nach Umzug mit FHEM von einer FB 7270 auf eine FB 6840 zeigt der FB_Temperature_sensor "0" Grad an.
FHEM läuft als root und auf der Kommandozeile gibt
/usr/bin/ctlmgr_ctl r power status/act_temperature eine "0" zurück
Die steht dann natürlich auch im 2013-08_Temperatur_Fritzbox.log
2013-08-18_13:18:01 FB_Temperature FHZ:measured-temp: 0
Hat jemand eine Idee warum es mit der FB6840 nicht klappt? Hat die FB 6840 ggf. gar keinen Temp.Sensor - kann ich mir nicht vorstellen?
Danke im Voraus
Ich habe das gleiche Problem mit einer 7390 nach dem update auf das neuste OS der FB. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden
wegen der Fehlenden Temperatur habe ich den Support von AVM angeschrieben. Dort wurde mir mitgeteilt, dass die Temperaturmessung
in der aktuellen Firmware nicht unterstützt, aber eventuell bei mehr Interesse in späteren Versionen nachgereicht wird.
Martin Schmid
