Seit langer Zeit scheint einer meiner Bewegungsmelder defekt zu sein ohne, dass es wirklich bemerkt wurde.
Nach Auswechselung der leeren Batterien fiel mir auf, dass beim Wiedereinsetzen keine LED-Signale durch den Sensor erkennbar sind.
Im Device selbst tauchen Daten von 2023 auf - wohl schon seit dem defekt -, vielleicht brauche ich ihn ja gar nicht wirklich ;) !?
Schaue ich mir das "list" des Device an
DEF 5B4EE7
FUUID 5c6aa99b-f33f-aab4-2159-6163f6993e93dc7f
IODev CUL_HM
NAME PIRA_41
NR 996
NTFY_ORDER 48-PIRA_41
STATE set_reset noArg
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 15
protCmdPend 7 CMDs_pending
protState CMDs_pending
2025-07-06 18:48:52 Activity dead
2022-03-22 17:25:30 D-firmware 1.6
2022-03-22 17:25:30 D-serialNr OEQ0755972
2025-07-06 18:28:45 IODev CUL_HM
2023-04-09 02:56:09 PairedTo 0xF10000
2022-07-14 20:52:19 R-brightFilter 7
2022-07-14 20:52:19 R-captInInterval off
2022-07-14 20:52:19 R-evtFltrNum 1
2022-07-14 20:52:19 R-evtFltrPeriod 1 s
2022-07-14 20:52:19 R-ledOnTime 0 s
2022-07-14 20:52:19 R-minInterval 240
2022-07-14 20:52:19 R-pairCentral 0xF10000
2022-07-14 20:52:19 R-sign off
2023-04-09 04:07:50 battery ok
2023-04-09 04:07:50 brightness 65
2025-07-07 16:09:38 cfgState updating
2025-07-07 16:09:38 commState CMDs_pending
2023-04-09 04:07:50 cover closed
2025-07-06 18:29:24 motion off
2023-04-08 22:14:24 motionCount 1_next:240s
2023-04-08 22:18:26 motionDuration 242
2023-04-09 04:07:46 powerOn 2023-04-09 04:07:46
2023-04-09 04:07:50 recentStateType info
2025-07-07 14:33:24 state set_reset noArg
2023-04-08 22:14:24 trigger_cnt 1
cmdStack:
++A011F100005B4EE70400
++A001F100005B4EE700040000000000
##A001F100005B4EE701040000000001
##A001F100005B4EE70103
helper:
HM_CMDNR 244
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 005D
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:motionDetector
regLst 0,1,4p
rxType 28
cfgChk:
cmds:
TmplKey :no:1751819332.69579
TmplTs 1751819332.69579
cmdKey 1:1:0::PIRA_41:005D:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt EG_Rollo_Buero,Einfahrt_Licht,OG_Rollo_NinaLang,OG_Rollo_PatrickGaube,OG_Rollo_PatrickLang,og_Funkschalter_NistkastenKamera
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
flgs 2
newChn +5B4EE7,02,00,00
rxt 2
sendWu 1
vccu
p:
5B4EE7
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
shadowReg:
tmpl:
IODev CUL_HM
actCycle 000:10
actStatus dead
alias Bewegungsmelder4 an Treppe zum Obergarten (unten)
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,allReg,rawReg,templ
firmware 1.6
icon motion_detector
model HM-SEN-MDIR-SM
peerIDs 00000000
room HM-Devices,Bewegungsmelder
serialNr OEQ0755972
subType motionDetector finden sich ja einige Positionen mit aktuellem Datum.
Aber was in Gottes Namen bedeutet
2025-07-06 18:48:52 Activity deadvon gestern Abend?
Hat jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen sollte oder gibt es schon die eindeutige Diagnose "defekt"?
Die Verbindung zum CUL müsste ja noch bestehen, sonst kämen keine Werte durch oder sehe ich das falsch?
Ohhhh - nachdem ich mich ein wenig am Sensor zu schaffengemacht habe, habe ich festgestellt, dann beim Bewegen der oberen Platine kurzzeitig die LED im Sensor leuchtete - kalte Lötstelle.
Nach dem Nachlöten funktioniert der Sensor wieder - puuhh!
Deshalb schließe ich den Thread wieder, da ich keine Löschfunktion finde
