FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Verbrauchsmessung => Thema gestartet von: ClausL am 12 September 2025, 11:29:35
Titel: iMSys - Wie es im wirklichen Leben läuft
Beitrag von: ClausL am 12 September 2025, 11:29:35
Montag wurde bei mir die alte mMe durch eine iMSys ausgetauscht. Dabei wurde natürlich nicht einfach ein Kommunikationsmodul an den alten Zähler angeschlossen. Immerhin war der ja schon fast 3 Jahre alt. Er wurde also ersetzt. Nun habe ich einen Zähler, den ich mit der Taschenlampe bedienen darf. Der alte hatte für die Pineingabe immerhin noch eine Taste. Da hat alles funktioniert, wie in der Anleitung beschrieben. Für den neuen brauche ich also eine Taschenlampe. Für die Pin konnte ich dann das Handy und eine passende App nehmen. Hat sogar manchmal funktioniert. Der Zähler hat es wohl nicht so ganz mit den präzisen Zeitabständen. Aber egal, ich bin ja bis zu dem Menüpunkt gekommen, wo ich die (bei mir überflüssige) Pin lt. Anleitung abschalten kann. Geht aber nicht.
Immerhin hatte es die Avacon geschafft, die Pin am Tag nach dem Einbau im Kundenkonto bereit zu stellen. Auch die Daten für den Zugang zur HAN-Schnittstelle stehen da.
Also habe ich einen alten Laptop genommen, ein Netzwerkkabel aus der Kiste rausgesucht, und ab in den Keller. Trudi ging auf dem Laptop, da der mit Mint läuft. Die Zugangsdaten habe ich aus dem Kundenkonto in eine Datei kopiert (über die Zwischenablage). Im Keller also alles verkabelt, dem Laptop eine passende IP4-Addresse aus dem Netz des Zählers verpasst. Dabei habe ich unterstellt, dass weder die Avacon noch der Hersteller von den Beispieldaten der PTB abgewichen sind. Die Vermutung war richtig, der Laptop kann das Modul ansprechen. Erstmal der Einfachheit über den Browser. Dann wurde nach den Zugangsdaten gefragt. Also aus der Datei kopieren, im Browser einfügen. So leicht, so schlecht. Zugangsdaten sind falsch.
Mit Trudi probieren. Natürlich gleiches Ergebnis. Also bei der Avacon nachsehen, ob die richtig sind. Da stellt sich dann raus, dass das Passwort bei jedem Abruf neu erzeugt wird. Und es kann bis zu 6 Stunden dauern, bis das im Modul ankommt. Die Zeit war aber lange rum. Liegt wohl daran, dass das Modul kein wirkliches Netz bekommt. Die Kontrollleuchte für die Verbindungsqualität ist ja auch dauerhaft rot.
Fazit: Ich habe jetzt also einen ganz tollen neuen Zähler, der unheimlich viel kann. Aber niemand kann etwas damit anfangen, da niemand an die Daten kommt. Wie man damit die Zusatzkosten für den Zähler einsparen soll, muss man mir nochmal ausführlichst erklären. Evtl. verstehe ich es dann.
Immerhin bekomme ich über meinen optischen Lesekopf (Kosten < 30 Euro) die Zählerstände geliefert. Was die weiteren Daten angeht, habe ich hier Messtechnik, die Zuverlässig funktioniert.
Sollte sich neues ergeben, setze ich die Geschichte hier fort.
Viele Grüße, Claus
Titel: Aw: iMSys - Wie es im wirklichen Leben läuft
Beitrag von: RalfRog am 12 September 2025, 14:44:48
Hi
Sollte das mit TRUDI mal funktionieren (wenn das Passwort ankommt  :( ), dann steht in den Datensätzen auch drin wann und welche Daten übertragen wurden. Ich meine mich dunkel zu erinnern auch Infos zu Kommunikationsproblemen (war vor ein paar Jahren mal in einem Pilotprojekt bei den ein iMSys genutzt wurde).
Taschenlampe/App und PIN etc. ist wirklich zum ko...  :o
Vor allem wenn ich mir vorstelle das man sich an der mMe historische Daten holen wollte.
Meine Eltern haben wegen E-Heizung auch schon länger ein iMSys verbaut. Einziger Zusatznutzen  :'( in der Jahresrechnung stehen die Zählerstände am Monatsende - hilft nicht wirklich.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 27 September 2025, 10:48:47
Das ist "Digitalisierung made in Germany". Schon mal versucht, einen "Digitalen Bauantrag" zu stellen?
pah
Beitrag von: ClausL am 27 September 2025, 11:06:38
als wir gebaut haben (1984), ging das noch Analog. Immerhin konnte ich das Problem "Taschenlampe" inzwischen lösen. Es gibt da eine App für Android, die nur die Pin blinkt (StromPin). Funktioniert nicht immer, aber erleichtert den Zugang doch enorm. Und irgendwann konnte ich dann doch mit der Taschenlampe den Punkt INFO einschalten und den Punkt PIN ausschalten. Nun funktioniert wenigstens mein Infrarotleser wie er soll.
Von der Avacon bekam ich auf meine Mails immerhin auch eine Antwort. War aber immer der gleiche Text. In dem wurde erläutert, wie es denn funktioniert, wenn es funktioniert. Mail werden da also von einem Bot automatisiert beantwortet. Gelesen wird nichts.
Wenn das lange Patchkabel da ist, werde ich nochmal einen Versuch machen. Evtl. ist inzwischen ja genug Zeit vergangen für eine Übertragungsrate von geschätzt einem Byte/Tag.
Viele Grüße, Claus
Beitrag von: JoWiemann am 27 September 2025, 17:59:42
Hallo Claus,
am Besten funktioniert es mit einer analogen Taschenlampe. Die LED Lampen haben sehr häufig das falsche Frequenzband.
Grüße Jörg
Beitrag von: ClausL am 30 September 2025, 15:45:47
ich habe nur noch welche mit LED. Und davon auch nur 2. Hat aber geklappt. Wie bereits gesagt, war StromPin auf dem Handy eine sehr wertvolle Hilfe, so dass es nur noch um das Aktivieren von 2 weiteren Menuepunkten ging. Morgen könnte mein extra langes Patchkabel kommen. Dann werde ich mich wohl am 3. um die Kommunikation nach aussen kümmern.
Viele Grüße, Claus
Beitrag von: ClausL am 11 Oktober 2025, 11:32:29
inzwischen habe ich nochmals einen Laptop über Kabel mit dem Kommunikationsmodul verbunden. Blöderweise funktioniert das jetzt. Vermutlich meint die Avacon mit "bis zu 6 Stunden" für die Aktivierung des dort neu erzeugten Passwortes eher 6 Tage oder mehr. Wie auch immer, ich werde das Teil wohl behalten müssen.
Hat eigentlich schon jemand versucht, das Ganze ins lokale Netzwerk einzubinden? Das Handbuch zu Trudi geht darauf nicht ein.
Viele Grüße, Claus
Beitrag von: RalfRog am 11 Oktober 2025, 21:16:07
Bei mir war ein Theben Gateway verbaut, dessen IP fix war - möglicherweise per Lastenheft so vorgegeben.
Ich habe es insofern im "Netz" gehabt, als ich einen TP-Link AP auf das Netz des Gateway eingestellt habe, um von PC aus auf das Gateway im Keller zuzugreifen.
Das Gateway war per LAN-Kabel am AP angeschlossen und der PC per WLAN.
Gruß Ralf
Beitrag von: ClausL am 12 Oktober 2025, 17:34:19
vielen Dank für die Antwort. Genau das hatte ich befürchtet. Mal sehen, wie ich das hier löse. Meine erste Idee ist, die Netzwerkmaske im Router ändern (von 255.255.255.0 auf 255.255.0.0). Das das Teil ja bei mir die Adresse 192.168.1.200 hat, müsste das eigentlich schon reichen. Wenn es da nicht irgendwelche Seiteneffekte gibt.
Viele Grüße, Claus
Beitrag von: RalfRog am 12 Oktober 2025, 23:37:35
Noch zwei Anmerkungen aus dem damaligen Handbuch des SMGW Theben Conexa 3. Zumindest damals (siehe 2. Anmerkung) wäre es wohl ein gewisses Risiko gewesen das normale Netz zu Hause zu nutzen.
ZitatBedingungen für den Zugriff des Letztverbrauchers
Es muss eine physikalische Verbindung zwischen dem SMGW und dem PC des Letztverbrauchers vorhanden sein. Die Verbindung wird über ein Ethernet Kabel, welches an der HAN-Schnittstelle des SMGW angeschlossen sein muss, hergestellt.
Die IP-Adresse der HAN-Schnittstelle wird durch den Betreiber/Verwender zur Verfügung gestellt.
Ebenso werden die Zugangsdaten (Benutzername/Passwort oder das Schlüsselpaar) dem Letztverbraucher auf vertraulichem Weg vom Betreiber/Verwender zur Verfügung zu stellen.
sowie
ZitatSecure State Connectivity
Dieser Betriebszustand tritt ein, wenn das SMGW im Rahmen des Selbsttests folgende Ereignisse erkennt: Wenn im Rahmen der regelmäßigen Tests festgestellt wird, dass keine Netzwerktrennung zwischen den Netzwerken WAN und HAN vorliegt.
Im Betriebszustand ,,Secure State Connectivity" deaktiviert das System den Zugriff über die Schnittstellen HAN und [HAN]CLS, protokolliert das Ereignis im Systemlogbuch und benachrichtigt den GWA. Alle restlichen Funktionen des Systems bleiben weiterhin vorhanden.
Beitrag von: ClausL am 13 Oktober 2025, 11:07:55
ich habe eben noch mal im aktuellem Handbuch vom Hersteller des bei mir verbauten Kommunikationsmoduls nachgesehen. Da steht
"In beiden Fällen verbinden Sie das Smart Meter Gateway mit einem Netzwerk-Kabel (,,Ethernet-
Kabel") über seine für Sie zugängliche HAN-Schnittstelle an Ihren Router in Ihrem Heimnetz-
werk oder auch direkt mit Ihrer ,,Anzeigeeinheit", also z.B. Ihrem PC.
Das Smart Meter Gateway verwendet als Werkseinstellung die IP-Adresse 192.168.1.200. Falls
der Administrator Ihres Smart Meter Gateways die Einstellung auf den dynamischen Bezug der
IP-Adresse (DHCP) modifiziert hat, vergeben die meisten Router automatisch eine passende
IP-Adresse an das Smart Meter Gateway, über die es dann erreichbar ist. Sehen Sie im Menü
Ihres Routers nach, welche IP-Adresse für das Smart Meter Gateway zugeteilt wurde. Genaue
Informationen dazu können Sie der Betriebsanleitung Ihres Routers entnehmen."
Das sieht für mich so aus, als da dann doch ein DHCP-Client laufen. Ich werde hier weiter berichten. Wird aber dauern. Erstmal muss ich das Kabel durch enge Löcher prokeln, dann noch einen zusätzlichen Switch im Keller verbauen. Da brauche ich dann schon richtig Lust zu. ;-))
Viele Grüße, Claus
Beitrag von: RalfRog am 13 Oktober 2025, 11:34:45
Hallo
ZitatDas Smart Meter Gateway verwendet als Werkseinstellung die IP-Adresse 192.168.1.200. Falls der Administrator Ihres Smart Meter Gateways die Einstellung auf den dynamischen Bezug der IP-Adresse (DHCP) modifiziert hat.....
Ich denke, wie das Gateway letztlich konfiguriert ist hängt vom Messstellenbetreiber ab. Damals hatte die RNG (=Administrator) mir die Zugangsdaten (inkl. der festen IP) genannt - der Versuch sie per DHCP zuzuweisen schlug fehl.
Gruß Ralf
Beitrag von: ClausL am 10 Dezember 2025, 15:40:28
so, ich habe jetzt im Keller alte Provisorien bereinigt. Das Smartmetergateway ist jetzt im Netz. Also Theoretisch. Zumindest, was die Kabel angeht. Funktionieren tut es auch. Aber natürlich nicht so, wie man / ich es erwarten würde. DHCP ist also schon mal nicht aktiv.
Aber fangen wir damit an, was geht. Das TruDi-Livesystem habe ich jetzt mal ans Laufen bekommen. Nach Eingabe des ellenlangen und ausgewürfelten Benutzernamens (als nichts, was man sich merken kann), Eingabe des langen (aber immerhin kürzer, als Bernutzernamen, aber auch nichts, was man sich merken kann) Passwortes und Eingabe einer Identifikationsnummer (stand auf dem Gateway) sowie IP-Adresse und Port (Netzwerk hatte ich vorher passend eingestellt) hat es dann im 2. Anlauf tatsächlich funktioniert. Daten auslesen ging dann auch. Was aber zunächst einmal gar nichts nützt. Ich habe die auf den Live Stick geschrieben. Da scheinen sie in einer Datei gelandet zu sein, die ein Dateisystem repräsentiert. Einhängen kann ich das aber nicht. Evtl. verschlüssel? Wer weiß. Ach ja, nach einem Neustart sind die Daten dann natürlich weg.
Nun zu dem, was nicht oder nicht richtig geht. Beim ersten Versuch habe ich das Gateway ja über eine Browser erreicht. Das geht nicht mehr (richtig). Das Gateway meint, ich hätte mich falsch angemeldet und sperrt den Zugang für 5 Minuten. Das Problem dabei ist, ich hatte noch gar keinen Versuch unternommen, mich anzumelden. Wenn die 5 Minuten abgelaufen sind, sperrt mich das Gateway erneut, obwohl ich wieder nicht versucht habe, mich anzumelden. Usw.
Also, für mich ist das hier nur ein Haufen Müll. Benutzernamen, die anderswo als extrem sichere Passwörter durchgehen. Lange, sehr sichere Passwörter, die man dann auch noch blind eingeben muss (damit man die Eingabe auch ja nicht überprüfen kann). Netzwerkeinstellungen, die man nur mit gutem Willen als stark veraltet bezeichnen kann. Eine Software, die anbietet Daten zu speichern, das aber ohne Fehlermeldung nicht macht. Mann könnte ja ein anderes Dateisystem einbinden. Aber dafür brauche ich das Systemverwalterpasswort.
Wäre es nun ungerecht, wenn ich den ganzen Kram als einen großen Haufen Müll bezeichne? Zumindest habe ich nicht den Eindruck, dass die für diesen Kram verantwortlichen möchten, dass das jemand benutzt.
So, nachdem der Blutdruck jetzt wieder im Normalbereich ist ;-), noch einige Ergänzungen:
Das Speicherproblem bezieht sich auf das Trudi-Livesystem. Installiert man Trudi z. B. auf einem Laptop mit Mint, kann Trudi auch speichern.
Zu dem Thema gibt es noch einen interessanten Thread hier:
https://community.symcon.de/t/intelligentes-messsystem-ueber-ueber-han-auslesen/131139
Da gibt es auch einige Ideen, was man machen kann, um das Teil in ein bestehendes Netz einzubinden. Interessant fand ich die Idee, die Subnetzmaske von 255.255.255.0 auf 255.255.0.0 zu ändern. Würde bei mir (wie wohl bei vielen Fritzboxen) gehen. Werde ich aber nicht ausprobieren. Nachdem ich mir die Daten, die Trudi auslesen kann, angesehen habe, kann ich nur sagen, den unvollständigen Kram braucht ausser dem Netzbetreiber niemand. Es werden nur die Daten aus der Einspeisungsseite vom Zähler ausgelesen und an den Netzbetreiber geschickt. Der kann jetzt prima überprüfen, ob ich die 70%-Regel auch schön einhalte. Das dann aber auch nur alle 15 Minuten.
Was bei mir dann auch viel Vertrauen schafft, ist dann noch die CGI-Schnittstelle. Man muss dem präsentierten Zertifikat einfach vertrauen. Also eine Ausnahme im Browser hinterlegen. Für eine richtige Signatur hat das Budget dann doch nicht gereicht. Hinzu kommt, dass dieses Portal nach wenigen Minuten den Zugang sperrt, weil zu viele Zugriffe mit falschem Passwort / Nutzernamen erfolgen. Dabei war doch nur ich eingelogt. Und zwar korrekt. Ich vermute mal, das Mint auf das Gateway zugreifen will und die Software damit nicht klar kommt. Trudi ist von der Sperre aber nicht betroffen. Alles sehr merkwürdig.
Aber was solls. Ich stelle das bei mir erstmal ein. Ist nur ärgerlich, dass ich jetzt für eine Leistung bezahlen soll, die mir überhaupt keinen Nutzen bringt. Die Daten, mit denen ich diese Mehrkosten einsparen können soll, liefert mir ja schon lange die optischen Schnittstelle und Tasmota.
Viele Grüße, Claus
