_kWh 10282.6312
2025-04-13 17:43:35 Total_Energy 10197457.7
2024-11-20 21:50:35 ap disabled open
2024-11-20 21:50:35 ap_name shellyem3-BCFF4DFD0F7D
2025-04-13 17:44:10 apparentpower_0 39.3
2025-04-13 17:44:10 apparentpower_1 45.0
2025-04-13 17:44:10 apparentpower_2 145.2
2024-11-20 21:50:35 auto_off 0 - disabled
2024-11-20 21:50:35 auto_on 0 - disabled
2022-11-02 09:15:00 cloud disabled
2024-02-16 00:22:48 coiot enabled
2024-02-16 00:22:48 coiot_period 15
2025-04-13 17:37:44 current_0 0.17
2025-04-13 17:43:35 current_1 0.19
2025-04-13 17:38:19 current_2 0.64
2025-04-12 21:12:47 energyReturned_0 0
2025-04-12 21:12:47 energyReturned_1 0
2025-04-13 17:18:39 energyReturned_2 85173.5
2025-04-13 17:43:35 energy_0 3418276.6
2025-04-13 17:43:35 energy_1 3915845.7
2025-04-13 17:43:35 energy_2 2948508.9
2025-04-13 17:43:35 energy_TTL 10282631.2
2025-04-06 13:35:31 energy_returned_0 0
2025-04-06 13:35:31 energy_returned_1 0
2025-04-13 17:18:58 energy_returned_2 85173.5
2025-04-13 17:18:58 energy_returned_TTL 85173.5
2025-04-13 02:00:50 error connect to http://192.168.1.51:80 timed out
2023-11-12 11:51:34 firmware v1.14.0
2025-04-06 13:35:31 firmware_ID 20230913-114244/v1.14.0-gcb84623
2024-11-20 21:50:35 firmware_current v1.14.0
2025-04-12 21:13:24 firmware_updIcon B
2025-04-12 21:13:24 firmware_updText check for beta-version
2024-11-20 21:50:35 login open
2025-04-06 13:35:31 mac BC:FF:4D:FD:0F:7D
2025-04-06 13:35:31 model_ID SHEM-3
2025-04-06 13:35:31 model_family Gen1
2025-04-06 13:35:31 model_function energy meter
2025-04-06 13:35:31 model_name Shelly 3EM
2025-04-13 02:01:25 network <html>connected to <a href="http://192.168.1.51">192.168.1.51</a></html>
2025-04-06 13:35:28 network_DNS shellyem3-OG-Strom
2025-04-13 02:01:25 network_connection online
2025-04-13 02:00:50 network_disconnects 4608
2025-03-25 21:52:00 network_ip-address 192.168.1.51
2025-04-13 17:39:29 network_rssi -75
2025-03-22 19:30:12 network_ssid DAHOAM
2024-02-16 00:22:48 network_threshold -70
2024-11-20 21:50:35 network_wifi_roaming disabled
2025-04-06 13:35:31 overpower_0 off
2025-04-06 13:35:31 overpower_1 -
2025-04-06 13:35:31 overpower_2 -
2025-04-13 17:37:44 powerFactor_0 0.42
2025-04-13 17:43:00 powerFactor_1 0.48
2025-04-13 17:40:40 powerFactor_2 0.4
2025-04-13 17:44:20 power_0 16.43
2025-04-13 17:44:20 power_1 22.03
2025-04-13 17:44:20 power_2 58.38
2025-04-13 17:44:10 power_TTL 96.16
2025-04-13 17:44:10 power_TTLc 96.16
2025-04-13 17:44:10 reactivepower_0 35.7
2025-04-13 17:44:10 reactivepower_1 39.5
2025-04-13 17:44:10 reactivepower_2 133.1
2025-03-22 19:30:12 relay off
2025-03-22 19:30:12 source input
2025-04-13 17:43:35 statGesamtverbrauch_kWh Hour: 0.0877 Day: 2.8449 Month: 116.6174 Year: 1162.1069
2025-04-13 17:43:35 statGesamtverbrauch_kWhDay 2.8449
2025-04-12 23:59:55 statGesamtverbrauch_kWhDayLast 3.9093
2025-04-13 17:43:35 statGesamtverbrauch_kWhHour 0.0877
2025-04-13 16:59:55 statGesamtverbrauch_kWhHourLast 0.1161
2025-04-13 16:59:55 statGesamtverbrauch_kWhLast Hour: 0.1161 Day: 3.9093 Month: 325.1561 Year: 4015.8888
2025-04-13 17:43:35 statGesamtverbrauch_kWhMonth 116.6174
2025-03-31 23:59:55 statGesamtverbrauch_kWhMonthLast 325.1561
2025-04-13 17:43:35 statGesamtverbrauch_kWhYear 1162.1069
2024-12-31 23:59:55 statGesamtverbrauch_kWhYearLast 4015.8888
2024-02-15 17:57:42 statStateDay initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
2024-02-15 17:57:42 statStateMonth initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
2024-02-15 17:57:42 statStateYear initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2024-02-15_17:57:42)
2025-04-13 02:01:25 state off
2025-03-22 19:30:12 timer 0
2025-04-13 17:44:10 uptime 73888
2025-04-13 17:44:10 voltage_0 230.02
2025-04-13 17:44:10 voltage_1 230.39
2025-04-13 17:44:10 voltage_2 229.35
2024-11-20 21:50:36 webhook_cnt 0 / 0 / 0
2024-10-14 19:04:03 webhook_ver 0
helper:
Sets config interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,responsetimes actions on off toggle on-for-timer off-for-timer
StatusCall 0
_98_statistics myStatDevice
settings_time 1744559015.93844
timer 0
bm:
Shelly_Get:
cnt 6
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 11.04. 18:50:15
max 0.000466108322143555
tot 0.0013422966003418
mAr:
HASH(0x612fdf8)
Shelly3EM_OG_Strom
Shelly_Notify:
cnt 595348
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 06.04. 18:27:12
max 0.0102889537811279
tot 14.9018082618713
mAr:
HASH(0x612fdf8)
HASH(0x6236430)
Shelly_Set:
cnt 2920
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 13.04. 09:34:52
max 0.131827116012573
tot 70.9590561389923
mAr:
HASH(0x612fdf8)
Shelly3EM_OG_Strom
event-on-change-reading statGesamt.*:0.5,Gesamtverbrauch_kWh:0.5,power.*:3,energy.*
icon measure_power
interval 35
model shelly3em
room Stromverbrauch
stateFormat heute bisher: statGesamtverbrauch_kWhDay kWh
userReadings Gesamtverbrauch_kWh:(energy_0:.*|energy_1:.*|energy_2:.*) {(ReadingsNum("$name","energy_2",0)+ReadingsNum("$name","energy_1",0)+ReadingsNum("$name","energy_0",0))/1000}
Ruggy
Das wird jetzt überhaupt kein konstruktiver Beitrag, sorry.
Aber: Wieso nicht die Shellies per MQTT einbinden? Das spart irgendwelches HTTP-Zeug. (Habe den Sinn von diesem Shelly-Modul noch nie verstanden.)
Zitat von: passibe am 14 April 2025, 00:02:47(Habe den Sinn von diesem Shelly-Modul noch nie verstanden.)
Ich auch nicht.
Mir fehlt allerdings auch das Verständnis für diese eigenwilligen MQTT-Implementierungen der Shelly-firmware...
Von daher kann ich gut verstehen, dass man sich das auch nicht unbedingt antun will ;D .
Einfach mal so als Idee....
35 Sekunden Abfrage Intervall ist ja schon recht kurz.
Wenn du mal 2-3 Minuten (oder 5) wählst und die SVGs in einen anderen Raum legst - hängt Fhem dann auch wenn du aus dem Raum heraus die Shellies aufrufst?
Vielleicht gibt das Ideen um das Problem einzugrenzen.
Gruß Ralf
EDIT
P.S. Daher lasse ich meineGen1-Shellies per ColIT und Shelly-Monitor ihre Werte selbstständig ohne Poll senden.
