Was denkt ihr, sind die Marstek Venus-E Batteriespeicher brandgefährlich oder so wie alle LiFePo-Speicher auch. Der Preis von ca. 1000€/5kWh ist gut, so dass ich eher stutzig werde, aber im Grunde sieht alles nach akzeptabler Qualität aus. Hat wer Erfahrungen, wenn ja, wie lange?
Anbindung würde ich nur lokal mit Modbus machen, deswegen wären Connectivitätsprobleme und die scheinbar schrottige App eher zweitrangig (https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240, https://github.com/WargamingPlayer/HA-Marstek-Venus-E-Modbus).
Da es ein AC Speicher ist sind auch Wandlungsverluste offensichtlich, auch die Höhe der Leistungen sind als Beschränkungen klar. Es geht eher um die Sicherheit, für die hätte ich gerne ein paar Meinungen.
Beste Grüße!
Im https://www.photovoltaikforum.com gibt es umfangreiche Threads zur Marstek Venus.
habe drei Speicher seit ca. 4 Monaten im Einsatz (V2). Nutze alle ohne die App bzw. ohne eine Internetverbindung. Habe bis Dato weder termische noch andere Probleme mit den Geräten gehabt. Die Verarbeitung ist gut.
Die Verluste der Speicher sind relativ hoch und liegen bei ca. 20% - interessiert mich aber nicht, da ich so gut wie keine Einspeisevergütung bekomme. Die Einbindung in Fhem ist mittels ModbusAttr möglich. Damit lässt sich der Speicher nicht nur auslesen, sondern auch steuern, um beispielsweise zwischen den verschiedenen Modi umzuschalten.
Was der Speicher nicht kann, ist eine Kommunikation untereinander. Bei mehreren Speichern ist also Basteln angesagt, damit sich die Speicher nicht gegenseitig Leersaugen.
Habe eine Venus E V2, aber noch ohne Integration.
Marstek hat eine local api über udp aufgemacht, immerhin mit set Mode, läuft aber bei den Usern oft nicht stabil.
Darauf basierend gibt es eine HA Integration. Hätte ich auch gerne in fhem.
https://www.photovoltaikforum.com/wissen/entry/129-marstek-venus-local-api/ (https://www.photovoltaikforum.com/wissen/entry/129-marstek-venus-local-api/)
Und
https://github.com/beardhatcode/marstek-ha (https://github.com/beardhatcode/marstek-ha)
Wie hast du es elektrotechnisch gelöst? Je einen Speicher an eine Phase (L1 / L2 / L3) gehängt? Die Steuerung managst Du über FHEM? Wäre eine solche Lösung notstromfähig?
Ich überlege grade die Anschaffung von 3x Marstek Venus, da ich zwar eine recht große PV-Anlage besitze, die bis dato noch gar keinen Batteriespeicher beinhaltet. Alle meine SMA Komponenten sind in FHEM eingebunden, d.h ich kenne sämtliche energetischen Parameter in Echtzeit und würde ggf. gern die Marstek Lösung zentral über FHEM steuern - wenn möglich.
Alternativ habe ich noch nicht begriffen, wie 3x Marstek Geräte "ab Werk" miteinander kommunizieren.
