FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: drhirn am 27 Januar 2026, 16:16:25
Titel: [MQTT_GENERIC_BRIDGE] FHEM schließt Verbindung zu MQTT2_CLIENT bei Änderungen
Beitrag von: drhirn am 27 Januar 2026, 16:16:25
Ich habe ein MQTT2_CLIENT Device definiert, dass die Verbindung zu einem Mosquitto-Server herstellt. Außerdem habe ich ein MQTT_GENERIC_BRIDGE Device eingerichtet. Jedes Mal, wenn ich etwas an der MGB ändere, oder MGB-relevante Dinge an einem anderen Device, kappt FHEM die Verbindung zum Mosquitto.
Mosquitto-Log
1769526503: Client FHEM closed its connection.
1769526503: New connection from 172.28.0.12:39504 on port 1883.
1769526503: New client connected from 172.28.0.12:39504 as FHEM (p1, c1, k30, u'username').
bzw. FHEM-Log
2026.01.27 16:04:12 1: mqtt.example.com:8883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2026.01.27 16:04:13 1: mqtt.example.com:8883 reappeared (Mosquitto)
Warum ist das so?
MGB:
define mqttGenericBridge MQTT_GENERIC_BRIDGE mqtt hmThermostatWz_Climate
attr mqttGenericBridge IODev Mosquitto
attr mqttGenericBridge globalDefaults sub:base=fhem/set pub:base=fhem
attr mqttGenericBridge globalTypeExclude MQTT2_CLIENT MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_DEVICE
attr mqttGenericBridge room MQTT
attr mqttGenericBridge stateFormat dev: device-count in: incoming-count out: outgoing-count
#   DEF        mqtt hmThermostatWz_Climate
#   FUUID      5c487d41-f33f-dc90-65d7-94f243d88ee56d2c
#   FVERSION   10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm:v1.4.4-s25117/2021-10-25
#   IODev      Mosquitto
#   NAME       mqttGenericBridge
#   NR         129
#   NTFY_ORDER 70-mqttGenericBridge
#   STATE      dev: 1 in: 15624 out: 31502
#   TYPE       MQTT_GENERIC_BRIDGE
#   devspec    hmThermostatWz_Climate
#   eventCount 31580
#   prefix     mqtt
#   READINGS:
#     2026-01-27 15:51:15   IODev           Mosquitto
#     2026-01-27 15:44:45   attrTemplateVersion 20211208_MQTT
#     2026-01-27 16:08:23   device-count    1
#     2026-01-27 15:51:15   incoming-count  15624
#     2026-01-27 16:13:41   outgoing-count  31502
#     2026-01-27 16:13:41   transmission-state outgoing publish sent
#     2026-01-27 15:51:15   updated-reading-count 15616
#     2026-01-27 15:51:15   updated-set-count 4
#   devices:
#     :global:
#       :alias:
#       :defaults:
#         pub:base   fhem
#         sub:base   fhem/set
#     hmThermostatWz_Climate:
#       :alias:
#         pub:measured-temp temperature
#         sub:measured-temp temperature
#       :publish:
#         controlMode:
#           last       1769526668.19316
#           mode       R
#           topic      {"$base/$device/$name"}
#         desired-temp:
#           last       1769526821.44074
#           mode       R
#         humidity:
#           last       1769526821.4419
#           mode       R
#         measured-temp:
#           last       1769526821.44308
#           mode       R
#       :subscribe:
#   globalDeviceExcludes:
#   globalReadingExcludes:
#   globalTypeExcludes:
#     pub:
#       FHEMWEB    *
#       Global     *
#       MQTT       transmission-state
#       MQTT2_CLIENT *
#       MQTT2_DEVICE *
#       MQTT_BRIDGE transmission-state
#       MQTT_DEVICE transmission-state
#       MQTT_GENERIC_BRIDGE *
#       telnet     *
#     sub:
#       FHEMWEB    *
#       Global     *
#       MQTT2_CLIENT *
#       MQTT2_DEVICE *
#       telnet     *
#   subscribe:
setstate mqttGenericBridge dev: 1 in: 15624 out: 31502
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 IODev Mosquitto
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:44:45 attrTemplateVersion 20211208_MQTT
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 16:08:23 device-count 1
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 incoming-count 15624
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 16:13:41 outgoing-count 31502
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 16:13:41 transmission-state outgoing publish sent
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 updated-reading-count 15616
setstate mqttGenericBridge 2026-01-27 15:51:15 updated-set-count 4
Danke!
Stefan
Titel: Aw: [MQTT_GENERIC_BRIDGE] FHEM schließt Verbindung zu MQTT2_CLIENT bei Änderungen
Beitrag von: Beta-User am 27 Januar 2026, 18:31:53
Ist am IO die subscriptions "durch das Programm" gesetzt?
Dann werden die vermutlich in dem Zusammenhang erneut.
Beitrag von: drhirn am 28 Januar 2026, 10:32:02
Danke, war gesetzt. Aber das Entfernen leider nicht die Lösung. Verbindet sich immer noch bei jeder Änderung an einem Device neu.
Ein Verbose 5 des MQTT2_CLIENT bringt leider auch nichts brauchbares:
2026.01.28 10:26:39 5: Mosquitto: discarding DISCONNECT (224)(0)
2026.01.28 10:26:39 1: mqtt.example.com:8883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2026.01.28 10:26:39 5: HttpUtils url=https://mqtt.example.com:8883/ NonBlocking via https
2026.01.28 10:26:39 4: IP: mqtt.example.com -> 192.168.2.16
2026.01.28 10:26:40 5: Mosquitto: sending CONNECT (16))(0)(6)MQIsdp(3)(194)(0)(30)(0)(4)FHEM(0)(9)user(0)(10)password
2026.01.28 10:26:40 5: DevIo_SimpleWrite Mosquitto: 102900064d514973647003c2001e00044648454d00096d6f7371756974746f000a4d307371756974746f21
2026.01.28 10:26:40 1: mqtt.example.com:8883 reappeared (Mosquitto)
Aber es ist leider gerade so viel Traffic am Mosquitto, dass keine vernünftige Recherche möglich ist. Ich hoffe, ich kann das später nachholen.
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 Januar 2026, 11:03:07
ZitatEin Verbose 5 des MQTT2_CLIENT bringt leider auch nichts brauchbares:
Kannst Du bitte in 00_MQTT_CLIENT.pm in der Funktion MQTT2_CLIENT_Disco vorne (z.Bsp. Zeile 282) eine Zeile mit
stacktrace();einfuegen?
Die zusaetzliche Ausgabe nach einem Restart sollte zu verkraften sein, da Disconnect nicht staendig passieren soll.
Beitrag von: betateilchen am 28 Januar 2026, 12:45:28
Mich würde ein list des MQTT2_CLIENT interessieren.
bzw. FHEM-Log
2026.01.27 16:04:12 1: mqtt.intern.jft.at:8883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2026.01.27 16:04:13 1: mqtt.intern.jft.at:8883 reappeared (Mosquitto)
Warum werden da Verbindungen auf unterschiedlichen ports (1883 & 8883) gelogged?
Beitrag von: drhirn am 28 Januar 2026, 16:43:27
Stacktrace:
2026.01.28 16:39:02 1: stacktrace:
2026.01.28 16:39:02 1:     main::MQTT2_CLIENT_Disco            called by ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm (713)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::MQTT2_CLIENT_Write            called by fhem.pl (1073)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::IOWrite                       called by ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm (1862)
2026.01.28 16:39:02 1:     MQTT::GENERIC_BRIDGE::UpdateSubscriptions called by ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm (1799)
2026.01.28 16:39:02 1:     MQTT::GENERIC_BRIDGE::UpdateSubscriptionsSingleDevice called by ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm (1706)
2026.01.28 16:39:02 1:     MQTT::GENERIC_BRIDGE::_RefreshDeviceTable called by ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm (1735)
2026.01.28 16:39:02 1:     MQTT::GENERIC_BRIDGE::RefreshGlobalTable called by ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm (2691)
2026.01.28 16:39:02 1:     MQTT::GENERIC_BRIDGE::Attr          called by fhem.pl (4007)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3224)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::CommandAttr                   called by fhem.pl (1285)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2860)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (991)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (614)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (4007)
2026.01.28 16:39:02 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
2026.01.28 16:39:02 5: Mosquitto: discarding DISCONNECT (224)(0)
2026.01.28 16:39:02 1: mqtt.example.com:8883 disconnected, waiting to reappear (Mosquitto)
2026.01.28 16:39:02 5: HttpUtils url=https://mqtt.example.com:8883/ NonBlocking via https
2026.01.28 16:39:02 4: IP: mqtt.example.com -> 192.168.2.16
2026.01.28 16:39:02 5: Mosquitto: sending CONNECT (16))(0)(6)MQIsdp(3)(194)(0)(30)(0)(4)FHEM(0)(9)username(0)(10)password
2026.01.28 16:39:02 5: DevIo_SimpleWrite Mosquitto: 102900064d514973647003c2001e00044648454d00096d6f7371756974746f000a4d307371756974746f21
2026.01.28 16:39:02 1: mqtt.example.com:8883 reappeared (Mosquitto)
2026.01.28 16:39:02 4: Mosquitto received CONNACK
2026.01.28 16:39:02 5: Mosquitto: received CONNACK (0)(0)
2026.01.28 16:39:02 5: Mosquitto: sending SUBSCRIBE (130)G(0)(25)(0)(30)fhem/set/Tedsen_SKX2xx_1F10110(0)(0)!fhem/set/hmThermostatWz_Climate/+(0)
2026.01.28 16:39:02 4: Mosquitto received SUBACK
2026.01.28 16:39:02 5: Mosquitto: received SUBACK (0)(25)(0)(0)
Mein Mosquitto läuft als Docker Container. Die Verbindung von FHEM zu Mosquitto läuft noch über einen Reverse Proxy. SSL (8883) zum Reverse Proxy, dann unverschlüsselt weiter (1883) zum Mosquitto Container. Mosquitto loggt also seine Container IP, FHEM aber die vom Reverse Proxy. Deswegen der Unterschied.
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 Januar 2026, 17:07:47
Da will GENERIC_BRIDGE Subscriptions per MQTT_CLIENT_WRITE setzen.
Ob man das wegoptimieren koennte, weiss ich nicht, die Funktion in MQTT2_CLIENT prueft nicht, ob dabei was Neues ist.
Beitrag von: drhirn am 28 Januar 2026, 17:20:57
Finde ich irgendwie raus, was, wohin und warum da was schreiben will?
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 Januar 2026, 18:03:12
Jemand hat was getippt order geklickt auf der FHEMWEB Oberflaeche, um ein Attribut zu modifizieren, das hat GENERIG_BRIDGE abgefangen, und hat bei MQTT2_CLIENT eine Verbindung mit einer (neuen) subscription Liste bestellt.
Was bestellt wurde, kriegt man raus, indem man in MQTT2_CLIENT.pm, vor der Zeile 713 diese ausgibt mit z.Bsp.
Log 1, $topicMsg;Alternativ kann man auch verbose fuer die MQTT2_CLIENT Instanz(!) auf 5 setzen, und die Liste aus der Debug-Ausgabe, die SUBSCRIBE enthaelt, rausfischen.
Beitrag von: drhirn am 28 Januar 2026, 18:10:53
Ah, verstehe. Ja, das war schon ich. Ich hab ein Attribut an einem Device geändert um den Reconnect zu provozieren.
Das heißt, das Kappen der Verbindung zum MQTT Broker ist Absicht?
Es ist ja im Prinzip keine große Tragödie. Ich hab nur eine Benachrichtigung eingerichtet, wenn die Verbindung zum Broker nicht da ist. Und die kommt so halt bei jeder Generic Bridge relevanten Änderung an einem Device. Sonst wär's mir eh nicht aufgefallen.
