FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: Jogi am 28 November 2025, 13:19:18
Titel: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. WIE am besten installieren?
Beitrag von: Jogi am 28 November 2025, 13:19:18
da ich bis jetzt einen Conbee 1 für meine Zigbee-Geräte betreibe, der aber mit einigen China-Meldern Probleme hat, habe ich mir jetzt einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus bestellt, den ich zusätzlich installieren und für die China-Melder nutzen möchte. Wir heute geliefert.
Beide Geräte, der Conbee und der Sonoff sollen am Raspi hängen und ich möchte es so aufteilen, dass der Conbee nur für die Lampen und der Sonoff für alle anderen Melder zuständig ist.
Aber jetzt zur eigentlichen Frage:
Wie installiere ich den Sonoff am besten?
Bei meiner Recherche habe ich hier im Forum zwei Vorgehensweisen gefunden.
Über Flashen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html)
https://forum.fhem.de/index.php?topic=138975.msg1318510#msg1318510 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=138975.msg1318510#msg1318510)
Was ist die einfachste und beste Vorgehensweise.
Einen MQTT Server habe ich bereits installiert:
CONNECTS   69
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1884 global
   FD         232
   FUUID      62f7afff-f33f-8efe-c3e6-25bb81f82041dc0a
   NAME       MQTT2_Server
   NR         3252
   PORT       1884
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 132
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2023-08-06 14:55:58   attrTemplateVersion 20210528
     2023-07-29 16:10:59   lastPublish     cmnd/Tasmota_Steckdose_3/Backlog:StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SaveData 1
     2025-11-27 21:27:42   nrclients       6
     2025-11-23 13:12:28   state           Initialized
   clients:
     MQTT2_Server_192.168.178.162_29887 1
     MQTT2_Server_192.168.178.169_14897 1
     MQTT2_Server_192.168.178.173_27219 1
     MQTT2_Server_192.168.178.175_61696 1
     MQTT2_Server_192.168.178.182_62698 1
     MQTT2_Server_192.168.178.85_55290 1
   retain:
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_HI/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ HI","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_HI","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['HI']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_ID/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ ID","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_ID","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['ID']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_Power_curr/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ Power_curr","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_Power_curr","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['Power_curr']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_b_t0/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ b_t0","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_b_t0","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['b_t0']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_b_t1/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ b_t1","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_b_t1","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['b_t1']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_b_t2/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ b_t2","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_b_t2","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['b_t2']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_e_t0/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ e_t0","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_e_t0","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['e_t0']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_e_t1/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ e_t1","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_e_t1","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['e_t1']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EHZ_e_t2/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EHZ e_t2","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EHZ_e_t2","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EHZ']['e_t2']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EMH_Power_curr/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EMH Power_curr","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EMH_Power_curr","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EMH']['Power_curr']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_EMH_Total_in/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler EMH Total_in","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_EMH_Total_in","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['EMH']['Total_in']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Haus___Power_curr/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Haus   Power_curr","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Haus  _Power_curr","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Haus  ']['Power_curr']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Haus___Tariflos/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Haus   Tariflos","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Haus  _Tariflos","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Haus  ']['Tariflos']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Heizung___Power_curr/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Heizung ÿ Power_curr","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Heizung ÿ_Power_curr","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Heizung ÿ']['Power_curr']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Heizung___Tariflos/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Heizung ÿ Tariflos","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Heizung ÿ_Tariflos","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Heizung ÿ']['Tariflos']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Meter1_meter_number/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Meter1 meter_number","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Meter1_meter_number","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Meter1']['meter_number']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Meter_16_7_0/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Meter 16_7_0","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Meter_16_7_0","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Meter']['16_7_0']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Meter_1_8_0/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Meter 1_8_0","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Meter_1_8_0","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Meter']['1_8_0']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_meter_number/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS meter_number","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_meter_number","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['meter_number']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_volt_l1/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS volt_l1","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_volt_l1","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['volt_l1']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_volt_l2/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS volt_l2","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_volt_l2","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['volt_l2']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_volt_l3/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS volt_l3","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_volt_l3","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['volt_l3']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_watt_l1/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS watt_l1","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_watt_l1","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['watt_l1']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_watt_l2/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS watt_l2","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_watt_l2","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['watt_l2']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_watt_l3/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS watt_l3","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_watt_l3","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['watt_l3']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_zaehler_a_/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler OBIS zaehler_a-","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_OBIS_zaehler_a_","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['OBIS']['zaehler_a-']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_SML_curr_w/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler SML curr_w","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_SML_curr_w","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['SML']['curr_w']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_SML_server_id/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler SML server_id","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_SML_server_id","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['SML']['server_id']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_SML_total_kwh/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler SML total_kwh","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_SML_total_kwh","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['SML']['total_kwh']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Power_curr/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Solar Power_curr","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Solar_Power_curr","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Solar']['Power_curr']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Tariflos/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Solar Tariflos","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Solar_Tariflos","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Solar']['Tariflos']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Total_in/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Solar Total_in","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Solar_Total_in","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Solar']['Total_in']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Total_out/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Solar Total_out","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Solar_Total_out","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Solar']['Total_out']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Solar___Power_curr/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Strom-Management Solar   Power_curr","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Solar  _Power_curr","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Solar  ']['Power_curr']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Solar___Tariflos/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Strom-Management Solar   Tariflos","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Solar  _Tariflos","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Solar  ']['Tariflos']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Strom___Power_curr/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Strom   Power_curr","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Strom  _Power_curr","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Strom  ']['Power_curr']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Strom___Tariflos/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Strom   Tariflos","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Strom  _Tariflos","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Strom  ']['Tariflos']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Strom___zaehler_a_/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Strom-Management Strom   zaehler_a-","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Strom  _zaehler_a_","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Strom  ']['zaehler_a-']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_Strom_zaehler_a_/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Stromzaehler Strom zaehler_a-","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/SENSOR","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","uniq_id":"D75E9F_Strom_zaehler_a_","dev":{"ids":["D75E9F"]},"unit_of_meas":" ","ic":"mdi:eye","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json['Strom']['zaehler_a-']}}"}
     homeassistant/sensor/D75E9F_status/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"name":"Strom-Management status","stat_t":"tele/tasmota_D75E9F/HASS_STATE","avty_t":"tele/tasmota_D75E9F/LWT","pl_avail":"Online","pl_not_avail":"Offline","json_attr_t":"tele/tasmota_D75E9F/HASS_STATE","unit_of_meas":"%","val_tpl":"{{value_json['RSSI']}}","ic":"mdi:information-outline","uniq_id":"D75E9F_status","dev":{"ids":["D75E9F"],"name":"Strom-Management","mdl":"Generic","sw":"11.1.0(TasmoCompiler-esp82664M)","mf":"Tasmota"}}
     tasmota/discovery/308398A10788/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"ip":"192.168.178.177","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"Tasmota-Steckdose2-1928","mac":"308398A10788","md":"NOUS A1T","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"10.1.0","t":"Tasmota_Steckdose2","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/308398A10788/sensors:
       ts         1763899719.30981
       val        {"sn":{"Time":"2022-12-13T12:21:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-06T13:56:24","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":25,"ApparentPower":25,"ReactivePower": 0,"Factor":1.00,"Voltage":262,"Current":0.095}},"ver":1}
     tasmota/discovery/98CDAC1D4603/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"ip":"192.168.178.182","dn":"Strom_Management","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota-1D4603-1539","mac":"98CDAC1D4603","md":"Sonoff Basic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"11.1.0","t":"tasmota_1D4603","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/98CDAC1D4603/sensors:
       ts         1763899719.30981
       val        {"sn":{"Time":"2023-02-18T07:13:37","Solar  ":{"Power_curr":0,"Tariflos":50371.77},"Strom  ":{"zaehler_a+":45537.6138,"zaehler_a-":29939.6683}},"ver":1}
     tasmota/discovery/A4E57C991089/config:
       ts         1763899719.30981
       val        {"ip":"192.168.178.175","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"TasmotaSteckdose-4233","mac":"A4E57C991089","md":"NOUS A1T","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"12.0.2","t":"TasmotaSteckdose","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"sht":[[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]],"ver":1}
     tasmota/discovery/A4E57C991089/sensors:
       ts         1763899719.30981
       val        {"sn":{"Time":"2023-02-18T07:12:47","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-08-12T14:56:40","Total":1.784,"Yesterday":0.006,"Today":0.000,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}},"ver":1}
     tele/TasmotaSteckdose/LWT:
       ts         1763899719.30981
       val        Online
     tele/Tasmota_Steckdose2/LWT:
       ts         1763899719.30981
       val        Offline
     tele/tasmota_1D4603/LWT:
       ts         1763899719.30981
       val        Online
     tele/tasmota_D75E9F/LWT:
       ts         1763899719.30981
       val        Offline
   ignoreRegexp shellies/[^:"]+/command|shellies/[^:"]+/command
   room       MQTT
Zu meinem System: Fhem läuft bei mir auf einer Raspi 3B. Betriebssystem ist Buster. Docker nutze ich nicht.
Falls sonst Fragen sind, beantworte ich diese gerne.
Titel: Aw: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. WIE am besten installieren?
Beitrag von: betateilchen am 28 November 2025, 16:44:58
Ich habe noch keinen der Sonoff Sticks jemals flashen müssen. Die haben immer problemlos so funktioniert, wie sie geliefert wurden.
Was mir in Deiner Beschreibung noch fehlt: die Softwareseite. Der Stick ist ja nur Hardware. Wo willst Du den Stick einbinden?
Beitrag von: Beta-User am 28 November 2025, 16:52:45
Da du gefühlt der 20. User bist, der offenbar Orientierungsschwierigkeiten hat, hier nochmal die korrekte Vorgehensweise:
"Eigentlich" beginnt man nicht mit dem Kauf irgendeiner Schnittstelle, sondern hat das gedanklich bereits andersrum vorbereitet:
a) Du willst ZigBee erweitern, aber nunmehr nicht mehr via deconz/HUE.*, sondern wegen besserer Unterstützung von noname-Produkten eine andere bzw. weitere Lösung. Soweit ok.
b) Du bist über zigbee2mqtt gestolpert und hast gesehen, dass das gut (via der MQTT2_.*-Module) mit FHEM zusammenarbeitet. Anscheinend hast du (vorbereitend oder sowieso schon) auch einen MQTT-Server am laufen, hier eben den FHEM-internen via MQTT2_SERVER. Auch gut.
c) Du kaufst ein von zigbee2mqtt unterstütztes "Dongle", hier vom Hersteller SCHWURBEL und Co. Auch gut, wichtig ist nur, dass die passende firmware drauf ist, aber davon hattest du dich ja schon vor dem Kauf überzeugt oder kein Problem damit, das Stück Hardware selbst mit der passenden firmware (gemäß der Anleitung bei/über zigbee2mqtt!) zu flashen.
d) Du nimmst das Ganze nach der Anleitung von zigbee2mqtt.io in Betrieb.
Aha. Hier scheint dein Problem zu liegen. Warum fragst du dann hier? https://forum.fhem.de/index.php?msg=869440
Ins (FHEM-) MQTT-Board würden die Fragen gehören, die mit der MQTT-Einstellung für die yaml zu tun haben. In der musst du halt einfach statt der beispielhaft dort genannten Adresse des mosquitto den des FHEM-MQTT2_Servers angeben und den passenden Port. Das ist im Prinzip alles, was man zur Einrichtung betreffend FHEM wissen muss.
Daher OT noch ein paar Anmerkungen:
- Parallelbetrieb ist kein Thema, wenn man "sauber" adressiert. Auch zigbee2mqtt kennt "by-id"-Einbindung von USB-Adressen (s.u.).
- Die mAn. beste Variante, zigbee2mqtt ans Laufen zu bekommen, ist, das über docker zu installieren. Ich mochte das auch lange nicht, ab so muss man sich - abgesehen von der Installation von docker an sich - nicht mit irgendwelchen Abhängigkeiten rumschlagen.
- die Adressierung des USB-Dongles ist bei mir via "docker run"-Befehl mit "--device=/dev/serial/by-id/meindongexyz:/dev/ttyACM0" gemappt; so kann auch bei einem Wechsel die yaml weiter bleiben wie sie ist. Man muss allerdings mit Angabe einer "falschen" Identifikation des Dongles im zigbee-Funk-System arbeiten, wenn man (wie ich) mehrere Sticks hat.
- Am Ende wird man in den meisten Fällen keinen Parallelbetrieb von zwei ZigBee-Systemen wollen. Das Mesh läuft am besten, wenn es ausreichend viele netzgebundene Repeater gibt. Falls doch: Unterschiedliche Kanäle verwenden!
Beitrag von: Jogi am 28 November 2025, 19:58:49
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Dann mache ich mich mal ans Werk.
Beitrag von: satprofi am 07 Mai 2026, 14:58:38
Hallo.
heute besagten Stick eingebunden, ziggbee2mqtt läuft.
Frage zum webif von z2m , was muss man bei home assistant integration einstellen? enable oder false?
Beitrag von: Otto123 am 07 Mai 2026, 15:01:05
ich habe die ausgeschaltet, damit kommt weniger überflüssiges Zeugs, das nur HA verwerten kann.
Beitrag von: satprofi am 08 Mai 2026, 11:49:12
frage zum einbinden diverser Geräte, werden die automatisch erkannt oder muss man am WebIf von z2m das anlernen ?
Beitrag von: Otto123 am 08 Mai 2026, 12:09:03
im webif Anlernen aktivieren, dann am Gerät das anlernen Knöppchen drücken (oder die versuchen das beim Einschalten selbst) - ist leider bei jedem Gerät  anders (aber ähnlich).
Beitrag von: satprofi am 02 Juni 2026, 09:52:55
Gestern erfolgreich presence sensor eingebunden. was mich aber stutzig macht ist die Empfangsstärke des Dongle. kann man die etwas erhöhen? 2 eragen höher erkennt er keine Geräte mehr. oder braucht man mehrere um das ominöse mesh netzwerk aufzuspannen ?
Beitrag von: Otto123 am 02 Juni 2026, 11:59:18
Nach meiner Erfahrung in einem Holzhaus mit zwei Etagen reicht Zigbee zuverlässig etwa 5 meter wenn eine Holzdecke dazwischen ist.
Man ist also gezwungen mit Strom versorgte Geräte so zu installieren, dass immer bloß maximal ein paar Meter dazwischen sind.
Also Lampen, Steckdosen usw. die fest angeschlossen sind und nicht durch andere Schalter abgeschaltet werden.
Alle batterieversorgten Geräte erweitern das Mesh Netzwerk nicht.
