FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: raumhafen am 24 Februar 2026, 12:01:41
Titel: Eltako Stromzähler DSZ14DRS-3x80A - Lerntelegramm?
Beitrag von: raumhafen am 24 Februar 2026, 12:01:41
für die Verbrauchsmessung einer Ferienwohnung bei uns im Haus benutze ich seit kurzem einen DSZ14DRS-3x80A, der direkt über RSA/RSB Schnittstelle auf den RS485 Bus schreiben kann. Da der Stromzähler in einem anderen Zählerschrank hängt, ist er über einen FBA14 Busankoppler mit den übrigen Eltako-Komponenten verbunden.
Leider bekomme ich den Stromzähler nicht in FHEM registriert (die Verbindung zu FHEM auf einem RaspberryPi läuft über einen FGW14-USB).
Die Adress-Vergabe über FAM14 hat funktioniert, somit schließe ich eigentlich aus, dass es an der Verkabelung im Schaltkasten liegt.
Zumindest bekomme ich im Display des Stromzählers nach der Adressvergabe die Adresse 0063 angezeigt.
Ich habe dann versucht lt. Anleitung ein Lerntelegramm auf den Bus zu senden. Bei anderen Geräten war ich es dann gewohnt, dass ich kurz am FAM14 die LED grün aufleuchten sehe. Das bleibt aber hier aus. Auch in FHEM registriere ich kein neues Gerät.
Ich habe zur Verbrauchsmessung anderer Geräte noch einige FWZ14-65A Wechselstromzähler im Einsatz, die ich problemlos in FHEM über Lerntelegramme einbinden konnte.
Ich verstehe nicht warum das beim neuen Stromzähler nicht klappt.
Gibt es eine Möglichkeit in FHEM zu prüfen, ob überhaupt Daten vom neuen Stromzähler auf dem Bus landen, auch ohne ein vorheriges Anlernen?
Im zentralen Log und im Event-Monitor habe ich nichts gefunden. Und das TCM_ESP2_0 Modul, über das in FHEM die Kommunikation mit dem Eltako Bus läuft, hat anscheinend kein eigenes Log...
Danke & Grüße
Michael
