FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: mfeske am 25 Oktober 2025, 16:14:22
Titel: HM-OU-CFM-PL Device umbenennen
Beitrag von: mfeske am 25 Oktober 2025, 16:14:22
Hallo zusammmen,
ich habe einen HM-OU-CFM-PL. Dieser arbeitet ja mit einem Kanal für MP3 und einen für LED. Diese habe ich auch mit rename (nein ich habe nicht in der config rumgefuscht) umbenannt, das war auch eine leichte Übgung.
Ich habe jetzt also gong_Led und gong_MP3, beide haben als Device noch HM_395D60. Wenn ich jetzt ein rename HM_395D60 gong mache wird das Device umbenannt allerdings nicht in gong_Led und gong_MP3, somit funktionieren die beiden dann nicht mehr. Ich dachte der Befehl würde auch für die Umbenennung sorgen.
Micha
   DEF        395D6001
   FUUID      68fba40e-f33f-be1a-2d0d-e562ef1267d304fb
   NAME       gong_Led
   NR         111
   NTFY_ORDER 48-HM_395D60_Led
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_395D60
   disableNotifyFn 1
   eventCount 40
     2025-10-24 23:53:45   CommandAccepted yes
     2025-10-24 19:24:54   cfgState        updating
     2025-10-24 23:19:49   commState       CMDs_done
     2025-10-24 23:53:54   recentStateType info
     2025-10-24 23:53:54   state           off
     2025-10-24 19:35:59   trigLast        fhem:80
   helper:
     count      5
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:outputUnit
     regLst     3p
     cmds:
       TmplKey    :no:1761333077.89377
       TmplTs     1761333077.89377
       cmdKey     1:0:0::HM_395D60:0075:01:
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         led        (redL|greenL|orangeL|redS|greenS|orangeS|pause)[,(-color2-...)] 'rep:' [(1..255;1|{1})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -sec-
         on-till    -time-
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    ,Rauchmelder_Team
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs    00000000
   webCmd     press short:press long
Titel: Aw: HM-OU-CFM-PL Device umbenennen
Beitrag von: RalfRog am 25 Oktober 2025, 17:52:21
Schau mal beim Device im "set". Da gibt es ein "deviceRename". Ich hab da dunkel im Kopf, dass das zum Umbenennen bei Homematic genutzt werden sollte.
Gruß Ralf
Beitrag von: mfeske am 25 Oktober 2025, 20:34:43
Hallo Ralf,
vielen Dank. FHEM hat mir dann geantwortet:
channel rename failed:
rename HM_395D60_Led failed: Please define HM_395D60_Led first
rename HM_395D60_Mp3 failed: Please define HM_395D60_Mp3 first
merkwürdig ist für gong_LED hat es funktioniert und die LED ist ansprechbar, aber für gong_MP3 steht noch das alte Device drin.
   DEF        395D6002
   FUUID      68fba40e-f33f-be1a-e027-fdbc1cc504a354d3
   NAME       gong_MP3
   NR         112
   NTFY_ORDER 48-HM_395D60_Mp3
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_395D60
   disableNotifyFn 1
   eventCount 31
     2025-10-24 23:33:02   CommandAccepted yes
     2025-10-24 22:56:18   commState       CMDs_done
     2025-10-24 23:33:10   recentStateType info
     2025-10-24 23:33:10   state           off
     2025-10-24 23:33:02   trigLast        fhem:80
   helper:
     count      5
     regLst     3p
     cmds:
       TmplKey    :no:1761333077.93728
       TmplTs     1761333077.93728
       cmdKey     1:0:0::HM_395D60::02:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self02})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         tplDel     -tplDel-
       lst:
         peer
         tplDel
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs    00000000
   webCmd     press short:press long:playTone replay
Beitrag von: RalfRog am 25 Oktober 2025, 22:45:13
Die Forumsuche bringt aus 2025: "Unbennen von einem HM device mit fehlemeldungen"
https://forum.fhem.de/index.php?topic=141755.msg1342401#msg1342401
Vielleicht hilft das.
