FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: manne44 am 23 Juli 2025, 14:06:50
Titel: Unit bei Datenbankeinträgen
Beitrag von: manne44 am 23 Juli 2025, 14:06:50
ich habe mal eine dumme Frage: Meine Daten werden mit fhemdb in einer sqlite-DB geloggt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden einem Reading eine Dimension zuzufügen, d.h. wenn ich mir die sqlite-Datenbank mit phpLiteAdmin ansehe, gibt es zwar eine Spalte "Unit", die aber leer ist.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Readings per Definition eine Dimension einzuprägen? Ein passendes Attribut habe ich nicht gefunden.
Es wäre nicht so tragisch wenn es nicht ginge, aber da erhebt sich die Frage warum dann diese Spalte? Ich würde diese Dimensionsangabe dazu verwenden, um sofort zu sehen, ob es sich bei einem Energiewert z.B. um kWh oder Wh usw handelt.
Vielen Dank.
Titel: Aw: Unit bei Datenbankeinträgen
Beitrag von: DS_Starter am 23 Juli 2025, 15:05:14
ZitatGibt es eine Möglichkeit den Readings per Definition eine Dimension einzuprägen?
Abgesehen von z.B. userReadings o.ä. gibt es für dich als User keine Möglichkeit an Readingwerte eine Einheit anzuhängen.
Die Erstellung der Readings legt der Modulentwickler fest, auch ob ein Readingwert eine Einheit trägt oder nicht. Manche tun es, dann wird die Einheit abgesplittet und in die DB-Tabelle eingetragen.
Als DbLog-Nutzer kannst du aber eine Einheit hinzufügen. Du kannst dafür die Attr valueFn oder DbLogValueFn nutzen.
Es gibt in der Commandref sogar ein Anwendungsbeispiel dafür:
attr <device> valueFn {if ($DEVICE eq "Dum.Energy" && $READING eq "TotalConsumption"){$UNIT="W";}}
Beitrag von: betateilchen am 23 Juli 2025, 16:56:58
Zitat von: manne44 am 23 Juli 2025, 14:06:50Ich würde diese Dimensionsangabe dazu verwenden, um sofort zu sehen, ob es sich bei einem Energiewert z.B. um kWh oder Wh usw handelt.
Im Normalfall holt sich doch niemand einzelne Datensätze direkt aus der Datenbank...
Beitrag von: manne44 am 27 Juli 2025, 10:31:02
@ DS_Starter: Vielen Dank für die Aufklärung, ich werde da mal, falls Zeit da ist, weiter "forschen".
@ betateilchen: Stimmt, aber ich sehe mir machmmal mit phpliteadmin die sqlite-db an und möchte gern eine Dimension sehen, denn das Feld ist da. Außerdem, wenn ich Werte anzeige, dann ist es besser, wenn ich gleich die passende Dimension bei habe. Es können dann keine Fehler z.B. zwischen Wh und kWh passieren.
Vielen Dank für das Interesse.
