Hallöchen zusammen,
ich hab mir aus Neugier einfach mal den brandneuen HmIP-WRC6-230 bestellt. Ist in der CCU3 angelernt und funktioniert auch soweit.
Mein Hoffnung war, dass ich die einzelnen HMCCUDEV pro Taste einfach mit createDev angelegt bekäme... hierbei kommt allerdings nur der einzelne Schaltaktor heraus.
Hat hier schon jemand Erfahrung?
Das Ding sollte doch sehr ähnlich zum alten HmIP-WRC6 bzw. HmIPW-WRC6 sein, oder?
Vielen Dank im Voraus,
Diddle.
Moin
An dem Geraet bin ich auch gerade. Es kommt leider nur der Schaltkanal.
Wobei alle Kanaele gesehen werden.
Wie kann man denn bei den defaults Geraete nachpflegen?
Ich vermute das ist der Knackpunkt.
Gruss Christoph
Alle Homematic Geräte (auch neue) können über die "set datapoint" bzw. "set config" Befehle gesteuert werden. Die Bedeutung der Datenpunkte und Parameter ist in der EQ-3 Doku beschrieben (das ca. 10000 Seiten PDF).
