FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: NewbieNew am 11 Oktober 2025, 09:52:20
Titel: Shelly BLU Motion in FHEM nutzbar?
Beitrag von: NewbieNew am 11 Oktober 2025, 09:52:20
Moin in die Runde,
Ich habe einige Shellys in FHEM eingebunden, direkt übers Shelly-Modul und auch über MQTT.
Was nicht klappt, ist den Shelly BLU Motion oder andere Blutooth Sensoren zu nutzen.
Gibt's da schon was mit FHEM? Ich habe viel gesucht, aber nichts gefunden.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Titel: Aw: Shelly BLU Motion in FHEM nutzbar?
Beitrag von: enno am 11 Oktober 2025, 10:41:38
mit MQTT habe ich es nicht hin bekommen. aber ich habe mir in FHEM einen Dummy angelegt und änder den Status durch einen HTML Aufruf im Shelly bei Motion und Nomotion. Das ist nicht elegant, es funktioniert seit einem halben Jahr zuverlässig.
  Enno
Beitrag von: NewbieNew am 11 Oktober 2025, 15:47:19
Hallo Enno,
klingt erstmal interessant. Sagst Du mir mehr dazu?
Beste Grüße
Beitrag von: enno am 11 Oktober 2025, 21:25:36
In Fhem einen Port ohne Token nur erlaubt für die IP des Shelly BLU Gateways
der Dummy:
defmod MOTION_01 dummy
attr MOTION_01 setList Motion noMotion
Ich habe im Shelly BLU Gateway zwei Actions definiert:
1. für Motion01_off is Condition false => http://192.168.X.X:8083/fhem?cmd=set%20MOTION_01%20noMotion&XHR=1
2. für Motion01_on is Condition true => http://192.168.X.X:8083/fhem?cmd=set%20MOTION_01%20Motion&XHR=1
Das ist alles.
Beitrag von: NewbieNew am 17 Oktober 2025, 09:19:17
Hallo Enno und andere,
Zitat von: enno am 11 Oktober 2025, 21:25:36Ich habe im Shelly BLU Gateway zwei Actions definiert:
Ich habe so viel Probiert, aber ich bekomme die Actions nicht hin. Hätte jemand eine Schritt für Schritt-Ableitung, was genau gemeint ist? In der Shelly-App beim Gateway (Shelly 1PM Mini Gen 3) oder auch im Blue-Motion finde ich nichts, was dazu passt, oder wo ich was eingeben muss. Wer hilft mir, den Knoten zu lösen?
Dankeschön.
Beitrag von: DasQ am 17 Oktober 2025, 13:28:55
Mit dem openmqttgateway müßte es klappen.
https://docs.openmqttgateway.com/use/ble.html
https://decoder.theengs.io/devices/SBMO-003Z.html
Hab ich für die blu Fenster und Tür Sensor im Einsatz.
Beitrag von: satprofi am 19 Oktober 2025, 20:37:01
es gibt hier anleitung , wo blu devices automitsch angelegt werden.
such mal nach shelly blu
https://forum.fhem.de/index.php?topic=137277.msg1332934#msg1332934
hab hier ein script hochgeladen, einfach nach FHEM kopieren. dein blu gateway auch noch anlegen, mqtt2_device
Beitrag von: JudgeDredd am 20 Oktober 2025, 09:42:19
alle meine Shelly BLU Geräte kommunizieren mit irgendeinem Shelly-Plus (in Reichweite) auf dem dann ein Script läuft, welches die BLU Events an den MQTT-Broker schickt.
In FHEM sind damit auch alle BLU Geräte als normale MQTT2 Devices angelegt.
Beitrag von: satprofi am 30 März 2026, 10:00:31
Hallo.
kann man bluetooth tracker auch damit koppeln ? quasi presence melder ?
