FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: fsyy am 02 Dezember 2025, 15:13:10
Titel: THRESHOLD Modul und die OR Funktion - evtl. änderbar per Attribut?
Beitrag von: fsyy am 02 Dezember 2025, 15:13:10
wenn ich mit Threshold 2 Sensoren mit OR auslese um ein Gerät zu schalten, dann schaltet das Gerät zwar an wenn einer der Sensoren den Schwellwert erreicht, aber es schaltet nur aus wenn beide Sensoren den Schwellwert erreichen.
Gibt es denn eine Möglichkeit ein richiges OR zu definieren? Es soll quasi als Ausfallsicherheit für die Sensoren dienen. Wenn einer ausfällt dann steuert der andere das ganze weiter.
Da ich keine Developer bin und nicht wirklich Ahnung von der Materie habe, dachte ich es wäre evtl. ein leichtes die OR Funktion per Attribut zu einem vollen OR macht, also egal welcher der Sensoren einen der Schwellwerte erreicht, wird geschaltet.
In meinem Fall wäre das THRESHOLD Modul optimal, da ich dann mit AT bei bestimmten Ereignissen einfach die Hysterese oder die Desired Temperatur anpassen kann.
Also z.B. so: defmod timer.Tag at *{sunrise} set gh.Hygrostat_Temp desired 25;; set gh.Hygrostat_Temp hysteresis 4
Vielen Dank schonmal für den Input.
Titel: Aw: THRESHOLD Modul und die OR Funktion - evtl. änderbar per Attribut?
Beitrag von: betateilchen am 02 Dezember 2025, 15:35:37
Um bei Deinem Beispiel zu bleiben:
Sensor 1 meldet 26 Grad
Sensor 2 meldet 20 Grad
Welche Reaktion erwartest Du dann? Wie soll THRESHOLD entscheiden, welcher Wert zu ignorieren ist?
Ich würde das einfach in einem notify lösen, das auf die beiden Sensoren triggert, dort kannst Du eine vergleichende Logik selbst einbauen.
Beitrag von: fsyy am 02 Dezember 2025, 15:52:44
mein Gedanke war, wenn Sensor1 stehen bleibt bei z.B. 23 Grad. Der Threshold sagt aber 25 Grad mit 4 Grad Hysterese. Sensor2 steigt aber weiter bis 25 Grad erreicht sind, dann soll abgeschaltet werden.
Das gleiche Spiel in die andere Richtung.
Das sollte doch einem ausgefallen Thermostat Herr werden. Momentan ist es ja so, das zwar bei Unterschreiten des Schwellwertes einer der Sensoren die Heizung angeschaltet wird, aber wenn dann der obere Schwellwert nur von einem erreicht wird dann schaltet das System nicht ab. Bei Ausfall einer der Sensoren würde dann einfach ewig weitergeheizt.
Das ist so mein Verständnis des THRESHOLD Moduls mit OR.
Beitrag von: fsyy am 02 Dezember 2025, 16:25:20
Ich denke der verantworliche Codeschnippsel ist der hier:
} elsif ($hash->{operator} eq "OR") {
                if (($s_value > $sensor_max) || ($s2_state eq $sensor2_state)) {
                  THRESHOLD_setValue($hash,1);
                } elsif (($s_value < $sensor_min) && ($s2_state ne $sensor2_state)){
                    THRESHOLD_setValue($hash,2);
                  } else {
                      THRESHOLD_setValue($hash,$cmd_default) if (ReadingsVal($pn,"cmd","") eq "wait for next cmd" && $cmd_default != 0);
Vermutlich würde es reichen wenn man das elsif (($s_value < $sensor_min) && ($s2_state ne $sensor2_state)) in das ändert elsif (($s_value < $sensor_min) || ($s2_state ne $sensor2_state))
Edit: so einfach ist es natürlich nicht, THRESHOLD ist ausgelegt auf Sensor1 numerisch, Sensor2 auf Strings. Also eher für eine Kombination Thermometer <-> OPEN/CLOSE.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Dezember 2025, 17:43:09
Es wäre unverantwortlich, das komplette Verhalten des THRESHOLD-Moduls auf einen Einzelwunsch hin zu ändern - das würde sicherlich die Installationen vieler FHEM-Nutzer zum Schlechten verändern.
Abgesehen davon ist es auch nicht sinnvoll, die Logik wie beschrieben umzubauen - denn die sähe ja im Fall einer Kühlung anders aus, als im Fall einer Heizung.
Also bitte selbst einen entsprechenden Handler schreiben. Und auch gleich noch ein Tipp dazu: dieser Handler sollte jeden der beiden Sensoren separat überwachen und ein Attribut setzen, das den "Gesundheitszustand" des Sensors angibt.
pah
Beitrag von: fsyy am 02 Dezember 2025, 20:02:19
Da stimme ich zu, deshalb fragte ich auch nach dem Attribut oder ähnlichem. Man könnte das Modul Default lassen wie es ist, aber wenn das Attribut gesetzt ist dann reagiert OR eben auf Sensor1 oder auf Sensor2.
Damit würde man nichts kaputt machen und man hätte das Modul um eine Funktion erweitert.
Beitrag von: fsyy am 03 Dezember 2025, 06:39:34
Werde wohl ein Dummy Device erstellen, ein Notify plus einen Timer/DOIF und wenn z.B. Sensor1 länger als 10 Minuten keine Daten liefert Sensor2 in das Dummy Device einsetzen. Das Dummy Device wird dann mit THRESHOLD überwacht.
Beitrag von: Nobbynews am 03 Dezember 2025, 07:07:16
Zitat von: fsyy am 03 Dezember 2025, 06:39:34wenn z.B. Sensor1 länger als 10 Minuten keine Daten liefert Sensor2
Sensoren kann man auch mit dem Modul readingsWatcher überwachen:
https://fhem.de/commandref_DE.html#readingsWatcher (https://fhem.de/commandref_DE.html#readingsWatcher)
Beitrag von: betateilchen am 03 Dezember 2025, 10:51:30
Zitat von: fsyy am 03 Dezember 2025, 06:39:34Werde wohl ein Dummy Device erstellen, ein Notify plus einen Timer/DOIF und wenn z.B. Sensor1 länger als 10 Minuten keine Daten liefert Sensor2 in das Dummy Device einsetzen.
Sowas geht auch per watchdog-device, dafür braucht man nicht drei devices.
