ich nutze folgendes DOIF:
([3D_Drucker:ENERGY_Power] > 100)
(setreading 3D_Drucker_Zustand status 3D-Druck läuft)
DOELSEIF ([3D_Drucker:ENERGY_Power] < 20)
(setreading 3D_Drucker_Zustand status 3D-Druck beendet)
(set ECHO_G090U607835206H1 routine_play fhemprintend@amzn1.alexa.automation.d0aa3542)
Soweit so gut!
Nun würde ich aber gerne den 2. und 3. Set-Befehl des DOELSEIF nur ausführen, wenn die Uhrzeit ([06:00-23:00]) ist.
Wie kann ich das realisieren?
([06:00-23:00])
Funktioniert natürlich nicht!
Danke für die Hilfe.
Ernsthaft?
Ich sehe da schon zu Beginn in der Commander Beispiele.
Warum mischt Du Bedingungen und Ausführung?
Du kannst in den Commands IF verwenden. Sonst müsstest du 3 Bedingungen nutzen und die Commands wiederholen, wäre mMn nicht so elegant.
Oder Perl Mode nehmen.
Ernsthaft?
Ich sehe da schon zu Beginn nur das Ziel "zeigen, welch toller Hecht" man ist".
Warum sparst du dir die Antwort nicht, wenn du nicht bereit bist ordentlich zu helfen?
Zitat von: Per am 27 Oktober 2025, 07:30:42Du kannst in den Commands IF verwenden. Sonst müsstest du 3 Bedingungen nutzen und die Commands wiederholen, wäre mMn nicht so elegant.
Danke für den Denkanstoss, aber ich bekomme das nicht umgesetzt.
([3D_Drucker:ENERGY_Power] > 50)
IF ([06:00-23:00] eq "true")
(set ECHO_G090U607835206H1 routine_play fhemprintend@amzn1.alexa.automation.d0aa3542)Funktioniert nicht!
Also, falls jemand bereit ist mir zu helfen......
Danke im Voraus.
PS: Wenn ich eine Lösung hätte oder den Fehler finden würde, würde ich nicht Fragen. ;)
Zitat von: Knallfrosch am 27 Oktober 2025, 10:46:36Warum sparst du dir die Antwort nicht, wenn du nicht bereit bist ordentlich zu helfen?
Was meinst Du mit ordentlich?
Ich habe Dir einen konkreten Hinweis zur Commadref gegeben.
Ich habe Dir gesagt was ich für falsch finde.
(set ECHO_G090U607835206H1 routine_play fhemprintend@amzn1.alexa.automation.d0aa3542-247e-4ae4-966f-ac0295396bcd)
(set ECHO_G090U607835206H1 routine_play fhemprintend@amzn1.alexa.automation.d0aa3542-247e-4ae4-966f-ac0295396bcd)Das wird NIE funktionieren.
Was willst Du?
Zitat(setreading 3D_Drucker_Zustand status 3D-Druck beendet)
und nur tagsüber kommt Alexa ins Spiel ? In dem Fall fehlt eine Klammer (auf und zu).
Grundsätzlich gilt: Bedigungen prüfen -> ToDo
Wenn Du IF in die Ausführung bringst (was möglich ist) dann gehört da auch die in DOIF üblich Klammer drum.
Also, IF funktioniert nicht mit Zeitangaben. Um mal konkreter zu werden: Du fügst einen weiteren DOELSEIF-Zweig hinzu und verknüpfst die Zeit mit "and" mit deinem ENERGY-Power-Vergleich.
Leider bin ich auch mit folgenden Versuchen erfolglos:
(IF [16:00-23:00])
Obwohl aktuell vor 16 Uhr startet die Alexa-Routine.
Ok, @Damian schrieb das IF nicht mit Zeitangabe funktioniert....also auch folgendes getestet:
DOELSEIF ([3D_Drucker:ENERGY_Power] < 20 and [06:00-23:00])
(set ECHO_G090U607835206H1 routine_play fhemprintend@amzn1.alexa.automation.d0aa3542-)
Dann startet allerdings, obwohl die aktuelle Zeit im Zeitfenster 06-23 liegt, die Routine nicht.
Irgendwie checke ich meinen Fehler nicht.
Und auch die Beispiele die es im Wiki/commandref gibt, helfen mir nicht.
und im welchem Zweig bist Du gelandet?
Zitat von: rabehd am 27 Oktober 2025, 15:00:24und im welchem Zweig bist Du gelandet?
Naja, wenn ich das richtig verstanden habe endet die Bearbeitung am Ende des ersten DOELSIF, also nach
(setreading 3D_Drucker_Zustand status 3D-Druck beendet)Soweit so schlecht.
Aber ich möchte doch im festgelegten Zeitfenster nach dieser Ausführung auch die Alex-Routine starten lassen.
Keine Ahnung!
Diese kurzen Einwürfe helfen mir leider nicht weiter.
Naja, in der Reihenfolge wird es auch nicht funktionieren, denn < 20 trifft ja immer zu, wenn es unter 20 ist, dann kann das Modul nicht mehr zu der zeitbeschränkten Abfrage kommen, daher musst die zeitlich eingeschränkte Bedingung vorziehen.
... und ? benutzen, wenn es kein Trigger sein soll:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitintervalle_Readings_und_Status_ohne_Trigger
Oder auf Nummer sicher gehen, und die Uhrzeit zusätzlich verarbeiten. Dann sollte doch die Reihenfolge der Abfragen egal sein. Oder irre ich mich da?
DOELSEIF ([3D_Drucker:ENERGY_Power] < 20 and [?23:00-06:00])
DOELSEIF ([3D_Drucker:ENERGY_Power] < 20 and [?06:00-23:00])
danke!
Ja, ist natürlich ganz klar mit der Reihenfolge der Abfragen.....wenn man drauf gestoßen wird.
Ich habe es jetzt mal so aufgebaut:
Ich konnte es aber noch nicht testen!
Werde ich aber nachher natürlich noch machen und berichten.
Du kannst zum Testen übrigens jederzeit Events über die Eingabezeile mit trigger erzeugen.
Hier alsotrigger 3D_Drucker ENERGY_Power: 51bzwtrigger 3D_Drucker ENERGY_Power: 19
(Wird natürlich dann auch in eventuellen Logs mitgeloggt oder so, die müsste man dann evtl. deaktivieren, wenn man nicht will, dass da irgendwelche Statistiken verfälscht werden ...)
Nabend,
der ausstehende Test lag nur daran, weil ich nicht zu Hause war.
Es funktioniert nun wie ich wollte.
Durch das zusätzliche DOELSEIF hat dann leider mein devStateIcon auch nicht mehr funktioniert.
Das funktioniert aber nun auch wieder:
{my $icon = FW_makeImage('3d_printer@red'); $icon = FW_makeImage('3d_printer@green') if(ReadingsVal($name, "state", "cmd_1") eq "cmd_2"); $icon = FW_makeImage('3d_printer@green') if(ReadingsVal($name, "state", "cmd_2") eq "cmd_3"); return "<div>" . $icon . " ". (ReadingsVal($name,"status","")) .'</div>' ; }
Wahrscheinlich lässt sich das auch "schöner" lösen, aber bei mir steht die Funktion an erster Stelle.
Vielen Dank für die Hilfe.
