FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Domek am 04 Januar 2026, 10:30:54
Titel: Elemente einer ReadingGroup in eine Variable/Array umleiten.
Beitrag von: Domek am 04 Januar 2026, 10:30:54
Guten Morgen zusammen,
ich würde gerne mit durch ein Notify mir offene Fenster vorlesen lassen.
Der Status der Fenster wird in den einzelnen Readings in einem Dummy-Objekt von meiner Alarmanlage aktuell gehalten:
   FUUID      5c47501d-f33f-6825-f515-d6f033f32c018576
   NAME       LUPUSEC
   NR         81
   STATE      Haupttür: Zu, 2026-01-04 09:49:19
   TYPE       dummy
   eventCount 331
     2026-01-01 22:31:56   LUPUSEC-2OGF    Zu
     2025-01-20 18:05:39   LUPUSEC-ALARM   An
     2026-01-02 22:55:37   LUPUSEC-BZF     Zu
     2026-01-04 09:49:19   LUPUSEC-ET      Zu
     2026-01-03 14:27:46   LUPUSEC-GARAGET Zu
     2026-01-04 09:56:19   LUPUSEC-GWCF    Zu
     2026-01-03 15:53:10   LUPUSEC-Z1F    Zu
     2026-01-04 08:58:03   LUPUSEC-KF      Zu
     2026-01-01 22:22:48   LUPUSEC-Z2F    Zu
     2026-01-04 05:29:59   LUPUSEC-STATUS  Disarm
     2026-01-04 08:50:36   LUPUSEC-SZF     Zu
     2026-01-04 09:50:01   LUPUSEC-WZT     Auf
   event-on-change-reading .*
Ich grupiere die Readings mit folgende ReadingGroup:
   DEF        LUPUSEC
   FUUID      675eada6-f33f-aab9-a86e-cb6195674ae63f5d
   NAME       rg_lupusecFTAuf
   NR         644
   NTFY_ORDER 50-rg_lupusecFTAuf
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     LUPUSEC    1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x55fbd604f220)
   fhem:
     lastDefChange 44
     last_update 1767452799.04196
   helper:
     DEF
     valueFormat { return $VALUE if ( $VALUE eq "Auf" );; return undef;; }
     mapping:
     LUPUSEC.LUPUSEC-WZT Fenster Wohnzimmer
     positions:
       [b]LUPUSEC.LUPUSEC-WZT 1:1[/b]
     values:
       formated:
         undef
         ARRAY(0x55fbd36b40f8)
       orig:
         undef
         ARRAY(0x55fbd4baf898)
       prefixsuffix:
         undef
         ARRAY(0x55fbd67d6c70)
   group      Fensterkontakt
   room       2.2_Sicherheit
Meine Fragen
1.Wie kann ich nur die gemapte Elemente(Readings) hier im Beispiel "Fenster Wohnzimmer" in eine Variable/Array umleiten?
2. Wenn das nicht geht, wie kann ich folgende Code anpassen?
my $devhash = $defs{"LUPUSEC"};; #name des devices
my $testreading = $devhash ->{READINGS};; ## ich möchte nur Readings mit dem Zustand "Auf"
my @areadings = ( keys %{$testreading} );; # enthält alle readings des devices
Danke voraus
Titel: Aw: Elemente einer ReadingGroup in eine Variable/Array umleiten.
Beitrag von: betateilchen am 04 Januar 2026, 10:40:39
Für mich ist da eine readingsgroup der falsche Ansatz.
Solche Aufgaben löst man am einfachsten über devspec2array, womit man sich die offenen Fenster automatisch selektieren lassen kann und als Ergebnis ein array mit den deviceName zurückerhält.
Beitrag von: TomLee am 04 Januar 2026, 10:51:09
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#devspec2array
https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#devspec
Beitrag von: Domek am 04 Januar 2026, 14:32:38
Danke für Hinweise.
ich bin weiter, aber immer noch nich soweit.
Mit folgendem Code kann ich alle Readings von meiner Alarmanlage auslesen:
foreach ( @areadings )
     Log (1, $_);
Die Ausgabe:
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-GWCF
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-WZT
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-GARAGET
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-ALARM
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-SZF
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-KF
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-STATUS
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-2OGF
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-ET
2026.01.04 14:16:30 1: LUPUSEC-BZF
Frage
Wie kann ich die Ausgabe "filtern", d.h nur Readings mit dem Status "Auf" ausgeben?
Beitrag von: betateilchen am 04 Januar 2026, 14:45:53
Zitat von: Domek am 04 Januar 2026, 14:32:38Wie kann ich die Ausgabe "filtern", d.h nur Readings mit dem Status "Auf" ausgeben?
Na, wenn Du die Werte sowieso schon in einem hash hast, ist das doch ziemlich trivial:
  map {Debug($_) if ($testreading->{$_}->{VAL} eq "Auf")} (keys %{$testreading});
Danach sollten die entsprechenden readings im Logfile stehen.
Statt "Debug" kannst Du natürlich auch eine andere Funktion benutzen.
Beitrag von: Domek am 04 Januar 2026, 15:38:22
Vielen Dank, wieder ein Schritt weiter
Wie kann ich das Ergebniss von:
in eine Variable umleiten?
So funktioniert nicht:
my @areadings = map {($_) if ($testreading->{$_}->{VAL} eq "Auf")} (keys %{$testreading});
Beitrag von: betateilchen am 04 Januar 2026, 16:02:36
Im konkreten Fall geht es um "Arbeiten mit Arrays", sowohl bei map als auch bei push().
Die Frage, wie man ein Element an ein Array anfügt, gehört m.E. zu den perl Grundlagen.
Und die Vermittlung von perl Grundlagen ist grundsätzlich nicht Gegenstand dieses Forums, dafür gibt es jede Menge hervorragende Dokumentation im Internet und in Buchhandlungen.
my @areadings = ();
map {push(@areadings,$_) if ($testreading->{$_}->{VAL} eq "Auf")} (keys %{$testreading});
Bevor Du weitere Fragen zu perl stellst, solltest Du Dir bitte ein paar perl Grundlagen aneignen, denn das ist nichts FHEM-spezifisches.
Beitrag von: Domek am 04 Januar 2026, 16:25:31
perfekt.
Danke.
