FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: Jogi am 22 November 2025, 19:24:56
Titel: Probleme mit Tuya Zigbee Bewegungsmelder
Beitrag von: Jogi am 22 November 2025, 19:24:56
Ich habe mir vor einigen Wochen diesen Tuya Zigbee Bewegungsmelder gekauft und über den Conbee Stick in FHEM eingebunden. Hat problemlos funktioniert und läuft seitdem.
Dann habe ich mir noch drei identische weitere Melder bestellt, bekomme diese aber nicht eingebunden.
Einer lässt sich "manchmal" einbinden, ist dann aber sehr schnell nicht mehr aktiv. Die anderen beiden bekomme ich gar nicht eingebunden.
"Eingebunden" bezieht sich natürlich in erster Linie auf den Conbee Stick. Von daher ist es nur in der Folge ein FHEM-Thema.
Hat jemand eine Idee, was da los ist und ob ich etwas tun kann, damit es funktioniert.
https://de.aliexpress.com/item/1005007673417833.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.709963682fkS8C&gatewayAdapt=glo2deu (https://de.aliexpress.com/item/1005007673417833.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.709963682fkS8C&gatewayAdapt=glo2deu)
Titel: Aw: Probleme mit Tuya Zigbee Bewegungsmelder
Beitrag von: betateilchen am 22 November 2025, 20:16:44
Es wird Dir vermutlich nicht weiterhelfen, aber:
Von diesen Bewegungsmeldern habe ich aktuell 8 Stück unter zigbee2mqtt mit Sonoff-Stick laufen, die funktionieren alle seit der Inbetriebnahme zuverlässig und ohne Verbindungsabbrüche.
Vielleicht ist das Problem eher in Deiner Funkhardware als in den Meldern selbst zu suchen?
Man liest ab und an die Empfehlung, den Stick per Verlängerungskabel ca. einen halben Meter abgesetzt von der Rechnerplattform zu betreiben.
Beitrag von: Jogi am 23 November 2025, 12:03:03
Vielen Dank für Deine Nachricht. Ich bin bei Dir und glaube auch nicht, dass der Fehler bei den Sensoren liegt. Hab aber auch kein Idee, wie ich vorgehen könnte.
Den Tipp "Abstand des Conbee vom Rechner" habe ich bei mir schon vor längerer Zeit umgesetzt. Das kann es somit nicht sein.
Falls jemand noch einen Tipp hat, gerne. Ich habe übrigens einen Conbee I.
Beitrag von: passibe am 23 November 2025, 14:59:32
Hast du den RTCGQ11LM? Kann bestätigen, dass es ziemlich nervig sein kann, die zu pairen. Probier mal eine der hier vorgeschlagenen Knopf-Drück-Sequenzen usw.: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/839
Ich erinnere mich leider nicht mehr daran, was bei mir letztlich funktioniert hat. Aber einfach nicht aufgeben und so lange probieren, bis es klappt.
Kannst auch sonst mal im zigbee2mqtt GitHub bei Issues nach "RTCGQ11LM pairing" suchen, da gibt es evtl. mehr, das dir weiter hilft, auch dazu, dass die die Verbindung verlieren (war bei mir aber nie ein Problem). Auch über Google "RTCGQ11LM pairing" müsste man ein paar eventuell hilfreiche Sachen finden.
