FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Sany am 14 Februar 2026, 16:59:24
Titel: hm-tc-it-wm-w-eu (Wandthermostat) ist (fast ganz) tot
Beitrag von: Sany am 14 Februar 2026, 16:59:24
heute hatte sich der Thermostat nicht mehr gemeldet, action-detector hat ihn als dead angezeigt. Der Thermostat hatte eine normale Anzeige und hat auch auf ein paar Tastendrücke reagiert. Batterien hatte ich schon vor einer Weile gewechselt, aber nochmal neue reingemacht. Beim Einlegen der Batterien zeigt das LCD alle Symbole, aber das ist es dann auch. Normalerweise kommt dann die FW-Version und dann der Sync mit der Zentrale, hier aber nur die Symbole auf dem LCD.
Ist vermutlich hinüber, aber vllt. hat ja jemand eine Idee dazu?
Das Teil ist natürlich schon ewig im Einsatz (>10 Jahre). Das war mal so ein ARR-Bausatz, allerdings beschränkt sich das "bauen" lediglich auf das zusammenstecken des Gehäuses.
Es gibt einen 100uF Kondensator nach dem PTC qusai parallel zur Batterie, der ist in Ordnung (ausgelötet und durchgemessen, dann mal ohne den C probiert, ging auch nicht).
Danke schon mal für Hinweise!
Sany
