Hi Leute,
gestern wollte ich die Rolladensteuerung noch auf die Sommermonate begrenzen. Also flugs folgendes in meinen Perlcode eingetragen:
if( ( $month < 4 ) && ( $month > 10 ) ) {
return;
Und siehe da, im Log file steh $month: global symbol requires explicit ....
Sprich die Variable $month ist nicht definiert.
Wie komme ich denn bei FHEM an z.B. den aktuellen Monat in einer Perlfunktion? Muß ich das jedesmal mittels localtime(time); raus suchen?
Hinweis: ich möchte an meine Perlfunktion keinen Parameter übergeben.
Hi!
Die Antwort hast du dir ja selbst schon gegeben....:-) Entweder als Parameter oder über localtime-Variante.
MfG, MisterEltako.
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
Dann hast Du alles, was Du vielleicht irgendwann brauchst :)
... und dann vielleicht auch noch das "&&" gegen ein "||" tauschen (oder auf >=4 / <=10 prüfen; dass der Monat kleiner als 4 und gleichzeitig größer als 10 ist, dürfte relativ selten im Jahr vorkommen :-) )
Danke für eure schnellen Antworten.
ZitatDie Antwort hast du dir ja selbst schon gegeben....:-)
Stimmt. Ich dachte halt vielleicht hat FHEM die aktuellen Daten bereits auf irgendwelchen Variablen liegen. Aber dann mach ich das mittels localtime(time);
Zitat von: ph1959de schrieb am Mi, 14 August 2013 09:32(oder auf >=4 / <=10 prüfen;
if( $month ~~ [4..10] )wäre doch wohl das einfachste, um "Sommer" festzustellen.
Oder noch einfacher: In localtime steckt ja auch das Sommerzeit-Flag...
wo muss das dann rein?
Ich verzweifle gerade an der Monatsabfrage.
Danke!
Achtung: $mon ist bei localtime 0..11, d.h. Januar ist 0!
Möglicherweise ist das der Grund für Deine Verzweiflung :)
Das ist perl code, der muss halt da hin, wo Du etwas damit bewerkstelligen möchtest.
Ich verzweifle an Deinem Beitrag. Beschreibe doch einfach mal, was Du machen möchtest, dann kann man Dir besser helfen.
