FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: MatthiasR am 06 August 2013, 21:06:18
Titel: ECMD von AVR-NET-IO mit 1Wire liefert nur selten Werte
Beitrag von: MatthiasR am 06 August 2013, 21:06:18
ich habe probeweise einen 1Wire-Temperatursensor an einer AVR-NET-IO mit Ethersex. Soweit läuft alles, Webinterface, Telnet, etc. Unter FHEM liefert das ganze aber nur nach einem 'shutdown restart' machmal einen Wert, danach und sonst auch bekomme ich nichts mehr zurück.
FHEM: neueste Development-Version, heute früh upgedatet
aus fhem.cfg:
# AVR-NET-IO im Heizungskeller
define NET_IO_Heizungskeller ECMD telnet 192.168.1.37:2701
attr NET_IO_Heizungskeller classdefs ONEWIRE=/opt/fhem/ecmd-classdefs/onewire.classdef
attr NET_IO_Heizungskeller loglevel 5
attr NET_IO_Heizungskeller room _Server
define TF_Test ECMDDevice ONEWIRE 280583fc0400008d
attr TF_Test group Heizung
attr TF_Test loglevel 5
attr TF_Test room Heizungskeller
define 1Wire_Heizung_Temp_at at +*00:05 set TF_Test messen;; sleep 10;; get TF_Test temp
attr 1Wire_Heizung_Temp_at room hidden
define FileLog_TempSensor_Heizung FileLog ./log/TempSensor_Heizung-%Y.log TF_Test:(temp).*
attr FileLog_TempSensor_Heizung room _Log
die onewire.classdef, aus dem Wiki übernommen:
# Uebergabeparameter Onewire Geraete-ID
params devID
# Umsetzung in ECMD Befehle 1w convert = Messung ausloesen, 1w get = Tempwert lesen
set messen cmd {"1w convert"}
get temp cmd {"1w get %devID"}
Im Logfile kriege ich dann alle fünf Minuten nur
2013.08.06 20:43:09 2: After sleep: temp
Manchmal kriege ich nach einem Neustart einen Wert, aber dann auch nur genau einmal.
Hat da jemand eine Idee?
Matthias
Titel: Aw: ECMD von AVR-NET-IO mit 1Wire liefert nur selten Werte
Beitrag von: MatthiasR am 08 August 2013, 15:34:59
Noch eine Ergänzung: ich habe jetzt plötzlich auch eine konstante Prozessorlast von 1!
Matthias
