FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Jewe am 20 Oktober 2025, 19:07:56
Titel: Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM - MISSING ACK
Beitrag von: Jewe am 20 Oktober 2025, 19:07:56
einer meiner Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM will nicht mehr mit mir sprechen. Ich bekomme nach dem Anlernen ein "MISSING ACK".
Der Dimmer ist schon lange an dieser Stelle im Einsatz, von daher kann ich Funkprobleme aufgrund der Einbausituation oder Entfernung
ausschliessen.
Er hatte vor ein paar Tagen nachdem ich ihn eingeschaltet hatte gleich wieder ausgeschaltget. Das kenn ich schon und daraufhin haben ich der Kondensator C7 getauscht. Nun funktioniert er lokal wieder, allerdings nicht per Funk. Als Funkpartner habe ich eine VCCU mit HMLAN und myHmUARTL im Einsatz.
Irgendwie blick ich es nicht mehr, C7 war ja richtig zu tauschen, muss ich noch einen andern tauschen?
Mehrfaches löschen und weider neu anlernen blieb erfolglos.
Danke, Jens
Hier das List vom Device:
   DEF        481C2C
   FUUID      68f52855-f33f-3201-9a29-a91f46408e41bb66
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.269340/2022-12-31
   HMLAN_MSGCNT 4
   HMLAN_RAWMSG E481C2C,0000,1ED4DB28,FF,FFC6,678410481C2C0000000601C80080C8
   HMLAN_RSSI -58
   HMLAN_TIME 2025-10-20 18:17:38
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     8
   NAME       HM_481C2C
   NR         821
   NTFY_ORDER 48-HM_481C2C
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_481C2C_Dim
   channel_02 HM_481C2C_Dim_V_01
   channel_03 HM_481C2C_Dim_V_02
   disableNotifyFn 1
   eventCount 322
   lastMsg    No:67 - t:10 s:481C2C d:000000 0601C80080C8
   myHmUARTLGW_MSGCNT 4
   myHmUARTLGW_RAWMSG 05000048678410481C2C0000000601C80080C8
   myHmUARTLGW_RSSI -72
   myHmUARTLGW_TIME 2025-10-20 18:17:38
   protCmdDel 104
   protLastRcv 2025-10-20 18:17:38
   protRcv    4 last_at:2025-10-20 18:17:38
   protResnd  126 last_at:2025-10-20 18:22:25
   protResndFail 42 last_at:2025-10-20 18:22:29
   protSnd    42 last_at:2025-10-20 18:22:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN cnt:4 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
   rssi_at_myHmUARTLGW cnt:4 min:-73 max:-70 avg:-71.75 lst:-72
     2025-10-19 20:07:14   D-firmware      2.9
     2025-10-19 20:07:14   D-serialNr      NEQ0256972
     2025-10-20 18:22:11   IODev           HMLAN
     2025-10-19 22:42:02   cfgState        updating
     2025-10-20 18:22:29   commState       CMDs_done_Errors:1
     2025-10-20 18:22:29   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   104
     cSnd       01B31CA5481C2C020E,01B31CA5481C2C020E
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1760977058.19625
     mId        0068
     peerFriend -
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1760906239.08446
       TmplTs     1760906239.08446
       cmdKey     0:1:0::HM_481C2C:0068:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +481C2C,00,00,00
       nextSend   1760977058.28796
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         481C2C
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN
     mRssi:
       mNo        67
       io:
         HMLAN:
           -52
           -52
         myHmUARTLGW:
           -72
           -72
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN:
         avg        -58
         cnt        4
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       at_myHmUARTLGW:
         avg        -71.75
         cnt        4
         lst        -72
         max        -70
         min        -73
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.9
   model      HM-LC-DIM1TPBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0256972
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
