Weiß jemand, ob bzw. wie man das automatische Anlegen des ActionDetector nebst seinem Logfile verhindern kann? DErist bei mir absolut überflüssig, weil das einzige Gerät in der Installation, das per HM betrieben wird, eine Komponente ist, die den ActionDetector ohnehin nicht mit Daten beliefert.
der ist fest in CUL_HM drin, und wir auch frisch angelegt, wenn du ihn löscht. :)
verwende kein HM, dann ist er weg ;)
Diese völlig sinnlose Antwort hättest Du Dir auch einfach sparen können.
das logfile wird von CUL_HM nicht angelegt. Wenn du eingestellt hast, dass bei jeder komponente auch ein logfile angelegt wird, dann kommt dies mit (würde ich nie empfehlen).
Das Anlegen des ActionDectors kann man nicht verhindern. Wenn du ihn im Config stehen lässt kannst du das Logfile einfach im fhem.cfg löschen und weg ist es.
Vom Logfile war nie die Rede. Ich will den ActionDetector loswerden weik der absolut unnütz ist (zumindest in meiner Konfiguration) und da meistens sowieso nix brauchbares drinsteht.
ZitatAnlegen des ActionDetector nebst seinem Logfile verhindern kann
sorry, habe ich wohl falsch gelesen.
nein, kann man nicht abschalten. ausser, dass der einfach so herrumsteht - macht er Probleme? Abschalten ist kein Problem.
ZitatActionDetector loswerden weik der absolut unnütz
wenn du keine Device hast, die tot sein können (batterie oder strom weg, HW defekt, SW defekt) oder du eine andere Überwachung hast dann hast du recht.
Nachsatz:
Der ActionDetector wird angelegt wenn das Attribut "actCycle" vergeben wird. Wenn du dies überall löschst und den ActionDetector selbst dann ist er dahin.
Zitat von: martinp876 schrieb am Di, 20 August 2013 13:27Wenn du dies überall löschst und den ActionDetector selbst dann ist er dahin.
Nein, ist er nicht. Weil er das Attribut nämlich selbst besitzt und es nach dem Löschen automatisch wieder auftaucht. Hab ich alles schon getestet.
kann ich nicht erkennen.
ALLE attr <xxx> actCycle aus fhem.cfg entfernen
ALLES <xxx> actionDetector <yyy> aus fhem.cfg entfernen
neu starten.
ZitatWeil er das Attribut nämlich selbst besitzt
das ist ja egal - den actionDetector hast du ja entfernt.
Ausserdem wird es genau in diesem Fall sowieso nicht aufgerufen
wenn du nicht neu startest wird der timer nicht gestoppt. Nach dessen Ablauf wird es neu gestartet. Das war wohl dein Problem.
Ich möchte diesen alten Thread doch mal wieder hoch holen.
Ich nutze bei mir das monitoring Modul um meine Geräte auf Lebenszeichen zu überwachen und zwar alle Geräte, nicht nur HomeMatic. Daher benötige ich den ActionDetector nicht.
Kann man das anlegen des ActionDetector nicht an autocreate binden?
wenn du ihn nicht brauchts, tue ihn in hiddenroom.
Das Teil gehöhrt zu cul_hm und ist Bestandteil davon, siehe auch die ganzen attr und seine hm Adresse 000000
delete ActionDetector
define ActionDetector dummy
attr ActionDetector room hidden
save
save
Habe ich nun so gelöst. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es über das autocreate device gehen sollte.
Ein device anlegen zu müssen, um ein anderes device nicht anzulegen, ist grundsätzlich schräg. Egal ob es um TYPE=autocreate oder TYPE=dummy geht. Aber das mit dem dummy funktioniert zumindest aktuell schon. Ich würde den ActionDetector viel lieber per Attribut der vccu oder meinetwegen von HMinfo abschalten können.
