Hallo zusammen, ich habe mein Projekt ,,Alarmanlage" weiterverfolgt und bin auf einem guten Weg.
Ich habe ein dummy Alarm_Status worüber ich den Status der Alarmanlage über die Anwesenheit bzw. den dummy Alarm_Taster steuere.
Status
0 es ist jemand zu Hause unscharf
1 manuell unscharf
2 manuell scharf
3 es ist niemand zu Hause scharf
Ich Werte verschiedene Kontakte mit einem DOIF Alarm_Kontakte_DOIF aus. Das DOIF sendet auch die erwarteten pushmsg.
State sind alle geschlossen bzw.
Ich wollte dann mit dem DOIF Alarm_send_DOIF ggf. einen Alarm auslösen, wenn Alarm_Kontakte_DOIF nicht ,,sind alle geschlossen" und Alarm_Taster 2 oder 3 ist. Dazu sollten mehrere Befehle ausgeführt werden, welcher jeder für sich schon funktioniert.
1. set FHEM_gong_Mp3 playTone 254,016
2. set LED_aussen on,set LED blink 30 2
3. set pushmsg msg Alarm ausgelöst! Mindestens ein Kontakt ist offen.
4. set Rolladen01 down
5. set Rolladen02 down
6. set Rauchmelder_Team alarmOn
Am besten wären wenn 1-3 mit einer Verzögerung vom 60 Sekunden einsetzen würde und 5-6 mit 120 Sekunden; sobald Alarm_Status 0 oder 1 ist soll abgebrochen werden. Bei 3 wäre auch das ,, set pushmsg msg "Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Kontakte offen: [@"_Alarm$":state:"open"]"" wünschenswert aber das hat mit der Syntax gar nicht funktioniert. Das DOIF wie es jetzt ist löst nicht aus. Ich hatte es auch mit der KI probiert aber auch mit der bin ich nicht zum Ziel gekommen.
List Alarm_Status
FUUID 67807828-f33f-be1a-6f3e-56d9bde8e61ee267
NAME Alarm_Status
NR 68
STATE 3
TYPE dummy
eventCount 51
2025-12-30 17:49:55 state 3
room AppleWatch,Alarmanlage
List Alarm_Taster
FUUID 67816ae7-f33f-be1a-7c06-39d56c9a9d1ba135
NAME Alarm_Taster
NR 69
STATE off
TYPE dummy
eventCount 44
2025-12-30 16:27:48 state off
alexaName Alarmanlage Taster
devStateIcon on:15px-red off:15px-green
room Alexa,Alarmanlage,AppleWatch
setList on off
List Alarm_Kontakte_DOIF
DEF ([#"_Alarm$:open":state:"open"] != 0) (set pushmsg msg "Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Kontakte offen: [@"_Alarm$":state:"open"]")
DOELSEIF
([#"_Alarm$:closed":state:"open"] == 0) (set pushmsg msg "alle Kontakte geschlossen")
FUUID 678d3cd1-f33f-be1a-c7f2-dad1fd51a7b4aa33
MODEL FHEM
NAME Alarm_Kontakte_DOIF
NOTIFYDEV global,.*(_Alarm$).*
NR 78
NTFY_ORDER 50-Alarm_Kontakte_DOIF
STATE alle geschlossen
TYPE DOIF
VERSION 30659 2025-12-25 12:37:16
eventCount 23
2025-12-30 17:48:02 Device Aussentuer_Strasse_Alarm
2025-12-30 17:48:02 cmd 2
2025-12-30 17:48:02 cmd_event Aussentuer_Strasse_Alarm
2025-12-30 17:48:02 cmd_nr 2
2025-12-30 15:11:55 mode enabled
2025-12-30 17:48:02 state alle geschlossen
Regex:
accu:
bar:
barAvg:
collect:
cond:
0:
"_Alarm$:open" _Alarm$:open
1:
"_Alarm$:closed" _Alarm$:closed
attr:
cmdState:
0:
$DEVICE zuletzt geöffnet
1:
alle geschlossen
wait:
waitdel:
condition:
0 ::AggregateDoIf($hash,'#','_Alarm$','state','"open"') != 0
1 ::AggregateDoIf($hash,'#','_Alarm$','state','"open"') == 0
do:
0:
0 set pushmsg msg "Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Kontakte offen: [@"_Alarm$":state:"open"]"
1:
0 set pushmsg msg "alle Kontakte geschlossen"
2:
helper:
event closed,STATE: closed,hmstate: closed
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev Aussentuer_Strasse_Alarm
timerevent closed,STATE: closed,hmstate: closed
triggerDev Aussentuer_Strasse_Alarm
timerevents:
closed
STATE: closed
hmstate: closed
timereventsState:
state: closed
STATE: closed
hmstate: closed
triggerEvents:
closed
STATE: closed
hmstate: closed
triggerEventsState:
state: closed
STATE: closed
hmstate: closed
internals:
readings:
trigger:
uiState:
uiTable:
cmdState $DEVICE zuletzt geöffnet|alle geschlossen
do always
room Alarmanlage
List Alarm_send_DOIF
CFGFN
DEF (([Alarm_Status:STATE] eq "2" or [Alarm_Status:STATE] eq "3") and (#"_Alarm$":state:"open" > 0)) (set FHEM_gong_Mp3 playTone 254,016,set LED_aussen on,set LED blink 30 2,set pushmsg msg Alarm ausgelöst! Mindestens ein Kontakt ist offen.,set Rolladen01 down,set Rolladen02 down,set Rauchmelder_Team alarmOn) DOELSEIF ([Alarm_Status:STATE] eq "0" or [Alarm_Status:STATE] eq "1") (cancel)
FUUID 6953e764-f33f-be1a-da62-f7aba6284e6e4660
MODEL FHEM
NAME Alarm_send_DOIF
NOTIFYDEV global,Alarm_Status
NR 191
NTFY_ORDER 50-Alarm_send_DOIF
STATE initialized
TYPE DOIF
eventCount 10
2025-12-30 16:24:58 cmd 0
2025-12-30 16:24:58 mode enabled
2025-12-30 16:24:58 state initialized
Regex:
accu:
bar:
barAvg:
collect:
cond:
Alarm_Status:
0:
STATE ^Alarm_Status$:^STATE:
1:
attr:
cmdState:
0:
{(ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "2" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "3") ? ((::AggregateDoIf($hash,"#","_Alarm$","state","\"open\"") > 0) ? "alarm" : "armed") : ((ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "0" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "1") ? "idle" : "disabled")}
repeatsame:
0
wait:
0:
60
120
condition:
0 (::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "2" or ::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "3") and (#"_Alarm$":state:"open" > 0)
1 ::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "0" or ::ReadingValDoIf($hash,'Alarm_Status','STATE') eq "1"
do:
0:
0 set FHEM_gong_Mp3 playTone 254,016,set LED_aussen on,set LED blink 30 2,set pushmsg msg Alarm ausgelöst! Mindestens ein Kontakt ist offen.,set Rolladen01 down,set Rolladen02 down,set Rauchmelder_Team alarmOn
1:
0 cancel
2:
helper:
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
hmccu:
readings:
all Alarm_Status:STATE
uiState:
uiTable:
cmdState {(ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "2" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "3") ? ((::AggregateDoIf($hash,"#","_Alarm$","state","\"open\"") > 0) ? "alarm" : "armed") : ((ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "0" || ReadingsVal("Alarm_Status","STATE","0") eq "1") ? "idle" : "disabled")}
devStateIcon alarm:message_attention
armed:secur_open
idle:security
disabled:control_pause
do always
repeatsame 0
room Alarmanlage
selftrigger wait
wait 60,120
List Alarm_send_DOIF KI
define Alarm_send_DOIF DOIF (
([Alarm_Status:STATE] =~ "^(2|3)$")
and
([Alarm_Kontakte_DOIF] ne "closed")
set LED_aussen on,
set LED blink 30 2,
set pushmsg msg "Alarm ausgelöst! Kontakt $DEVICE wurde geöffnet. Offene Kontakte: [@"_Alarm$":state:"open"]",
DOELSEIF (
([Alarm_Status:STATE] =~ "^(0|1)$")
cancel
mit
attr Alarm_send_DOIF wait 60,120
attr Alarm_send_DOIF do always
attr Alarm_send_DOIF selftrigger
attr Alarm_send_DOIF repeatsame 0
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, die KI ist dafür offensichtlich noch nicht bereit.
Micha
1. "Die KI" ist in jedem Fall ein Sprachmodell. Keine Quelle für gut funktionierende Programme.
2. Das Modul 95_Alarm.pm liefert doch alles, was man benötigt.
pah
Ich gebe Dir in Sachen KI Recht, ich hatte es einfach probiert; manchmal spuckt Sie ja auch gute Ansätze und Ideen raus.
Das Alarm Modul hattest Du mir ja schon mal gesagt, ich dachte aber bisher immer das es tatsächlich für meine Bedürfnisse viel zu viel wäre.
Ich wollte es halt versuchen mit den Bordmitteln lösen zu können und hoffte mit diesem DOIF weiter zu kommen, es ist ja sozusagen der letzte fehlende Baustein.
Micha und einen guten Rutsch.
Der Witz an dem Alarmmodul ist doch, dass es auf Knopfdruck die entsprechenden DOIF-Devices erstellt...
Und die dann auch über eine relativ komfortable Oberfläche veränderbar und bedienbar macht. Genau das geht eben nicht, wenn man die alle per Hand erstellt - das wird irgendwann unwartbar.
pah
Ich bin am probieren (https://forum.fhem.de/index.php?topic=117581.0) mit dem Modul ;-)
