FHEM => Frontends => Sprachsteuerung => Thema gestartet von: m311331 am 16 September 2025, 09:29:41
Titel: alexa connector Homematic Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU ansprechen
Beitrag von: m311331 am 16 September 2025, 09:29:41
Hi
nach dem Umstieg auf den Connector musste ich feststellen das die Thermostate nicht mehr ansprechbar sind
wenn ich im Wiki richtig gelesen habe sollten die ohne weiteres zutun funktionieren oder sehe ich das falsch ?
die Thermostate sind in der Alexa App steuerbar, nur per Sprache über den Connector nicht  ???
ein "Alexa stelle Badezimmer auf 23 Grad" Antwort: "Badezimmer scheint nicht richtig zu funktionieren"
ich habe dem Channel WTM.Badezimmer_Climate mit alexa namen "Badezimmer" versehen und als genericDeviceType thermostat angelegt.
Alexa restart und die Gerätesuche per Echo gestartet.
leider finde ich hier im Forum keine weitere hilfe dazu
Alexa log
16.9.2025, 00:07:03] [FHEM] WTM.Badezimmer_Climate is thermostat
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM] WTM.Badezimmer_Climate has
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM] WTM.Badezimmer_Climate will not send proactive events
[16.9.2025, 00:07:03] [FHEM] WTM.Badezimmer_Climate uses ID: CUL_HM.3209F402
  2025-09-16 00:07:03 caching: WTM.Badezimmer_Climate-battery: ok
  2025-09-16 00:07:03 caching: WTM.Badezimmer_Climate-desired-temp: 21.0
  2025-09-16 00:07:03 caching: WTM.Badezimmer_Climate-measured-temp: 20.5
  2025-09-16 00:07:03 caching: WTM.Badezimmer_Climate-humidity: 74
Device List
   DEF        3209F402
   FUUID      5c461ecd-f33f-1c7a-e335-7ea1aa7d72cb2e0e
   NAME       WTM.Badezimmer_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         899
   NTFY_ORDER 50-WTM.Badezimmer_Climate
   STATE      T: 20.5 desired: 20.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     WTM.Badezimmer
   peerList   THM.Badezimmer1_Climate,THM.Badezimmer2_Climate
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser Schlumpfi
     BUF
     FD         97
     FW_ID      5389
     LASTACCESS 1758007380
     NAME       WEB_192.168.0.2_53496
     NR         5394
     PEER       192.168.0.2
     PORT       53496
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2025-09-16 09:22:40   state           Connected
     2025-09-16 00:17:46   CommandAccepted yes
     2014-12-14 01:20:39   R-dayTemp       21 C
     2014-12-26 15:01:42   R-daylightSaveTime on
     2014-12-26 15:01:42   R-heatCool      heating
     2014-12-14 01:20:39   R-hyst2point    0.4 C
     2014-12-26 15:01:42   R-modePrioManu  all
     2014-12-26 15:01:42   R-modePrioParty all
     2014-12-14 01:20:39   R-nightTemp     17 C
     2014-12-26 15:01:42   R-noMinMax4Manu off
     2014-12-26 15:01:42   R-sendWeatherData on
     2014-12-26 15:01:42   R-showHumidity  temp
     2014-12-26 15:01:42   R-showInfo      time
     2014-12-26 15:01:42   R-showSetTemp   actTemp
     2016-10-08 12:43:29   R-sign          off
     2014-12-26 15:01:42   R-tempOffset    0.0K
     2014-12-26 15:01:42   R-weekPrgSel    prog1
     2014-12-26 15:01:42   R-winOpnBoost   off
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_0_tempListSat 09:00 21.0 15:30 20.0 20:00 20.5 24:00 21.0
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_1_tempListSun 09:00 21.0 15:30 20.0 20:00 20.5 24:00 21.0
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_2_tempListMon 06:30 21.0 08:00 20.5 17:00 20.5 20:00 21.0 24:00 20.5
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_3_tempListTue 06:30 21.0 08:00 20.5 17:00 20.5 20:00 21.0 24:00 20.5
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_4_tempListWed 06:30 21.0 08:00 20.5 17:00 20.5 20:00 21.0 24:00 20.5
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_5_tempListThu 06:30 21.0 08:00 20.5 17:00 20.5 20:00 21.0 24:00 20.5
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_6_tempListFri 06:30 21.0 08:00 20.5 15:00 20.5 20:00 21.0 24:00 20.5
     2024-12-13 17:04:19   R_P1_tempList_State verified
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:23   R_P2_tempList_State verified
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2024-12-13 17:04:27   R_P3_tempList_State verified
     2024-12-13 17:04:14   RegL_01.        00:00 08:00
     2024-12-13 17:04:19   RegL_07.        00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:54 15:6C 16:50 17:BA 18:52 19:F0 1A:55 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:54 2F:6C 30:50 31:BA 32:52 33:F0 34:55 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:54 49:4E 4A:52 4B:60 4C:52 4D:CC 4E:54 4F:F0 50:53 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:54 63:4E 64:52 65:60 66:52 67:CC 68:54 69:F0 6A:53 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:54 7D:4E 7E:52 7F:60 80:52 81:CC 82:54 83:F0 84:53 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:54 97:4E 98:52 99:60 9A:52 9B:CC 9C:54 9D:F0 9E:53 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:54 B1:4E B2:52 B3:60 B4:52 B5:B4 B6:54 B7:F0 B8:53 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2024-12-13 17:04:23   RegL_08.        00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2024-12-13 17:04:27   RegL_09.        00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2016-02-12 13:25:42   battery         ok
     2025-09-16 09:21:15   boostTime       -
     2024-12-13 17:04:31   cfgState        TempChk
     2025-09-16 09:21:15   commReporting   off
     2025-09-16 09:21:15   controlMode     auto
     2025-09-16 09:21:15   desired-temp    20.5
     2025-09-16 09:21:07   humidity        72
     2025-09-16 09:21:15   measured-temp   20.5
     2025-09-15 20:24:15   peerList        THM.Badezimmer1_Climate,THM.Badezimmer2_Climate
     2025-09-16 00:17:46   recentStateType ack
     2025-09-16 09:21:15   state           T: 20.5 desired: 20.5
     2020-09-28 09:44:02   trigLast        fhem:80
     2025-09-16 09:21:15   winOpenReporting off
   helper:
     peerFriend peerRtTc
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     cmds:
       TmplKey    THM.Badezimmer1_Climate,THM.Badezimmer2_Climate:no:1758006719.34579
       TmplTs     1758006719.34579
       cmdKey     1:0:0::WTM.Badezimmer:00AD:02:THM.Badezimmer1_Climate,THM.Badezimmer2_Climate
       cmdLst:
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_THM.Badezimmer1_Climate -tplPeer-
         tplSet_THM.Badezimmer2_Climate -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       THM.Badezimmer1_Climate,THM.Badezimmer2_Climate
         peerOpt    remove_THM.Badezimmer1_Climate,remove_THM.Badezimmer2_Climate,THM.DieleOG_Climate,THM.Eingang_Climate,THM.GSchlafzimmer1_Climate,THM.GSchlafzimmer2_Climate,THM.KleinSchlafzimmer_Climate,THM.Kueche_Climate,THM.MSchlafzimmer_Climate,THM.Spielzimmer1_Climate,THM.Spielzimmer2_Climate,THM.WC_Climate,THM.Waschkeller_Climate,THM.Wohnzimmer1_Climate,THM.Wohnzimmer2_Climate,THM.Wohnzimmer3_Climate,THM.Wohnzimmer4_Climate,THM.Wohnzimmer5_Climate
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     tmpl:
   alexaName  Badezimmer
   alias      Badezimmer
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,2C8E3002,2E1BB002,
   room       Heizungssteuerung,alexa
bei Alexa Mapping ist der Eintrag TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad drin
muss hier noch was ergänzt werden ?
was mache ich falsch ?
mfg. Schlumpfi
Titel: Aw: alexa connector Homematic Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU ansprechen
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 September 2025, 11:16:30
Eigentlich sollte es, wie im Wiki steht, "einfach so" gehen.
Also ohne homeBridgeMapping o.ä.
Alexa-Mapping ist nur für Custom Skill relevant, hat mit dem Connector nichts zu tun.
Evtl. liegt es am Namen.
Badezimmer ist (u.U.) seitens Amazon für eine mögliche Gruppe (Raum) "vorbelegt" und wird (daher) u.U. falsch "interpretiert"...
Hatte ich auch schon bei anderen Dingen, dass Alexa/Amazon meinten "schlauer" zu sein/sein zu müssen.
(Selbst) bei Routinen, wo man ja frei angeben kann, was man sagen will funktioniert das (bei mir) auch nicht immer zuverlässig, wenn ich bestimmte Worte/Sätze formuliere...
...bzw. oft erst auch beim 2ten Mal (mit deutlicherer Betonung ;)  )...
Was steht denn im alexa-Log?
Bei Start von alexa-fhem bzw. Geräte-Erkennung: fhem -> alexa-fhem
Und bei Steuerung: also Sprache -> Alexa/Amazon -> alexa-fhem
Climate-Kanal sollte auch passen...
Gruß, Joachim
P.S.: dass noch einige Register-Infos fehlen/nicht gelesen wurden, ist dir bewusst? -> getConfig. Hat aber nichts hiermit zu tun...
Titel: Aw: alexa connector Homematic Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU ansprechen -gelöst-
Beitrag von: m311331 am 16 September 2025, 17:43:03
Hallo Joachim,
du bist hier die "one man show"  ;D
danke dir erstmal für die ganze infos
ZitatBadezimmer ist (u.U.) seitens Amazon für eine mögliche Gruppe (Raum) "vorbelegt" und wird (daher) u.U. falsch "interpretiert"...
nicht dein ernst  :o  gibts ne Liste was frei ist und nicht von Amazon verwendet, belegt wird ?
>:(  mit dem Wort "Bad" geht es  ::)
phuuu was sagt man dazu ...  :-X
nicht das ? wie schon oben gelistet
Alexa log
Code Auswählen
--edit-- besten Dank dir Joachim, das es daran liegt hätte ich wirklich nich gedacht
mfg. Schlumpfi
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 September 2025, 18:13:58
Gerne!
Ja, oft sind es "solche" Dinge, leider...
Eine Liste in dem Sinne gibt es wohl nicht.
Bzgl. Räumen/Gruppen könnte man (verm.) in der App nachsehen...
Evtl. steht auch was bei Amazon bei der "Doku" zum Smart Home Skill...
Link müsste irgendwo im alexa fhem Connector Wiki stehen...
Bzgl. Namensgebung wurde schon viel hier im Forum "philosophiert"...
...ist aber leider nicht zusammenhängend und demnach verm. schwer zu finden...
Ist schwer hier was zu raten.
Aber Räume etc. im Namen sind (wie du gemerkt hast) schwierig/problematisch...
"Philosophie" von Amazon hier ist: Gerät "allgemein" benamsen und dann in die Gruupe des Raumnamens stecken...
Also in der App Gruppen anlegen oder Geräte in vorgegebene Gruppen (meist Raumnanen) stecken...
(nutze ich so aber auch nicht ;) )
Gruß, Joachim
P.S.: Log hatte ich übersehen ;) Allerdings was es ohne den Start von alexa-fhem, wo man auch bereits einiges sehen kann...
Beitrag von: m311331 am 16 September 2025, 22:28:31
schönen Abend Joachim,
scheint mir nur wie du ja schon gesagt hattest auf diese vordehaltenen Gruppennamen, also Wohnzimmer Badezimmer u.s.w auszuwirken
ich hatte "Bad" versucht und es ging sofort  >:(
meiner Frau hat die Lösung allerdings gar nicht gefallen  O:-)
da kam mir die Stimme von Alexa ins Ohr
ZitatGib den Geräten eindeutige Namen um sie zu verwenden
gut Badezimmer geht ja nicht mehr, nun ist zwar
etwas lang aber mit Badezimmerthermostat haben "beide" Damen kein Problem  ;D
jetzt sind's es halt noch Thermostate, könnte ich gleich noch "BadezimmerWandThermostat" draus machen .... wird immer lustiger :P
mfg. Schlumpfi
Beitrag von: juergen012 am 17 September 2025, 10:26:40
bei mir habe ich in der CCU (raspimatic) eine Gruppe mit den Geräten gebaut. Meine Konfig:
defmod Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 HMCCUDEV INT0000009 iodev=d_ccu
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 DbLogExclude .*
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 alexaName HeizungWohnzimmer
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 alias Wohnzimmer
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 ccuflags showLinkReadings,showDeviceReadings,showServiceReadings
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 genericDeviceType thermostat
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 group Heizungsgruppe
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=6,maxValue=25,minStep=0.5 CurrentTemperature=Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009:measured-temp
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 room Homematic
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 substexcl desired-temp
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 verbose 2
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
Beitrag von: m311331 am 17 September 2025, 15:01:39
Hallo Juergen,
und was benutzt du zum ansprechen ? (Wohnzimmer) ... Alexa stelle Wohnzimmer auf xx Grad <--geht das bei dir ?
bei mir sind die Heizkörper im Wohnzimmer an ein Wandthermostat gekoppelt und ich wollte dieses schalten/stellen
das ging leider nicht, da ich das Thermostat "Wohnzimmer" genannt hatte beim Alexa_Namen
aber danke für deinen Tip
was mir noch aufgefallen ist in der Alexa App gibt es einen neuen Punkt Smart Homegeräte... mit so nem Zauberstab als Symbol
da kann man in den Gruppen auch drauf gehen in den Einstellungen und Geräte auswählen, nur wenn ich da Thermostate auswähle passiert nix  ::)  weisse seite
sieht für mich so aus als ob Amazon da noch was macht ?
mfg. Schlumpfi
Beitrag von: passibe am 17 September 2025, 17:47:36
fwiw ich benenne meine Geräte immer nach ihrer Funktion, z.B. bei Thermostaten "Heizung" und bei Thermometern "Temperatur". Diese Geräte sind dann der jeweiligen Gruppe/Raum (ich glaube es heißt Gruppe in der App, aber eigentlich sind das ja einfach Räume ...).
Dann kann ich sagen "Alexa, stell die Heizung im Bad auf 22 Grad" bzw. fragen "Alexa, wie ist die Temperatur im Bad?".
Den Sollwert des Thermostats abfragen, geht aber anscheinend nicht (ist mir aber auch ein bisschen egal). Sind mehrere Temperatursensoren in einer Gruppe, bildet Alexa dann übrigens den Durchschnitt: "Die durchschnittliche Temperatur im Bad beträgt ..."
Beitrag von: m311331 am 17 September 2025, 23:41:49
@passible
das gefällt mir auch, Danke für deine info  :)
mfg. Schlumpfi
Beitrag von: juergen012 am 18 September 2025, 11:24:28
mfg. Schlumpfi
Hallo, die Gruppen baue ich in Homematic. Dann klappt es auch mit "Alexa, stelle Heizung Wohnzimmer auf 23 Grad". Ist aus meiner Konfiguration zu sehen.
Jürgen K.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 18 September 2025, 11:47:12
Zitat von: juergen012 am 17 September 2025, 10:26:40attr Gruppe_Wohnzimmer_INT0000009 alexaName HeizungWohnzimmer
Ich denke nicht, dass das mit den Gruppen in deinem Homematic Device liegt, weil group (falls du das meinst) heißt "Heizungsgruppe"...
Oder meinst du eine andere Gruppe, die ich nicht sehe/erkannt habe?
Du gibst deinem Device/Gerät ja den alexa-Namen HeizungWohnzimmer...
...ich denke daher geht das mit "stelle Heizung Wohnzimmer..."
Was nicht gehen sollte/könnte: "stelle die Heizung im Wohnzimmer..." usw.
Und u.U. auch "Glück", dass HeizungWohnzimmer richtig "interpretiert" wird, weil Amazon/Alexa da manchmal etwas "eigensinnig" ist.
Habe ich z.B. gemerkt, als ich Sendernamen ansprechen wollte (habe ich "aufgegeben")...
Aber auch andere Dinge muss(te) man oft "eigenartig" benamen, damit "die Gute" das richtig verstanden hat...
Mag inzwischen (wieder) besser sein aber ich nutze nur wenig per Sprache (ein/aus von Geräten per Sprache mit "vollen Händen" ist ganz praktisch)...
...ansonsten geht alles was machbar ist automatisch (dann brauche ich weder Sprache noch Schalter noch FBs usw.), nur wo ich die Automatik "übersteuern" will (oder bei manchen Lichtern etc.) nutze ich Schalter oder Sprache...
Gruß, Joachim
P.S.: vermutlich ist auch das homebridgeMapping nicht nötig, mal ab von min-/max-value usw.
