ich möchte mit einen Button im FTUI3 bei einen dummy den state auf "on" setzen und gleichzeitig beim selben dummy ein reading auf einen Wert setzen.
Kann man das im FTUI konfigurieren?
Also diese beiden kombinieren.
            <ftui-button
                         shape="default"
                         size="large"
                         [(value)]="setreading du_test:menge" states="2">
                         2
            </ftui-button>
            <ftui-button
                         shape="default"
                         size="large"
                         [(value)]="du_test"
                         [color]="du_test | map('on:red, off:dark')">
            </ftui-button>
Schöne Grüße
ThomasD
habe es gelöst, der Trenner ist ein Semikolon.
                <ftui-button
                        shape="default"
                        size="large"
                        [value]="du_test"
                        (value)="setreading du_test:menge 0.0; set du_test on"
                        [color]="du_test | map('on:red, off:blue')">
                        0.0
                </ftui-button>
Schöne Grüße
ThomasD
