Jahrelang ging dieses
ECHO_.*:voice:.* {
my $tonalt = ReadingsVal("$NAME","volume","");;
my $tonlauter = $tonalt + 5;;
my $tonleiser = $tonalt - 5;;
if ($EVENT =~ m/etwas/ && $EVENT =~ m/lauter/) {fhem "set $NAME volume $tonlauter"};;
if ($EVENT =~ m/etwas/ && $EVENT =~ m/leiser/) {fhem "set $NAME volume $tonleiser"};;
Auf einemal nicht mehr, kann jemand helfen
Ein list vom device
DEF ECHO_.*:voice:.* {
FUUID 5d458b14-f33f-bde0-f0f5-fcb3ef48a70bc009
NAME lautleisenotify
NOTIFYDEV ECHO_.*
NR 998
NTFY_ORDER 50-lautleisenotify
REGEXP ECHO_.*:voice:.*
STATE active
TRIGGERTIME 1745526712.74921
TYPE notify
eventCount 13
2025-04-24 22:34:14 state active
2025-04-24 22:31:52 triggeredByDev ECHO_G0916D07945704GV
2025-04-24 22:31:52 triggeredByEvent voice: alexa etwas leiser
room AlexaRoom
verbose 5
Danke vorab schon mal
Vermutlich hat sich $EVENT geaendert.
Wie schaut es jetzt aus?
Nicht ganz ontopic, aber: Das lässt sich vermutlich über Routine in Alexa und dummy + notify in FHEM viel besser abbilden als mit voice-Reading + notify. So wie hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php?topic=137305.msg1305406#msg1305406
Dürfte dann auch insgesamt deutlich schneller (=sofort) reagieren, weil nicht erst abgewartet werden muss, bis das voice-Reading bei FHEM ankommt. Denn dann nutzt man echodevice gar nicht mehr, sondern lässt Alexa über alexa-fhem ein dummy-Gerät steuern und "übersetzt" das, was da ankommt, per notify in das, was man eigentlich haben will.
Beim beim ersten Mal hat es sofort funktioniert, aber dann nur noch manchmal und es dauert mindestens 30 Sekunden wenn es dann funktioniert.
Die Idee von #passibe ist ja nicht schlecht, aber es soll auf alle meine Echos reagieren und davon habe ich sieben Stück, das ist dann eher nicht möglich.
Es sei denn ich mache für jeden Echo ein notify und eine Routine.
Achso, der Echo selbst ist Ziel von set $NAME volume $tonleiser?
Dann wird das mit der Routine in der Tat schwierig, schon weil du gar nicht einen Voice-Trigger doppelt (oder gar siebenfach) anlegen kannst.
Was besseres fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nicht ein ...
Zitat von: pfeffi am 24 April 2025, 22:57:572025-04-24 22:31:52 triggeredByDev ECHO_G0916D07945704GV
Was mich aber wundert, ist, dass das notify ja schon triggert. Eventuell funktioniert etwas beim set ECHO_x volume-Kommando nicht mehr? Kannst du denn manuell die Lautstärke verändern? Was sagt der Event-Monitor, wenn du "Alexa etwas leiser" sagst?
event-on-change-reading in den Echo-Devices gesetzt und das voice-Reading nicht berücksichtigt?
Zitat von: pfeffi am 25 April 2025, 08:57:31Beim beim ersten Mal hat es sofort funktioniert, aber dann nur noch manchmal und es dauert mindestens 30 Sekunden wenn es dann funktioniert.
Was denn jetzt genau?
Es ging Jahre, jetzt aber nicht mehr?
Beim ersten Mal, jetzt aber nicht mehr ? ? ?
Oder nur noch nach spätestens
60 Sekunden, was default des intervalvoice-Attribut im Accountdevice ist?
Gruß Thomas
Danke für die Tipps,
Lautstärke per Hand regeln geht,
Und es dauert wirklich bis zu einer Minute bis es reagiert.
Das mit dem intervalvoice, hörte sich ja gut an, bringt aber keine Änderung selbst wenn ich es auf 2 stelle,
Sollte doch eigentlich was bringen.
Der Eventmonitor zeigt auch erst was an,wenn die Lautstärke geändert wurde, keine Fehlermeldung vorher.
Zitat von: pfeffi am 27 April 2025, 15:12:20Sollte doch eigentlich was bringen.
Womöglich nicht.
Hab in Erinnerung das man sich an den kleinstmöglichen Intervall rantasten muss. Bei mir steht er auf 8 Sekunden.
Mal eine ganz andere Frage: macht das der Echo nicht "einfach so"?
Also warum einem Echo sagen: etwas leiser
Um dann auf das voice Reading zu warten, um dann genau diesem Echo eine etwas leisere Lautstärke zu setzen...
Wenn ich einem Echo sage: etwas leiser
Dann macht er das einfach (von selbst)...
EDIT: ok, es geht 10 rauf/runter... Trotzdem bleiben die Fragen...
Wie unterbindest du, dass sich das nicht in die Quere kommt...
...bzw. warum machst du es auf diese Weise?
Gruß, Joachim
Also im reading voice erscheint sofort mein gesprochener Text, nur notify erkennt es einfach erst viel später.
Da ich sehr viel Musik höre und auch öfter mal die Lautstärke ändern muss, ist mir der Wert von 10 einfach zu hoch, deshalb möchte ich nur mit plus minus fünf ändern.
Das normale lauter oder leiser wird nicht akzeptiert wenn eine Routine mit etwas leiser und etwas lauter definiert ist.
Zitat von: pfeffi am 28 April 2025, 17:48:00Also im reading voice erscheint sofort mein gesprochener Text, nur notify erkennt es einfach erst viel später.
Dann mal den Eventmonitor öffnen und sprechen.
Und posten...
Wenn kein Event kommt (das Reading aber sofort geändert wird), dann ist was "schief"...
Sind event-on-irgendwas-Attribute gesetzt?
Gruß, Joachim
Zeig doch mal ein List/Copy for Forum eines der betroffenen ECHO.*-Devices.
Ein list aus dem Eventmonitor
2025-04-28 19:08:05.962 echodevice ECHO_G090U507837314AQ voice_timestamp: 1745860064795
2025-04-28 19:08:05.962 echodevice ECHO_G090U507837314AQ voice: etwas lauter
2025-04-28 19:08:06.144 echodevice ECHO_MultiRoom model: Echo Multiroom [/code]
Habe jetzt gemerkt dass er es immer drei Sekunden, obwohl er zeigt fünf an, nach der vollen Minute gelesen wird
Und ein List vom Echo device
DEF A32DOYMUN6DTXA G090U507837314AQ
FUUID 5c56f612-f33f-bde0-e26c-8a4c0ae8c01deae4
IODev Echos
LOGINMODE IODEV
NAME ECHO_G090U507837314AQ
NR 1095
NTFY_ORDER 50-ECHO_G090U507837314AQ
STATE connected,true,playing
TYPE echodevice
eventCount 3489
model Echo Dot Gen3
OLDREADINGS:
2025-04-28 19:11:48 BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
2025-04-28 19:11:48 BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2025-04-28 16:41:15 COOKIE_MODE IODEV
2025-04-28 19:12:08 alarm_01_id 5ca29bf2-8674-31bf-8ed5-a8f9a3e5d06b
2025-04-28 19:12:08 alarm_01_originalDate 2024-09-05
2025-04-28 19:12:08 alarm_01_originalTime 22:20:00.000
2025-04-28 19:12:08 alarm_01_recurring 0
2025-04-28 19:12:08 alarm_01_status off
2025-04-28 19:12:09 alarm_02_id 5e2e7560-caec-3cde-a759-ca4524b73e07
2025-04-28 19:12:09 alarm_02_originalDate 2024-09-12
2025-04-28 19:12:09 alarm_02_originalTime 11:55:00.000
2025-04-28 19:12:09 alarm_02_recurring 0
2025-04-28 19:12:09 alarm_02_status off
2025-04-28 19:12:09 alarm_count 2
2025-04-28 19:12:08 bluetooth_5b66f135-269d-48ae-902c-30a9f2406818 disconnected
2025-04-28 19:12:08 bluetooth_5f5a465c-7d2d-4ad2-b470-25018893b120 disconnected
2025-04-28 19:12:08 bluetooth_62d6f444-9d6e-4ec2-b28f-e1c314efec21 disconnected
2025-04-28 19:12:08 bluetooth_d52895ea-da0c-4c26-8b0a-9e3f49173494 disconnected
2025-04-28 19:12:08 bluetooth_d572753b-c2d1-4f47-a6ff-dd0454f46c58 disconnected
2025-04-28 19:11:48 channel ARD Audiothek
2025-04-28 19:11:48 currentAlbum -
2025-04-28 19:11:48 currentArtist ARD Audiothek
2025-04-28 19:11:48 currentArtwork https://api.ardmediathek.de/image-service/image-collections/urn:ard:image-collection:52bddd5a31cae2fe/1x1?imwidth=640&w=640
2025-04-28 19:11:48 currentTitle NDR 1 Niedersachsen (Lüneburg) Livestream
2025-04-28 19:11:48 currentTuneInID -
2025-04-28 19:12:07 deviceAddress Am Schwanzenbusch, 30, Wismar, MV, DE
2025-04-28 19:12:07 dnd off
2025-04-28 19:12:07 microphone false
2025-04-28 19:12:06 model Echo Dot Gen3
2025-04-28 19:11:48 mute off
2025-04-28 19:12:06 online true
2025-04-28 19:11:48 parse_error OK
2025-04-28 19:11:48 playStatus playing
2025-04-28 19:12:06 presence present
2025-04-28 19:11:48 progress 0
2025-04-28 19:11:48 progresslen 0
2025-04-28 19:11:48 repeat off
2025-04-28 19:11:48 shuffle off
2025-04-28 16:41:47 state connected
2025-04-28 19:12:07 timeZoneId Europe/Berlin
2025-04-28 19:12:09 timer_01_id f2be9bde-66e1-3158-971d-32e19c171a08
2025-04-28 19:12:09 timer_01_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_02_id 0edc0d42-b304-313d-ad85-0903f5dc907e
2025-04-28 19:12:09 timer_02_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_03_id 82778886-3ea3-3691-a925-5e42df237a53
2025-04-28 19:12:09 timer_03_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_04_id 9bab6999-bc41-3eef-8024-b83b037a358b
2025-04-28 19:12:09 timer_04_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_05_id 7d8a9b72-cd8e-3ccd-8424-94950050435c
2025-04-28 19:12:09 timer_05_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_06_id cd5d0e60-19a5-3861-8b50-72109e544dfb
2025-04-28 19:12:09 timer_06_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_07_id f1548ee1-d9de-30e2-8aa4-3688179e965f
2025-04-28 19:12:09 timer_07_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_08_id 039d0b1c-0d98-3c26-8a02-976783136a8a
2025-04-28 19:12:09 timer_08_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:09 timer_count 8
2025-04-28 19:12:09 timer_id f2be9bde-66e1-3158-971d-32e19c171a08
2025-04-28 19:12:09 timer_remainingtime 0
2025-04-28 19:12:06 version 11712110212
2025-04-28 19:08:05 voice etwas lauter
2025-04-28 19:08:05 voice_person Udo
2025-04-28 19:08:05 voice_timestamp 1745860064795
2025-04-28 19:11:48 volume 27
2025-04-28 19:12:08 volume_alarm 23
2025-04-28 19:12:07 wakeword ALEXA
helper:
CMD_QUEUE_NUMBER 40311
DEVICETYPE A32DOYMUN6DTXA
FAMILY ECHO
NAME Echo mobil
RUNNING_REQUEST 0
VERSION 11712110212
bluetooth 62d6f444-9d6e-4ec2-b28f-e1c314efec21/Pollys_iPad,5b66f135-269d-48ae-902c-30a9f2406818/Bose_Mini_II_SoundLink,5f5a465c-7d2d-4ad2-b470-25018893b120/JenJens_PhonPhon,d572753b-c2d1-4f47-a6ff-dd0454f46c58/Auri's_Galaxy_Note9,d52895ea-da0c-4c26-8b0a-9e3f49173494/Udos_Tablet
CMD_QUEUE:
IODev MeinEcho
TTS_IgnorPlay 0
TTS_Translate_From english
TTS_Voice German_Male_Hans
alias Echo mobil
autocreate_refresh 0
browser_save_data 1
cmdIcon pause:stoprot play:playgreen
devStateIcon connected,true,paused:alexa2@DodgerBlue connected,true,stopped:alexa2@DodgerBlue connected,true,playing:ton2 .*:alexa2@red
group MyEcho
icon echoDot
intervalvoice 8
room AlexaRoom
sortby 2
speak_volume 24
stateFormat state,online,playStatus
webCmd play:pause:volume
ZitatOder nur noch nach spätestens 60 Sekunden, was default des intervalvoice-Attribut im Accountdevice ist?
Doku lesen oder hören, auf das was man empfohlen bekommt? :P
Wieso hat es denn jahrelang funktioniert, auf einmal nicht, mehr eine Änderung des voice Intervalls bringt überhaupt nichts
Es gibt darüber nichts zu lesen und nichts zu hören
Zeig mal den Abschnitt
Attributes ganz unten der Ausgabe von
list TYPE=echodevice:FILTER=model=ACCOUNTZitatEs gibt darüber nichts zu lesen...
Im Normalfall schon, warum auch immer zur Zeit aber nicht erreichbar.
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Attribute
ich lese immer bevor ich was poste :)
DEF xxx@xxx.xx xxx
FUUID 67f41f31-f33f-bde0-73d5-99d26bd58244d5ce
IODev
LOGINMODE NPM
NAME Echos
NR 1093
NTFY_ORDER 50-Echos
STATE connected
TYPE echodevice
eventCount 12577
model ACCOUNT
OLDREADINGS:
2025-04-29 18:48:31 BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
2025-04-29 18:48:31 BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2025-04-28 16:41:15 COOKIE_MODE NPM
2025-04-29 18:48:27 COOKIE_STATE OK
2025-04-29 17:39:54 COOKIE_TYPE NPM_Login
2025-04-29 18:48:31 alarm_count 0
2025-04-29 17:39:54 amazon_refreshtoken vorhanden
2025-04-28 16:41:46 autocreate_devices stop
2025-04-29 18:48:27 config_address_between -
2025-04-29 18:48:27 config_address_from xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2025-04-29 18:48:27 config_address_to -
2025-04-29 18:48:29 list_SHOPPING_ITEM
2025-04-29 18:48:29 list_TASK
2025-04-29 18:48:31 musicalarm_count 0
2025-04-29 18:48:31 parse_error OK
2025-04-29 18:48:31 reminder_count 0
2025-04-29 18:48:27 state connected
2025-04-29 18:48:31 timer_count 0
2025-04-29 18:48:31 timer_id -
2025-04-29 18:48:31 timer_remainingtime 0
2025-04-28 16:41:46 version 0.2.30
helper:
CMD_QUEUE_NUMBER 421696
DEVICETYPE A1Z88NGR2BK6A2
RUNLOGIN 0
RUNNING_REQUEST 0
SERVER layla.amazon.de
TWOFA
VERSION 11712110724
echodevice_refreshvoice 0
echodevice_refreshvoice_lastdate 1745851306.73037
Alarm:
G090U507837314AQ:
5ca29bf2-8674-31bf-8ed5-a8f9a3e5d06b:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
provider null
recurringPattern null
remainingTime 0
5e2e7560-caec-3cde-a759-ca4524b73e07:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
provider null
remainingTime 0
G090U50991740802:
0042aede-fed5-354a-bf15-d9540ffe7942:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2022-09-22
originalTime 08:30:00.000
provider null
remainingTime 0
12532fd5-1a8b-396d-8f7e-607d77817670:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2022-10-04
originalTime 08:00:00.000
provider null
remainingTime 0
6db1a725-37ba-3cd5-a2e8-30abc9691233:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2022-09-24
originalTime 04:45:00.000
provider null
remainingTime 0
c5dd7885-f231-34f2-b5aa-c068eadebb78:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalTime 03:00:00.000
provider null
remainingTime 0
c68db3d7-c109-3418-99cd-0873c51e5383:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2022-09-29
originalTime 03:40:00.000
provider null
remainingTime 0
ce976e19-fc3a-3f6f-a9bd-b57594a41412:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2022-09-20
originalTime 01:45:00.000
provider null
remainingTime 0
G0916D07945704GV:
faa1457c-2de3-3a58-b2db-f2fa1120ec55:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2025-03-20
originalTime 18:55:00.000
provider null
remainingTime 0
G091JJ142146044V:
b5b8873a-62b8-38e1-8f29-0875dee742a3:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2023-02-03
originalTime 02:00:00.000
provider null
remainingTime 0
bf69eece-f061-307a-a1b9-b202d10dc9e1:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2025-03-27
originalTime 07:30:00.000
provider null
remainingTime 0
G091MK08209500D8:
2fb235cf-24cc-36c1-a6ae-a8c940938eb6:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2025-02-25
provider null
remainingTime 0
5c60e382-fbd1-3807-bde8-5d07bf588c7b:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2025-04-24
originalTime 07:00:00.000
provider null
remainingTime 0
7b4e8d55-a857-3f28-9295-aac97d2f3bc9:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalTime 02:30:00.000
provider null
remainingTime 0
8b52165a-413f-3c9a-8ed0-ae46dd696bc7:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalTime 07:15:00.000
provider null
remainingTime 0
a82c6bcb-e5fb-3114-976d-e052da1e0d29:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalDate 2025-04-10
provider null
remainingTime 0
f557b243-3566-3b06-8866-7743703d9f89:
alarmTime 0
musicAlarmId null
musicEntity null
originalTime 02:35:00.000
provider null
remainingTime 0
CMD_QUEUE:
getbehavior:
amzn1.alexa.automation.00bc9847-c47d-4d34-b673-40fe0b7d18c5:
status ENABLED
sequence:
@type com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence
sequenceId amzn1.alexa.sequence.62f07adb-fa07-4a30-889b-10748bf09acf
startNode:
@type com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode
clientData
context
name
nodeState
presentationDataList
primitiveId xL2feqliYAK-TnSStTU-8fYaXk_d4hFSLnbV_EohXEkc04a439lj7Nogvh2ZCpTV
skillId amzn1.ask.1p.saysomething
tag
type Alexa.Speak
operationPayload:
customerId AFWSB15I3JI1L
deviceSerialNumber ALEXA_CURRENT_DSN
deviceType ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE
locale de-DE
textToSpeak ja! lange nicht gehört
triggers:
HASH(0x8a889e8)
amzn1.alexa.automation.0901ae60-ac0b-4e7c-b4fd-ae46fe999f85:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.a00b2ac6-afa1-4f07-86ad-e6939bd5b31b
startNode:
clientData
context
name
nodeState
primitiveId A_g7wXyw41IohcDFm85F1or0t_RzkJ18nBit7rKBk3gNJquRyg_WpLoTE97_zFci
tag
type Alexa.Speak
operationPayload:
locale de-DE
textToSpeak selbstverständlich
es ist zuviel, kann dann nicht abschicken, aber ich denke es wiederholt sich
noch ein zweiter Teil
triggers:
HASH(0x94fe708)
amzn1.alexa.automation.0c99fa97-45cd-455c-9b96-ed6db700c4aa:
status DISABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.52fcd8d4-db03-4646-b05c-a23c852ceaa9
startNode:
@type com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode
name
nodesToExecute:
HASH(0x893a0a8)
triggers:
HASH(0x75a3e28)
amzn1.alexa.automation.0cf7e121-59f0-403f-9b07-1bd86a079f08:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.bc91fd19-58cd-42b8-8434-255140fc127c
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x8a75310)
triggers:
HASH(0x75c5cd0)
amzn1.alexa.automation.1a0f037b-db70-41ec-a284-773bd32c98e4:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.40ac24a5-02bc-4c83-9c9d-cda44718d580
startNode:
clientData
context
name
nodeState
primitiveId hXs-OtdndBAQz8MaxyEwh-ISGycYAffCdFg-R4kqjGdxjXk8l1r3P243fbqaPF1O
tag
type Alexa.Speak
operationPayload:
deviceSerialNumber G0916D07945704GV
deviceType A1Z88NGR2BK6A2
locale de-DE
textToSpeak wau! wau!
triggers:
HASH(0x744ae90)
amzn1.alexa.automation.1e915497-67e6-480b-85bd-0d4daac93c24:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.8e45f9fb-3a0e-4265-a253-3cf658c64543
startNode:
clientData
context
name
nodeState
primitiveId 6z-v1hY61lcW0JQvvM2m-ppMHhzXSknCV8WS-qjM_YcW3f79Acrx87CYZ3dw7kJJ
tag
type Alexa.Speak
operationPayload:
locale de-DE
textToSpeak gute Wahl
triggers:
HASH(0x76199f0)
amzn1.alexa.automation.2aa50c00-773b-4dec-bb60-e059d572e572:
status DISABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.e68f4333-6220-494e-8afd-9aba3e93e8e9
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x958f688)
triggers:
HASH(0x89883a0)
amzn1.alexa.automation.32a25c56-1e44-4574-b9ef-676167f57225:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.fd7d50a6-fa93-45cd-932b-e2ab57594358
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x9646ef8)
HASH(0x8761a18)
triggers:
HASH(0x8dd6618)
amzn1.alexa.automation.34497eb9-060a-4739-bb6f-f16b7d0759e2:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.46764b39-e9d6-40d1-a6c1-6233d526ecac
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x8e70f10)
triggers:
HASH(0x5e83ab8)
amzn1.alexa.automation.375c8636-27c3-4288-b25d-3170c9ade173:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.24cccb5e-63a9-4085-bd7f-c6d9819d1401
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x75e1cf8)
triggers:
HASH(0x8ef95e8)
amzn1.alexa.automation.383d0856-29cf-489e-a1d4-dd631b65ddcb:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.14786269-f0f5-4539-a330-c0017cd8fb1b
startNode:
clientData
context
name
nodeState
primitiveId FT-0b4GAss5u4U8UEiaxsrp5-9gpDGDasYBpUz_UFLgmbq8fiNzstRkD5pISowG1
tag
type Alexa.Speak
operationPayload:
locale de-DE
textToSpeak ja warum nicht
triggers:
HASH(0x9233778)
amzn1.alexa.automation.38b12a7b-d5b1-4835-91e5-ca49f98f9c49:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.35110a79-e559-4df5-96b7-9554492525aa
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x856d4e8)
triggers:
HASH(0x8e765e8)
amzn1.alexa.automation.3b9bc065-b9e4-4a27-ac6c-960ab6806751:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.88452cb1-32d4-4cfe-980f-9a18fe010c6a
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x74515f8)
triggers:
HASH(0x94faf38)
amzn1.alexa.automation.4601605a-5e82-4674-8aee-99fba585b26c:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.f05e8c5e-5a38-4fcd-82d3-422f1e1dbacf
startNode:
clientData
context
name
nodeState
primitiveId 17vTfBWp6lV2XYty1PJ2Ra4Sc_wrxnA7Afd10oLi2uLdNrAetB3ZJ5PkxjkX7UPA
tag
type Alexa.CannedTts.Speak
operationPayload:
cannedTtsStringId alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-confirmations/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-verywell
locale de-DE
triggers:
HASH(0x8c473d0)
amzn1.alexa.automation.52c38399-2538-45d3-9437-76392006ae6b:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.883b9c8c-6f04-4bcf-a9f9-57eb9ce5375b
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x8ac1258)
triggers:
HASH(0x964f340)
amzn1.alexa.automation.54dc2f78-62f4-44d3-a5e1-97888c3d0dc2:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.1ba2dc28-0cd8-4171-9210-36ad8e06c460
startNode:
name
nodesToExecute:
HASH(0x8575f88)
triggers:
HASH(0x7470e08)
amzn1.alexa.automation.58eff210-4d56-4b29-8aba-3a55d369552b:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.4385c060-03f1-40bc-b17a-5ec9b87d0779
startNode:
clientData
context
name
nodeState
primitiveId l_Ozd64_d6ZyE5amjnrsIUO8ntvOpCg3CiyyBS8xw25adOW5n_nGNyX3IyoU3FQY
tag
type Alexa.Speak
operationPayload:
locale de-DE
textToSpeak oh schön
triggers:
HASH(0x94ef7d0)
amzn1.alexa.automation.5ac785d1-0bba-4b96-8664-8389e499fde8:
status ENABLED
sequence:
sequenceId amzn1.alexa.sequence.3fd86364-eaa7-4aa0-918a-a20f1871d68d
startNode:
clientData
context
name
nodeState
primitiveId mycG39_8KighnL663VVgktzuKdXofOf_to9sIo3wByQXXKtVW5BMDVmP9i14M6vq
tag
type Alexa.Speak
operationPayload:
locale de-DE
textToSpeak gerne doch
triggers:
HASH(0x88fa7c8)
Zitat von: pfeffi am 29 April 2025, 18:54:14ich lese immer bevor ich was poste :)
Weiß nicht...
Ich hatte doch nur nach dem Abschnitt Attributes ganz unten gefragt?
ZitatZeig mal den Abschnitt Attributes ganz unten der Ausgabe von...
Der ist in beiden Posts nicht zu sehen.
Okay
group MyEcho
icon echo@red
room AlexaRoom
sortby 98
Das dein Problem keinen Zusammenhang mit dem intervalvoice-Attribut hat, glaub ich erst, wenn das Attribut mit einem Wert <60 (wie hingewiesen) im Account-Device gesetzt ist und Du nachvollzogen hast das es daran nicht liegt.
Richtig, man muss es am Account device machen, dann geht es, habe es immer bei den einzelnen Echos gemacht
Danke für eure Hilfe :)
Wie kann ich es eigentlich als gelöst markieren ???
Den Betreff im ersten Post editieren.
Vielen Dank für deine Hilfe :) 👍
