ich habe hier im Haus etliche "HM-TC-IT-WM-W-EU" verbaut, die über Peering die FBH schalten. Dafür sind die FBH-Ventilen an einige "HM-LC-SW4-DR" angeschlossen. Das läuft gut seit vielen Jahren.
Jetzt gibt es im Keller ein paar Heizkreise, die bisher nicht genutzt wurden und in deren Räumen nur entweder alte oder billige Temperaturfühler verbaut sind. Es sind 2x "HM-CC-TC" und 2x LaCrosse JeeLink "TX35DTH-IT".
Wie kann ich die Temperaturwerte der "HM-CC-TC" und "TX35DTH-IT" nutzen um über die an "HM-LC-SW4-DR" angeschlossenen FBH-Ventile die Wärmezufuhr zu steuern? Ein Peering finde ich da als Möglichkeit nicht. Wer kann mir hier einen Tipp geben und helfen?
Danke, Martin
Hallo zurück.
Da ich grade auch für ein Familienmitglied am Rumüberlegen bin, wie man eine bisher (komplett) "dumme" Fußbodenheizung einem update unterziehen könnte, hier mal ein paar Gedanken:
Es gibt u.a. das Modul "PWMR", siehe Fussbodenheizung mit PWM steuern (https://forum.fhem.de/index.php?topic=41399.0). Damit könnte man schon am Ziel sein ;) .
Falls es direkte Kabelverbindungen von (ehemaligen) Raumthermostaten zum Verteiler geben sollte, würde ich allerdings eher dazu tendieren, die Raumthermostate "smart" zu machen, wobei hier "BEOK" ein erprobtes Stichwort wäre - ich würde in dem Fall allerdings dann zu einem ZigBee-Thermostat greifen (willkürlich gegriffen z.B.: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_floor_thermostat.html).
Im hiesigen Fall gibt es leider keine Leitungen, von daher wäre mir eigentlich ein ZigBee-Raumthermostat iVm. einem ZigBee-Verteilerbaustein die "liebste" Lösung - sowas scheint es aber nur von einer (mir bisher unbekannten) Firma zu geben (EONE, https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EONE-230W.html und https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ECB62-ZB.html#engo-ecb62-zb).
Ansonsten lese ich einfach mal mit, vielleicht übersehe ich was wesentliches...
