FHEM - Hardware => Server - Linux => Thema gestartet von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 19:28:05
Titel: Neue NVME mit Defekt ?
Beitrag von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 19:28:05
ich habe auf der 3. Partition meiner neuen NVME im PVE9, Local-LVM verkleinert, und den freigewordenen Platz als LV zur Verfügung gestellt. Soweit so gut.
Jetzt befülle ich dieses LV mit Daten. Nach 2h Kopiervorgang sieht alles gut aus.
Der Server ruht und wird nicht in Anspruch genommen. Jetzt schaue ich mir die Daten an, und alles bis auf ein paar Daten wieder gelöscht.
Das habe ich jetzt schon ein paar mal beobachtet. Man sieht den Datenverlust prima in dieser Grafik:
Hat jemand ne Idee was hier los ist ?
Ähh, wie fügt man denn hier ne Grafik ein ??? Sehe hier kein Icon oder Button zum Upload
Titel: Aw: Neue NVME mit Defekt ?
Beitrag von: RalfRog am 25 Oktober 2025, 19:46:15
Auf dem Smartphone "klicke" ich auf den schwarzen Text und dann kann ich ein Bild auswählen.
Beim Antworten aber nicht über die Schnellantwort Antworten - sondern "Benutzer Aktion / Antworten" .
Beitrag von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 20:04:22
Bin im Browser (Chrome) auf Läppi... da ist nix. Drag&Drop mit jpg auch nicht
Beitrag von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 20:10:55
Hatte man das auch machen müssen ?
Beitrag von: RalfRog am 25 Oktober 2025, 20:11:51
So im Firefox Win11
Beitrag von: RalfRog am 25 Oktober 2025, 20:13:42
Bin da auch nicht geübt. Aber zeig doch bitte noch ein "lsblk".
Und was genau hast du da gemacht?
Zitat von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 19:28:05ich habe auf der 3. Partition meiner neuen NVME im PVE9, Local-LVM verkleinert, und den freigewordenen Platz als LV zur Verfügung gestellt.
Beitrag von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 20:16:56
Büdde:
Zitatroot@pve:~# lsblk
NAME                        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                            8:0    0  7.3T  0 disk
└─sda1                        8:1    0  7.3T  0 part /mnt/8TBSSD
sdb                            8:16  0  3.6T  0 disk
└─sdb1                        8:17  0  3.6T  0 part /mnt/4TBSATA
nvme0n1                      259:0    0  3.7T  0 disk
├─nvme0n1p1                  259:1    0 1007K  0 part
├─nvme0n1p2                  259:2    0    1G  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p3                  259:3    0  3.7T  0 part
  ├─pve-swap                252:0    0    8G  0 lvm  [SWAP]
  ├─pve-root                252:1    0  96G  0 lvm  /
  ├─pve-data_tmeta          252:2    0    4G  0 lvm
  │ └─pve-data-tpool        252:4    0  400G  0 lvm
  │  ├─pve-data            252:5    0  400G  1 lvm
  │  ├─pve-vm--100--disk--0 252:7    0    2G  0 lvm
  │  ├─pve-vm--101--disk--0 252:8    0  12G  0 lvm
  │  ├─pve-vm--102--disk--0 252:9    0    2G  0 lvm
  │  ├─pve-vm--104--disk--0 252:10  0    2G  0 lvm
  │  ├─pve-vm--107--disk--0 252:11  0    8G  0 lvm
  │  ├─pve-vm--110--disk--0 252:12  0  11G  0 lvm
  │  ├─pve-vm--112--disk--0 252:13  0  820M  0 lvm
  │  ├─pve-vm--115--disk--0 252:14  0  11G  0 lvm
  │  ├─pve-vm--116--disk--0 252:15  0    8G  0 lvm
  │  └─pve-vm--119--disk--0 252:16  0    2G  0 lvm
  ├─pve-data_tdata          252:3    0  400G  0 lvm
  └─pve-cache                252:6    0  3.2T  0 lvm  /mnt/cache
Habe jetzt das LV nochmal gelöscht, neu angelegt/formatiert. Vielleicht war das Dateisystem defekt.
Beitrag von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 20:29:24
So, jetzt aber...  ;D
Man sieht wie ich das Verzeichnis mit Daten befüllt habe, und dann, pling, bis auf ein paar Datein wieder alles gelöscht.
Erst habe ich die Dateien nur per Copy via MidnightCommander kopiert. Dann per Cron/bashscript/rsync. Auch nix
Beitrag von: RalfRog am 25 Oktober 2025, 20:46:52
Zitat von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 20:16:56Im Chrom kann ICH definitiv nichts hinzufügen, und wenn ich d&d nutze (*.jpg) sagt der was von Invalid
Im Edge sieht es bei mir genau so aus wie im Firefox.
Gibt es irgendwelche Security-Features in Chrome, die ein anklicken/reinschieben mit D&D verhindern?
Zitat von: Bartimaus am 25 Oktober 2025, 20:10:55Hatte man das auch machen müssen ?
Das sicher nicht. Dann hättest du ja einen weiteren Thin-Pool angelegt bzw. das LV "cache" in einen Thin-Pool konvertiert.
"lsblk" sieht normal aus und immerhin stecken auch 800GB Daten im LV (unter /mnt/cache).
Doofe Frage: bist du sicher, dass du 2,5TB Daten (dauerhaft) geschrieben hast und nicht nur etwas gecached, was dann wieder bereinigt wird?
Edit, Frage zurück:
Hatte ich überlesen
ZitatErst habe ich die Dateien nur per Copy via MidnightCommander kopiert. Dann per Cron/bashscript/rsync. Auch nix
Beitrag von: Bartimaus am 26 Oktober 2025, 08:45:13
ich hatte gestern ja nochmal das LV gelöscht und neu angelegt, dann über Nacht befüllt. Im Verlauf sieht man wieder, wie erst koopiert wurde, dann plötzlich wieder alles bis auf ein paar Daten die "immer" dableiben, gelöscht wurde.
Heute morgen kam mir dann die Idee, das der NVME-Slot an dem MiniPC vielleicht die grosse 4TB NVME nicht händeln kann ?
In den Beschreibungen liest man immer wieder von bis zu 2TB. Nur merkwürdig, das die Platte erkannt wird.
Könnte das der Grund sein ?
Ich werde jetzt wieder zurückrüsten, und dann versuche ich bei der PVE-Installation mal die Optionen (Maxsize etc) zu probieren
Beitrag von: RalfRog am 26 Oktober 2025, 09:05:18
Schon merkwürdig, dass die größere "Platte" eigenartige Probleme macht die vorher nicht da waren.
Bei einem Problem mit zu großer Platte hätte ich nicht erwartet, dass Dateien verschwinden sondern eher ein korruptes Filesystem.
Hast du mal auf dem ausgehängten "Cache" ein fsck laufen lassen, ob das nach dem verschwinden der Daten noch sauber ist?
Beitrag von: Bartimaus am 26 Oktober 2025, 09:30:57
Naja, die vorherige Platte war mit 1TB auch definitiv innerhalb der Spezifikation des MiniPC.
Fsck habe ich nicht gemacht. Aktuell läuft es jetzt wieder auf der 1TB-Platte. Habe umgebaut.
Der eigentliche Grund warum ich damals das LV eingerichtet habe, hat gestern Abend auch nicht mehr funktioniert, deswegen die Entscheidung wieder zurückzurüsten.
Beitrag von: Bartimaus am 26 Oktober 2025, 14:30:07
Ich habe eine Vermutung.... ich hatte jetzt in das LV (/mnt/cache) ein paar Daten zum "bearbeiten" kopiert. Ca. 350GB. Das ging eine zeitlang, jetzt gucke ich in das Verzeichnis rein, und auch hier wieder Daten unerklärlich gelöscht.
ICH befürchte ja, das Proxmox das Verzeichnis bereinigt, aufgrund des "Namens -> cache".
Jetzt habe ich das LV gelöscht, und unter neuem Namen neu angelegt. Befüllung läuft, und dann bin ich gespannt. Wenn das die Ursache war, könnte ich auch die 4TB wieder einbauen.
Beitrag von: RalfRog am 26 Oktober 2025, 17:15:10
Zitat von: Bartimaus am 26 Oktober 2025, 14:30:07ICH befürchte ja, das Proxmox das Verzeichnis bereinigt, aufgrund des "Namens -> cache".
:o
... wäre wohl seltsam     ...woher wüsste Proxmox denn wie lange es die Daten halten muss
Steht denn zum fraglichen Zeitpunkt was im Syslog?
Beitrag von: Bartimaus am 26 Oktober 2025, 21:13:40
Nein, das Syslog hat nichts dergleichen ergeben. Ich habe die Daten jetzt vor 4h draufkopiert, und sie sind noch da. Immerhin.
Ich hatte das Verzeichnis in Proxmox auch als "Verzeichnis" eingebunden, nur um den Füllstand im Überblick zu haben. Keinerlei Jobs o.ä. da drauf. Das habe ich derzeit auch deaktiviert. Das werde ich morgen früh wieder aktivieren, sofern die Daten noch da sind.
Alles wirklich weird
Beitrag von: RalfRog am 27 Oktober 2025, 00:22:50
Ich habe auch ein Verzeichnis als Storage eingebunden.
Proxmox erstellt darauf ja entsprechend des geplanten Inhaltes eine Verzeichnisstruktur.
Ich lege da mal innerhalb und außerhalb der Struktur Dateinen ab. Mal sehen ob Proxmox die bei mir in Ruhe lässt.
Beitrag von: Bartimaus am 27 Oktober 2025, 08:00:37
die Daten sind heute auch noch da. Ich habe jetzt das "Storage" in PVE wieder aktiviert und beobachte weiter.
Beitrag von: RalfRog am 27 Oktober 2025, 09:57:18
Meine Templates und Images sind noch da (wäre auch schlimm wenn nicht).
Alle zum Test erzeugte Dateien (30GB im Storage innerhalb root-FS) sind ebenfalls unangetastet.
ot@pve:~# df -h
Dateisystem          Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev                  7,7G       0  7,7G    0% /dev
tmpfs                 1,6G    2,8M  1,6G    1% /run
/dev/mapper/pve-root  127G     55G   65G   46% /
tmpfs                 7,8G     31M  7,7G    1% /dev/shm
tmpfs                 5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
efivarfs              128K     86K   38K   70% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2            1022M     12M 1011M    2% /boot/efi
/dev/fuse             128M     28K  128M    1% /etc/pve
tmpfs                 1,6G       0  1,6G    0% /run/user/0
Beitrag von: Bartimaus am 27 Oktober 2025, 10:12:29
Bei meinem PVE siehts immer noch gut aus. Werde dann heute Nachmittag nochmal einen Versuch mit der 4TB-NVME wagen.
Beitrag von: Bartimaus am 27 Oktober 2025, 18:32:15
Servus, PVE9 läuft jetzt seit gut 2h wieder auf der 4TB, keine Auffälligkeiten, 600GB Daten kopiert, sind immer noch da !
Es hing scheinbar an der Benamsung, denn ansonsten ist alles wie bisher
Beitrag von: RalfRog am 27 Oktober 2025, 20:47:06
hmmm...
Hatte gestern mal zum Thema Bezeichnung "cache" gesucht. Aber nichts gefunden, dass Promoxmox den Namen "cache" für spezielle Zwecke verwendet.
Wenn es jetzt stabil läuft ist ja gut - irgendwie bleibt ein blödes Gefühl wenn man den Hintergrund nicht genau kennt.
Beitrag von: Bartimaus am 28 Oktober 2025, 12:03:28
Es ist ja wirklich komisch und schwer zu verstehen. Aber ich habe jetzt die 4TB wieder drin, das LV (<> "cache") anders benamst, gestern befüllt, und Daten sind heute noch alle da.
Einzig, das LV diente ursprünglich dazu, als CacheVerzeichnis für den JellyfinServer zu dienen. Die Cache-Dateien landeten alle im Root des LV. Ich habe jetzt einen Extra-Ordner im LV für dieses Cacheverzeichnis angelegt. Vielleicht hat ja der Jellyfin-Server die Daten (auch in anderen Verzeichnissen) gelöscht, nur fraglich, warum ein "Grundgerüst" an Daten immer da blieb.
