ich suche jemanden zur Unterstützung, um aus Python JavaScript Code mit Bit Operationen zu Perl zu convertieren.
Hier ist der Thread zur Kommunikation mit HTTPMOD mit der Klimaanlage.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1341474
Achtung, die Mitsubishi Heavy und Mitsubishi Electric sind unterschiedliche Firmen mit anderer Kommunikation.
Es gibt Code, der in Home Assistant bereits läuft, jedoch komme ich mit den Bitfieseleien nicht klar.
https://github.com/JobDoesburg/homebridge-mhi-wfrac/blob/main/src/device.ts
Das get und set mit der Klimaanlage funktioniert bereits und es kommt bereits ein solches reading zurück
contents_airconStat AACyn6r/AAAAAAARigAAAAAAAf////9tpIEEEAcqpAAAiAAAAQAAAAAAAAOAIKT/gBDB/5QQAADG9g==
Aus dem HA Code habe ich zum Test bereits eine Umwandlung mit base64 gemacht
Aus diesem hier
const statByte = Buffer.from(base64.replace('\n', ''), 'base64').toString('binary');Habe ich das gemacht
contents_airconStat_test:contents_airconStat.* { my $airconStat = encode_base64(ReadingsVal("$NAME","contents_airconStat","")) ; $airconStat =~ s/\n//g ; $airconStat }Und das steht dann drin
contents_airconStat_test QUFDeW42ci9BQUFBQUFBUmlnQUFBQUFBQWYvLy8vOXRwSUVFRUFjcXBBQUFpQUFBQVFBQUFBQUFBQU9BSUtUL2dCREIvNVFRQUFERzlnPT0=
In diesem String sind nun alle Informationen zu Temperatur, OPERATION_MODES, AIRFLOW, HORIZONTAL_POSITIONS, VERTICAL_POSITIONS usw enthalten. Es geht also darum das in verarbeitbare readings zu zerlegen und später auch wieder den Weg zurück zum String zu vollziehen.
Den HTTPMOD Teil bekomme ich selber hin, es geht mir rein nur um die Decodierung, um daraus die readings zu setzen.
Hier mal ein Mapping der Nummern in den Text für den Operations Mode (Aus dem HA Code)
OPERATION_MODES: {
0: 'auto';
1: 'cool';
2: 'heat';
3: 'fan';
4: 'dry';
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Eventuell würde ich auch mit dem Prinzip als Beispiel weiter kommen :-)
VG Christian
Hier ein weiterer Test
my $contents_airconStat_test = "QUFDeW42ci9BQUFBQUFBUmlnQUFBQUFBQWYvLy8vOXRwSUVFRUFjcXBBQUFpQUFBQVFBQUFBQUFBQU9BSUtUL2dCREIvNVFRQUFERzlnPT0=" ;;
my @contents_airconStat_out = () ;;
for(my $i=0;; $i<length($contents_airconStat_test);; $i++) {
my $h = ord(substr($contents_airconStat_test,$i,1) );;
if ($h > 127) {
push(@contents_airconStat_out, (-1 * (256-$h)) ) ;;
} else {
push(@contents_airconStat_out, ($h) ) ;;
print "Updated Array: @contents_airconStat_out \n" ;;
Im Log bekomme ich dann
Updated Array: 81 85 70 68 101 87 52 50 99 105 57 66 81 85 70 66 81 85 70 66 85 109 108 110 81 85 70 66 81 85 70 66 81 87 89 118 76 121 56 118 79 88 82 119 83 85 86 70 82 85 70 106 99 88 66 66 81 85 70 112 81 85 70 66 81 86 70 66 81 85 70 66 81 85 70 66 81 85 57 66 83 85 116 85 76 50 100 67 82 69 73 118 78 86 70 82 81 85 70 69 82 122 108 110 80 84 48 61
Moin zusammen,
ich habe mal den Vorstoß gewagt und meinen stillen neuen Bekannten CharGBT um Hilfe gefragt. Wenn er nett bleibt könnte das was werden :-) :-)
Aus der Quelle vom Home Assistant und der Bitte um Übersetzung in Perl ist nach Nachbearbitung und Validierung nun die anhängende 99_Klima.pm geworden. Wie ernst dieser Versuch sein kann wird sich noch herausstellen. Ich betrachte es als meine Grundlage für einen ersten Versuch und für Ideen einer Umsetzung. Ich bin kein Programmierer und immer sehr bemüht mich weiterzuentwickeln.
Bei einem "reload 99_Klima.pm" bekomme ich natürlich wie erwartet Fehlermeldungen, die ich bereits in vielen Fällen selber beheben konnte.
Zu Beginn werden Arrays mit Konstanten definiert, auf die später in einer Funktion mit einem Hash zugegriffen wird. Das mit dem Hash entzieht sich meinem Kenntnisstand und somit würde ich mich freuen, wenn mir jemand da weiter helfen könnte.
< snip >
my @outdoorTempList = (-50.0, -50.0, < snip >) ; # eingekürzt!
< snip >
# Hauptfunktion
sub fromBase64 {
## my ($base64_str) = @_;
my ($base64_str) = "AACyn6r/AAAAAAARigAAAAAAAf////9tpIEEEAcqpAAAiAAAAQAAAAAAAAOAIKT/gBDB/5QQAADG9g==";
my $deviceStatus = DeviceStatus->new();
< snip >
$deviceStatus->{electric} = 0;
for (my $i = 0; $i < @vals; $i += 4) {
# Outdoor Temp
if ($vals[$i] == -128 && $vals[$i + 1] == 16) {
my $index = $vals[$i + 2] & 0xFF;
$deviceStatus->{outdoorTemp} = $outdoorTempList->[$index]; # Das verstehe ich noch nicht,
# es passt jedoch die Variablen deklartion nicht
# Indoor Temp
if ($vals[$i] == -128 && $vals[$i + 1] == 32) {
$deviceStatus->{indoorTemp} = $indoorTempList->[$index];
# Electric
if ($vals[$i] == -108 && $vals[$i + 1] == 16) {
my @bytes = ($vals[$i + 2], $vals[$i + 3], 0, 0);
# Pack die Bytes in eine 32-bit Zahl
my $uint = unpack('L', pack('C4', @bytes));
$deviceStatus->{electric} = $uint * 0.25;
return $deviceStatus;
Hier die Fehlermeldung
# Die Zeilennummern passen mit der original Datei
Global symbol "$outdoorTempList" requires explicit package name (did you forget to declare "my $outdoorTempList"?) at ./FHEM/99_Klima.pm line 178.
Global symbol "$indoorTempList" requires explicit package name (did you forget to declare "my $indoorTempList"?) at ./FHEM/99_Klima.pm line 183.
Wie kann ich die Deklaration in der Funktion bekannt machen?
Danke für Eure Hilfe
Christian
Ich schlage dringend vor, das Modul umzubenennen. Denn es soll ja nicht _alle_ Klimaanlagen bedienen. Für meine Daikin-Anlagen gibt es beispielsweise 58_DaikinCloud.pm.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Mai 2025, 09:50:14Ich schlage dringend vor, das Modul umzubenennen. Denn es soll ja nicht _alle_ Klimaanlagen bedienen. Für meine Daikin-Anlagen gibt es beispielsweise 58_DaikinCloud.pm.
Moin pah,
das ist selbstverständlich, es war ein Schnellschuss um die Perl Funktionen nicht direkt in die 99_myUtils.pm zu schreiben :-)
Die Datei habe ich im ersten Post jetzt geändert.
Da ich kein Entwickler bin werde ich wohl auch kein Modul mit dem Support für FHEM schreiben können.
An meiner Fragestellung erkennt man ja schnell meine Perl Kenntnisse. Mit dem Array und hash bin ich leider noch nicht weiter.
Ich sehe meine Tätigkeit auch eher als Zuarbeit für jemanden, der Module schreiben kann.
Vielen Dank
Christian
Hier mal ein ganz kurzer Text zu hashes: https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/perl/GK/hashes.htm
Ansonsten: Ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, das schon mittelfristig "einfache" Programmierung durch KI erledigt werden wird. Allerdings solltest Du dabei nicht auf ein allgemeines LLM wie chatGPT setzen, sondern spezialisierte Werkzeuge verwenden. Die sind für den privaten Gebrauch auch kostenlos, beispielsweise https://zencoder.ai oder https://openai.com/index/openai-codex
Und noch ein Tipp: Ich habe _diverse_ Hilfsprogramme in Perl-Modulen, die heißen immer 99_<ZWECK>Utils.pm, in Deinem Falle würde ich für Deinen privaten Code vorschlagen (natürlich) 99_KlimaUtils.pm
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 23 Mai 2025, 11:32:19Hier mal ein ganz kurzer Text zu hashes: https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/perl/GK/hashes.htm
Danke für die Hilfe.
Ich habe es auf 99_Mitsubishi_Heavy.pm umbenannt, da es ja keine Klima Tools sind sondern dem Anschluss der Klimaanlage dienen soll.
Das mit chatGBT war mein erster Test JavaScript in Perl übersetzen zu lassen. Das sieht bisher auch recht gut aus, übersteigt jedoch meinen Lernstand.
Ich denke der nächste Schritt wird sein, ein einfaches Muster mit Array und Hash zu erstellen, andem ich das lernen kann.
Die chatGBT Umsetzung konnte ja immer nur Stücke des Codes verarbeiten und somit passt nicht alles 100%ig zusammen.
VG Christian
gibt es denn keine Dokumentation zur Schnittstelle? Deine Beispiele sind leider nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich mögen Sprachmodelle wie chatGPT ja hilfreich sein. Allerdings mehr als Inspiration taugt das nicht aus meiner Sicht. Letztlich ist das keine echte KI wie man denken könnte. alle paar Jahre gibts neue Hypes. Von Industrie 4.0 spricht auch kaum noch einer :-) Da kommt jedenfalls zu oft komisches Zeug raus und ohne Programmierkenntnisse wird das dann oft nix. Fang doch mit kleineren Sachen an. Dabei lernt man dann ganz automatisch perl. ansonsten brauchst du eine doku wenn dir jemand helfen soll...
Zitat von: Guybrush am 23 Mai 2025, 15:22:51gibt es denn keine Dokumentation zur Schnittstelle? Deine Beispiele sind leider nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich mögen Sprachmodelle wie chatGPT ja hilfreich sein. Allerdings mehr als Inspiration taugt das nicht aus meiner Sicht. Letztlich ist das keine echte KI wie man denken könnte. alle paar Jahre gibts neue Hypes. Von Industrie 4.0 spricht auch kaum noch einer :-) Da kommt jedenfalls zu oft komisches Zeug raus und ohne Programmierkenntnisse wird das dann oft nix. Fang doch mit kleineren Sachen an. Dabei lernt man dann ganz automatisch perl. ansonsten brauchst du eine doku wenn dir jemand helfen soll...
Ich habe leider nur das JavaScript Beispiel von Home Assistant und das mit chatGBT wäre die erste Hilfe :-)
Für die Dekodierung der rückgemeldeten Daten habe ich nirgens eine Beschreibung gefunden. Somit habe ich nur die funktionierende Umsetzung in JavaScript.
Zitat von: Guybrush am 23 Mai 2025, 15:22:51Allerdings mehr als Inspiration taugt das nicht aus meiner Sicht. Letztlich ist das keine echte KI wie man denken könnte.
Pardon, aber das ist Unsinn.
Erstens ist es sehr wohl eine "echte" schwache KI - eben ein LLM, basierend auf einem neuronalen Netz. Dass es (noch) keine "echte" starke KI gibt, ist wohl trivial.
Zweitens habe ich doch gerade vorher ausgeführt, dass die auf Programmierung trainierten (!) und somit spezialiserten (!) neuronalen Netze sehr wohl inzwischen einigermaßen professionellen Code liefern. Das größte Problem ist derzeit noch Slopsquatting: LLM halluzinieren nicht existierende Paketnamen, die zur Einschleusung von Schadcode verwendet werden. Betrifft derzeit ca. 20% der KI-generierten Code Snippets.
pah
nun geht es in kleinen Schritten voran und ich habe mal eine neue Version für das Device in mein contrib gestellt.
Contrib: MHI_Heavy als RAW (https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/ch.eick/Klimaanlage/MHI_Heavy.txt)
Hierzu noch einen besonderen Dank an Bison.
Momentan wurde ein replacement für die IP eingebaut und die payload im userreadings analysiert.
Die Werte sind nur ein erster Test und passen noch nicht so 100% zu dem was in der Handy App angezeigt wird.
Das Device ist somit bitte nur als erster Test anzusehen.
VG Christian
Hallo Christian,
kaum ist ein Jahr vorbei habe ich das Modul fertig gebracht. Hast du noch Interesse und würdest es mal testen?
Bison
Morjen Euch beiden. Der Thread ist mir als MHI-Heizer SRC/SRK35ZSX gar nie aufgefallen.
Viele Wege führen nach Rom. Ich hatte diesen gewählt: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1296861 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1296861)
Ich kämpfe nach wie vor mit COP-Berechnung und Verständnis der diversen Temperatursensoren.
Ich mach demnächst mal einen Sammelthread, in dem wir uns über Vor-/Nachteile der verschiedensten Lösungen, Steuerungen etc. austauschen können.
Grüße Markus
HHi KölnSolar,
im Base64-String, der die MHI versendet, sind auch noch Werte drin, die gefühlt der COP sein könnten. Da aber MHI schon bei den Temperaturwerten mit Arrays arbeitet und nur sagt, an Position 17 um Array steht, der Temperaturwert ist es fast nicht dekodierbar.
Aber lass uns mal darüber ,,brainen,,, wie man das machen könnte.
Bison
Bison
Hey @Bison
Ja gerne, ich bin leider aus zeitlichen Gründen zu nix gekommen. Jetzt wird aber alles wieder besser :-)
VG Christian
Zitat von: KölnSolar am 03 November 2026, 07:55:44Morjen Euch beiden. Der Thread ist mir als MHI-Heizer SRC/SRK35ZSX gar nie aufgefallen.
Grüße Markus
Hey @Markus,
Du bist aber auch überall vertreten :-) Der andere Thread ist ja schon recht alt und somit warscheinlich, wegen des Anschlusses, ein Vorgänger Model. Beim Protokoll wird sich da wohl nicht viel unterscheiden und Zusammenarbeit ist immer gut.
VG Christian
Hallo Christian,
ich schicke es dir auf die E-Mail.
Die Bedienung ist ganz normal über define <name> MHI_WFRAC <host> [Device_ID] [Operator_ID].
Bitte notiere dir Fehler in der Bedienungserklärung. Das Modul arbeitet nun komplett Non-Blocking. Das automatische Polling ist im Moment noch ausgeschaltet. Manuell kannst du es mit TestPoll anstoßen.
Bison
Hi Christian,
tatsächlich war ich zu diesem Thema wenig hier in FHEM unterwegs.
Der Thread ist relativ alt. Meine Kombi SRK35-ZSX-W mit SRC35-ZSX-W(B) läuft seit Dez. 2023 Bafa-gefördert und ich bin begeistert.
Erst im vergangenen Jahr habe ich dieselbe Kombi woanders installiert. Allerdings nicht mit DIY https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl, sondern dem bereits integrierten WF-RAC, was wir aber mit der Äpp nicht installiert bekamen.
Am Anschluss dürfte sich nichts geändert haben....
Grüße Markus
Hallo Markus,
bei mir läuft seit letztem Jahr die gleiche Kombi: SRK und SRC. Ich habe zwei Innengeräte. Ich habe versucht, erst mal ohne Eingriff in die Hardware zurechtzukommen. Es gab zwar Infos über Lösungen im HomeAssistant, aber die haben irgendwie nicht funktioniert. Du musst ja das WLAN-Modul abklemmen, um den CNS-Stecker zu bekommen. Welche Informationen bekommst du über diese Schnittstelle?
Werner
Hi Werner,
ich habe mal auf das beschränkt, was über MQTT regelmäßig rein kommt
setstate MHI Off
setstate MHI 2026-11-02 14:28:49 3Dauto Off
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 APs BSSID:04:B4:FE:C1:47:11 RSSI:-70
setstate MHI 2026-10-30 16:19:57 Fan Auto
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 MQTT_LOST 0
setstate MHI 2026-10-30 16:19:57 Mode Heat
setstate MHI 2026-11-03 15:14:46 OpData_COMP 0.00
setstate MHI 2026-11-03 15:14:48 OpData_CT 0.00
setstate MHI 2026-10-30 16:20:05 OpData_DEFROST Off
setstate MHI 2026-11-03 15:54:24 OpData_IU-FANSPEED 0
setstate MHI 2026-11-03 14:22:15 OpData_KWH 0.25
setstate MHI 2026-10-30 16:20:07 OpData_Mode Heat
setstate MHI 2026-11-03 15:17:37 OpData_OU-EEV1 250
setstate MHI 2026-11-03 15:15:39 OpData_OU-FANSPEED 0
setstate MHI 2026-11-03 19:29:10 OpData_OUTDOOR 8.50
setstate MHI 2026-10-30 16:20:11 OpData_PROTECTION-NO 0
setstate MHI 2026-11-03 18:15:22 OpData_RETURN-AIR 21.25
setstate MHI 2026-11-03 19:31:53 OpData_TD <=30
setstate MHI 2026-11-03 20:01:17 OpData_TDSH 2
setstate MHI 2026-11-03 19:58:06 OpData_THI-R1 15
setstate MHI 2026-11-03 19:48:47 OpData_THI-R2 57
setstate MHI 2026-11-03 19:58:08 OpData_THI-R3 16
setstate MHI 2026-11-03 17:27:29 OpData_THO-R1 0
setstate MHI 2026-10-30 16:20:06 OpData_TOTAL-COMP-RUN 6000
setstate MHI 2026-10-30 16:19:57 OpData_TOTAL-IU-RUN 9800
setstate MHI 2026-11-03 15:54:39 OpData_Tsetpoint 5.0
setstate MHI 2026-11-03 15:54:23 Power Off
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 RSSI -75
setstate MHI 2026-11-02 14:32:13 Vanes ?
setstate MHI 2026-11-02 14:31:46 VanesLR 3
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 Version 2.8.1
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 WIFI_BSSID 04:B4:FE:C1:47:11
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 WIFI_LOST 0
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 fMISO 0
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 fMOSI 540
setstate MHI 2026-10-30 16:19:52 fSCK 3200
setstate MHI 2026-11-03 15:14:48 power 0
ZitatIch habe zwei Innengeräte
also Multisplit. Vermutlich außen 40,41 oder 50. Scheint etwas schwieriger bzgl. Effizienz, wenn nicht beide IGs gleichzeitig laufen.
Ist dann natürlich noch einmal anders als bei meiner Singlesplit.
ZitatDu musst ja das WLAN-Modul abklemmen, um den CNS-Stecker zu bekommen
Jein. Das WF-RAC brauchts ja auch eigentlich nicht mehr, es sei denn, man braucht die App wegen z.B. WAF.
Allerdings gibt es ja auch dieses https://www.protoart.net/knowledgebase/mhi_cns_ata_wifi_installation/ (https://www.protoart.net/knowledgebase/mhi_cns_ata_wifi_installation/)Ich denke das geht parallel zum WF-RAC und ist ansonsten nichts anderes als meine Lösung nur fertig in schmuckem Gehäuse. Habe nicht recherchiert, ob evtl. meine DIY-Lösung auch parallel zum WF-RAC funktioniert. Aber warum nicht ? Die werden ja auch nur über SPI arbeiten. Wie sonst ?
Wäre prima, wenn wir einen in unserer FHEM community hätten, der so ein Teil einsetzt.
Beide Lösungen haben neben dem (evtl.) Nachteil No-Äpp den riesen Vorteil des abgesetzten Temperatursensors und der Möglichkeit über "manipulierte" Ansaugtemperaturen zu steuern. Ich fahre meinen Boost mode, indem ich reduzierte Temperaturen übertrage, um dadurch die Anlage mit höherer Leistung zu fahren, als Automatik. Ich hab es auch über Erhöhung der Solltemperatur probiert, aber das lässt sich nicht so gut steuern.
Grüße Markus
Hallo Markus,
kannst du mal schauen, welche Werte der Parameter Iu-Fan hat (Drehzahl oder Stufe oder...). Über das Handbuch könnten wir dann die Luftmenge ermitteln und über Return_Air und die Raumtemperatur (evtl. vor dem Ansaugpunkt) die Wärmemenge errechnen. Zum COP fehlt dann nur noch der kleine Shelly, der die aufgenommene Leistung ermittelt.
-> Die TH_I_Rx sind für diese Berechnung leider nicht verwendbar.
Werner
Alles schon gemacht. 8) Fan ist 0-10.
Fb Fan Real Fan AirVolume
1 1 107
2 212
3 315
2 4 416
5 515
3 6 612
7 707
4 8 800
9 891
boost 10 980
Ich hadere noch mit der Befestigung des Grillthermometers für die Ausgangstemperatur und den "Zwischenstufen" des Lüfters , die interpoliert sind und nicht im Handbuch stehen.
Sieht dann noch unfertig so aus
Edit: etwas optimiert nun so...
Edit2: es scheint sich zu bessern. Gegen 15 Uhr habe ich das Thermometer noch etwas anders positioniert und prompt war der errechnete COP=8, was auch den Eurovent-Daten entspricht. Kurz vor 16 Uhr ist das Thermometer wieder verrutscht, was den kurzen Peak nach unten bewirkte. Aber ansonsten sieht es nicht schlecht aus. Ich muss jetzt unbedingt mal ein Update der firmware machen und einen DS18B20 anstatt dem Grillthermometer zur Messung der Ausblastemperatur einsetzen.
Hallo Markus,
in deiner Tabelle ist die erste Zahl die Lüfterstufe und die Zahlen von 1-10 die Unterstufen sowie die Drehzahlen des Lüfters dahinter. Um meinen BASE64-String zu dekodieren, müsste ich praktisch zeitgleich deine Werte mit dem BASE64-String vergleichen und dann auf einen sichtbaren Zusammenhang suchen.
Ich habe mir den C-Code mal angeschaut. Er dokumentiert, dass er bei einigen Werten "Formula unknown" oder "Rough Approximat" andeutet. Das bedeutet, die Werte sind nicht gesichert. Im Code ist mir aufgefallen, dass er die gleichen Probleme hatte wie ich im WF-RAC BASE64 und dass die Werte in Bytes codiert sind.
Deine Vorgehensweise mit Thermometer usw. ist vermutlich einfacher und zuverlässiger als das Dekodieren und Suchen nach dem Wert im String.
Aber wir wollen ja kein einfaches Leben....
Gruß Werner
