Hallo an alle,
wenn ich in der Kommandozeile von FHEM "update" eingebe passiert nichts.
Mein FHEM hat seit knapp 5 Jahren keine Updates mehr bekommen. Ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil alle neuen Funktionen die ich eingebe, nicht mehr speichern kann, also er speichert sie zwar in die FHEM.cfg. Aber bei einem Neustart oder Stromausfall sind die wieder weg.
Als ich das Thema vor einigen Monaten mal angehen wollte, habe ich es geschafft das nach der Eingabe von "Update" die Liste kam, was er herunterlädt. Aber bei dem Punkt 99_myUtils.pm war ein Fehler. Welchen weiß ich nicht mehr. Musste leider das Thema wieder auf Eis legen.
Ich kann mich erinnern das ich vor einigen Jahren an dieser Datei was gemacht habe. Ich bin der Meinung ich habe sie gelöscht.
Könnt ihr mir helfen?
Würde mal vermuten, dass das os zu alt ist (ssl-lib) und zusätzlich die Rechte auf einzelne Dateien nicht passen.
Ergo: Falls es ein pi ist: neue SD Karte, neues os, fhem per Backup übertragen, Rechte-Reparatur, und dann Update.
(Alles schon x-mal hier geschrieben).
Ob es eine wirklich gute Idee ist, ein 5 Jahre altes "kaputtes" FHEM einfach zu übertragen?
Man weiß doch gar nicht, an welchen Stellen (aka: in welchen Dateien) es vielleicht aufgrund einer defekten Speicherkarte sonst noch Probleme gibt.
Und zwischen "neues os" und "fhem ... übertragen" fehlt m.E. noch der Schritt "Zusätzlich benötigte perl Module installieren".
Danke für die Antworten.
Ja ist ein Pi. Ich gehe mal davon aus, dass die SD Karte nichts hat, denn es funktioniert ja alles, bis eben der Pi aus irgendwelchen gründen neu startet (Stromausfall, oder ähnliches). Ich kann neue notify, oder auch neue Schalter anlernen, die gehen dann solange bis ein ausfall kommt.
Seltsamerweise kann ich auch devices löschen, die schon ewig drauf gespeichert sind. Das habe ich gestern gemacht, anschliessend habe ich den pi neu gestartet und die Devices waren wieder da. Die fhem.cfg scheint wie ne art schreibschutz zu haben. Sie verhält sie sich so, wie wenn man änderungen vornimmt und vergißt auf speichern zu klicken.
Wie kann ich die rechte ändern? Bzw das ssl-lib updaten?
Verlier nicht deine Zeit damit zu versuchen das zu fixen.
Mach ein ordentliches Backup, kauf eine neue SD-Karte (nie verkehrt, ist sowieso billig – oder direkt auf USB-SATA-Adapter + SSD umsteigen) und installier das ganze System neu.
Dann alles nach und nach idealerweise von Hand einpflegen, damit du siehst, wo es hakt bzw. wo du wegen irgendwelcher breaking changes, die es innerhalb der letzten 5 Jahre gab, Anpassungen vornehmen musst.
Das ist zwar aufwendig, aber du wirst es früher oder später sowieso machen müssen. Deshalb kannst du jetzt auch einfach direkt damit starten anstatt noch Zeit mit Basteleien am sowieso schon maximal veralteten System zu verlieren.
Zitat von: SSmart am 29 September 2025, 17:43:14Wie kann ich die rechte ändern?
im Terminal per ssh / Tastatur Bildschirm - login user pi
sudo chown -R fhem: /opt/fhemSetzt den Eigentümer der Dateien, so das FHEM in einem "normalen" System mit dem User fhem wieder schreiben kann.
Danke für die Antworten. Ich werde mal die Rechte frisch vergeben und wenn das nichts hilft, dann Neuinstallation. Macht bei mir wahrscheinlich viel Sinn, weil ich viele Sachen damals installiert habe, die ich garnicht mehr nutze. Dann wird vielleicht mein Schätzelein auch schneller. (Hängt sich manchmal auch auf, vor allem wenn ich die app benutze. (AndFhem premium))
...die Hoffnung stirbt zuletzt...
