FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Dr. Boris Neubert am 20 Februar 2026, 21:54:57
Titel: [GELÖST] HttpUtils_NonblockingGet: Bild hochladen
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 20 Februar 2026, 21:54:57
ich will mit HttpUtils_NonblockingGet ein Bild hochladen. Diesen Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php?topic=112140.0) kenne ich.
Auf der Kommandozeile geht es so mit curl:
curl -s -X POST 'http://10.21.2.143/doUpload?dir=%2Fimage%2F' -H 'Content-Type: multipart/form-data'  -F "file=@sensorfeed.jpg;filename=fhem.jpg"
Zurück kommt dann HTML-Kode.
Das ist mein versuchtes Äquivalent in FHEM mit Perl:
    HttpUtils_NonblockingGet({
      loglevel => 1,
      url => $url,
      method => "POST",
      hideurl => 0,
      noshutdown => 1,
      #data => { 'file' => $image, 'filename' => "fhem.jpg" },
      data => $image,
      header => { 'Content-Type' => "multipart/form-data",
      callback => \&push2giftv_callback,
$image enthält das Bild im JPG-Format (Binärdaten, kein Dateiname!).
Die Callback-Funktion meint dazu empty answer received.
curl sendet folgendes:
POST /doUpload?dir=%2Fimage%2F HTTP/1.1
Host: localhost:9999
User-Agent: curl/8.14.1
Accept: */*
Content-Length: 3566
Content-Type: multipart/form-data; boundary=------------------------Lrzt5LS0vsj95Lw7zOnH4L
--------------------------Lrzt5LS0vsj95Lw7zOnH4L
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="fhem.jpg"
Content-Type: image/jpeg
����JFIF``��>CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality
��C
▒▒ $.' ",#(7),01444'9=82<.342��C
▒2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222���"��
���}!1AQa"q2��#B��R��$3br�
▒▒%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz���������������������������������������������������������������������������
���w!1AQaq"2B����       #3R�br�
$4�%�▒▒&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������
        ?������#ލ�_+[�m-�P�ŭ�\����1$���_��������4M���9�,nV9$(.���c;VU�������魣i�6�]Ć�C�1�
        ���q�Ws�iP��3Ԟ�W���N��s▒��U�%���aj:]�h�Za�HMɵ�
        �Wd}���P��3�`���EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP����bk�Z���}�Q'��n�v�?*~���ck?�G���S�߷��.s��v
ˢ�7a�����-n�ߴM��6�      ���a�i�7Я�I⏶��>dz�`�Ǜ�'l��>n��\�ѿ�����D�+Awj���!;��0(▒p}j����>��afֶQ�ga$�l�HF2͵F�Sֱ���(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(�     ���/�㵴���C�D&���z��n������2J���,��}�5J/3��c|�&rs�8��+��?xe�    ▒I��̗�V�(;#��$�t�
        ���X���Z~������1������c�^��5�������|� ~�+��|��It�;G�z�3���<1�\[�4V����"��A,��匝�=�5�Yy���x��9��/���S��ۏ¨x^a$~)�������?=��>T_�FO@(��x<1�\[�4V����"��A,��匝�=�5�<�qq$�i▒�q�s]7��G��Q�l�\}�s��̣�E�d`d�b�0��&�S�M�JR
                 �I"Ɖ���b�ny�A��Nn.�]�#�3��8
                                            �s�ElK)��uq0<����"W���T�"�����v��$��▒L�i��v��/�s���{�����0&)#�dG�]���DZ�g�5+kO����iS�
z1�;���1]Ě}�ƃ��6;��o�����̎��uUpOs������ϊ<Od�y���nn�����$����O `
                                                              du�>��(��(��(��(��(��(��(��(��(֝�]iZ�7��amѹEm��
姘#�癍���*��7Ri�i�.m"��H�����*��w�=Z����.�G Q�^P�7����c��se,6��³i��l_@Y �Z(�▒�ݲ^$,ix�\걮w�▒��:b����c��se,6��³i��l_@Y"rz��Z(���}���m$j��bhQ�|����qڧ��.�k�˪�w��P���I�#▒����+&��}�\j�M�9g����PO�V.<M��ZIm5���BJ�4H��ws���EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEU������c�_1�pFp��[x_Ѭ�$��[Q$��-�f1����{.{�▒w������▒�<�:_�7n�6y���o���4��]��-��▒j6�j�o�$E�����@��W;@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@�˛[MN�����������6y�����j���c��Kx-vc��o���|�IRy%[��T��8_��d���TW�[�@-�xu▒�2���`�p0�G'p皥Et�x�Z▒&��\j�
  4��LJ��(9
           #�z�����t�L{�Q�)[�▒����#�T��ukR�.5]F����O;�l
�EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV�����bIUcDpK?P~��V!�g�i\�e$�Χ=��c�����k;}�1���6�2�3#3.ᰒ1���[�+���?������Bntԙ�i���=��(����
���>b�|:��l<?wqI$!▒���3���T�#y;x,-lMU▒1�k_�/���!�r���k���[�J�9ax�U6�䃜�A\����Đ��b�����]5�G��8Z���+N6�����tQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE��
--------------------------Lrzt5LS0vsj95Lw7zOnH4L--
Und da verließen sie ihn.
Wie kann ich mit HttpUtils ein Bild per Formular wie mit curl hochladen?
Boris
Titel: Aw: HttpUtils_NonblockingGet: Bild hochladen
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 21 Februar 2026, 08:28:34
passibe, der in diesem Board nicht schreiben darf, hat mich noch darauf gebracht, dass ich zum Vergleich das Ergebnis des HttpUtils_NonBlockingGet() zeigen sollte. Hier ist es:
POST /doUpload?dir=%2Fimage%2F HTTP/1.0
Host: dora.intern.gs21.de:9999
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Length: 8291
��C
▒2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222�X "��
Beide Requests habe ich übrigens eingefangen, indem ich nc -l -p 9999 in einem Terminal habe laufen lassen und localhost:9999 als URL angegeben habe.
Man sieht, dass curl einen Multipart-Request schickt und mit dem Bilddaten noch einen eigenen Header mitsendet. Wie bringt man HttpUtils_NonBlockingGet() dazu?
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Februar 2026, 13:24:34
Wenn man "Content-Type: multipart/form-data" haben will, dann muss der Inhalt auch dazu passen.
FHEM hatte bisher keine explizite Unterstuetzung dafuer, ich habe jetzt eine gebastelt, und in HttpUtils.pm hinzugefuegt.
Anwendung:
  my $h = { url=>"http://localhost:8080/upload",
            callback=>sub($$$){ Log 1,"ERR:$_[1] DATA:".length($_[2]) } };
  for my $f ("picture1.png","picture2.png") {
    my $content = `cat $f`;
    HttpUtils_AddMultipartData($h, $content,
      {"content-disposition"=>"form-data; name=\"file\"; filename=\"$f\"", "content-type"=>"image/png"});
  HttpUtils_NonblockingGet($h);
Ich habe es mit einem node.js Beispielprogramm getestet, damit funktioniert es.
Da die Doku (RFC7578+RFC2046) mAn schwer zu lesen ist, bin nicht sicher, ob es ueberall funktioniert, deswegen bitte um Feedback.
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Februar 2026, 14:12:39
Zitatpassibe, der in diesem Board nicht schreiben darf,[...]
Da HttpUtils_NonblockingGet nicht nur von Entwickler verwendet wird, schlage ich vor diesbezuegliche Probleme im Forumsbereich Automatisierung zu diskutieren.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 22 Februar 2026, 11:12:46
Danke, Rudi, für den superschnellen Einbau!
Ich schreibe in diesem Thema weiter, weil ich glaube, dass es noch nicht fertig ist.
Wenn ich dem gezeigten Beispiel folge, wird der boundary nicht gesendet. Mein Code:
      my $param = {
        loglevel => 1,
        url => $url,
        method => "POST",
        hideurl => 0,
        noshutdown => 0,
        header => { 'Content-Type' => "multipart/form-data" },
        callback => sub($$$) { Log3 $name, 1,"ERR:$_[1] DATA:".length($_[2]) },
      HttpUtils_AddMultipartData($param, $image,
         {"content-disposition" => "form-data; name=\"file\"; filename=\"$targetfilename\"", "content-type" => "image/jpeg"}
      HttpUtils_NonblockingGet($param);
Beim Empfänger kommt an:
User-Agent: fhem
Content-Length: 8394
content-disposition: form-data; name="file"; filename="pipad.jpg"
content-type: image/jpeg
��C
␦␦ $.' ",#(7),01444'9=82<.342��C
␦%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz���������������������������������������������������������������������������
$4�%�␦&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������
passibe (DANKE!) hatte mir gestern noch souffliert:
my $boundary = "------------------------".genUUID();
my $content_disp_type = qq(Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="fhem.jpg"\r\nContent-Type: image/jpeg);
      loglevel => 1,
      url => $url,
      method => "POST",
      hideurl => 0,
      noshutdown => 1,
      data => "$boundary\r\n$content_disp_type\r\n\r\n$image\r\n$boundary--",,
      header => { 'Content-Type' => "multipart/form-data; boundary=$boundary" },
Beitrag von: rudolfkoenig am 22 Februar 2026, 11:51:42
Alternativ setzt man kein data und Content-Type im initialen hash bzw. man haelt sich an meinem Beispiel :)
Zitatpassibe (DANKE!) hatte mir gestern noch souffliert:
Waere das nicht ein Grund das Thema dahin zu verschieben, wo auch andere mitreden koennen?
Ist meiner Ansicht nach jetzt wirklich kein Thema nur fuer Entwickler.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 22 Februar 2026, 15:12:09
Zitat von: rudolfkoenig am 22 Februar 2026, 11:51:42Alternativ setzt man kein data und Content-Type im initialen hash bzw. man haelt sich an meinem Beispiel :)
Da stand nicht, dass man das lassen soll  :P  Danke, damit funktioniert es dann auch wie erwartet.
Gemacht.
Und hier gibt es dann die Anwendung dazu: [Contrib] GIFTV (Geek Magic Ultra) als Anzeigegerät für FHEM (https://forum.fhem.de/index.php?topic=143989)
