Ich hab da mal ein Problemchen mit einem Device, dass ich nicht beeinflussen kann. Es sendet (gefühlt sekündlich) alle Werte per mqtt. Diese möchte ich gern filtern und beschränken.
Das Muster nach dem die Signale kommen ist immer gleich:
MQTT2_Ext:systa-bridge/monitor/temperatureSetFlowCircuit2:.* { "value":111}
MQTT2_Ext:systa-bridge/monitor/temperatureSetHotWater:.* { "value":62.6}
MQTT2_Ext:systa-bridge/monitor/temperatureSetRoomCircuit1:.* { "value":1}
usw... Ca 50 Werte (momentan nur Zahlenwerte)
Readings list auf
readingList
MQTT2_Ext:systa-bridge/monitor/timestamp:.* {json2nameValue($EVENT,"timestamp",$JSONMAP)}
Ergibt schon mal
timestampvalue 1768632304 2026-01-17 07:45:09
Warum hängt er hier das value dran? Wo liegt hier mein Gedankenfehler? 🤔
Nun zu meinen Fragen :
1. Gibt es nach dem Muster eine Möglichkeit readingslist eigenständig auslesen zu lassen, welche readings er anlegt nachdem jeder Wert nach dem gleichen Schema ist nämlich
topic/readingname {"value" :readingwert}
ohne für jedes reading eine Zeile anzulegen?
2. Ich habe leider keinen Zugriff auf die gesendeten Daten. Gibt es eine Möglichkeit die Datenflut zu beschränken - AUSSER der von FHEM verfügbaren Standard event Beschränkungen? Auch wenn ich die Events beschränke, wird der Broker ja dauerhaft zu gespamt.
(optionale Idee mit einem "zwischen broker" wäre aktuell das Einzige, das mir einfällt)
Würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen und danke schon mal im voraus :)
Andreas
Die json2nameValue Parameter sind $in, $prefix, $map, $filter, $negFilter.
Wenn man als $prefix timestamp angibt, dann wird das vor allen gefundenen Werte vorangestellt.
Frage #1:
Moegliche Loesungen:
attr systa readingList MQTT2_Ext:systa-bridge/monitor/.* { "$TOPIC:$EVENT" =~ m,/([^/]+):\{\s*"value":\s*([^\s]+)\s*\},;; return { $1=>$2 } }
oder
attr systa readingList MQTT2_Ext:systa-bridge/monitor/.* { "$TOPIC" =~ m,/([^/]+)$,;; return { $1=>json2nameValue($EVENT)->{value} } }
Frage #2:
ich habe bei den gegebenen Einschraenkungen keine Idee.
Ich wuesste nichtmal, wie man die "optionale Idee" verwirklicht.
Hallo Rudolf,
VIELEN VIELEN DANK :) - direkt das Erste hat einwandfrei funktioniert. Kannst Du mir eine Kurzerklärung zu Vor / Nachteilen bzw Unterschied beider Lösungen geben? Oder ist es quasi egal?
Optionale Idee war:
Ich erstelle mir eine virtuelle Umgebung mit mqtt broker der die Signale ausliest und abfängt und danach dann gefiltert (je nach Änderung, Zeitraum etc) an meine Hauptinstanz weiterleitet.
Ist bisher so ziemlich das Einzige was mir so eingefallen ist.
Andreas
ZitatKannst Du mir eine Kurzerklärung zu Vor / Nachteilen bzw Unterschied beider Lösungen geben?
Die Zweite Version ueberlebt eine Erweiterung des Payloads (z.Bsp. mit einem Zeitstempel), dafuer ist es etwas aufwendiger in der Berechnung.
ZitatOptionale Idee war:[..]
Ich kenne keinen Broker, bei dem man Nachrichten so filtern kann, ohne ein Programm zu schreiben.
Man koennte dafuer zwar eine weitere FHEM Installation verwenden, bin nur unsicher, ob das besser ist, als die Nachrichten direkt zu filtern.
