FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: ritchie am 14 August 2013, 19:59:18
Titel: OWDevice DS18B20: Wie geht hier "tempOffset"
Beitrag von: ritchie am 14 August 2013, 19:59:18
Hallo Zusammen,
wie kann ich bei einem OWDevice / DS18B20 den Raw Wert anpassen um die Anzeige zu Kalibrieren.
attr flTemperatur1 tempOffset 0.2
was ein "DS18B20" Device ist, gibt mir die folgende Meldung aus:
ZitatlTemperatur1: unknown attribute tempOffset, choose one of room group comment alias eventMap userReadings IODev uncached trimvalues polls interfaces model loglevel:0,1,2,3,4,5 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr tempOffset
Mit dem Modul "DS2438" geht das ohne Probleme.
Wo ist mein Fehler ?
Gruss R.
Titel: Aw: OWDevice DS18B20: Wie geht hier "tempOffset"
Beitrag von: fiedel am 14 August 2013, 20:32:21
Hi Ritchie,
dann machst du dir ein Userreadings so wie beim Counter und verwendest den Offset direkt in der Berechnung. Also z.B. "Variable + 2.5" wenn der Offset + 2,5 sein soll. Müsste so gehen. Hab das glaub ich schon mal wo anders ausführlich gepostet. Stöber doch mal in meinen Posts ab April diesen Jahres.
Frank
Beitrag von: ritchie am 15 August 2013, 09:14:45
Hallo Frank,
hier Dein Vorschlag:
Zitatdefine Sensor_A CUL_WS 6
attr Sensor_A userReadings temp_A {ReadingsVal("Sensor_A", "temperature", "0")+2.5;;}
Werde ich so machen, Danke für den Hinweis.
Gruss R.
