Hallo ich mußte mein FHEM neu aufsetzten.
Die Implementierung meiner HmIP-RF Geräte hat geklappt,
Unter anderem auch 7 HmIP-BROLL Rolladenschalter.
Wenn ich die BROLL über Wandschalter bediene werden die Readings aktualisiert. d.h. der Empfang ist oK.
Sobald ich über fhem bediene: egal ob open, close, stop sende
Wird der BROLL hmstate unreachable d.h. nicht dedienbar
cmdIcon ist
open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
Könnte das Problem auch durch ein Update der Raspberrymatic Charly auf neueste Version kommen?
Bitte um Hilfe und Lösung
Billy
List
DEF 001120C9A85F58 sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
FUUID 68de841a-f33f-9b70-7ef7-14c67fa0cda9bfb7
IODev ccu
NAME HmIP_BROLL_001120C9A85F58_3
NR 95
STATE 69.5
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001120C9A85F58
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname BROLL - AZ
ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
ccusubtype BROLL
ccutype HmIP-BROLL
eventCount 207
firmware 1.10.16
readonly no
sender ccu:HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1
2025-10-03 09:38:45 3.ACTIVITY_STATE STABLE
2025-10-03 09:38:45 3.LEVEL 69.5
2025-10-03 09:38:45 3.LEVEL_STATUS NORMAL
2025-10-03 09:38:45 3.PROCESS STABLE
2025-10-03 09:38:45 3.SECTION
2025-10-03 09:38:45 3.SECTION_STATUS UNKNOWN
2025-10-03 08:02:31 3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
2025-10-03 09:38:45 4.ACTIVITY_STATE STABLE
2025-10-03 09:38:45 4.LEVEL closed
2025-10-03 09:38:45 4.LEVEL_STATUS NORMAL
2025-10-03 09:38:45 4.PROCESS STABLE
2025-10-03 09:38:45 4.SECTION 4
2025-10-03 09:38:45 4.SECTION_STATUS NORMAL
2025-10-03 08:00:05 IODev ccu
2025-10-03 09:32:17 L-ccu.HmIP-RCV-50_HmIP-RCV-1- 5
2025-10-03 09:45:28 activity dead
2025-10-03 09:38:45 control closed
2025-10-03 09:45:28 devstate unreach
2025-10-03 09:45:28 hmstate unreachable
2025-10-03 09:38:45 level 69.5
2025-10-03 09:38:45 pct 69.5
2025-10-03 09:38:44 rssidevice -64
2025-10-03 09:37:48 rssipeer -65
2025-10-03 09:38:45 state 69.5
2025-10-03 08:02:31 voltage 0.0
hmccu:
channels 8
defCDP 4.LEVEL
defSDP 3.LEVEL
detect 0
devspec 001120C9A85F58
forcedev 0
nodefaults 1
role 0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
setDefaults 0
cmdlist:
get
set calibrate:START,STOP down open:noArg stop:noArg pct up oldLevel:noArg toggle:noArg close:noArg
control:
chn 4
dpt LEVEL
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 27.0
ONVAL 26.0
OSVAL 26.0
OVAL 26.0
SVAL 27.0
VAL 27.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
und so weiter bis
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
VALUES:
NVAL 1
SVAL 1
VAL 1
roleChannels:
BLIND_WEEK_PROFILE 7,7
KEY_TRANSCEIVER 1,2,1,2
MAINTENANCE 0,0
SHUTTER_TRANSMITTER 3,3
SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER 4,5,6,4,5,6
roleCmds:
get:
set:
calibrate:
channel 3
ps VALUES
role SHUTTER_TRANSMITTER
rpc 0
subcount 1
syntax V:SELF_CALIBRATION:#Mode
usage calibrate {START,STOP}
subcmd:
000:
args START,STOP
dpt SELF_CALIBRATION
fnc
max 1
min 0
parname Mode
partype 1
ps VALUES
scn 000
type ENUM
unit
look:
START 1
STOP 0
usw
up:
channel 4
ps VALUES
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
rpc 0
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=+20
usage up [delta]
subcmd:
000:
args +20
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
type FLOAT
unit 100%
state:
chn 3
dpt LEVEL
alias Büro
ccureadingfilter 1,2,3,4..*
cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
comment NEW cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
Old cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual
group Rollladen
room 1 Rollladen,Homematic
substexcl pct
webCmd pct:open:close:stop
widgetOverride pct:slider,0,10,100
Ist erledigt geht alles nachdem ich auf dem Rasberrymatic eine frühere Version eingespielt habe!
Also Vorsicht! Neueste Firmware Firmware 3.83.6.20250824 hat wohl Problem verursacht!
Meine jetzige Version ist raspmatic_rpi3 (3.77.7.20240826)
Billy
