FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: Dr. Boris Neubert am 19 August 2025, 19:44:07
Titel: Keine Verbindung von FHEM zu Phoscon App/deCONZ
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 19 August 2025, 19:44:07
ich habe deCONZ (headless) in einem LXC-Container unter Proxmox mit vom Host durchgereichten ConBee-II-Stick laufen. Die Phoscon-App ist in Browser und Mobiltelefon sichtbar und ermöglicht das Anlernen und Steuern von Geräten (derzeit noch initialer Betrieb von nur 4 Lampen und 2 Fernsteuerungen aus der Tradfri-Kiste).
Ein aktuelles FHEM läuft auf dem selben LXC-Container.
Ich schalte die Phoscon-App in den Pairing-Modus und lege dann in FHEM mit
define phoscon HUEBridge meinHausautomationsserver:8201
das Gerät an. Statt meinHausautomationsserver verwende ich den FQDN des LXC-Containers. Achtung, der Port ist mit 8201 abweichend vom Standard.
Folgendes Gerät wird angelegt:
attr phoscon key keyIstAusgeblendet
#   .FhemMetaInternals 1
#   .triggerUsed 1
#   CFGFN
#   DEF        meinHausautomationsserver:8201
#   FUUID      68a4b359-f33f-4eef-4b0b-5666376fcb38216f
#   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.264380/2022-09-22
#   INTERVAL   60
#   NAME       phoscon
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         140
#   NTFY_ORDER 50-phoscon
#   STATE      initialized
#   TYPE       HUEBridge
#   eventCount 1
#   host       meinHausautomationsserver:8201
#   manufacturer Royal Philips Electronics
#   modelName  Philips hue bridge 2015
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   READINGS:
#     2025-08-19 19:24:41   state           initialized
#   helper:
#     count      2
#     last_config_timestamp 0
#     ignored:
#     lights:
setstate phoscon initialized
setstate phoscon 2025-08-19 19:24:41 state initialized
Es wird auch ein Key als Attribut angelegt. Der ganze Vorgang ist nach Löschen des Geräts wiederholbar mit jeweils einem anderen Key.
Versuche, mit get phoscon lights die Lichter abzuholen, hängen und liefern nach Timeout nichts. Im Log kommt:
2025.08.19 19:40:27 1: HUEBridge_HTTP_Request http://meinHausautomationsserver:8201/api/keyIstAusgeblendet/lights: Select timeout/error:
Wenn ich die URL im Browser eingebe, kommt:
[{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
Hat jemand einen Hinweis, wie ich das zum Laufen bringe?
Boris
Titel: Aw: Keine Verbindung von FHEM zu Phoscon App/deCONZ
Beitrag von: passibe am 19 August 2025, 20:19:13
Hilft dir jetzt vielleicht nicht unmittelbar weiter, aber:
Darf ich freundlich vorschlagen, direkt auf Zigbee2MQTT zu setzen? Gerade jetzt, wenn da sowieso noch nichts in FHEM integriert ist.
Zigbee2MQTT hat ein deutlich höheres Entwicklungstempo als deCONZ und unterstützt deshalb u.a. deutlich mehr Geräte (siehe https://zigbee.blakadder.com). Es ist außerdem nicht vom "Kunstgriff" über die HUEBridge-Integration abhängig, sondern man ist viel freier in der Konfiguration über MQTT.
Kann das jedenfalls sehr empfehlen. Läuft bei mir ebenfalls mit einem ConBee-II seit mehreren Jahren problemlos (zwar Docker, but still).
Beitrag von: tomcat.x am 19 August 2025, 21:33:57
Ich denke, da klappt schon beim Verbinden etwas nicht. Ich habe bei mir weitere Internals nach dem Verbinden, beispielsweise modelid = deCONZ.
Laut Commandref wird erst das Gerät in fhem angelegt und dann "App verbinden" gestartet. Weiß aber nicht, ob das einen Unterschied macht. Laut Beschreibung unter dem "App Verbinden" Button bleibt das 60 Sekunden aktiv, das sollte reichen. Und einen Key bekommst Du. Wobei ich mich gerade gefragt habe, welche Seite den Key erzeugt und welche ihn beim Verbinden speichert. Aber da es ein Reading ist, sollte es von deCONZ kommen.
Ist schon eine Weile her, dass ich das eingerichtet habe. Kann mich nicht so genau erinnern, aber auch nicht an Probleme.
Thomas
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 20 August 2025, 19:24:25
Danke, tomcat.x.
Ich habe "App verbinden" auf Phoscon aktiviert, aber wie verbinde ich jetzt FHEM? Habe ich Tomaten auf den Augen und übersehe was in der Doku nach 100x durchsehen?
Doku sagt, Key kommt von FHEM, daher habe ich einen.
Es ging schonmal letzte Woche bei ersten Gehversuchen. Ich habe aber dann deCONZ nochmal plattgemacht und von neuem begonnen.
Nachdem ich gestern auch noch ein wenig über zigbee2mqtt gelesen habe, werde ich den Rat von passibe befolgen und darauf umschwenken. Die Geräteabdeckung ist besser.
Beitrag von: tomcat.x am 20 August 2025, 21:04:32
Also es liest sich so, als ob man in fhem nichts explizit machen müsste, um nach der Neuanlage zu verbinden. Gerade habe ich auch gelesen, dass zum erneuten pairen der Key gelöscht werden soll, sonst nichts.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 29 August 2025, 16:14:43
Nachtrag: ich bin auf zigbee2mqtt umgeschwenkt und begeistert davon. Ist deutlich nerdiger/technischer als Phoscon, aber die meisten FHEMler kommen damit bestimmt zurecht.
Habe mir eine Paarungsstation gebaut (Vielfachsteckdose mit Schalter, in der ein Kabel mit Schukostecker an dem einen und E27-Fassung an dem andere Ende steckt) und in Serie die Kiste voll mit Lampen von IKEA Tradfri- und Eglo-Connect.Z (Awox) geflasht.
Die Geräte benenne ich mit ihrer MAC-Adresse (in der Weboberfläche von zigbee2mqtt und in FHEM) und benutze Aliase in FHEM, um einen menschenlesbaren Namen zu haben.
Bonus: alle Zigbee-Geräte (Lampen, Fernbedienungen, Steckdosen, Bewegungsmelder) habe ich mit ihrer MAC-Adresse etikettiert.
Ergebnis: Ich kann die Geräte anderswo einsetzen, ohne sie umbenennen zu müssen, und weiß auch immer, welches Gerät ich gerade in der Hand habe.
