FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: alkazaa am 17 Januar 2026, 14:01:20
Titel: Merkwürdiges Verhalten bei Plotmode 'steps'
Beitrag von: alkazaa am 17 Januar 2026, 14:01:20
Ich habe ein mir unverständliches Verhalten bei Verwendung von 'steps' im SVG-Plot bemerkt. Mit Daten einer Datei 'dummy_data.log':
2026-01-17_00:00:00 AA BB 1
2026-01-17_08:00:00 AA BB 2.5
2026-01-17_16:00:00 AA BB 3
2026-01-17_23:59:59 AA BB 0.5
und einer SVG-Definition
defmod SVG_dummy_FileLog_1 SVG dummy_FileLog:SVG_dummy_FileLog_1:CURRENTund dieser automatisch (bis auf die y-Grenzen) erzeugten gplot Datei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2026-01-17 13:36:49
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
set y2range [0:4]
#dummy_FileLog 4:.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Line 1' ls l0 lw 3 with points
bekomme ich für die Modi 'points', 'lines' und 'steps' diese Plots:
Den letzten  Plot versteh ich nicht.
Ich habe hier im Forum keinen Hinweis dazu gefunden.
EDIT:
Außer natürlich dem letzten Beitrag ,,Plot mit ,steps' sollte jetzt enden". Aber das will man ja gerade nicht, wenn in der Zukunft liegende Daten geplottet werden. Und um die ging es mir mit meinen realen Daten: ich wollte die heutigen (und morgigen) EPEX Strombörsenpreise darstellen.
EDIT2:
Offensichtlich hat mich hier die kürzliche Änderung von @rudolfkoenig erwischt. Erklärt auch, warum es mir jetzt erst auffiel.
Wenn möglich, sollte die letzte waagerechte Linie nur gezeichnet werden, wenn der Datenpunkt nicht in der Zukunft liegt.
EDIT3:
Ich habe in 98_SVG.pm die Zeile 2025
$ret .= sprintf(" %d,%d %d,%d", $lx,$ly, $x+$nx,$ly);geändert zu
$ret .= sprintf(" %d,%d %d,%d", $lx,$ly, $x+$nx,$ly) if ($lx < $x+$nx);weiß aber nicht, ob das hinreichend nebenwirkungsfrei ist. Jedenfalls wird dann keine letzte waagerechte Linie nach links gezogen.
Titel: Aw: Merkwürdiges Verhalten bei Plotmode 'steps'
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Januar 2026, 12:06:10
Das Verhalten von steps habe ich geaendert, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=143203, insb. der Beitrag von xenos1984
Beitrag von: noansi am 18 Januar 2026, 20:32:29
Hallo Rudolf,
das betrifft auch meine erste Anmerkung in https://forum.fhem.de/index.php?msg=1355477 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1355477) bezüglich Nebenwirkungen auf Sonderfälle.
Ich hatte mir für meine bei 0 startende Datengrundlage dadurch behelfen können, von steps auf lines umzustellen (was eine Erweiterung der Daten auf Stufenlinien erforderlich machte), um die Störlinie, die eigentlich ewig in der Daten-"Zukunft" hätte enden sollen, los zu werden.
Es gibt also bezüglich der Daten nicht nur die Zukunft, bei denen die steps Endung auf jetzt störend auffallen kann, falls Du dazu mal Anpassungen vornehmen solltest.
Gruß, Ansgar.
Beitrag von: alkazaa am 19 Januar 2026, 18:37:36
Zitat von: rudolfkoenig am 18 Januar 2026, 12:06:10Das Verhalten von steps habe ich geaendert, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=143203, insb. der Beitrag von xenos1984
Ja, aber mit der Änderung (die in der HEAD-revision des SVN steht) wird die letzte Linie nach links (in die Vergangenheit) gezogen, wenn man Daten darstellt, die zukünftig zur Ploterzeugung sind.
Es wäre schön, wenn die Zeile
$ret .= sprintf(" %d,%d %d,%d", $lx,$ly, $x+$nx,$ly);geändert würde zu
$ret .= sprintf(" %d,%d %d,%d", $lx,$ly, $x+$nx,$ly) if ($lx < $x+$nx);Wenn die zu plottenden Werte aufsteigend nach x geordnet sind, dürfte das keine Nebenwirkungen haben.
Beitrag von: rudolfkoenig am 24 Januar 2026, 12:25:02
@alkazaa: ich habe deinen Vorschlag eingecheckt.
