FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: dr_no am 20 August 2013, 21:27:43
Titel: Info-LED an der 7270 bei FHEM Start einschalten
Beitrag von: dr_no am 20 August 2013, 21:27:43
als blutiger Anfänger habe ich folgendes Problem.
Wenn ich per TELNET den Befehl "led-ctrl filesystem_mount-failure" eingebe, blinkt die INFO-LED der FB 7270 rot.
Das möchte ich so, wenn das geht, in die fhem.cfg schreiben. Also soll beim Fhem Start die LED rot blinken.
folgendes habe ich dazu gefunden, in einem alten Threat:
if(open(FH, ">/var/led")) {\
print FH "X,Y\n";;\
close(FH);;\
kann ich die erste Zeile dann wie folgt ändern?:
if(open(FH, "led-ctrl filesystem_mount_failure")) {\
Oder wie müsste das aussehen.
DANKE im Voraus
