FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Wallboxen und E-Fahrzeuge => Thema gestartet von: Blablubblaber am 07 Januar 2026, 00:05:42
Titel: 72_Wattpilot - Einbindung der Fronius Wattpilot Wallbox
Beitrag von: Blablubblaber am 07 Januar 2026, 00:05:42
ich möchte euch heute ein neues Modul vorstellen, mit dem die Fronius Wattpilot Wallbox nativ in FHEM eingebunden werden kann. Da ich selbst eine Lösung gesucht habe, um die Wallbox in meine Hausautomatisierung zu integrieren, habe ich das Modul 72_Wattpilot entwickelt.
Was kann das Modul?
Das Modul ermöglicht die Überwachung und Steuerung der Wallbox. Unter anderem werden folgende Funktionen unterstützt:
- Status-Abfrage: Aktuelle Ladeleistung, geladene Energie, etc.
- Modus-Steuerung: Wechsel zwischen den Modi Default, Eco und Next Trip.
- Ladesteuerung: Start/Stopp des Ladevorgangs und Anpassung der Stromstärke.
Voraussetzungen:
Das Modul kommuniziert direkt mit der Wallbox.
Es werden folgende Perl-Bibliotheken benötigt:
- JSON
- Crypt::PBKDF2
- Digest::SHA
- MIME::Base64
Installation:
Momentan ist das Modul noch nicht im offiziellen FHEM-Update-Prozess enthalten.
Die Installation erfolgt manuell:
- Die Datei 72_Wattpilot.pm von GitHub laden.
- In das FHEM-Verzeichnis kopieren.
- In FHEM ein shutdown restart oder reload 72_Wattpilot ausführen.
GitHub Repository: https://github.com/DennisGrame/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot (https://github.com/DennisGrame/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot)
Definition in FHEM:
define <Name> Wattpilot <IP-Adresse> <Passwort> [Seriennummer]
Änderungen:
edit: 24.04.2026
Hinzugefügt
- Wattpilot Flex Support: Unterstützung für die neue Wattpilot Flex Generation durch Implementierung der bcrypt-Authentifizierung.
- Sicherheit: Das Passwort wird nun nicht mehr in der Definition, sondern separat über set <name> Password <secret> gesetzt und persistent (aber außerhalb der Konfigurationsdatei) gespeichert.
- Authentifizierungs-Modus: Neues Attribut authHash zur Auswahl des Verfahrens (auto, pbkdf2, bcrypt).
- Erweiterte Messwerte: Neue Readings für Einzelleistungen pro Phase (Power_L1, Power_L2, Power_L3) sowie die Firmware-Version (version) und das aktive Authentifizierungsverfahren (authHashMode).
Geändert
- Definition: Die Syntax des define-Befehls hat sich geändert. Das Passwort ist kein Parameter mehr.
edit: 07.03.2026
- Optimierung der PBKDF2-Kryptographie-Berechnung für den Login.
edit: 26.01.2026
- Reading "Energie_seit_Anstecken" hinzugefügt.
edit: 06.01.2026
- Erstveröffentlichung.
Titel: Aw: 72_Wattpilot - Einbindung der Fronius Wattpilot Wallbox
Beitrag von: Blablubblaber am 27 Januar 2026, 06:34:01
Ich habe jetzt noch das Reading "Energie_seit_Anstecken" hinzugefügt.
Es wird angezeigt: Geladene Energie in Wh seit das Auto angesteckt wurde.
Beitrag von: Ralli am 27 Januar 2026, 11:38:01
Ist das nicht eine gebrandete Variante von einer go-e? Mit oder ohne Phasen-Umschaltung?
Beitrag von: Blablubblaber am 27 Januar 2026, 12:07:22
Laut Internet wird die zwar von Go-e für Fronius hergestellt aber eben mit Anpassungen.
Ist also nicht 1 zu 1 gleich.
Beitrag von: Jochen1977 am 28 März 2026, 17:26:25
TOP!.
Vielen Dank für das Modul. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Danke und Gruß Jochen
Beitrag von: nookie am 08 April 2026, 09:48:35
Hi, das Modul klappt gut, aber wenn ich die Auto`s ausstecke steht immer der letzte Powerwert dort, so dass das Modul SolarForecast dann einen verbrauch errechnet den es nicht gibt, kann man des abfangen?
mfg
Nookie
Update... ein blick in die Hilfe und Lösung gefunden ;) update_while_idle auf 1 ;)
Beitrag von: gpflunger am 09 April 2026, 10:07:30
Großartig, danke. Das hat mir noch gefehlt, um die relevanten Informationen von PV, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox sinnvoll darzustellen.
Beitrag von: Flachzange am 10 April 2026, 19:52:54
Hi Blablubblaber,
vielen Dank für das Modul. Ich laufe leider immer in ein "auth_failed". Ich habe auch schon mal testweise das Passwort geändert. Ich kann auch die Wallbox mit dem bestehenden Passwort neu in der App anlegen, nur über FHEM klappt es nicht.
Any idea?
Chris
P.S. Wattpilot Flex Home 22
define Wattpilot Wattpilot 192.168.5.191 simplepassA2
attr Wattpilot debug 1
attr Wattpilot interval 30
attr Wattpilot room Solar
attr Wattpilot update_while_idle 1
attr Wattpilot verbose 5
#   DEF        192.168.5.191 simplepassA2
#   DeviceName ws:192.168.5.191:80/ws
#   FUUID      69d93354-f33f-fd7e-a0f7-380270d9f90ce7b8
#   NAME       Wattpilot
#   NR         874
#   PASSWORD   simplepassA2
#   SERIAL     9111XXXX
#   STATE      auth_failed
#   TYPE       Wattpilot
#   VERSION    43.1-rc4
#   eventCount 15
#   hashed_password Z+EbiGePHL+S2dbh5dnLMUdzTuIOGr5R
#   Helper:
#     DBLOG:
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1775843111.99227
#           VALUE      auth_failed
#       version:
#         logdb:
#           TIME       1775843111.63989
#           VALUE      43.1-rc4
#   READINGS:
#     2026-04-10 19:45:11   state           auth_failed
#     2026-04-10 19:45:11   version         43.1-rc4
#   header:
#     User-Agent FHEM
setstate Wattpilot auth_failed
setstate Wattpilot 2026-04-10 19:45:11 state auth_failed
setstate Wattpilot 2026-04-10 19:45:11 version 43.1-rc4
2026.04.10 19:45:11 3: Wattpilot (Wattpilot) - Connecting to ws:192.168.5.191:80/ws
2026.04.10 19:45:11 3: Opening Wattpilot device ws:192.168.5.191:80/ws
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils url=http://192.168.5.191:80/ws NonBlocking via http
2026.04.10 19:45:11 4: IP: 192.168.5.191 -> 192.168.5.191
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils request header:
GET /ws HTTP/1.1
Host: 192.168.5.191
Accept-Encoding: gzip,deflate
User-Agent: FHEM
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Version: 13
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: 1nW1KxBU24uqSHSx4cPlNg==
2026.04.10 19:45:11 4: http://192.168.5.191:80/ws: HTTP response code 101
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils http://192.168.5.191:80/ws: Got data, length: 0
2026.04.10 19:45:11 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Server: nginx
Date: Fri, 10 Apr 2026 17:45:10 GMT
Connection: upgrade
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Accept: eWScVnCoiM9xqZgcLRJLVt+qIfI=
2026.04.10 19:45:11 3: Wattpilot device opened
2026.04.10 19:45:11 5: Websocket msg: OP:1 LEN:273 MASK:0 FIN:1
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Received type: hello
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Hello received from Serial: 9111XXXX
2026.04.10 19:45:11 5: Websocket msg: OP:1 LEN:127 MASK:0 FIN:1
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Received type: authRequired
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Auth Required
2026.04.10 19:45:11 3: Wattpilot (Wattpilot) - Sending Auth Response
2026.04.10 19:45:11 5: DevIo_SimpleWrite Wattpilot: 7b2274797065223a2261757468222c2268617368223a2234383234663531613539646363346465356237373939313163346539333336333131666539623535386637626233613130353936636431623434386539353334222c22746f6b656e33223a223838323965376534393161346336393532353133643037623362663965366664227d
2026.04.10 19:45:11 5: Websocket msg: OP:1 LEN:47 MASK:0 FIN:1
2026.04.10 19:45:11 4: Wattpilot (Wattpilot) - Received type: authError
2026.04.10 19:45:11 1: Wattpilot (Wattpilot) - Authentication Failed: Wrong password
Beitrag von: Blablubblaber am 11 April 2026, 09:43:44
Hallo Chris,
das Problem ist das es sich bei dir um den Wattpilot "Flex" Home 22 handelt.
Das Modul ist nur kompatibel mit dem Vorgänger.
- Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0
- Fronius Wattpilot Home 22 J 2.0
- Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0
- Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0
Zumindest ist es von mir für die Generation Wattpilot geschrieben und getestet.
Dennis
Beitrag von: MichiReinelt am 11 April 2026, 14:11:41
Ggf. hülfe das hier: https://github.com/joscha82/wattpilot/issues/46 speziell der Beitrag von Peter Pötzi
Beitrag von: Blablubblaber am 11 April 2026, 18:45:29
@MichiReinelt
Danke guter Beitrag aber ich habe leider keine Flex Wallbox zum entwickeln und testen.
Dennis
Beitrag von: MichiReinelt am 11 April 2026, 19:11:12
War eh klar... mir geht es genauso: würde gerne helfen, aber ohne Testobjekt...
Beitrag von: Flachzange am 11 April 2026, 19:13:38
Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das mal an und mache ggf. ein PR. Ich weiß nur nicht wie zeitnah ich das hinbekomme.
Beitrag von: Flachzange am 12 April 2026, 18:35:41
Habs umgesetzt und PR erstellt. Falls vorher schon mal jemand mit einem normalem Wallpiloten testen möchte: https://github.com/Flachzange/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot/tree/Flex
Neben der Unterstützung für bcrypt hashing habe ich auch das password handling insofern angepasst, als dass es nicht mehr im Klartext sichtbar ist. Dafür wird "set Password <pw>" verwendet. Gleiches gitl für den Hash selbst.
Und den aktuellen Modus (Eco, Next Trip, Default" habe ich noch als Reading ergänzt.
Bestimmt sind noch Fehler drin.
Beitrag von: Blablubblaber am 18 April 2026, 19:57:04
Klasse vielen dank Flachzange.
Habe es eben angeschaut und mal auf meinem Textsystem laufen lassen hat soweit ohne Probleme funktioniert.
Hast du es mit einer Flex Wallbox schon getestet das es dort auch ohne Probleme läuft?
Wenn beide Wallboxen getestet sind und ohne Fehler laufen mach ich den merge damit deine Änderungen in die main kommen.
Beitrag von: Flachzange am 18 April 2026, 22:27:09
Zitat von: Blablubblaber am 18 April 2026, 19:57:04Hast du es mit einer Flex Wallbox schon getestet das es dort auch ohne Probleme läuft?
Ich habe ja selbst eine Flex und das funktioniert unauffällig bisher, einzig tatsächliche Ladevorgänge habe ich noch nicht beobachtet/getestet, aber da erwarte ich jetzt keine Überraschung.
Beitrag von: Blablubblaber am 19 April 2026, 07:54:05
Klasse kannst du mal ein Auto an Stöpseln und alles real testen?
Wenn du mir das Go gibst das das alles ohne Probleme funktioniert kann ich den merge machen.
Beitrag von: Flachzange am 19 April 2026, 21:01:42
Zitat von: Blablubblaber am 19 April 2026, 07:54:05Klasse kannst du mal ein Auto an Stöpseln und alles real testen?
Muss ich erst noch besorgen. Gib mir ein paar Tage ;)
Beitrag von: Flachzange am 23 April 2026, 22:20:42
Sieht für mich erstmal gut aus
attr Wattpilot disable 0
attr Wattpilot interval 10
#   DEF        192.168.5.191
#   FD         36
#   FUUID      69dbc609-f33f-fd7e-e2e0-242cfd0f57839ec4
#   LAST_UPDATE 1776949201.26784
#   NAME       Wattpilot
#   NR         874
#   PARTIAL
#   SERIAL     91112118
#   STATE      connected
#   TYPE       Wattpilot
#   VERSION    43.1-rc4
#   WEBSOCKET  1
#   buffer
#   eventCount 114
#   msg_id     1
#   Helper:
#     DBLOG:
#       CarState:
#         logdb:
#           TIME       1776949106.45076
#           VALUE      Charging
#       Current_L1:
#         logdb:
#           TIME       1776949201.28307
#           VALUE      15.17
#       Current_L2:
#         logdb:
#           VALUE      15.24
#       Current_L3:
#         logdb:
#           VALUE      15.28
#       Energie_seit_Anstecken:
#         logdb:
#           TIME       1776949135.26057
#           VALUE      1300.00
#       EnergyTotal:
#         logdb:
#           TIME       1776949190.47455
#           VALUE      7.47
#       Laden_starten:
#         logdb:
#           VALUE      Start
#       Modus:
#         logdb:
#           TIME       1776949175.23833
#           VALUE      Default
#       Power_L1:
#         logdb:
#           VALUE      3458.78
#       Power_L2:
#         logdb:
#           VALUE      3460.60
#       Power_L3:
#         logdb:
#           VALUE      3484.06
#       Strom:
#         logdb:
#           TIME       1776949107.28628
#           VALUE      16
#       Voltage_L1:
#         logdb:
#           VALUE      228.15
#       Voltage_L2:
#         logdb:
#           VALUE      227.24
#       Voltage_L3:
#         logdb:
#           VALUE      228.16
#       Zeit_NextTrip:
#         logdb:
#           VALUE      06:00
#       authHashMode:
#         logdb:
#           TIME       1776949106.14623
#           VALUE      bcrypt
#       power:
#         logdb:
#           VALUE      10403.43
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1776949174.00361
#           VALUE      Modus Default
#       version:
#         logdb:
#           TIME       1776949106.10718
#           VALUE      43.1-rc4
#   READINGS:
#     2026-04-23 14:58:26   CarState        Charging
#     2026-04-23 15:00:01   Current_L1      15.17
#     2026-04-23 15:00:01   Current_L2      15.24
#     2026-04-23 15:00:01   Current_L3      15.28
#     2026-04-23 14:58:55   Energie_seit_Anstecken 1300.00
#     2026-04-23 14:59:50   EnergyTotal     7.47
#     2026-04-23 14:58:26   Laden_starten   Start
#     2026-04-23 14:59:35   Modus           Default
#     2026-04-23 15:00:01   Power_L1        3458.78
#     2026-04-23 15:00:01   Power_L2        3460.60
#     2026-04-23 15:00:01   Power_L3        3484.06
#     2026-04-23 14:58:27   Strom           16
#     2026-04-23 15:00:01   Voltage_L1      228.15
#     2026-04-23 15:00:01   Voltage_L2      227.24
#     2026-04-23 15:00:01   Voltage_L3      228.16
#     2026-04-23 14:58:26   Zeit_NextTrip   06:00
#     2026-04-23 14:58:26   authHashMode    bcrypt
#     2026-04-23 15:00:01   power           10403.43
#     2026-04-23 14:58:26   state           connected
#     2026-04-23 14:58:26   version         43.1-rc4
#   header:
#     User-Agent FHEM
#   helper:
#     authHashMode bcrypt
#     car_state  2
setstate Wattpilot connected
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 CarState Charging
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Current_L1 15.17
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Current_L2 15.24
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Current_L3 15.28
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:55 Energie_seit_Anstecken 1300.00
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:59:50 EnergyTotal 7.47
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 Laden_starten Start
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:59:35 Modus Default
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Power_L1 3458.78
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Power_L2 3460.60
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Power_L3 3484.06
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:27 Strom 16
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Voltage_L1 228.15
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Voltage_L2 227.24
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 Voltage_L3 228.16
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 Zeit_NextTrip 06:00
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 authHashMode bcrypt
setstate Wattpilot 2026-04-23 15:00:01 power 10403.43
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 state connected
setstate Wattpilot 2026-04-23 14:58:26 version 43.1-rc4
Beitrag von: Blablubblaber am 24 April 2026, 19:31:22
Klasse vielen lieben Dank.
Habe den merge gerade gemacht und die ganze Dokumentation aktualisiert.
Beitrag von: Flachzange am 24 April 2026, 22:05:54
Top, danke meinerseits!
Beitrag von: Flachzange am 27 Juni 2026, 21:10:18
Hi Blablubblaber,
vielleicht hast du es schon im Augenwinkel gesehen: Ich habe das Modul in meinem Fork (https://github.com/Flachzange/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot) weiterentwickelt. Mit KI-Hilfe kommt man da ja mittlerweile sehr schnell sehr weit. Auslöser war, dass ich Aktualisierungs-Probleme hatte (es kamen irgendwann keine Werte mehr) und dass ich gerne auf bestimmte Config-Readings automatisiert zugreifen wollte.
Ich will den Fork nicht in Konkurrenz zu deiner Entwicklung stellen (die ja letztlich die Grundlage dafür ist), will es aber auch niemanden vorenthalten.
Die wichtigsten Ergänzungen:
Im Prinzip kann man jetzt alles, was die App macht, auch in FHEM machen.
Die neue Version befindet sich bereits im praktischen Betrieb mit einem Wattpilot Flex 22 und Firmware 43.4. Ob und wie es mit anderen Wattpiloten out of the box läuft, kann ich nicht sagen.
An der Diagnose meiner Aktualisierungs-Probleme bin ich übrigens weiterhin dran. Im Rahmen der Entwicklung habe ich herausgefunden, dass der Wattpilot mehrfach täglich unkontrolliert neustartete. Es liegt nicht an unserem (passiven) Modul und passiert bei mir auch ohne aktiver Verbindung. Ich habe mit der OCPP-Einstellung einen Verdächtigen ausgemacht, aber die finale Bestätigung ist noch ausstehend.
Chris
Beitrag von: Blablubblaber am 19 Juli 2026, 07:44:47
Hallo Chris,
leider kann ich es aktuell nicht Testen da bei mir aktuell beide Wallboxen nicht funktionieren.
Sie wollen keine Verbindung mehr aufbauen auch nicht zur Fronius App ich muss da jetzt erst mal schauen wie ich die wieder zum laufen bekomme.
Dennis
Beitrag von: bubublose am 05 Oktober 2026, 07:56:16
ich habe gerade ein E3DC S10x installieren lassen und wollte den vorhandenen Fronius Wattpilot Flex zwecks Überschussladen damit verbinden; die beiden reden aber nicht miteinander. Dazu müsste ich noch ein Fronius Smartmeter oder einen Fronius Datamanger installieren. Als Alternative habe ich Dein Modul 72_Wattpilot gefunden; damit hoffe ich, das Überschussladen mittels fhem zu steuern.
Bei der Installation in fhem bekomme ich nach'reload 72_Wattpilot' die Fehlermeldung:
"Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after x support <-- HERE near column 82 at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 161."
Und anschließend nach 'define Wallbox Wattpilot 192.......' die Fehlermeldung:
"Cannot load module Wattpilot"
Ich kenne mich mit Linux nicht sehr gut aus; finde in der Datei aber nichts besonders auffälliges an der Stelle (161/82). Genau genommen finde ich die Stelle gar nicht, weil Zeile 161 leer ist??
Schönen Gruß
Bernd
Beitrag von: bubublose am 05 Oktober 2026, 08:09:13
Ich verwende üblicherweise den Editor 'nano'; die Zeile aus der Fehlermeldung mit '..support..' (Z161) wird von nano auch als Z163 angezeigt. Geht es evtl. um unsichtbare Sonderzeichen?
Beitrag von: n610c am 16 Oktober 2026, 21:20:52
Habe auch das Problem und bekomme es nicht geladen
Beitrag von: Flachzange am 16 Oktober 2026, 21:35:28
ihr müsst etwas konkreter sein...log files..screenshots...you name it
Bei mir hat die Datei keine Sonderzeichen und es sieht alles sauber aus.
Beitrag von: n610c am 17 Oktober 2026, 09:43:24
Ich installiere die Datei 72_Wattpilot.pm mit:
wget https://github.com/DennisGrame/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot/blob/main/72_Wattpilot.pm
sudo cp 72_Wattpilot.pm /opt/fhem/FHEM/
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/72_Wattpilot.pm
sudo chmod 644 /opt/fhem/FHEM/72_Wattpilot.pm
Dann ein reboot.
In FHEM:
define myWattpilot Wattpilot 192.168.123.192
Fehlermeldung: Cannot load module Wattpilot
Im FHEM logfile steht:
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 11, near "data"
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING:    (Missing semicolon on previous line?)
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 11, near ""auto" data"
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING:    (Missing operator before data?)
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 11, near ""light" data"
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 12, near "data"
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 12, near ""system" data"
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 162, near "<title>FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot"
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING:    (Missing operator before FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot?)
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 162, near "72_Wattpilot"
2026.10.17 09:39:38 1: PERL WARNING:    (Missing operator before Wattpilot?)
2026.10.17 09:39:38 1: reload: Error:Modul 72_Wattpilot deactivated:
 Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after m at main <-- HERE near column 63 at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 162.
2026.10.17 09:39:38 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after m at main <-- HERE near column 63 at ./FHEM/72_Wattpilot.pm line 162.
Was mache ich falsch?
Beitrag von: Flachzange am 17 Oktober 2026, 09:52:06
Du lädst von github nicht die Modul-Datei herunter, sondern die die Github-HTML-Seite, die das Modul anzeigt. Du brauchst ein
wget https://raw.githubusercontent.com/DennisGrame/FHEM_Modul_Fronius_Wattpilot/main/72_Wattpilot.pm
