nach dem ich heute mein Buster auf Bullseye migriert habe reagiert der SCC nicht mehr bzw. steht auf State: opened.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vorab Danke
habe es fast hinbekommen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=106060.45
Artikel #46 und dann Artikel #69 wichtig, alles mit sudo
Allerdings nach einen Neustart geht es nicht mehr
ok mit den Artikel #65 geht es wieder
nach einen Neustart vom PI hängt er wieder bei opened.
Wenn ich jetzt im fhem shutdown restart mache dann initialisiert er.
Was kann man machen?
Kann ich ehem verzögert starten ?
Oder nach dem start von fhem gleich einen Neustart automatisieren ?
Zitat von: Mellowback am 28 September 2025, 01:02:49Kann ich ehem verzögert starten ?
https://wiki.fhem.de/wiki/Fhem.service_(systemd_unit_file)#Start_von_anderen_Services_abh%C3%A4ngig_machen
Leider hat es keiner der SCC User bisher geschafft abschließend eine funktionierende Lösung zu dokumentieren. Jedesmal muss man den Urschleim durcharbeiten :o
Und wie schon gesagt, Du rührst mit Bullseye auch wieder den Schnee der Vor- Vor- Vorigen- Weihnacht. Mit den Folgeversionen ist die Sache mit GPIO wieder komplett anders.
