FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: FHEM_Starter am 29 Oktober 2025, 16:32:31
Titel: Zigbee2mqtt Steckdose Zustand falsch
Beitrag von: FHEM_Starter am 29 Oktober 2025, 16:32:31
ich habe mehrere Zigbee Steckdosen (Lidl) in FHEM eingebunden, das Template ist Zigbee2mqtt_plug. Die Steckdosen lassen sich auch schalten. Soweit, sogut.
Nun habe ich mir ein DOIF erstellt, welches auf den Status off abfragt und das schlägt fehl. Kein syntaktisches Problem! Der Event Monitor zeigt folgendes:
2025-10-29 15:52:13 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 set_on
2025-10-29 15:52:13 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 off
2025-10-29 15:52:13 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 on
2025-10-29 15:53:14 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 set_off
2025-10-29 15:53:14 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 on
2025-10-29 15:53:14 MQTT2_DEVICE MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 off
Wie zu sehen ist, kommt nach dem set_on erst einmal der Status off, bevor zu guter letzt tatsächlich on im state erscheint. Andersherum natürlich ebenso.
Ich kann also die Steckdose nicht einschaten ohne dass mein DOIF auf das off triggert.
Als Übeltäter habe ich - so glaube ich - die folgende Zeile ausgemacht:
attr MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 readingList $DEVICETOPIC:.* { my $ret=json2nameValue($EVENT);; $ret->{state}=lc($ret->{state}) if defined $ret->{state};; return $ret }
Der Vollständigkeit halber hier das komplette List vom Device
   CID        zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1
   DEF        zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1
   FUUID      6728c282-f33f-21e6-4e1e-21983cad22ee1ce7
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.86_45322
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 571
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2025-10-29 16:29:15
   MSGCNT     571
   NAME       MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1
   NR         8338
   STATE      click
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 211
   OLDREADINGS:
     2025-10-29 14:03:25   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2024-11-05 09:30:35   associatedWith  MQTT2_zigbee_pi
     2025-10-29 15:51:39   attrTemplateVersion 20220909
     2025-10-29 16:29:15   child_lock      UNLOCK
     2025-10-29 16:29:15   color_mode      xy
     2025-10-29 16:29:15   current         0
     2025-10-29 16:29:15   energy          0.11
     2025-10-29 16:29:15   indicator_mode  off/on
     2025-10-29 16:29:15   last_seen       2025-10-29T15:29:15.065Z
     2025-10-29 16:29:15   linkquality     177
     2025-10-29 16:29:15   power           0
     2025-10-29 16:29:15   power_outage_memory off
     2025-10-29 16:29:15   state           off
     2025-10-29 16:29:15   update_available false
     2025-10-29 16:29:15   update_installed_version 192
     2025-10-29 16:29:15   update_latest_version 192
     2025-10-29 16:29:15   update_state    idle
     2025-10-29 16:29:15   voltage         235
   DbLogExclude .*
   comment    $DEVICETOPIC:.* { my $ret=json2nameValue($EVENT); $ret->{state}=lc($ret->{state}) if defined $ret->{state}; return $ret }
   devStateIcon {my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off')); my $current = ReadingsVal($name,'current',0); my $pwr = ReadingsVal($name,'power',0); my $energy = ReadingsVal($name,'energy',0); qq(<div> <a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">$light</a> Aktuell: $current A  Leistung.: $pwr W<b></b>)}
   devicetopic zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1
   event-on-change-reading state
   genericDeviceType switch
   icon       message_socket
   model      zigbee2mqtt_plug
   readingList $DEVICETOPIC:.* { my $ret=json2nameValue($EVENT); $ret->{state}=lc($ret->{state}) if defined $ret->{state}; return $ret }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    on:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"ON"}
  off:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"OFF"}
  toggle:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"TOGGLE"}
   setStateList on off toggle
   stateFormat click
   userattr   alle_Rauchmelder_Struc alle_Rauchmelder_Struc_map structexclude
Habt ihr eine Idee, was ich ändern kann/muss?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Wolfgang
Titel: Aw: Zigbee2mqtt Steckdose Zustand falsch
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 Oktober 2025, 17:26:54
Zeig uns bitte die "unverdauten" MQTT Daten beim Schalten.
Diese sieht man in der Detailansicht vom MQTT2_FHEM_Server, wenn man oben auf "Show MQTT traffic" klickt.
Beitrag von: FHEM_Starter am 29 Oktober 2025, 17:57:59
Hallo Rudi,
wow: was für eine prompte Reaktion :-) :)  :)
17:55:22.908
SENT
zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1/set
{"state":"ON"}
17:55:23.285
zigbee_pi
zigbee2mqtt/bridge/logging
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:23.284Z\",\"linkquality\":182,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"OFF\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":230}'"}
17:55:23.305
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:23.284Z","linkquality":182,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":230}
17:55:23.375
zigbee_pi
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:23.284Z\",\"linkquality\":182,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"ON\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":230}'"}
17:55:23.395
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:23.284Z","linkquality":182,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":230}
17:55:23.410
zigbee_pi
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:23.348Z\",\"linkquality\":181,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"ON\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":230}'"}
17:55:23.430
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:23.348Z","linkquality":181,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":230}
17:55:24.931
SENT
{"state":"OFF"}
17:55:25.335
zigbee_pi
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:25.334Z\",\"linkquality\":183,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"ON\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":230}'"}
17:55:25.355
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:25.334Z","linkquality":183,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":230}
17:55:25.369
zigbee_pi
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:25.334Z\",\"linkquality\":183,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"OFF\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":230}'"}
17:55:25.390
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:25.334Z","linkquality":183,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":230}
17:55:25.405
zigbee_pi
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:25.382Z\",\"linkquality\":182,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"OFF\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":230}'"}
17:55:25.424
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:25.382Z","linkquality":182,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":230}
17:55:44.662
zigbee_pi
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:44.659Z\",\"linkquality\":182,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"OFF\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":230}'"}
17:55:44.683
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:44.659Z","linkquality":182,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":230}
17:55:58.190
zigbee_pi
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"color_mode\":\"xy\",\"current\":0,\"energy\":0.11,\"indicator_mode\":\"off/on\",\"last_seen\":\"2025-10-29T16:55:58.188Z\",\"linkquality\":180,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"off\",\"state\":\"OFF\",\"update\":{\"installed_version\":192,\"latest_version\":192,\"state\":\"idle\"},\"update_available\":false,\"voltage\":228}'"}
17:55:58.210
zigbee_pi
{"child_lock":"UNLOCK","color_mode":"xy","current":0,"energy":0.11,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-10-29T16:55:58.188Z","linkquality":180,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":228}
Danke und Gruß
Wolfgang
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 Oktober 2025, 18:53:10
Die zigbee2mqtt/bridge/logging Daten sind fuer die Aufgabe irrelevant.
Bei den zigbee2mqtt/UG_AZ_ZigBee_Plug_1 Daten nach "set on" habe ich die gemeinsamen Teile rausgeschnitten.
Was bleibt ist:
17:55:23.305 ... {...,"state":"OFF",...}
17:55:23.395 ... {...,"state":"ON", ...}
17:55:23.430 ... {...,"state":"ON", ...}
Nach "set off" kommt:
17:55:25.355 ... {...,"state":"ON", ...}
17:55:25.390 ... {...,"state":"OFF",...}
17:55:25.424 ... {...,"state":"OFF",...}
17:55:44.683 ... {...,"state":"OFF",...}
17:55:58.210 ... {...,"state":"OFF",...}
wobei die Nachrichten #4 und #5 deutlich spaeter kommen.
Ich wuerde erst versuchen im Geraet diesen Unsinn abzustellen.
Wenn das nicht geht, dann kann man das setStateList Attribut entfernen: zusammen mit "event-on-change-reading state" werden die ueberfluessigen Events gefiltert.
Wenn das auch unpassend ist, dann muss man beim set einen "Merker" setzen (setList als perl Ausdruck), und die naechste Nachricht ignorieren, im perl Ausdruck vom readingList.
Und hoffen, dass das Geraet sich an diesem Muster haelt.
Beitrag von: passibe am 29 Oktober 2025, 19:01:09
Hmm. Da stimmt irgendwas nicht, irgendwie werden da events munter doppelt gesendet. Klingt für mich aber eher nach einem Problem bei Z2M und nicht bei FHEM.
Kannst du bitte der Vollständigkeit halber noch
Beitrag von: TomLee am 29 Oktober 2025, 19:19:33
Die verwendete z2m-Version wäre auch noch relevant zu zeigen. Nicht, dass das Problem schon behoben wurde...
Beitrag von: fz55 am 30 Oktober 2025, 09:05:38
Wenn das Attribut setStateList auf ignore gesetzt ist, kommt keine falsche Statusmeldung, obwohl sich dadurch am Verhalten von z2m nichts ändert. D.h. es erfolgen zwei MQTT-Publishes (1.Publish mit altem Status, 2.Publish mit neuem Status).
Beitrag von: TomLee am 30 Oktober 2025, 14:27:23
Mit ignore verhinderst jetzt das set_on/off in state, das Problem mit deinem DOIF, welches auf off triggert, hat sich damit doch aber nicht gelöst?
Schreibst doch selbst, das sich am Verhalten von z2m nichts geändert hat und weiterhin erstmal der alte Status geschickt wird.
Beitrag von: fz55 am 30 Oktober 2025, 17:21:45
Hallo TomLee,
ich bin nicht der Initiator dieses Treads. Aber so wie ich geschrieben habe, kann man das schon denken. :)
TE kann ja Mal probieren, ob sich was beim DOIF-Verhalten ändert, wenn er ignore setzt. Das z2m- und MQTT-Verhalten ändert sich zwar nicht, aber im Log erscheint bei mir der Altstatus nicht mehr.
Beitrag von: passibe am 30 Oktober 2025, 18:20:13
Also ich habe einige Geräte über Z2M angebunden und da ist nirgends setStateList ignore gesetzt.
Es ist ja grade auch praktisch bzw. Sinn der Sache, dass da zunächst set_off steht und das erst überschrieben wird, wenn der gesendete Befehl quittiert wurde.
Hier liegt das Problem anderswo ...
Beitrag von: fz55 am 30 Oktober 2025, 20:25:10
Ich habe nochmal getestet - es liegt nicht am setStateList-Attribut! Sorry.
Mit folgendem readingList-Attribut
attr MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) }wird das state-Reading zwar nicht auf Kleinschreibung umgesetzt, aber es wird in FHEM nur eine Statusänderung empfangen. Warum das so ist, kann ich nicht beantworten.
Beitrag von: passibe am 30 Oktober 2025, 22:03:33
Wenn ich es gestern nicht völlig falsch getestet habe, wird bei der vom TO benutzten readingList
Zitat von: FHEM_Starter am 29 Oktober 2025, 16:32:31attr MQTT2_zigbee_UG_AZ_ZigBee_Plug_1 readingList $DEVICETOPIC:.* { my $ret=json2nameValue($EVENT);; $ret->{state}=lc($ret->{state}) if defined $ret->{state};; return $ret }
auch nichts doppelt empfangen.
