FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 15:05:41
Titel: Update von buster auf bullseye schiefgegangen (auf RasPI 3B+)
Beitrag von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 15:05:41
zum Glück gibt es backup SD's  ;)
Das ist jetzt nicht mein erstes update auf einem 3B+ von buster auf bullseye, aber diesmal fährt er nach dem finalen reboot nicht mehr hoch.
Was war anders als beim ersten Mal?
Schon während des entpackens (im Zuge des updates) wurde ein Problem mit meinem knxd-Daemon gemeldet.
knxd (0.14.46-1) wird eingerichtet ... addgroup: Die Gruppe »knxd« existiert bereits als Systemgruppe. Programmende. Warnung: Das von Ihnen angegebene Home-Verzeichnis /var/lib/knxd existiert bereits. Der Systembenutzer »knxd« existiert bereits. Programmende. Job failed. See "journalctl -xe" for details. A dependency job for knxd.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
Ich hab dann ein sudo dpkg --configure -adurchgeführt, das update ist dann bis zum Ende durchgelaufen, aber der Pi startete dann nicht mehr.
Wenn ich das Projekt nochmal angehe, was sollte ich anders/besser machen?
Titel: Aw: Update von buster auf bullseye schiefgegangen (auf RasPI 3B+)
Beitrag von: erwin am 28 Dezember 2025, 15:27:19
ich mache keine Version upgrades...
Einfach eine neue SD-Karte mit buster drauf, booten, system konfigurieren, knxd install via apt-get, fhem install.+ update fhem.., config, state und 99_myUtils kopieren. Fertig!
Dauert auch nicht länger wie upgrade.(und alte "Leichen" sind weg....)
l.g. erwin
Beitrag von: Beta-User am 28 Dezember 2025, 16:01:58
ZitatThe Debian 11 life cycle encompasses five years: the initial three years of full Debian support, until August 14th, 2024, and two years of Long Term Support (LTS), until August 31st, 2026.
Warum tut man sich noch so einen Oldtimer an?!? Aktuell wäre Trixie, das läuft doch soweit auch stressfrei...
Beitrag von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 16:25:43
Trixie: Läuft das denn auf einem "alten" 3B+ vernünftig?
Beitrag von: Beta-User am 28 Dezember 2025, 16:45:30
Zitat von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 16:25:43Trixie: Läuft das denn auf einem "alten" 3B+ vernünftig?
Soweit mir bekannt: ja
Zumindest war neulich (einige Wochen) kein offensichtliches Problem zu erkennen, eher im Gegenteil...
Beitrag von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 16:49:55
ich hab jetzt mal Monitor und Tastatur direkt an den Pi angeschlossen:
failed to start dhcp client daemon
Lässt sich das fixen?
Beitrag von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 17:36:28
ChatGPT oder wie Otto sie nennt, "die Plaudertasche" meint, dass nach dem Update von buster->bullseye das onboard ethernet des 3B+ vom kernel nicht mehr erkannt wird und dass evtl. ein USB-LAN Adapter Abhilfe bringen könnte.
Was meint ihr dazu?
Beitrag von: Beta-User am 28 Dezember 2025, 17:42:21
SD-Karte suchen ist m.E. nachhaltiger...
Ansonsten kann das schon sein, was die KI da zusammengetragen hat.
Beitrag von: betateilchen am 28 Dezember 2025, 18:14:00
Zitat von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 17:36:28Was meint ihr dazu?
Kommt darauf an, ob der Mond gerade zu- oder abnimmt.
Beitrag von: Beta-User am 28 Dezember 2025, 19:01:33
Klingt eher nach "wird nicht klappen": https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/133376/fix-error-failed-to-start-dhcp-client-daemon-after-upgrade-to-bullseye-remot
Die pi foundation scheint von genau diesem Update abzuraten.... Warum nur...
Beitrag von: betateilchen am 28 Dezember 2025, 19:11:22
Wer arbeitet denn auf einem Raspberry auch mit dhcp?
Beitrag von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 19:17:27
Zitat von: Beta-User am 28 Dezember 2025, 19:01:33Klingt eher nach "wird nicht klappen": https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/133376/fix-error-failed-to-start-dhcp-client-daemon-after-upgrade-to-bullseye-remot
dort wird aber auch ein workaround vorgestellt - werd ich mal testen - danke
Beitrag von: Beta-User am 28 Dezember 2025, 19:21:54
Ja, und ganz ohne KI gefunden. Erster Treffer...
Beitrag von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 22:39:56
ich habs jetzt noch nicht final getestet, aber nachvollzogen: Da haben sich wohl die Pfade zur Datei dhcpcd geändert.
Die KI ist da nicht drauf gekommen, hat aber eine andere Lösung gefunden, die sicher auch funktioniert. Mit der Lösung aus dem o.a. Post konfrontiert hat die KI sie als plausibel eingestuft und sogar "ein Lob ausgesprochen"  ;)
Unterm Strich aber typisch für KI und der Beweis, dass sie hilfreich ist, aber nicht allmächtig, aber immer lernfähig.
Beruhigend  ;D
Beitrag von: rabehd am 29 Dezember 2025, 07:35:23
Zitat von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 22:39:56Mit der Lösung aus dem o.a. Post konfrontiert hat die KI sie als plausibel eingestuft und sogar "ein Lob ausgesprochen"  ;)
Da hast Du wohl aktuelle KI noch nicht verstanden.
Beitrag von: Beta-User am 29 Dezember 2025, 08:20:33
Zitat von: grappa24 am 28 Dezember 2025, 22:39:56Da haben sich wohl die Pfade zur Datei dhcpcd geändert.
Genau. Und genau deswegen liegt die KI mit dem USB-Vorschlag eben auch komplett daneben... Auch dafür muss DHCP funktional sein. Ist es aber insgesamt nicht.
Beitrag von: grappa24 am 29 Dezember 2025, 09:09:39
Lösung:
sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
Change from:
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
To:
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
and DHCP works.
Was bleibt ist, dass Bluetooth auf dem 3B+ unter Debian 11 / bullseye nun nicht mehr funktioniert.
Benutze ich aktuell eh nicht, von daher ...
Aber vlt. hat ja jemand dazu auch ne Info?
Beitrag von: erwin am 29 Dezember 2025, 10:42:44
ZitatAber vlt. hat ja jemand dazu auch ne Info?
siehe: wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi), ganz ohne KI  8)
Beitrag von: grappa24 am 29 Dezember 2025, 13:43:38
ist ja schon gut, bin mittlerweile auch geheilt, was KI angeht. Echte Menschen (in einem Forum) sind mir 1000-mal lieber  :)
