ich hab mir einen Deckenventilator gegönnt. Das ist ein Gerät, das wahrscheinlich unter 100 Namen von 100 verschiedenen Firmen verkauft wird. China Produkt.
Der hat eine Fernbedienung. Und Fernbedienung ist sowas von Prä-FHEM. Ich hätte ihn daher gerne in FHEM eingebunden. Das Problem ist, ich finde zum einen nichts, was mir in punkto Funkprotokoll weiterhelfen würde. Und zum anderen bekomme ich die Fernbedienung nicht auf, ohne was kaputt zu machen.
Ich hatte aber vor Kurzem die Empfangseinheit in der Hand und hab ein paar Fotos gemacht.
Findet jemand von euch auf denen ein Hinweis, der mir bei meiner Suche nach dem Funkprotokoll weiterhelfen könnte?
Danke!
Stefan
Das Kabel auf dem aufgesteckten Platinchen sieht so selbstgebastelt aus. Ist das die Antenne ? Dann evtl. über den 8-beinigen IC etwas zu ermitteln ?
Grüße Markus
Haha. Selbstgebastelt ist's nicht. Aber halt ein billiges China-Produkt.
Ja, ist sehr wahrscheinlich die Antenne. Und der IC natürlich genau das Teil, das auf den Fotos nicht zu erkennen ist.
Ich nehm's morgen nochmal auseinander und schau, ob ich über den IC was finde.
Danke einstweilen!
Ich wette, dass Ding mit 433 MHz läuft: https://de.aliexpress.com/item/1005004225038481.html
Hast du irgendwas, um 433 MHz auszulesen?
Weiß gar nicht, was da aktuell state-of-the-art ist. CUL?
Weil meine 433 MHz-Geräte zu weit weg vom FHEM-Server sind, habe ich mir vor einigen Jahren eine Sonoff RF Bridge gekauft (R1, die schwarze), auf der Tasmota geflasht ist und die über MQTT angesteuert wird. Funktioniert sehr zuverlässig. Aber ich glaube die R1 kriegt man nicht mehr und die neueren Versionen unterstützen kein Tasmota mehr. Im Zweifel würde es, falls der Sender nicht direkt am FHEM-Server angeschlossen werden kann, aber bestimmt auch ein ESP32/ESP8266 mit irgendeinem 433 MHz-Board tun: https://docs.openmqttgateway.com/setitup/rf.html#protocols-modules-and-library
Hmm. Ich hätte einen CUL mit Signalduino, der auf 433MHz hört. Das hätte ich aber schon probiert, da kam nichts an. Muss ich nochmal versuchen.
in der Abbildung ist ja nur die Steuerung, also der Empfänger. Lauschen kann man nur auf einen Sender. Hast Du den?
Grüße Jörg
PS: Bei 433 MHz ist es fast immer eine Amplituden Modulation. In der Regel ist die relativ einfach zu dekodieren. Wenn ein Sender vorhanden ist.
Ausgehend von der Quarz-Frequenz 13,52127 MHz bin ich auf dieser Seite https://www.mikrocontroller.net/topic/394426 auf den Receiver-Schaltkreis SYN500 gestoßen. Diesen gibt es auch als 8-polige Variante SYN520R. Das Hersteller-Logo auf dem Chip könnte auch passen: https://www.jotrin.de/manufacturer/details/SYNOXO
Der Schaltkreis ist ein 300-450MHz ASK Receiver. Die Quarzfrequenz passt zu 433,92 MHz. Die Chancen stehen also gut, das es mit einem SIGNALduino funktionieren müsste.
Wir haben ja schon einige China-Fernbedienungen für Deckenventilatoren im Projekt, wie zB:
"20" => ## Remote control with 4 buttons for diesel heating
## Remote control DC-1961-TG with 12 buttons for ceiling fan with lighting
# https://forum.fhem.de/index.php/topic,53282.msg1240911.html#msg1240911 @ Skusi 2022-10-23
## Remote control with 9 buttons for ceiling fan with lighting (Controller MP 2.5+3UF)
# https://forum.fhem.de/index.php?topic=138538.0 @ Butsch 2024-06-17
## Remote control CREATE 6601L with 14 buttons for ceiling fan with lighting
# https://forum.fhem.de/index.php?topic=53282.msg1316246#msg1316246 @ Kent 2024-07-04
"127" => ## Remote control with 14 buttons for ceiling fan
# https://forum.fhem.de/index.php?topic=134121.0 @ Kai-Alfonso 2023-06-29
"128" => ## Remote control with 12 buttons for ceiling fan
# https://forum.fhem.de/index.php?msg=1281573 @ romakrau 2023-07-14
"130" => ## Remote control CREATE 6601TL for ceiling fan with light
# https://forum.fhem.de/index.php?msg=1288203 @ erdnar 2023-09-29
Meine Güte, ihr hattet alle so recht. Hab mir nix gesch.... und die Fernbedienung aufgewürgt. Sie hat ein bisschen darunter gelitten, aber dafür stand dann da klipp und klar: HS-433-TX. Und warum auch immer der Signalduino beim ersten Versuch nichts empfangen hat, jetzt tut er's.
Ich hab jetzt ein neues Device RCnoName20_4126:
define RCnoName20_4126 SD_UT RCnoName20 4126
attr RCnoName20_4126 model RCnoName20
# DEF RCnoName20 4126
# FUUID 691759da-f33f-dc90-d04d-bd6dcf9307cfa3c8
# IODev Signalduino
# LASTInputDev Signalduino
# MSGCNT 16
# NAME RCnoName20_4126
# NR 248
# STATE 011101000010101
# Signalduino_DMSG P20#4126742A
# Signalduino_MSGCNT 16
# Signalduino_Protocol_ID 20
# Signalduino_RAWMSG MS;P2=-253;P3=258;P4=-747;P5=775;P6=-7866;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434523452345234;CP=3;SP=6;R=227;O;m2;
# Signalduino_RSSI -88.5
# Signalduino_TIME 2025-11-14 17:37:03
# TYPE SD_UT
# bitMSG 01000001001001100111010000101010
# eventCount 16
# lastMSG 4126742A
# versionModule 0.195330
# READINGS:
# 2025-11-14 17:33:30 IODev Signalduino
# 2025-11-14 17:37:03 LastAction receive
# 2025-11-14 17:37:03 deviceCode 4126
# 2025-11-14 17:37:03 state 011101000010101
setstate RCnoName20_4126 011101000010101
setstate RCnoName20_4126 2025-11-14 17:33:30 IODev Signalduino
setstate RCnoName20_4126 2025-11-14 17:37:03 LastAction receive
setstate RCnoName20_4126 2025-11-14 17:37:03 deviceCode 4126
setstate RCnoName20_4126 2025-11-14 17:37:03 state 011101000010101
Kann noch ein sehr wenig.
Ich versuche jetzt herauszufinden, wie ich weiter tun muss bzw. ob's schon ein Modell gibt, das funktionieren könnte.
Vielen Dank euch allen!
P.S.: Nur falls es jemanden interessiert, hier die ganzen Ausgaben:
ALL OFF:
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-258;P3=229;P4=-780;P5=755;P6=-7847;D=363452343434343452343452343452523434525252343452523434525252523434;CP=3;SP=6;R=222;O;m2;
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126733C length 32 RSSI = -91
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111001100111100, hlen 8
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-270;P3=241;P4=-773;P5=746;P6=-7847;D=363452343434343452343452343452523434525252343452523434525252523434;CP=3;SP=6;R=222;O;m1;
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126733C, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-261;P3=247;P4=-764;P5=752;P6=-7945;D=363452343434343452343452343452523434525252343452523434525252523434;CP=3;SP=6;R=222;O;m0;
2025.11.14 18:02:22 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-265;P3=259;P4=-752;P5=746;P6=-7945;D=363452343434343452343452343452523434525252343452523434525252523434;CP=3;SP=6;R=222;
LIGHT ON/OFF:
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-243;P3=277;P4=-739;P5=773;P6=-7861;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452525252525252;CP=3;SP=6;R=224;O;m2;
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126747F length 32 RSSI = -90
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010001111111, hlen 8
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-254;P3=265;P4=-750;P5=763;P6=-7860;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452525252525252;CP=3;SP=6;R=224;O;m1;
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126747F, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-269;P3=253;P4=-764;P5=754;P6=-7864;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452525252525252;CP=3;SP=6;R=224;O;m0;
2025.11.14 18:02:52 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-259;P3=251;P4=-773;P5=766;P6=-7868;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452525252525252;CP=3;SP=6;R=224;
1:
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-268;P3=243;P4=-757;P5=754;P6=-7870;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=6;R=223;O;m2;
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267804 length 32 RSSI = -90.5
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000000100, hlen 8
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-266;P3=247;P4=-761;P5=744;P6=-7870;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=6;R=223;O;m1;
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267804, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-266;P3=250;P4=-763;P5=743;P6=-7881;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=6;R=223;O;m0;
2025.11.14 18:03:07 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-253;P3=248;P4=-764;P5=762;P6=-7964;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=6;R=223;O;
2:
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7686;P2=-270;P3=246;P4=-770;P5=743;D=303452343434343452343452343452523434525252523434523434525234525234;CP=3;SP=0;R=228;O;m2;
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267936 length 32 RSSI = -88
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100100110110, hlen 8
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7835;P2=-269;P3=252;P4=-762;P5=754;D=303452343434343452343452343452523434525252523434523434525234525234;CP=3;SP=0;R=228;O;m1;
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267936, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7853;P2=-236;P3=272;P4=-737;P5=781;D=303452343434343452343452343452523434525252523434523434525234525234;CP=3;SP=0;R=228;O;m0;
2025.11.14 18:03:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7942;P2=-260;P3=252;P4=-765;P5=753;D=303452343434343452343452343452523434525252523434523434525234525234;CP=3;SP=0;R=228;O;
3:
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-248;P3=261;P4=-760;P5=760;P6=-7871;D=363452343434343452343452343452523434525252525252343452523434523434;CP=3;SP=6;R=227;O;m2;
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267E64 length 32 RSSI = -88.5
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111111001100100, hlen 8
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-261;P3=237;P4=-775;P5=750;P6=-7956;D=363452343434343452343452343452523434525252525252343452523434523434;CP=3;SP=6;R=227;O;m1;
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267E64, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-257;P3=270;P4=-744;P5=762;P6=-8000;D=363452343434343452343452343452523434525252525252343452523434523434;CP=3;SP=6;R=227;O;m0;
2025.11.14 18:04:48 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-256;P3=248;P4=-761;P5=755;P6=-8000;D=363452343434343452343452343452523434525252525252343452523434523434;CP=3;SP=6;R=227;
4:
2025.11.14 18:05:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-252;P3=248;P4=-754;P5=771;P6=-7940;D=363452343434343452343452343452523434525252345234523452525252525234;CP=3;SP=6;R=228;O;m2;
2025.11.14 18:05:01 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:05:01 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126757E length 32 RSSI = -88
2025.11.14 18:05:01 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010101111110, hlen 8
2025.11.14 18:05:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-240;P3=272;P4=-745;P5=776;P6=-7939;D=363452343434343452343452343452523434525252345234523452525252525234;CP=3;SP=6;R=228;O;m1;
2025.11.14 18:05:01 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126757E, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:05:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-245;P3=267;P4=-754;P5=760;P6=-7937;D=363452343434343452343452343452523434525252345234523452525252525234;CP=3;SP=6;R=228;O;m0;
2025.11.14 18:05:02 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-255;P3=265;P4=-749;P5=759;P6=-7934;D=363452343434343452343452343452523434525252345234523452525252525234;CP=3;SP=6;R=228;O;
2025.11.14 18:05:02 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:05:02 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126757E length 32 RSSI = -88
2025.11.14 18:05:02 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126757E, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:05:02 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=770;P1=-254;P2=256;P3=-754;P4=-8024;D=01010101232423012323232323012323012323010123230101012301230123010101010101232;CP=2;R=231;
5:
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-263;P3=254;P4=-762;P5=750;P6=-7950;D=363452343434343452343452343452523434525252345252525234343434345252;CP=3;SP=6;R=227;O;m2;
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267783 length 32 RSSI = -88.5
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111011110000011, hlen 8
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-250;P3=260;P4=-752;P5=770;P6=-7992;D=363452343434343452343452343452523434525252345252525234343434345252;CP=3;SP=6;R=227;O;m1;
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267783, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-260;P3=255;P4=-757;P5=763;P6=-8020;D=363452343434343452343452343452523434525252345252525234343434345252;CP=3;SP=6;R=227;O;m0;
2025.11.14 18:05:14 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-250;P3=271;P4=-755;P5=759;P6=-8020;D=363452343434343452343452343452523434525252345252525234343434345252;CP=3;SP=6;R=227;
6:
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-264;P3=255;P4=-761;P5=744;P6=-7986;D=363452343434343452343452343452523434525252345252343434345252345252;CP=3;SP=6;R=226;O;m2;
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126761B length 32 RSSI = -89
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111011000011011, hlen 8
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-248;P3=261;P4=-750;P5=768;P6=-8013;D=363452343434343452343452343452523434525252345252343434345252345252;CP=3;SP=6;R=226;O;m1;
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126761B, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-267;P3=249;P4=-762;P5=754;P6=-8020;D=363452343434343452343452343452523434525252345252343434345252345252;CP=3;SP=6;R=226;O;m0;
2025.11.14 18:05:30 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-259;P3=247;P4=-765;P5=760;P6=-8020;D=363452343434343452343452343452523434525252345252343434345252345252;CP=3;SP=6;R=226;
FAN/OFF:
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-266;P3=272;P4=-746;P5=757;P6=-7933;D=363452343434343452343452343452523434525252523452523434523434523452;CP=3;SP=6;R=228;O;m2;
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267B25 length 32 RSSI = -88
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111101100100101, hlen 8
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-253;P3=267;P4=-746;P5=761;P6=-7988;D=363452343434343452343452343452523434525252523452523434523434523452;CP=3;SP=6;R=228;O;m1;
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267B25, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-266;P3=251;P4=-758;P5=757;P6=-8012;D=363452343434343452343452343452523434525252523452523434523434523452;CP=3;SP=6;R=228;O;m0;
2025.11.14 18:05:46 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-277;P3=242;P4=-764;P5=749;P6=-8012;D=363452343434343452343452343452523434525252523452523434523434523452;CP=3;SP=6;R=228;
F (orward):
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-264;P3=252;P4=-765;P5=749;P6=-7813;D=363452343434343452343452343452523434525252343452343434525252523452;CP=3;SP=6;R=223;O;m2;
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126723D length 32 RSSI = -90.5
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111001000111101, hlen 8
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-246;P3=262;P4=-752;P5=763;P6=-7822;D=363452343434343452343452343452523434525252343452343434525252523452;CP=3;SP=6;R=223;O;m1;
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126723D, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-245;P3=260;P4=-746;P5=773;P6=-7925;D=363452343434343452343452343452523434525252343452343434525252523452;CP=3;SP=6;R=223;O;m0;
2025.11.14 18:05:59 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-241;P3=268;P4=-739;P5=774;P6=-7925;D=363452343434343452343452343452523434525252343452343434525252523452;CP=3;SP=6;R=223;
R (everse):
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-258;P3=257;P4=-757;P5=763;P6=-7790;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=228;O;m2;
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412678C8 length 32 RSSI = -88
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100011001000, hlen 8
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-255;P3=258;P4=-759;P5=758;P6=-7804;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=228;O;m1;
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: Dispatch, P20#412678C8, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-255;P3=261;P4=-753;P5=767;P6=-7928;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=228;O;m0;
2025.11.14 18:06:26 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-243;P3=275;P4=-741;P5=779;P6=-7928;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=228;
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-270;P3=240;P4=-779;P5=746;P6=-8025;D=363452343434343452343452343452523434525252523452345252345252345252;CP=3;SP=6;R=220;O;m2;
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267ADB length 32 RSSI = -92
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111101011011011, hlen 8
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-275;P3=234;P4=-777;P5=742;P6=-8021;D=363452343434343452343452343452523434525252523452345252345252345252;CP=3;SP=6;R=220;O;m1;
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267ADB, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-278;P3=237;P4=-771;P5=743;P6=-8044;D=363452343434343452343452343452523434525252523452345252345252345252;CP=3;SP=6;R=220;O;m0;
2025.11.14 18:07:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-265;P3=242;P4=-773;P5=747;P6=-8044;D=363452343434343452343452343452523434525252523452345252345252345252;CP=3;SP=6;R=220;
1H:
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-756;P1=754;P2=-252;P5=253;P6=-7822;D=565012505050505012505012505012125050121212505050125050125012121212;CP=5;SP=6;R=231;O;m2;
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126712F length 32 RSSI = -86.5
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111000100101111, hlen 8
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-766;P1=747;P2=-265;P5=253;P6=-7811;D=565012505050505012505012505012125050121212505050125050125012121212;CP=5;SP=6;R=231;O;m1;
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126712F, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-739;P1=776;P2=-247;P5=277;P6=-7817;D=565012505050505012505012505012125050121212505050125050125012121212;CP=5;SP=6;R=231;O;m0;
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-768;P1=757;P2=-260;P5=252;P6=-7812;D=565012505050505012505012505012125050121212505050125050125012121212;CP=5;SP=6;R=231;
2025.11.14 18:07:56 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=-536;P1=260;P2=-754;P3=771;P4=-242;P6=-8032;D=012343434341612341212121212341212341212343412123434341212123412123412343434341;CP=1;R=225;
2H:
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=753;P3=-270;P4=245;P5=-764;P7=-8046;D=474523454545454523454523454523234545232323452345452345232345452323;CP=4;SP=7;R=232;O;m2;
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412674B3 length 32 RSSI = -86
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010010110011, hlen 8
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=759;P3=-254;P4=253;P5=-760;P7=-8045;D=474523454545454523454523454523234545232323452345452345232345452323;CP=4;SP=7;R=232;O;m1;
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: Dispatch, P20#412674B3, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=749;P3=-267;P4=248;P5=-764;P7=-8042;D=474523454545454523454523454523234545232323452345452345232345452323;CP=4;SP=7;R=232;O;m0;
2025.11.14 18:08:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=754;P3=-254;P4=255;P5=-767;P7=-8033;D=474523454545454523454523454523234545232323452345452345232345452323;CP=4;SP=7;R=232;O;
4H:
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-258;P3=257;P4=-756;P5=763;P6=-7808;D=363452343434343452343452343452523434525252525234345252343452523434;CP=3;SP=6;R=224;O;m2;
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267CCC length 32 RSSI = -90
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111110011001100, hlen 8
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-259;P3=248;P4=-767;P5=760;P6=-7813;D=363452343434343452343452343452523434525252525234345252343452523434;CP=3;SP=6;R=224;O;m1;
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267CCC, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-257;P3=251;P4=-756;P5=764;P6=-7808;D=363452343434343452343452343452523434525252525234345252343452523434;CP=3;SP=6;R=224;O;m0;
2025.11.14 18:08:23 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-254;P3=251;P4=-769;P5=756;P6=-7918;D=363452343434343452343452343452523434525252525234345252343452523434;CP=3;SP=6;R=224;O;
Das wird dann wahrscheinlich ein neues model werden. Eine Fernbedienung mit 15 Tasten hatten wir wohl noch nicht.
Gibt es irgendeine Beschriftung auf der Fernbedienung oder dem Empfänger? Ansonsten muss es wohl RCnoName20_15 werden.
Was bewirkt die Tasten mit den drei Wellenlinien? Ich brauche eine sinnvolle Beschriftung dafür.
Weder auf der Fernbedienung, noch auf dem Empfänger ist irgendwas sinnvolles zu finden. Die Anleitung ist auch nicht hilfreich.
Es ist - ich hoffe, ich werde nicht für den Link zu Amazon gegeißelt - dieses Gerät: https://www.amazon.de/dp/B0CTKDYTBV.
Die Taste mit den Wellen bewirkt, dass er die Geschwindigkeit immer mal wieder ändert. Soll wohl ein natürliches Wind-Gefühl simulieren. Gibt's beim RCnoName_20 mit 10 Buttons auch.
Was kann ich noch an Infos liefern oder tun? Hab mir das Excel-File von irgendwo aus dem Forum schon angesehen. Das hat mich aber überfordert :D.
Soll ich den Thread nach "Sonstige Systeme" verschieben?
Zitat von: drhirn am 14 November 2025, 19:17:43Weder auf der Fernbedienung, noch auf dem Empfänger ist irgendwas sinnvolles zu finden. Die Anleitung ist auch nicht hilfreich.
OK, dann wird es "RCnoName20_15".
ZitatDie Taste mit den Wellen bewirkt, dass er die Geschwindigkeit immer mal wieder ändert. Soll wohl ein natürliches Wind-Gefühl simulieren. Gibt's beim RCnoName_20 mit 10 Buttons auch.
Dann übernehme ich die Bezeichnung "fan_natural" von dort.
ZitatWas kann ich noch an Infos liefern oder tun? Hab mir das Excel-File von irgendwo aus dem Forum schon angesehen. Das hat mich aber überfordert :D.
Du kannst jetzt eigentlich nur abwarten :-) Du hast ja bereits alle Nachrichten gepostet. Die muss ich jetzt nur im Modul umsetzen.
ZitatSoll ich den Thread nach "Sonstige Systeme" verschieben?
Ich denke, das wäre gut. Das Board ist auch im Modul angegeben.
Mir ist jetzt doch noch etwas aufgefallen. Die meisten Fernbedienungen mit diesem Protokoll verwenden einen sogenannten "Rolling code". Diese senden einen Zähler mit, der bei jedem neuen Tastendruck um 1 hochzählt, im Bereich von 0 bis 15. Um das zu verifizieren, bräuchte ich von einer Taste mehrere Nachrichten in Abständen von ein paar Sekunden.
Wenn ich einfach auf der Taste 1 drauf bleibe, sieht das so aus:
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-250;P3=262;P4=-751;P5=765;P6=-7868;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=227;O;m2;
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -88.5
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000010101, hlen 8
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-240;P3=267;P4=-740;P5=779;P6=-7869;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=227;O;m1;
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267815, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-245;P3=267;P4=-740;P5=774;P6=-7866;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=227;O;m0;
2025.11.14 21:24:55 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-256;P3=260;P4=-746;P5=764;P6=-7869;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=227;O;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=766;P1=-244;P2=274;P3=-738;P4=-7859;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m2;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -88
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267815, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=754;P1=-272;P2=241;P3=-770;P4=-7867;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m1;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=771;P1=-248;P2=261;P3=-746;P4=-7879;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m0;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=773;P1=-243;P2=262;P3=-750;P4=-7873;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=757;P1=-263;P2=254;P3=-755;P4=-7878;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m2;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=782;P1=-228;P2=260;P3=-756;P4=-7885;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m1;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=754;P1=-263;P2=259;P3=-750;P4=-7870;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m0;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=770;P1=-239;P2=273;P3=-741;P4=-7877;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=759;P1=-250;P2=277;P3=-737;P4=-7872;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;m2;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -88.5
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=742;P1=-272;P2=228;P3=-780;P4=-7874;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;m1;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=766;P1=-252;P2=257;P3=-759;P4=-7883;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;m0;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=765;P1=-256;P2=261;P3=-751;P4=-7875;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=765;P1=-247;P2=275;P3=-744;P4=-7875;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=229;O;m2;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -87.5
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=772;P1=-241;P2=260;P3=-753;P4=-7879;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=229;O;m1;
2025.11.14 21:24:56 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=753;P1=-269;P2=246;P3=-761;P4=-7871;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=229;O;m0;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=777;P1=-238;P2=269;P3=-743;P4=-7875;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=229;O;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -87.5
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267815, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=757;P1=-253;P2=263;P3=-757;P4=-7873;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;m2;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -88.5
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=747;P1=-274;P2=236;P3=-776;P4=-7872;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;m1;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=743;P1=-269;P2=237;P3=-777;P4=-7874;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;m0;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=764;P1=-252;P2=264;P3=-750;P4=-7881;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=227;O;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=780;P1=-237;P2=273;P3=-738;P4=-7869;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=230;O;m2;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=755;P1=-259;P2=238;P3=-775;P4=-7872;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=230;O;m1;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=740;P1=-271;P2=240;P3=-772;P4=-7872;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=230;O;m0;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=761;P1=-250;P2=265;P3=-742;P4=-7890;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=230;O;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=742;P1=-274;P2=253;P3=-764;P4=-7882;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m2;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000010101, hlen 8
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=739;P1=-277;P2=251;P3=-763;P4=-7879;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m1;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=755;P1=-265;P2=242;P3=-763;P4=-7885;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m0;
2025.11.14 21:24:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=754;P1=-268;P2=237;P3=-772;P4=-7878;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;
2025.11.14 21:24:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=754;P1=-272;P2=225;P3=-779;P4=-7886;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m2;
2025.11.14 21:24:58 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:24:58 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -88
2025.11.14 21:24:58 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267815, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:24:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=737;P1=-277;P2=243;P3=-771;P4=-7887;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m1;
2025.11.14 21:24:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=767;P1=-245;P2=275;P3=-738;P4=-7889;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;m0;
2025.11.14 21:24:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=764;P1=-247;P2=266;P3=-744;P4=-7960;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=228;O;
Im Abstand von ca. 3s so:
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-256;P3=248;P4=-763;P5=753;P6=-7883;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434523434525234;CP=3;SP=6;R=223;O;m2;
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267826 length 32 RSSI = -90.5
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000100110, hlen 8
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-262;P3=256;P4=-751;P5=760;P6=-7877;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434523434525234;CP=3;SP=6;R=223;O;m1;
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267826, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-246;P3=258;P4=-754;P5=768;P6=-7960;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434523434525234;CP=3;SP=6;R=223;O;m0;
2025.11.14 21:25:50 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-256;P3=258;P4=-755;P5=756;P6=-7960;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434523434525234;CP=3;SP=6;R=223;
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-261;P3=254;P4=-762;P5=752;P6=-7888;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434525234525252;CP=3;SP=6;R=223;O;m2;
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267837 length 32 RSSI = -90.5
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000110111, hlen 8
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-265;P3=242;P4=-768;P5=757;P6=-7882;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434525234525252;CP=3;SP=6;R=223;O;m1;
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267837, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-263;P3=249;P4=-763;P5=754;P6=-7887;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434525234525252;CP=3;SP=6;R=223;O;m0;
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-273;P3=255;P4=-761;P5=750;P6=-7885;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434525234525252;CP=3;SP=6;R=223;O;
2025.11.14 21:25:54 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=757;P1=-261;P2=247;P3=-765;P4=-8044;D=01230101012423012323232323012323012323010123230101010123232323230101230101012;CP=2;R=223;
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-263;P3=239;P4=-776;P5=746;P6=-7882;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452343434343434;CP=3;SP=6;R=222;O;m2;
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267840 length 32 RSSI = -91
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100001000000, hlen 8
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-273;P3=238;P4=-776;P5=745;P6=-7881;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452343434343434;CP=3;SP=6;R=222;O;m1;
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267840, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-283;P3=236;P4=-777;P5=732;P6=-7974;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452343434343434;CP=3;SP=6;R=222;O;m0;
2025.11.14 21:25:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-283;P3=240;P4=-780;P5=732;P6=-7974;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452343434343434;CP=3;SP=6;R=222;
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-270;P3=242;P4=-763;P5=751;P6=-7897;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452345234343452;CP=3;SP=6;R=222;O;m2;
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267851 length 32 RSSI = -91
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100001010001, hlen 8
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-277;P3=239;P4=-770;P5=748;P6=-7890;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452345234343452;CP=3;SP=6;R=222;O;m1;
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267851, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-286;P3=227;P4=-792;P5=727;P6=-7895;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452345234343452;CP=3;SP=6;R=222;O;m0;
2025.11.14 21:26:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-291;P3=221;P4=-782;P5=729;P6=-7981;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452345234343452;CP=3;SP=6;R=222;O;
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-260;P3=249;P4=-767;P5=755;P6=-7889;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452523434345234;CP=3;SP=6;R=222;O;m2;
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267862 length 32 RSSI = -91
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100001100010, hlen 8
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-283;P3=238;P4=-786;P5=730;P6=-7892;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452523434345234;CP=3;SP=6;R=222;O;m1;
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267862, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-295;P3=218;P4=-797;P5=723;P6=-7902;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452523434345234;CP=3;SP=6;R=222;O;m0;
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-289;P3=230;P4=-777;P5=731;P6=-7909;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452523434345234;CP=3;SP=6;R=222;O;
2025.11.14 21:26:05 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=195;P1=-812;P2=708;P3=-309;P4=-8004;D=040123010101010123010123010123230101232323230101010123230101012301;CP=0;SP=4;R=220;m2;
OK, danke das passt. Auch hier der Zähler.
Bei 2 bzw. 4 Tasten habe ich jeweils 2 mal den gleichen Tastencode. Bitte nochmal überprüfen.
'RCnoName20_15' => { '01110011' => 'all_off',
'01110100' => 'light_on_off', # same as time_2h
'01111000' => 'fan_1', # same as fan_reverse
'01111001' => 'fan_2',
'01111110' => 'fan_3',
'01110101' => 'fan_4',
'01110111' => 'fan_5',
'01110110' => 'fan_6',
'01111011' => 'fan_off',
'01110010' => 'fan_forward',
'01111000' => 'fan_reverse', # same as fan_1
'01111010' => 'fan_natural',
'01110001' => 'time_1h',
'01110100' => 'time_2h', # same as light_on_off
'01111100' => 'time_4h',
hex_length => [8],
Protocol => 'P127',
Typ => 'remote'
Bitte die Tasten auch wieder mehrmals mit Abstand betätigen. Bei einer anderen Fernbedienung hatte ich auch schon so einen Vorfall:
'CREATE_6601L' => { '0101' => 'fan_on_off', # count 0-7
'0010' => 'fan_1', # count 0-7
'1000' => 'fan_2,fan_direction', # same bits, but count 0-7 (fan_2) or 8-15
'0110' => 'fan_3', # count 0-7
'0011' => 'fan_4', # count 0-7
'0100' => 'fan_5,beeper_on_off', # same bits, but count 0-7 or 8-15 (fan_5)
'1010' => 'fan_6', # count 8-15
'1001' => 'light_on_off', # count 0-7
'1110' => 'light_color', # count 0-7
'1011' => 'time_1h', # count 0-7
'0111' => 'time_2h', # count 8-15
'0001' => 'time_4h', # count 0-7
hex_length => [8],
Protocol => 'P20',
Typ => 'remote'
Light on/off:
2025.11.15 13:58:30 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-269;P3=230;P4=-781;P5=751;P6=-7890;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434345252343452;CP=3;SP=6;R=221;O;m2;
2025.11.15 13:58:30 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:58:30 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267419 length 32 RSSI = -91.5
2025.11.15 13:58:30 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010000011001, hlen 8
2025.11.15 13:58:30 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-300;P3=228;P4=-785;P5=724;P6=-7907;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434345252343452;CP=3;SP=6;R=221;O;m1;
2025.11.15 13:58:30 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267419, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:58:30 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-308;P3=210;P4=-814;P5=713;P6=-7895;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434345252343452;CP=3;SP=6;R=221;m0;
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-279;P3=234;P4=-784;P5=738;P6=-7911;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434523452345234;CP=3;SP=6;R=220;O;m2;
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126742A length 32 RSSI = -92
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010000101010, hlen 8
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-296;P3=235;P4=-783;P5=725;P6=-7896;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434523452345234;CP=3;SP=6;R=220;O;m1;
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126742A, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-288;P3=218;P4=-804;P5=714;P6=-7906;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434523452345234;CP=3;SP=6;R=220;O;m0;
2025.11.15 13:58:31 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-297;P3=195;P4=-828;P5=720;P6=-7911;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434523452345234;CP=3;SP=6;R=220;
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-283;P3=233;P4=-777;P5=736;P6=-7899;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434525252345252;CP=3;SP=6;R=219;O;m2;
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126743B length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010000111011, hlen 8
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-287;P3=223;P4=-789;P5=726;P6=-7901;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434525252345252;CP=3;SP=6;R=219;O;m1;
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126743B, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-290;P3=216;P4=-801;P5=716;P6=-7912;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434525252345252;CP=3;SP=6;R=219;O;m0;
2025.11.15 13:58:32 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-293;P3=213;P4=-797;P5=726;P6=-7926;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343434525252345252;CP=3;SP=6;R=219;O;
2025.11.15 13:58:33 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-285;P3=226;P4=-784;P5=728;P6=-7901;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452343452523434;CP=3;SP=6;R=219;O;m2;
2025.11.15 13:58:33 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:58:33 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126744C length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 13:58:33 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010001001100, hlen 8
2025.11.15 13:58:33 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-300;P3=226;P4=-791;P5=710;P6=-7910;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452343452523434;CP=3;SP=6;R=219;O;m1;
2025.11.15 13:58:33 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126744C, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:58:34 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-300;P3=206;P4=-804;P5=717;P6=-7925;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452343452523434;CP=3;SP=6;R=219;O;m0;
2025.11.15 13:58:34 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:58:34 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126744C length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 13:58:34 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126744C, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:58:34 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-309;P3=187;P4=-834;P5=719;P6=-7918;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452343452523434;CP=3;SP=6;R=219;
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-295;P3=233;P4=-776;P5=729;P6=-7902;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452345252523452;CP=3;SP=6;R=219;O;m2;
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#4126745D length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010001011101, hlen 8
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-282;P3=231;P4=-782;P5=730;P6=-7901;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452345252523452;CP=3;SP=6;R=219;O;m1;
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: Dispatch, P20#4126745D, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-302;P3=217;P4=-798;P5=709;P6=-7904;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452345252523452;CP=3;SP=6;R=219;O;m0;
2025.11.15 13:58:35 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-327;P3=203;P4=-814;P5=706;P6=-7910;D=363452343434343452343452343452523434525252345234343452345252523452;CP=3;SP=6;R=219;
fan_1:
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=244;P1=-275;P2=743;P4=-776;P6=-7908;D=060421040404040421040421040421210404212121210404040421210404042104;CP=0;SP=6;R=219;O;m2;
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267862 length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100001100010, hlen 8
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=231;P1=-299;P2=723;P4=-783;P6=-7908;D=060421040404040421040421040421210404212121210404040421210404042104;CP=0;SP=6;R=219;O;m1;
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267862, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=223;P1=-299;P2=715;P4=-789;P6=-7918;D=060421040404040421040421040421210404212121210404040421210404042104;CP=0;SP=6;R=219;O;m0;
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=209;P1=-313;P2=702;P4=-804;P6=-7927;D=060421040404040421040421040421210404212121210404040421210404042104;CP=0;SP=6;R=219;O;
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=204;P1=-811;P2=701;P3=-306;P4=-8018;D=040123010101010123010123010123230101232323230101010123230101012301;CP=0;SP=4;R=219;m2;
2025.11.15 13:59:33 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=204;P1=-811;P2=701;P3=-306;P4=-8018;P5=-32001;D=04012301010101012301012301012323010123232323010101012323010101230105;CP=0;R=219;
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-279;P3=222;P4=-785;P5=736;P6=-7913;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452525234345252;CP=3;SP=6;R=219;O;m2;
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267873 length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100001110011, hlen 8
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-281;P3=229;P4=-787;P5=724;P6=-7909;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452525234345252;CP=3;SP=6;R=219;O;m1;
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267873, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-280;P3=234;P4=-774;P5=739;P6=-7910;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452525234345252;CP=3;SP=6;R=219;O;m0;
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-287;P3=226;P4=-794;P5=729;P6=-7921;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343452525234345252;CP=3;SP=6;R=219;O;
2025.11.15 13:59:34 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=668;P1=-345;P2=166;P3=-849;P4=-7926;P5=248;D=01232301012423012323232323012323012323010123230101010123232323010101232301012423012323232323012323012323010123235;CP=2;R=219;
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7981;P2=-288;P3=230;P4=-783;P5=738;D=303452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=0;R=219;O;m2;
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267804 length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000000100, hlen 8
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7918;P2=-287;P3=236;P4=-780;P5=725;D=303452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=0;R=219;O;m1;
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267804, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7905;P2=-283;P3=243;P4=-779;P5=731;D=303452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=0;R=219;O;m0;
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7900;P2=-282;P3=218;P4=-797;P5=736;D=303452343434343452343452343452523434525252523434343434343434523434;CP=3;SP=0;R=219;O;
2025.11.15 13:59:36 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=161;P1=-939;P2=646;P3=-362;P4=-7943;D=010123010104012301010101012301012301012323010123232323010101010101010123010104012301010101012301012301012323010123232323010101010101010123010104012301010101012301;CP=0;R=220;
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-277;P3=235;P4=-780;P5=741;P6=-7894;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=220;O;m2;
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267815 length 32 RSSI = -92
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000010101, hlen 8
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-269;P3=240;P4=-777;P5=748;P6=-7909;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=220;O;m1;
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267815, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-276;P3=236;P4=-775;P5=739;P6=-7898;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=220;O;m0;
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-289;P3=225;P4=-791;P5=737;P6=-7901;D=363452343434343452343452343452523434525252523434343434345234523452;CP=3;SP=6;R=220;O;
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=684;P1=-334;P2=187;P3=-826;P4=-7915;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=221;O;m2;
2025.11.15 13:59:37 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=684;P1=-334;P2=183;P3=-863;P4=-7915;D=242301232323232301232301232301012323010101012323232323230123012301;CP=2;SP=4;R=221;m1;
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-770;P2=-285;P3=243;P4=738;P5=-7904;D=353042303030303042303042303042423030424242423030303030423030424230;CP=3;SP=5;R=220;O;m2;
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267826 length 32 RSSI = -92
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100000100110, hlen 8
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-793;P2=-284;P3=227;P4=728;P5=-7893;D=353042303030303042303042303042423030424242423030303030423030424230;CP=3;SP=5;R=220;O;m1;
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267826, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-783;P2=-290;P3=228;P4=723;P5=-7898;D=353042303030303042303042303042423030424242423030303030423030424230;CP=3;SP=5;R=220;O;m0;
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-783;P2=-282;P3=227;P4=731;P5=-7901;D=353042303030303042303042303042423030424242423030303030423030424230;CP=3;SP=5;R=220;O;
2025.11.15 13:59:38 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=208;P1=-866;P2=681;P3=-348;P4=-7940;D=040123010101010123010123010123230101232323230101010101230101232301;CP=0;SP=4;R=220;
fan_reverse:
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-253;P3=248;P4=-760;P5=760;P6=-7816;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345234525252525252;CP=3;SP=6;R=225;O;m2;
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412678BF length 32 RSSI = -89.5
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100010111111, hlen 8
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-261;P3=252;P4=-759;P5=756;P6=-7824;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345234525252525252;CP=3;SP=6;R=225;O;m1;
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Dispatch, P20#412678BF, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-259;P3=256;P4=-761;P5=760;P6=-7830;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345234525252525252;CP=3;SP=6;R=225;O;m0;
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-259;P3=249;P4=-776;P5=748;P6=-7823;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345234525252525252;CP=3;SP=6;R=225;O;
2025.11.15 14:00:08 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=698;P1=-318;P2=200;P3=-7870;P4=-833;D=232401242424242401242401242401012424010101012424240124010101010101;CP=2;SP=3;R=220;
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-271;P3=249;P4=-768;P5=743;P6=-7830;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=222;O;m2;
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412678C8 length 32 RSSI = -91
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100011001000, hlen 8
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-271;P3=245;P4=-770;P5=745;P6=-7825;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=222;O;m1;
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: Dispatch, P20#412678C8, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-275;P3=231;P4=-791;P5=738;P6=-7830;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=222;O;m0;
2025.11.15 14:00:09 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-322;P3=199;P4=-845;P5=692;P6=-7833;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252343452343434;CP=3;SP=6;R=222;
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-279;P3=240;P4=-770;P5=739;P6=-7828;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252345252343452;CP=3;SP=6;R=221;O;m2;
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412678D9 length 32 RSSI = -91.5
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100011011001, hlen 8
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-272;P3=242;P4=-780;P5=746;P6=-7827;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252345252343452;CP=3;SP=6;R=221;O;m1;
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: Dispatch, P20#412678D9, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-280;P3=232;P4=-776;P5=737;P6=-7831;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252345252343452;CP=3;SP=6;R=221;O;m0;
2025.11.15 14:00:10 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-329;P3=210;P4=-848;P5=683;P6=-7835;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252345252343452;CP=3;SP=6;R=221;
2025.11.15 14:00:11 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-255;P3=252;P4=-770;P5=753;P6=-7815;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252523452345234;CP=3;SP=6;R=223;O;m2;
2025.11.15 14:00:11 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:11 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412678EA length 32 RSSI = -90.5
2025.11.15 14:00:11 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100011101010, hlen 8
2025.11.15 14:00:11 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-303;P3=208;P4=-805;P5=717;P6=-7831;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252523452345234;CP=3;SP=6;R=223;m1;
2025.11.15 14:00:11 4: Signalduino: Dispatch, P20#412678EA, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-257;P3=254;P4=-759;P5=756;P6=-7822;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252525252345252;CP=3;SP=6;R=223;O;m2;
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412678FB length 32 RSSI = -90.5
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111100011111011, hlen 8
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-250;P3=259;P4=-766;P5=767;P6=-7825;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252525252345252;CP=3;SP=6;R=223;O;m1;
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Dispatch, P20#412678FB, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-260;P3=253;P4=-771;P5=750;P6=-7820;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252525252345252;CP=3;SP=6;R=223;O;m0;
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-260;P3=244;P4=-766;P5=759;P6=-7822;D=363452343434343452343452343452523434525252523434345252525252345252;CP=3;SP=6;R=223;O;
2025.11.15 14:00:12 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=708;P1=-295;P2=205;P3=-839;P4=-7868;D=242301232323232301232301232301012323010101012323230101010101230101;CP=2;SP=4;R=222;
time_2h:
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7892;P2=-289;P3=227;P4=-797;P5=721;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345252525234525252;CP=3;SP=0;R=219;O;m2;
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412674F7 length 32 RSSI = -92.5
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010011110111, hlen 8
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-8042;P2=-304;P3=221;P4=-795;P5=713;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345252525234525252;CP=3;SP=0;R=219;O;m1;
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: Dispatch, P20#412674F7, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-8063;P2=-304;P3=207;P4=-815;P5=711;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345252525234525252;CP=3;SP=0;R=219;O;m0;
2025.11.15 14:00:54 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-8073;P2=-318;P3=187;P4=-829;P5=700;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345252525234525252;CP=3;SP=0;R=219;
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-300;P3=224;P4=-793;P5=727;P6=-8073;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234343434343434;CP=3;SP=6;R=220;O;m2;
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267480 length 32 RSSI = -92
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010010000000, hlen 8
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-313;P3=200;P4=-815;P5=713;P6=-8100;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234343434343434;CP=3;SP=6;R=220;O;m1;
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-309;P3=207;P4=-814;P5=715;P6=-8118;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234343434343434;CP=3;SP=6;R=220;m0;
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=194;P1=-322;P3=-827;P4=698;P6=-8140;D=0103034141030341414103410303410303030303030306034103030303034103034103034141030341;CP=0;R=217;
2025.11.15 14:00:55 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=-1848;P1=-340;P2=665;P4=213;P5=-829;P6=140;P7=-8096;D=1214521454521454545456545454745214545454545214021454521214545214;CP=4;R=218;
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-7956;P2=-286;P3=220;P4=-792;P5=725;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345234345234343452;CP=3;SP=0;R=220;O;m2;
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#41267491 length 32 RSSI = -92
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010010010001, hlen 8
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-8053;P2=-287;P3=229;P4=-781;P5=739;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345234345234343452;CP=3;SP=0;R=220;O;m1;
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Dispatch, P20#41267491, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-8064;P2=-295;P3=216;P4=-794;P5=727;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345234345234343452;CP=3;SP=0;R=220;O;m0;
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=-8078;P2=-295;P3=221;P4=-795;P5=713;D=303452343434343452343452343452523434525252345234345234345234343452;CP=3;SP=0;R=220;O;
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=700;P1=-317;P2=193;P3=-819;P4=-8108;D=242301232323232301232301232301012323010101230123230123230123232301;CP=2;SP=4;R=219;m2;
2025.11.15 14:00:57 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=-820;P1=205;P2=691;P3=-323;P4=-8088;P5=116;P6=272;D=01023141023101010101023105023101023231010236;CP=1;R=218;
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-287;P3=232;P4=-781;P5=727;P6=-8079;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234523434345234;CP=3;SP=6;R=220;O;m2;
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412674A2 length 32 RSSI = -92
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010010100010, hlen 8
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-281;P3=217;P4=-796;P5=735;P6=-8088;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234523434345234;CP=3;SP=6;R=220;O;m1;
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Dispatch, P20#412674A2, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-289;P3=221;P4=-788;P5=738;P6=-8086;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234523434345234;CP=3;SP=6;R=220;O;m0;
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-288;P3=220;P4=-796;P5=722;P6=-8089;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234523434345234;CP=3;SP=6;R=220;O;
2025.11.15 14:00:58 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=189;P1=-817;P2=688;P3=-321;P4=-8080;D=040123010101010123010123010123230101232323012301012301230101012301;CP=0;SP=4;R=220;m2;
2025.11.15 14:00:59 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-289;P3=211;P4=-792;P5=729;P6=-8082;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234525234345252;CP=3;SP=6;R=220;O;m2;
2025.11.15 14:00:59 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:00:59 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412674B3 length 32 RSSI = -92
2025.11.15 14:00:59 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010010110011, hlen 8
2025.11.15 14:00:59 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-315;P3=189;P4=-820;P5=702;P6=-8091;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345234525234345252;CP=3;SP=6;R=220;m1;
2025.11.15 14:00:59 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=195;P1=-312;P2=706;P4=-827;P5=-8116;D=0121040421210504210404040404210404210404212104;CP=0;R=219;
2025.11.15 14:00:59 4: Signalduino: Read, msg: MS;P1=-321;P2=203;P3=-813;P4=697;P5=-8104;D=252341232323232341232341232341412323414141234123234123414123234141;CP=2;SP=5;R=219;m2;
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-260;P3=247;P4=-760;P5=758;P6=-8043;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252343434523434;CP=3;SP=6;R=225;O;m2;
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412674C4 length 32 RSSI = -89.5
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010011000100, hlen 8
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-264;P3=254;P4=-758;P5=753;P6=-8054;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252343434523434;CP=3;SP=6;R=225;O;m1;
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Dispatch, P20#412674C4, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-271;P3=250;P4=-754;P5=753;P6=-8057;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252343434523434;CP=3;SP=6;R=225;O;m0;
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-264;P3=258;P4=-754;P5=755;P6=-8050;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252343434523434;CP=3;SP=6;R=225;O;
2025.11.15 14:01:01 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=258;P1=-755;P2=751;P3=-263;P4=-8036;D=01012301010401230101010101230101230101232301012323230123010123230101012301010;CP=0;R=223;
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-264;P3=254;P4=-773;P5=739;P6=-8052;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252345234523452;CP=3;SP=6;R=223;O;m2;
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 20 -> RCnoName20
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 20 dmsg P20#412674D5 length 32 RSSI = -90.5
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: SD_UT protocol 20, bitData 01000001001001100111010011010101, hlen 8
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-265;P3=252;P4=-758;P5=753;P6=-8065;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252345234523452;CP=3;SP=6;R=223;O;m1;
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Dispatch, P20#412674D5, Dropped due to short time or equal msg
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-259;P3=253;P4=-759;P5=757;P6=-8064;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252345234523452;CP=3;SP=6;R=223;O;m0;
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Read, msg: MS;P2=-257;P3=249;P4=-766;P5=754;P6=-8072;D=363452343434343452343452343452523434525252345234345252345234523452;CP=3;SP=6;R=223;O;
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Read, msg: MS;P0=740;P1=-276;P2=234;P3=-783;P4=-8058;D=242301232323232301232301232301012323010101230123230101230123012301;CP=2;SP=4;R=223;m2;
2025.11.15 14:01:02 4: Signalduino: Read, msg: MU;P0=740;P1=-276;P2=234;P3=-783;P4=-8058;P5=-32001;D=24230123232323230123230123230101232301010123012323010123012301230125;CP=2;R=223;
Ich hoff, es passt jetzt. Kann gut sein, dass die Fernbedienung beim Gehäuse öffnen etwas gelitten hat.
Die Fernbedienung tut es noch :-)
Ich muss für den Tastencode ein Bit mehr nehmen und dafür beim Counter eines weniger.
Mir ist das alles ja ein Rätsel...
Insofern: Danke, dass du dir das antust!
Ich habe eine erste Version fertig gestellt. Ein Update auf den neuen Branch kannst du mit folgendem Befehl durchführen:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master_RCnoName20_15/controls_signalduino.txt
Nach einem Neustart von FHEM sollte es dir nach Empfang mehrerer verschiedener Nachrichten von der Fernbedienung ein neues Gerät "RCnoName20_15_41267" anlegen. Bitte ausgiebig testen und berichten.
Das sieht sehr, sehr gut aus! Hab alle Tasten durchprobiert. Und Abfolgen derselben. Hat alles geklappt wie es soll. Die _time Sachen konnte ich nicht wirklich testen. Der Ventilator empfängt sie, aber ob er dann wirklich ausgeht ist jetzt im Winter blöd zu testen. Das mit einer Stunde hat aber funktioniert.
Das freut mich.
Die Timer werden schon funktionieren. Die Fernbedienung startet ja den Vorgang nur. Das Abschalten nach Ablauf der Zeit erfolgt ja im Steuergerät des Ventilators.
Ja. Ich meinte eher, ob ich vielleicht nicht Tasten vertauscht, falsche Codes geliefert habe oder so.
Danke für deine Arbeit! Freut mich sehr, dass ich den Ventilator jetzt über FHEM steuern kann.
Funktioniert alles wie gewollt?
Wenn ja, würde ich das Protokoll gerne in den Master-Branch überführen.
Ja, danke! Er ist aufgrund der Temperaturen nicht oft in Betrieb. Aber ich teste hin und wieder weil ich so begeistert bin. Und da wäre mir jetzt nichts negatives aufgefallen.
Das Protokoll ist jetzt im Master-Branch auf https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM.
Die Installation bzw. ein Update erfolgt dann ab sofort mit diesem Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
