Ich habe ein LaCrosse USB Gateway. Das ist so ein selbstgebauter Jeelink mit dem LaCrosse Sketch.
Jetzt habe ich hier jede Menge TX3-TH Temperatur- und Luftefeuchtesensoren. Auf der Rückseite steht auch ,,LaCrosse" drauf.
Die Sensoren haben aber keinen Anlernbutton.
Ich habe das Gateway auch schon auf Anlernmodus gestellt und die Batterien eingelegt. Es wird aber nichts empfangen, auch im Log steht nichts.
Im Anhang mal ein Bild der Sensoren.
Jemand eine Idee was ich falsch mache??
Bei LaCrosse gibt es i.d.R. zwei Datenraten : 17.241 kbps und 9.579 kbps.
Dein TX3 ist hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink nicht gelistet und IMHO sendet der auch nicht auf 868 Mhz sondern auf 433 Mhz
Edit : Hier https://wiki.fhem.de/wiki/RFXtrx ist er mit Bild dabei. Einen RFXtrx hätte ich auch noch rumliegen.
Oh schade, da habe ich mich wohl vom LaCrosse Aufdruck verleiten lassen.
Im Wiki Eintrag zum RfxCom RfxTrx habe ich diesen Sensor allerdings gefunden....
Muss ich diesen fertigen Receiver kaufen oder gibt es eine Selbstbau Lösung analog des LaCrosse Gateways?
Ich habe z.B. eine Nodemcu 8266 + CC1101 - mit SMA-Antenne -Transceiver- für 433 MHz
Auf dem Nodemcu läuft OpenMQTTGateway
