in Anlehnung an ein anderes Projekt meine Überschrift-Wahl ;)
Projekt:
Nutzung der Govee LAN API und Implementierung in FHEM.
Bisher bereits geschehen:
Ich habe ein Python Skript mithilfe von ChatGPT erstellt. Dieses Skript muss via systemd, pm2 oder was man bevorzugt gestartet werden. Danach dient es wie bei sonos2mqtt als Brücke. Hier werden die UDP Daten der Govee LED in MQTT Nachrichten umgewandelt und an einen MQTT Broker gesendet.
Was kann das Skript:
- Automatische Erkennung von Govee LED mit aktivem LAN Control bei Start des Dienstes/Skriptes oder manuell über set govee_bridge scan.
- Automatische Status-Erkennung (on/off, color_temp, rgb, brightness)
- Bei neuer Einbindung
- Bei Schaltvorgang. Wartezeit vor Status-Abfrage per govee/config/delay (ms)
- Alle xxx (einstellbar) Sekunden, wenn z.B. vorher über die App geschaltet wurde. Intervall per Topic govee/config/poll (Sek.)
- Schalten von allen Dingen die über die LAN API von Govee zur Zeit möglich sind.
- An/Aus (onoff)
- Helligkeit 0-100 % (brightness)
- Farbtemperatur (Kelvin) (color_temp)
- RGB-Farbe (rgb)
- Online-Überwachung: Reading online wurde manuell hinzugefügt und wird in jeder LED angezeigt.
- Sofort offline, wenn ein Befehl unbeantwortet bleibt (DELAY_MS + offlineBuffer)
- Regelmäßiger Timeout = POLL_SECONDS + offlineBuffer
- Einstellbar gemacht via govee/config/offlineBuffer (s)
- Debug Modus (mit -debug starten)
Was das Skript benötigt:
- paho-mqtt (sudo apt-get install python3-paho-mqtt)
- pyyaml (pip3 install pyyaml)
- Python Version 3.7 oder höher
- Im Netzwerk muss Multicast erlaubt sein
- MQTT Broker (ich gehe in meiner Beschreibung von einem FHEM MQTT2 Server aus)
Installation in 5 einfachen Schritten:
1. Python Skript irgendwo ablegen (Beispiel /opt/govee2mqtt/govee_mqtt.py)
2. Eine Datei mit dem Namen configuration.yaml direkt neben dem Skript anlegen (/opt/govee2mqtt/configuration.yaml). (Der FHEM Benutzer muss diese Datei beschreiben dürfen. Ansonsten werden aus FHEM getätigte Einstellungen nicht gespeichert - Betrifft OFFLINE_BUF, POLL_SECONDS, DELAY_MS).
Diese mit folgendem Inhalt befüllen:
MQTT:
HOST: localhost
PASS: MQTTPASSWORT
PORT: 1883
USER: MQTTBENUTZER
OFFLINE_BUF: 1
POLL_SECONDS: 60
DELAY_MS: 300
TOPIC_BASE: govee
3. In FHEM eine Bridge anlegen - Hier mein Beispiel:
defmod goove_server MQTT2_DEVICE govee
attr goove_server bridgeRegexp govee/([0-9a-f]{14})[/]?.*:.* "govee_$1"
attr goove_server readingList govee/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }\
govee/bridge/scan:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }\
govee/bridge/error:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
attr goove_server setList poll govee/bridge/config/poll $EVTPART1\
delay govee/bridge/config/delay $EVTPART1\
offlineBuffer govee/bridge/config/offlineBuffer $EVTPART1\
scan:noArg govee/command/scan
attr goove_server stateFormat Delay: delay ms<br>\
Intervall: poll s<br>\
Oflline: offlineBuffer s
attr goove_server webCmd scan
4. Überlegen wie man es starten möchte. Als System Dienst oder oder oder - Zum testen geht einfach: python3 govee_mqtt.py
5. Nach dem Start des Skriptes, wird automatisch nach Geräten gesucht. Diese werden bei aktivem autocreate auch direkt angelegt.
Anbei ein Beispiel, wie bei mir eine LED aussieht:
defmod govee_b116d533c0c639 MQTT2_DEVICE govee_b116d533c0c639
attr govee_b116d533c0c639 alias Arbeitszimmer Stehlampe 2
attr govee_b116d533c0c639 devStateIcon {\
my $amp = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'\
? 'rot'\
: 'gruen';;\
my $light = Color::devStateIcon($name,'rgb','rgb','brightness','state');;\
$light =~ s/.*?:([^:]+):.*$/$1/;;\
return\
"<a href=\"/fhem?cmd=set $name toggle&XHR=1\">"\
. FW_makeImage('10px-kreis-'.$amp)\
. '</a>'\
. "<a href=\"/fhem?cmd=set $name toggle&XHR=1\">"\
. FW_makeImage($light)\
. '</a>';;\
attr govee_b116d533c0c639 devicetopic govee/b116d533c0c63961
attr govee_b116d533c0c639 jsonMap onoff:state
attr govee_b116d533c0c639 readingList $DEVICETOPIC/state:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }\
$DEVICETOPIC/info:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }\
$DEVICETOPIC/state/raw:.* raw\
$DEVICETOPIC/online:.* online
attr govee_b116d533c0c639 setList on:noArg $DEVICETOPIC/set/onoff on\
off:noArg $DEVICETOPIC/set/onoff off\
brightness:colorpicker,BRI,0,2,100 $DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
color_temp:colorpicker,CT,2200,10,6500 $DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
rgb:colorpicker,RGB $DEVICETOPIC/set/$EVTPART0 $EVTPART1\
dimUp:noArg { my $num=ReadingsNum($NAME,'brightness',0)+10;; return qq{$DEVICETOPIC/set/brightness $num} }\
dimDown:noArg { my $num=ReadingsNum($NAME,'brightness',0)-10;; return qq{$DEVICETOPIC/set/brightness $num} }
attr govee_b116d533c0c639 webCmd brightness:color_temp:rgb
Übersicht der Topics:
govee/<mac>/info (sku, ble und wifi Version, MAC, IP)
govee/<mac>/state/... (devStatus)
govee/<mac>/set/... (onoff, brightness, color_temp, rgb)
govee/<mac>/online (online/offline)
Setter/Readings Bridge
govee/bridge/config poll (globales Poll-Intervall (Default 60s), delay Wartezeit vor devStatus (Default 300ms), offlinebuffer Extra-Puffer für Offline (Default 1s)
govee/bridge/scan no payload manuellen Scan auslösen
govee/bridge/error Meldet Fehler
Changelog:
2025-06-04 Version 1.1
- Online/offline status hinzugefügt. Es wird alle POLL_SECONDS + offlineBuffer Sekunden geprüft ob eine LED noch im Netzwerk ist.
Wenn geschaltet wird, wird auch geprüft ob das Gerät online ist. Hier wird nach dem Schalten DELAY_MS + offlineBuffer abgewartet.
Dies kann angepasst werden mit offline_time govee/config/offlineBuffer $EVTPART1 in der setlist der Bridge. Default ist 1s.
- Verbesserung vom sende/empfangen der Nachrichten. Nun kein blockieren mehr.
2025-06-06 Version 1.2
- Konfig nun in eigene Datei ausgelagert - configuration.yaml
- Die Konfigurationswerte für Poll, Delay und Oflline Buffer können weiterhin aus FHEM geändert werden. Diese werden anstatt sie aus den Retained Topics vom MQTT Server zu holen, direkt aus der configuration.yaml gelesen. Das Beschreiben dieser Werte geht entweder aus dem Bridge Device oder manuell in der Datei selber. Um diese aus Fhem beschreiben zu können muss der FHEM Benutzer bzw. der Skript ausführende Benutzer die nötigen Dateiberechtigungen haben.
- MQTT Topics angepasst und nicht mehr für alles eigenes Topic.
- Debug Modus eingeführt. "python3 govee_mqtt.py -debug" startet ihn
- Einige Fixes. Refresh RGB Reading, etc.
- Asynchrone Timer eingefügt. Status Abfragen, Bedienung, usw. können nun auf x Geräten gleichzeitig laufen, ohne das der Benutzer einen Delay hat oder eine der LED langsamer zurück meldet.
2025-06-13 Version 1.2
- MQTT Nachrichten werden nun nicht mehr retained gesendet.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wünsche viel Spaß damit :)
87Insane
Danke, werde ich heute Abend mal testen.
ErdnaR
Jetzt ist Abend ;-) :
Mein "Govee TV Backlight 3 Lite" wird nicht gefunden.
Hey - Hast du da auch LAN Control aktiviert? Das muss zwangsläufig an sein. Das Skript spricht nur die lokale API an.
In der Govee App -> Lampe auswählen, kleines Zahnrad/Einstellungen -> LAN Steuerung
Eine "LAN Steuerung" gibt es in der Handy-App nicht. Aber eine "Wi-Fi Einrichtung".
Das Teil ist und war im Netz.
Es bietet Matter an :-[
Nach kurzem googlen, die TV Backlights können wohl kein LAN Control. Und das Skript ist absichtlich nur für lokale Steuerung. In HA gibt es z.B. govee2mqtt zum Download mit lokalem aber auch Cloud Access. Ohne Cloud geht z.B. bei "normalen" LED auch keine Segment oder Szenen Steuerung. Alle warten darauf das Govee das für die API frei schaltet.
Ich werde meine Beschreibung oben verbessern müssen. Und schade das der erste, der sich gefreut hat, leider enttäuscht werden muss.
Kai
Ach, alles gut.
Prinzipiell funktioniert das Ambilight. Da es die "letzte Einstellung" behält, schalte ich es einfach AN/AUS.
Ist eben leider weniger Spielerei ... :)
Aber danke für´s Basteln und Programmieren.
ErdnaR
Cooles Projekt, habe inzw. 4 Govee Produkte im Einsatz und würde mich hier über Fortschritte freuen.
Kann man (in der Govee App verfügbare) Szenen auswählen lassen?
Hey @Dracolein: Leider kann das Modul nur, was auch die API kann. Daher sind die lokalen Funktionen rudimentär.
Wenn die API irgendwann einmal angepasst wird, kann man das mit einbauen. Ich möchte absichtlich ausschließlich lokal arbeiten und keine Anbindung an die Cloud.
- An/Aus (onoff)
- RGB-Farbe (rgb)
Dein Werk in ein vollständiges FHEM-Modul umwandeln... bestehen da Chancen? :-)
Zitat von: Dracolein am 11 Januar 2026, 15:45:07Dein Werk in ein vollständiges FHEM-Modul umwandeln... bestehen da Chancen? :-)
Ich hänge das hier mal rein. Das macht fast das gleiche. Nur das hier auch weitere Subnetze gescannt werden können. Bei mir sind die LED in VLAN 20 aber FHEM in VLAN 22 und daher brauchte ich das. Leider habe ich aktuell keine große Zeit das hier alles umzuschreiben im ersten Post, daher spiel gern mal damit rum und melde Dich, wenn etwas ist. An sich ist es aus meinen Sicht selbsterklärend.
Datei kopieren nach /opt/fhem/FHEM
reload 98_GoveeLAN
defmod govee_bridge GoveeLAN
Sollte sofort deine LED finden und in FHEM anlegen. (Raum Govee).
Wenn sie auch in einem anderen Subnetz stehen sollten kann man noch attr govee_bridge scanSubnets 192.168.22.0/24 setzen z.B. (muss natürlich zwischen den Netzen erlaubt sein).
coole Sache, es hat bei mir auf anhieb funktioniert. FHEMLog zeigte jedoch folgende Meldung nach dem aktivieren des Moduls:
2026.05.14 15:38:10 3: GoveeLAN (govee_bridge): Bridge v2.0 gestartet
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::CommandAttr ($$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 64.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::CommandDefine ($$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 64.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::ReadingsNum ($$$;$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 63.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::ReadingsVal ($$$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 63.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::AttrVal ($$$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 63.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::RemoveInternalTimer ($;$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 62.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::InternalTimer ($$$;$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 62.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::readingsEndUpdate ($$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 61.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::readingsBulkUpdate ($$$@) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 61.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::readingsBeginUpdate ($) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 60.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::readingsSingleUpdate ($$$$;$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 60.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::Log3 ($$$) vs none at ./FHEM/98_GoveeLAN.pm line 59.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::to_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 66.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::from_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 66.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::decode_json ($;$$) vs none at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 66.
2026.05.14 15:37:38 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::encode_json ($;$) vs ($) at /usr/share/perl/5.28/Exporter.pm line 66.
Ist das ein Problem?
Weitere Frage. Ist es möglich, aus FHEM heraus z.B. einen Sonnenuntergang mit einem Dimm down von z.B. 30min zu starten?
Das sollte nur beim reload des Modules kommen. Bei FHEM Neustart nicht mehr. Deine zweite Frage ist eher im DOIF/NOTIFY Bereich aufgehoben oder aber google. Das hat nichts mit dem Modul an sich zu tun.
Möchte mich für das Modul bedanken. Hat auf Anhieb funktioniert und meine Beiden Govees wurden erkannt.
