FHEM => Frontends => FHEMWEB => Thema gestartet von: loetmeister am 03 Februar 2026, 21:58:44
Titel: Icons bei style "dark" & fhemSVG/iconalias.txt
Beitrag von: loetmeister am 03 Februar 2026, 21:58:44
ich nutze die vordefinierten styles "dark" / "darksmallscreen". Wenn dort mal eines der Homematic Wired Geräte nicht schaltet und der STATE auf set_on / set_off steht, dann wurde immer ein default Icon angezeigt (z.b. set_off.png)
Ich hatte dann set_on & set_off zu iconalias.txt hinzugefügt. Damit werden die richtigen SVG Icons angezeigt. Wenn das die richtige Stelle war, könnte es ins SVN aufgenommen werden?
./www/images/fhemSVG/iconalias.txt
set-off        light_exclamation.svg
set-on         light_exclamation.svg
Ergänzt:
set_off        light_exclamation.svg
set_on         light_exclamation.svg
Thomas
Titel: Aw: Icons bei style "dark" & fhemSVG/iconalias.txt
Beitrag von: rudolfkoenig am 04 Februar 2026, 10:13:05
Das images Verzeichnis verwaltet Wuppi68, und er ueberwacht die "Nachbar"-Diskussion mit dem Betreff Icons.
Ich wuerde das Problem da nochmal platzieren.
Beitrag von: loetmeister am 04 Februar 2026, 14:04:01
Ok, danke. Hab ich gemacht:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=12605.msg1357156#msg1357156
