Hallo Zusammen,
ich habe in den letzten Wochen meinen alten deconz/HUEDevice-Zoo erfolgreich auf zigbee2mqtt umgestellt.
Fast alles funktioniert wie vorher oder sogar noch besser (zB. Szenen).
Warum fast alles? Das einzige Problemchen das ich noch habe ist bei der Sprachsteuerung via Alexa:
- "Alexa, Helligkeit auf 50%" bewirkt nichts. Die aktuelle Helligkeit bleibt gleich.
- Im Alexa-Log findet sich allerdings Interessantes dazu:
[21.4.2025, 19:03:01] [FHEM] bu_talpa_licht-brightness not a number: 254
[21.4.2025, 19:03:01] [FHEM] bu_talpa_licht: executing set cmd for Brightness with value 50
2025-04-21 19:03:01 caching: bu_talpa_licht-brightness: 807347
[21.4.2025, 19:03:01] [FHEM] caching: Brightness: 50 (as number; from '807347')
[21.4.2025, 19:03:01] [FHEM] value converted to 807347
[21.4.2025, 19:03:01] [FHEM] executing: https://10.3.3.14:8885/fhem?cmd=set%20bu_talpa_licht%20brightness%20807347&fwcsrf=csrf_442357857989424&XHR=1
[21.4.2025, 19:03:01] [FHEM] caching: On: 1 (as number; from 'brightness') - brightness wird auch auf '807347' gesetzt - was natürlich nichts bewirkt da es außerhalb des Wertebereichs von 0-254 liegt.
Hier noch ein List des Devices aus dem Log-Auszug. Das 'homebridgeMapping'-Attribut wurde nicht geändert - es kommt direkt aus dem attrTemplate.
CID zigbee_bu_talpa_licht
DEF zigbee_bu_talpa_licht
FUUID 67f2a32d-f33f-0308-55fe-015e2d6f857bf418
FVERSION 10_MQTT2_DEVICE.pm:0.295280/2025-01-16
IODev mqtt2_client
LASTInputDev mqtt2_client
MSGCNT 60
NAME bu_talpa_licht
NR 470
STATE on
TYPE MQTT2_DEVICE
eventCount 92
mqtt2_client_MSGCNT 60
mqtt2_client_TIME 2025-04-21 19:13:59
JSONMAP:
color_temp ct
2025-04-21 13:02:21 IODev mqtt2_client
2025-04-06 17:54:33 associatedWith z2m.home.lan
2025-04-06 17:52:40 attrTemplateVersion 20240108
2025-04-09 09:53:31 availability online
2025-04-21 19:13:59 brightness 807347
2025-04-13 10:45:16 brightness_move 0
2025-04-21 18:48:45 brightness_percent 40
2025-04-21 18:28:26 color_mode color_temp
2025-04-21 18:41:44 color_temp 265
2025-04-06 17:52:14 color_temp_startup 370
2025-04-21 18:41:44 color_x 0.3911
2025-04-21 18:41:44 color_y 0.3831
2025-04-21 18:41:44 ct 265
2025-04-21 18:47:02 json2nameValueErrorText error parsing (#2) 'ffe68e'
2025-04-21 18:47:02 json2nameValueInput {"state":"on","brightness":ffe68e}
2025-04-21 19:12:22 linkquality 24
2025-04-06 17:52:14 power_on_behavior previous
2025-04-21 18:41:44 rgb FFE68E
2025-04-21 19:13:59 state on
2025-04-09 01:59:29 transition 3
alexaName Talpa
cmdIcon on:15px-blue@blue off:15px-red
comment The specified ct and brightness values in on and warm etc. commands can be adjusted at any time via the setList attribute
devStateIcon on|ON:15px-yellow off|OFF:15px-grey undefined:15px-red
devicetopic zigbee2mqtt/bu_talpa_licht
event-on-change-reading .*
genericDeviceType light
getList power_on_behavior:noArg power_on_behavior $DEVICETOPIC/get {"power_on_behavior": ""}
group Licht
hcl full
hcl_ct_max 6500
hcl_ct_min 1800
homebridgeMapping Brightness=brightness::brightness,maxValue=100,factor=0.39216,delay=true
icon 💡
jsonMap color_temp:ct
lichter bu_lichter
model zigbee2mqtt_light_rgbcct_rgb
readingList $DEVICETOPIC:.* { my $ret=json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP); $ret->{state}=lc($ret->{state}) if defined $ret->{state}; return $ret }
$DEVICETOPIC/set:.* { json2nameValue($EVENT) }
$DEVICETOPIC/availability:.* { availability=>(json2nameValue($EVENT))->{state} }
room 20_Licht->21_Lampen
setList on:noArg $DEVICETOPIC/set {"brightness": 120 , "state":"ON", "color_temp": 320}
off:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"OFF"}
brightness:colorpicker,BRI,0,5,255 $DEVICETOPIC/set {"state":"on","$EVTPART0":$EVTPART1}
brightness_percent:colorpicker,BRI,0,10,100 $DEVICETOPIC/set {"state":"on","$EVTPART0":$EVTPART1}
ct:colorpicker,CT,154,2,500 $DEVICETOPIC/set {"color_temp":$EVTPART1}
warm:noArg $DEVICETOPIC/set {"brightness": 120 , "color_temp": 320}
white:noArg $DEVICETOPIC/set {"brightness": 120, "color_temp": 250}
rgb:colorpicker,RGB {"$DEVICETOPIC/set ".zigbee2mqtt_RGB2JSON($EVTPART1)}
power_on_behavior:on,off,toggle,previous $DEVICETOPIC/set {"power_on_behavior": "$EVTPART1"}
scene $DEVICETOPIC/set {"scene_recall": $EVTPART1}
hcl_on:noArg {hcl_on($NAME)}
hcl_ct $DEVICETOPIC/set {"color_temp":$EVTPART1,"transition": $EVTPART2}
hcl_bri $DEVICETOPIC/set {"brightness":$EVTPART1,"transition": $EVTPART2}
dimDown:noArg $DEVICETOPIC/set {"brightness_move": -80}
dimUp:noArg $DEVICETOPIC/set {"brightness_move": 80}
dimStop:noArg $DEVICETOPIC/set {"brightness_move": 0}
timestamp-on-change-reading .*
userReadings rgb:color_y.* {Color::xyY2hex(ReadingsVal($name,'color_x',0),ReadingsVal($name,'color_y',0),ReadingsVal($name,'brightness',254))}
userattr lichter lichter_map structexclude
verbose 2
webCmd on:off:brightness:ct
widgetOverride scene:1,2,3
Falls das Thema hier falsch sein sollte kann ich es auch gerne verschieben... ;-)
VG Sebastian
Update:
- Ich kann das Verhalten auf alle RGB Leuchtmittel eingrenzen. Leuchtmittel ohne RGB funktionieren mit dem Homebriodgemapping aus dem attrTemplate einwandfrei.
- Die Frage ist jetzt warum bei RGB Leuchtmitteln rgb Werte gesendet werden:
[22.4.2025, 09:17:48] [FHEM] caching: Brightness: 100 (as number; from 'ffd262')
[22.4.2025, 09:17:48] [FHEM] value converted to ffd262 - Beim Nicht.RGB-Leuchtmittel sieht es normal aus:
[22.4.2025, 09:53:01] [FHEM] caching: Brightness: 80 (as number; from '204')
[22.4.2025, 09:53:01] [FHEM] wc_floalt_licht: executing set cmd for Brightness with value 100
Hat wirklich niemand eine Idee?
IODev mqtt2_client
MSGCNT 60
NAME bu_talpa_licht
NR 470
STATE on
TYPE MQTT2_DEVICE
eventCount 92
JSONMAP:
color_temp ct
alexaName Talpa
group Licht
hcl full
hcl_ct_max 6500
hcl_ct_min 1800
icon 💡
lichter bu_lichter
verbose 2
Agario (https://agargame.io/)
VG Sebastian
Eventuell müsste das Homebridge-Mapping oder die JSON-Konvertierung im attrTemplate speziell für RGB-Leuchtmittel angepasst werden, damit Helligkeit und Farbe getrennt und korrekt verarbeitet werden. Hast du schon versucht, die Zuordnung in homebridgeMapping oder im JSON-Parsing für RGB-Geräte zu ändern?
Hallo roseblack,
danke für dein Kommentar.
ZitatEventuell müsste das Homebridge-Mapping oder die JSON-Konvertierung im attrTemplate speziell für RGB-Leuchtmittel angepasst werden, damit Helligkeit und Farbe getrennt und korrekt verarbeitet werden. Hast du schon versucht, die Zuordnung in homebridgeMapping oder im JSON-Parsing für RGB-Geräte zu ändern?
Nein das habe ich noch nicht probiert. Ich bin aber dennoch ein Stückchen weiter gekommen und einen Workaround gefunden.
Ich habe einfach den RGB-Setter im Device auskommentiert und danach funktioniert der Sprachbefehl für die Helligkeit mit dem originalen homebridgeMapping.
Vermutlich also irgendetwas in der RGB-Konvertierung nicht in Ordnung für RGB Leuchtmittel.
VG Sebastian
