FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: benshee am 18 April 2025, 17:25:54
Titel: TelegramBot - Antwort, bzw. Nachricht nur für den Benutzer der sendet?
Beitrag von: benshee am 18 April 2025, 17:25:54
ich habe einen TelegramBot installiert. Grundsätzlich funktioniert er auch wie er soll.
Ich habe ein notify erstellt, damit User1 und User2 über Telegram die Kaffeemaschine ein und ausschalten können.
Hier mal mein Notify:
ChatBot:msgText.* {
if ($EVTPART1 eq 'Bezzera') {
if ($EVENT =~ 'an') {
fhem("set Bezzera on");
fhem("set ChatBot  message \@7711043691 \@7778427997 Bezzera wurde angeschaltet");
elsif ($EVENT =~ 'aus') {
fhem("set Bezzera off");
fhem("set ChatBot message \@7711043691 \@7778427997 Bezzera wurde ausgeschaltet");
else {
Wenn nun User1 in meinem Fall @7711043691 den Befehl "Bezzera aus" sendet, bekommt er als Bestätigung die Meldung "Bezzera wurde ausgeschaltet"
Die gleiche Meldung bekommt aber zeitgleich auch der User2 .
Wie bekomme ich es hin, dass wenn User1 den Befehl "Bezzera aus" sendet nur der User1 die Meldung "Bezzera wurde ausgeschaltet" bekommt und nicht Usser2
Es sollte auch umgekehrt funktionieren, also User2 sendet den Befehl und nur User2 bekommt eine Rückmeldung.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Thomas
Titel: Aw: TelegramBot - Antwort, bzw. Nachricht nur für den Benutzer der sendet?
Beitrag von: TomLee am 18 April 2025, 18:02:05
einfach msgPeerId auslesen und nur an diesen User die Nachricht senden?
Gruß Thomas
Beitrag von: Beta-User am 18 April 2025, 18:13:57
msgConfig (und ergänzend msgDialog) können das ggf. vereinfachen.
Beitrag von: benshee am 18 April 2025, 18:45:42
Gruß Thomas
Kannst du mir sagen, wie der Code dazu lautet, bzw wie ich das in mein Notify einbinden kann?
Beitrag von: TomLee am 18 April 2025, 18:58:37
Mit ReadingVal (und nicht ReadingsNum, die ID könnte auch mit 0 beginnen, falls die mal geändert würde) kannst msgPeerId in einer Variable "speichern".
Die hängst dann einfach in dem FHEM-Befehl an das \@:
fhem("set Bezzera on;set ChatBot message \@$var Bezzera wurde angeschaltet");
ungetestet
