FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: Rampler am 02 Dezember 2025, 21:20:58
Titel: Frage zum Retain Flag
Beitrag von: Rampler am 02 Dezember 2025, 21:20:58
bin gerade dabei von MQTT auf MQTT2 zu migrieren.
Ich habe ein paar Devices, welche via MQTT_GENERIC_BRIDGE bestimmte Werte publishen sollen.
Das funktioniert auch soweit, doch leider werden die Messages nicht mit Retain geflagt.
Im Device habe ich folgendes codiert:
attr GoodWe mqttPublish AC_ActivePower:topic={"/FHEM/GoodWe/AC_ActivePower"} AC_ActivePower:retain=1\
                              LC_Mode:topic={"/FHEM/GoodWe/LC_Mode"} LC_Mode:retain=1
Ein Mitschnitt zeigt folgendes:
Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, '/FHEM/GoodWe/AC_ActivePower', ... (1 bytes))
/FHEM/GoodWe/AC_ActivePower 4
Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, '/FHEM/GoodWe/LC_Mode', ... (7 bytes))
/FHEM/GoodWe/LC_Mode Manuell
Das Flag r0 sagt aus, das kein Retain gesetzt ist. (mosuqitto client)
Habe es auch mit dem MQTT-Explorer-0.4.0-beta.6.exe sozusagen getraced, auch hier kein Retain Flag.
Muss ich noch etwas im MQTT_Server oder im MQTT_GENERIC_BRIDGE ändern ?
Im MQTT_Server habe ich mal testweise diese beiden Attribute gesetzt:
hideRetain 0
respectRetain 1
Leider ohne Erfolg..
Titel: Aw: Frage zum Retain Flag
Beitrag von: TomLee am 02 Dezember 2025, 21:52:01
ohne es selbst nachvollzogen zu haben: Hast du nach dem Setzen des Attributs respectRetain einen Neustart von FHEM durchgeführt? Es kann sein, dass dieser nötig ist, damit das Attribut wirksam wird.
Gruß Thomas
Beitrag von: Rampler am 02 Dezember 2025, 22:55:37
Nach Restart habe ich jetzt ein Reading Retain im MQTT_SERVER Device.
Meine Monitore  zeigen allerdings trotzdem noch keine Retain Flags...
Beitrag von: betateilchen am 03 Dezember 2025, 11:23:34
Der MQTT2_SERVER verschickt grundsätzlich keine retain flags.
Siehe commandref:
MQTT2_SERVER
MQTT2_SERVER is a builtin/cleanroom implementation of an MQTT server using no external libraries. It serves as an IODev to MQTT2_DEVICES, but may be used as a replacement for standalone servers like mosquitto (with less features and performance). It is intended to simplify connecting MQTT devices to FHEM.
Notes:
the retain flag is not propagated by publish
only QOS 0 and 1 is implemented
Beitrag von: Rampler am 03 Dezember 2025, 12:58:16
Weiter unten in der commandref steht aber auch:
MQTT2_SERVER
Set
    publish [-r] topic value
    publish a message, -r denotes setting the retain flag.
respectRetain [1|0]
As storing messages with the retain flag can take up considerable space and it has no use in a FHEM only environment,
it is by default disabled for featurelevel > 6.1. Set this attribute to 1 if you have external devices relying on this feature.
Scheinbar kann der MQTT2_SERVER doch mit Retain flags umgehen, jedenfalls tut es jetzt.
Mit diesem Command:
mosquitto_sub -h 192.168.1.100 -t  /FHEM/GoodWe/AC_ActivePower lässt sich leicht prüfen ob für eine topic das retain flag gesetzt ist.
Wenn es gesetzt ist, kommt sofort ein Wert.
Bei fehlendem Retain Flag kommt der Wert nur eben dann, wenn er auch gerade puplished wurde.
So sieht der Server aus:
   CFGFN
   CONNECTS   15
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         80
   FUUID      69302014-f33f-b6d9-842e-259717a8f1cda30f
   NAME       MQTT_SERVER
   NR         742
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 3
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2025-12-03 12:41:13   RETAIN          {"/FHEM/GoodWe/AC_ActivePower":"-220","/FHEM/Wetterstation/humidity":"91","/FHEM/Wetterstation/temperature":"1.5","tasmota/discovery/4831B7ABCEEC/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022192.168.1.18\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022SmartMeter\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022SM-Main\u0022,null,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022SmartMeter\u0022,\u0022mac\u0022:\u00224831B7ABCEEC\u0022,\u0022md\u0022:\u0022ESP32C3\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022cam\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022OFF\u0022,\u0022ON\u0022,\u0022TOGGLE\u0022,\u0022HOLD\u0022],\u0022sw\u0022:\u002215.1.0\u0022,\u0022t\u0022:\u0022/SM_Main/\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0,\u0022117\u0022:0},\u0022lk\u0022:0,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022bat\u0022:0,\u0022dslp\u0022:0,\u0022sho\u0022:[],\u0022sht\u0022:[],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/4831B7ABCEEC/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222025-12-03T12:33:58\u0022,\u0022SM\u0022:{\u0022Energy_total_in\u0022:405,\u0022Energy_total_out\u0022:671,\u0022Power\u0022:272,\u0022Power_L1\u0022:54,\u0022Power_L2\u0022:137,\u0022Power_L3\u0022:81,\u0022Volt_L1\u0022:226.0,\u0022Volt_L2\u0022:226.5,\u0022Volt_L3\u0022:226.5,\u0022F\u0022:50.00}},\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/485519541801/config":"{\u0022ip\u0022:\u0022192.168.1.13\u0022,\u0022dn\u0022:\u0022Heizung-Zirkulationspumpe\u0022,\u0022fn\u0022:[\u0022Heizung-Zirkulationspumpe\u0022,null,null,null,null,null,null,null],\u0022hn\u0022:\u0022Heizraum-Sonoff\u0022,\u0022mac\u0022:\u0022485519541801\u0022,\u0022md\u0022:\u0022Sonoff Basic\u0022,\u0022ty\u0022:0,\u0022if\u0022:0,\u0022cam\u0022:0,\u0022ofln\u0022:\u0022Offline\u0022,\u0022onln\u0022:\u0022Online\u0022,\u0022state\u0022:[\u0022OFF\u0022,\u0022ON\u0022,\u0022TOGGLE\u0022,\u0022HOLD\u0022],\u0022sw\u0022:\u002215.1.0\u0022,\u0022t\u0022:\u0022/Heizung-Zirkulation/\u0022,\u0022ft\u0022:\u0022%prefix%/%topic%/\u0022,\u0022tp\u0022:[\u0022cmnd\u0022,\u0022stat\u0022,\u0022tele\u0022],\u0022rl\u0022:[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],\u0022swc\u0022:[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\u0022swn\u0022:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],\u0022btn\u0022:[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],\u0022so\u0022:{\u00224\u0022:0,\u002211\u0022:0,\u002213\u0022:0,\u002217\u0022:0,\u002220\u0022:0,\u002230\u0022:0,\u002268\u0022:0,\u002273\u0022:0,\u002282\u0022:0,\u0022114\u0022:0,\u0022117\u0022:0},\u0022lk\u0022:0,\u0022lt_st\u0022:0,\u0022bat\u0022:0,\u0022dslp\u0022:0,\u0022sho\u0022:[],\u0022sht\u0022:[],\u0022ver\u0022:1}","tasmota/discovery/485519541801/sensors":"{\u0022sn\u0022:{\u0022Time\u0022:\u00222025-12-03T12:33:58\u0022},\u0022ver\u0022:1}","tele/Heizung-Zirkulation/LWT":"Online","tele/SM_Main/LWT":"Online"}
     2025-12-03 12:34:32   nrclients       14
     2025-12-03 12:33:40   state           Initialized
   clients:
     MQTT_SERVER_127.0.0.1_56856 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.100_41440 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.10_49824 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.11_61855 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.12_50752 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.13_49400 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.17_53291 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.18_65088 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.24_52764 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.27_59518 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.28_52444 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.30_65064 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.34_54551 1
     MQTT_SERVER_192.168.1.5_58958 1
   retain:
     /FHEM/GoodWe/AC_ActivePower:
       ts         1764762073.87916
       val        -220
     /FHEM/Wetterstation/humidity:
       ts         1764762046.44613
       val        91
     /FHEM/Wetterstation/temperature:
       ts         1764762046.47497
       val        1.5
     tasmota/discovery/4831B7ABCEEC/config:
       ts         1764761639.27505
       val        {"ip":"192.168.1.18","dn":"SmartMeter","fn":["SM-Main",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"SmartMeter","mac":"4831B7ABCEEC","md":"ESP32C3","ty":0,"if":0,"cam":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"15.1.0","t":"/SM_Main/","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"bat":0,"dslp":0,"sho":[],"sht":[],"ver":1}
     tasmota/discovery/4831B7ABCEEC/sensors:
       ts         1764761639.32944
       val        {"sn":{"Time":"2025-12-03T12:33:58","SM":{"Energy_total_in":405,"Energy_total_out":671,"Power":272,"Power_L1":54,"Power_L2":137,"Power_L3":81,"Volt_L1":226.0,"Volt_L2":226.5,"Volt_L3":226.5,"F":50.00}},"ver":1}
     tasmota/discovery/485519541801/config:
       ts         1764761639.51865
       val        {"ip":"192.168.1.13","dn":"Heizung-Zirkulationspumpe","fn":["Heizung-Zirkulationspumpe",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"Heizraum-Sonoff","mac":"485519541801","md":"Sonoff Basic","ty":0,"if":0,"cam":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"15.1.0","t":"/Heizung-Zirkulation/","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"bat":0,"dslp":0,"sho":[],"sht":[],"ver":1}
     tasmota/discovery/485519541801/sensors:
       ts         1764761639.5501
       val        {"sn":{"Time":"2025-12-03T12:33:58"},"ver":1}
     tele/Heizung-Zirkulation/LWT:
       ts         1764761638.9136
       val        Online
     tele/SM_Main/LWT:
       ts         1764761639.21521
       val        Online
   autocreate no
   event-on-change-reading no
   icon       mqtt
   respectRetain 1
   room       FHEM
Und das Reading, für publishen:
defmod GoodWe ModbusAttr 247 60 192.168.1.20:502 TCP
Und zu guter letzt die Bridge:
   DEF        mqtt Gartenhaus,Wetterstation,GA.tor,SolvisBen,GoodWe
   FUUID      692d98b6-f33f-b6d9-a267-3914d2a01897aaf6
   IODev      MyBroker
   NAME       MQTT_GENERIC_BRIDGE
   NR         714
   NTFY_ORDER 70-MQTT_GENERIC_BRIDGE
   STATE      Publish: 57 Devices: 5
   TYPE       MQTT_GENERIC_BRIDGE
   devspec    Gartenhaus,Wetterstation,GA.tor,SolvisBen,GoodWe
   prefix     mqtt
     2025-12-03 12:02:01   IODev           MyBroker
     2025-12-03 12:02:01   device-count    5
     2025-12-03 12:01:38   incoming-count  0
     2025-12-03 12:48:43   outgoing-count  57
     2025-12-03 12:48:43   transmission-state outgoing publish sent
     2025-12-03 12:01:38   updated-reading-count 0
     2025-12-03 12:01:38   updated-set-count 0
   devices:
     GA.tor:
       :publish:
         autoclose:
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/GA.tor/autoclose"}
     Gartenhaus:
       :alias:
       :publish:
         Pressure:
           last       1764762191.06537
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/Gartenhaus/Pressure"}
         Raintoday:
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/Gartenhaus/Raintoday"}
         Windspeed:
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/Gartenhaus/Windspeed"}
         statPressureTendency3h:
           mode       R
           topic      {"/FHEM/Gartenhaus/statPressureTendency"}
     GoodWe:
       :alias:
       :publish:
         AC_ActivePower:
           last       1764762493.57558
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/GoodWe/AC_ActivePower"}
         LC_Mode:
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/GoodWe/LC_Mode"}
     SolvisBen:
       :alias:
       :publish:
         Speicher_oben:
           last       1764761603.48695
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/SolvisBen/Speicher_oben"}
     Wetterstation:
       :alias:
       :publish:
         humidity:
           last       1764762523.13093
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/Wetterstation/humidity"}
         temperature:
           last       1764762523.13325
           mode       R
           retain     1
           topic      {"/FHEM/Wetterstation/temperature"}
   globalDeviceExcludes:
   globalReadingExcludes:
   globalTypeExcludes:
     pub:
       FHEMWEB    *
       Global     *
       MQTT       transmission-state
       MQTT_BRIDGE transmission-state
       MQTT_DEVICE transmission-state
       MQTT_GENERIC_BRIDGE *
       telnet     *
     sub:
       FHEMWEB    *
       Global     *
       telnet     *
   icon       mqtt_bridge_1
   room       FHEM
   stateFormat Publish: outgoing-count Devices: device-count
Mein erster Eindruck ist, dass der Server nicht so stabil läuft, wie der Mosquitto.
Naja villeicht war er aber auch gestresst, mit dem vielen Testen, ist noch zu früh für ein Fazit.
BTW:
Wollte die merkwürdigen Tasmota Topics im RETAIN Reading los werden, dachte das geht damit:
ignoreRegexp
if $topic:$message matches ignoreRegexp, then it will be silently ignored. For general purpose servers, it is a good idea to set it e.g. to
    homeassistant/[^:"]+/config|tasmota/discovery/[^/:]+/(config|sensors)
Doch leider scheint das nicht zu greifen, das Topic kommt immer wieder.
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Dezember 2025, 13:24:52
ZitatScheinbar kann der MQTT2_SERVER doch mit Retain flags umgehen, jedenfalls tut es jetzt.
Es geht darum, dass die retain Meldungen nicht mit retain Flag verteilt werden.
Bist Du sicher, dass du das retain Flag haben willst?
retain ist in MQTT2_SERVER per Voreinstellung deaktiviert, weil es hauptsaechlich Probleme macht.
ZitatMein erster Eindruck ist, dass der Server nicht so stabil läuft, wie der Mosquitto.
Probleme gerne melden, insb. wenn man sie nachstellen kann.
Alternativ kann man mosquitto mit MQTT2_CLIENT weiternutzen, ist aber mehr Konfigurationsaufwand in FHEM, wenn man autocreate haben will.
ZitatDoch leider scheint das nicht zu greifen, das Topic kommt immer wieder.
Kannst du uns das nicht ignorierte Topic zeigen?
Beitrag von: Rampler am 03 Dezember 2025, 13:44:23
ZitatKannst du uns das nicht ignorierte Topic zeigen?
Zum Beispiel sowas:
tasmota/discovery/4831B7ABCEEC/config {"ip":"192.168.1.18","dn":"SmartMeter","fn":["SM-Main",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"SmartMeter","mac":"4831B7ABCEEC","md":"ESP32C3","ty":0,"if":0,"cam":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"15.1.0","t":"/SM_Main/","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"bat":0,"dslp":0,"sho":[],"sht":[],"ver":1}
Wenn der IGNOREREGEXP greift, dann sollte dieser topic nicht mehr im Reading RETAIN sein, richtig ?
ZitatBist Du sicher, dass du das retain Flag haben willst?
Jetzt evtl nicht mehr so richtig ..
Hier ein Beispiel, ich publishe z.B  eine Aussentemperatur alle Stunde mit reatin=1.
Jetzt schalte ich das Gerät ein, welches die Aussentemperatur anzeigen/subscriben soll, und müsste ohne Retain im schlimmsten Fall eine Stunde warten..
Merkwürdig finde ich, dass man das Flag nicht sieht. Das Verhalten ist aber so, als wäre es an.
Oder habe ich das mit dem Retain falsch verstanden ?
Beitrag von: betateilchen am 03 Dezember 2025, 16:30:54
Zitat von: Rampler am 03 Dezember 2025, 13:44:23Merkwürdig finde ich, dass man das Flag nicht sieht. Das Verhalten ist aber so, als wäre es an.
Was ist denn so schwer daran zu verstehen, dass der MQTT2_SERVER retained-messages einfach ohne das Flag verschickt? Das Flag hat im empfangenden client keinerlei Funktion.
Der Server muss einfach nur dafür sorgen, dass er eine mit "retain" gekennzeichnete Nachricht speichert, um sie dann, wenn ein subscribe auf das topic kommt, zu verschicken. Und das tut er doch.
Wie er das macht, sollte Dir prinzipiell egal sein.
Beitrag von: Rampler am 03 Dezember 2025, 16:38:42
Jo, jetzt ist alles gut ...
Weiter oben hatte ich geschrieben, dass der Mosquitto zuverlässiger läuft als der MQTT_SERVER. Das muss ich revidieren, ich hatte es falsch definiert.
Gleichzeitig MQTT_SERVER auch den MQTT2_CLIENT ist keine gute Idee.
defmod MyBroker MQTT2_CLIENT 127.0.0.1:1883
defmod MQTT_SERVER MQTT2_SERVER 1883 192.168.1.100
Das das überhaupt lief ist ein Wunder...
Jetzt ist nur noch der MQTT2_SERVER 1883 global aktiv !!
Beitrag von: betateilchen am 03 Dezember 2025, 17:26:54
Zitat von: Rampler am 03 Dezember 2025, 16:38:42Das das überhaupt lief ist ein Wunder...
Warum soll das nicht laufen?
Es ist nicht verboten, dass ein MQTT2_CLIENT sich zum MQTT2_SERVER auf dem gleichen Rechner verbindet.
Es macht halt im Normalfall überhaupt keinen Sinn.
Aber wenn Anwender nur Dinge tun würden, die Sinn machen, hätten wir hier im Forum nur die Hälfte der Beiträge  8)
Beitrag von: rudolfkoenig am 04 Dezember 2025, 09:07:19
ZitatWenn der IGNOREREGEXP greift, dann sollte dieser topic nicht mehr im Reading RETAIN sein, richtig ?
Genauer gesagt sollte er nicht eingetragen werden.
Er wird aber deswegen nicht entfernt, das muss man selbst machen, z.Bsp. mit set MQTT_SERVER clearRetain
Mit sich selbst zu reden klappt nicht immer, insb. da FHEM nicht multithreaded ist.
Das scheint aber in diesem Fall dank NonBlocking IO kein Problem zu sein.
