ich habe das Modul 72_FRITZBOX.pm auf Perl Package umgestellt und in 72_Fritz.pm umbenannt.
Die Umbenennung resultiert aus der Überlegung des Parallelbetriebs und der Tatsache, dass es ja nicht mehr nur die FritzBox, sondern mittlerweile ein ganzer Fritz-Zoo geworden ist.
Beim Testen und der ausgiebigen Code-Inspektion sind mir noch ein paar Ungereimtheiten aufgefallen.
Über ausgiebige Tests würde ich mich freuen.
Bitte beachten: Um die Größe des hash zu überwachen nutze ich Devel::Size. Bitte nachinstallieren oder die Codezeilen:
5321 use Devel::Size qw(total_size);
5322 my $size = total_size($hash);
5324 Fritz_Readout_Add_Reading $hash, \@roReadings, "retStat_HashSize", $size;
auskommentieren.
Grüße Jörg
Dass Devel::Size unter Umständen temporär sehr viel Speicher verbrauchen kann, ist Dir bekannt?
Zitat von: betateilchen am 02 März 2026, 21:11:28Dass Devel::Size unter Umständen temporär sehr viel Speicher verbrauchen kann, ist Dir bekannt?
Ja, ist auch nur temporär, da ich den Verdacht hege, dass ich irgendwo Speicher gefressen wird. Kommt auf jeden Fall vor einem Einchecken wieder raus.
Grüße Jörg
defmod FritzBox_n FRITZ 192.168.xx.xxführt zu Cannot load module Fritz Raspi 5 im Docker
Was mache ich falsch?
@rabehd: Vielleicht eine dumme Frage, aber heruntergeladen (aus dem 1. Beitrag) hast Du das Modul? Muss man bei so was auch neu starten oder nur, wenn man ein vorhandenes Modul manuell überschreibt.
Zitat von: tomcat.x am 03 März 2026, 14:29:49@rabehd: Vielleicht eine dumme Frage, aber heruntergeladen (aus dem 1. Beitrag) hast Du das Modul? Muss man bei so was auch neu starten oder nur, wenn man ein vorhandenes Modul manuell überschreibt.
;D
Ja, klar, sonst wäre die Fehlermeldung auch eine andere
Unknown module FRITZ.
Ich habe natürlich den Ablageort, die Rechte und den Besitzer geprüft, bevor ich hier schreibe.
Nun ja,
aber man beachte Groß/Klein-Schreibung: 72_Fritz.pm
Das Modul heißt Fritz ;-)
Grüße Jörg
ZitatÜber ausgiebige Tests würde ich mich freuen.
Hi Jörg,
- ohne besondere Vorkommnisse in Betrieb genommen.
- Alle Readings kommen rein.
- Basics wie Guest WLAN on/off gehen auch - melden aber momentan noch die Rückgabe in FHEMWEB:
Fritz_Readout_SetGet_Start done VG Sebastian
anbei eine neue "08.20.20 Beta".
Ich habe die Fehlerbehandlung bei TR064 Abfragen überarbeitet.
Außerdem gibt es das neue Attribut:
attr <name> setSubVerbose4 <list of Perl-Subs>
Mit dem Attribut kann für Perl Subs im Modul der Verbose-Level auf 4 gesetzt werden. Hierdurch ist ein Sub spezifisches Debugging möglich
Zur Auswahl der Subs ist eine Liste hinterlegt.
Grüße Jörg
Hallo Sebastian,
hast Du das Attribut:
attr <name> retMsgbySet <all|error|none>
Mit dem Attribut kann die Rückgabe der SET Befehle festgelegt werden.
<all>: Standard. Es werden alle Ergebnisse der SET's zurück gegeben.
<error>: Es werden nur Fehler zurück gegeben.
<none>: Es erfolgt keine Rückgabe.
entsprechend gesetzt?
Grüße Jörg
Das sehe ich leider nicht in der Liste der Modul Attribute.
Zitat von: binford6000 am 03 März 2026, 15:33:53Das sehe ich leider nicht in der Liste der Modul Attribute.
Ich sehe sie wirklich nicht :)
Zitat von: binford6000 am 03 März 2026, 15:52:41Ich sehe sie wirklich nicht :)
Na gut,
war für Cable/Fibre nicht aktiviert.
Grüße Jörg
Mir sind zwei Sachen aufgefallen:
08.20.20 Beta
Undefined subroutine &main::localtime called at ./FHEM/72_Fritz.pm line 15983.
2026.03.03 15:57:41 2: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Readout_Aborted.9472] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart]
Ich habe "main::localtime" durch "localtime" ersetzt. Das kommt im Code 4 mal vor. Ob es an allen Stellen so ersetzt werden kann, weiß ich nicht.
08.20.10 Beta
2026.03.03 12:57:29 3: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Attr_Modul.2086] - BASIC:Attr set disableFonInfo -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
Can't use string ("</UPnPError>") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/72_Fritz.pm line 10218.
2026.03.03 12:57:43 2: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Readout_Aborted.9421] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout during API check.
Die Zeile hatte ich auskommentiert, da ich nicht nachvollziehen konnte, wodurch es hervorgerufen wird.
EDIT:
Ich vermute mal, das "main::time" auch falsch ist:
my $RebootTime = main::strftime("%H:%M",main::localtime(main::time() + ($val[0] * 60)));
Hallo elektron-bbs,
vielen dank für die Hinweise.
anbei eine neue "08.20.20b Beta".
Ich bin nochmal alle main:: Referenzen durchgegangen. Ich hatte wirklich fast alle Zeit/Datum Funktionen auf main:: referenziert.
08.20.10 Beta
war noch eine falsche Array Referenz.
Grüße Jörg
Zitat von: rabehd am 03 März 2026, 15:08:58Zitat von: JoWiemann am 03 März 2026, 14:52:22aber man beachte Groß/Klein-Schreibung: 72_Fritz.pm
Es kommt darauf an, was Du HIER schreibst:
defmod FritzBox_n FRITZ 192.168.xx.xxAn der Stelle kommt es auf Groß-/Kleinschreibung an.
defmod FritzBox_n Fritz 192.168.xx.xx
Jetzt hast du aber zu viel geändert:
Fritz_Readout_Add_Reading $hash, $roReadings, $rName . "_last_negotiation", (strftime "%d-%m-%Y %H:%M:%S", localtime($_->{connected_since}));
sollte schon so bleiben:
Fritz_Readout_Add_Reading $hash, $roReadings, $rName . "_last_negotiation", (main::strftime "%d-%m-%Y %H:%M:%S", localtime($_->{connected_since}));
Das dürfte auch wieder alle "strftime" betreffen.
Zitat von: betateilchen am 03 März 2026, 17:30:42An der Stelle kommt es auf Groß-/Kleinschreibung an.
Vielleicht hängt der Fehler ja auch damit zusammmen, das im Modul überall noch "FRITZBOX" steht:
return "FRITZBOX-define: define <name> FRITZBOX <IP address | DNS name>" if(@args != 3);
$hash->{INFO_DEFINE} = "Please redefine Device: defmod <name> FRITZBOX <IP address | DNS name>" if @args == 2;
return "FRITZBOX-define: define <name> FRITZBOX <IP address | DNS name>" if(@args < 2 || @args > 3);
Das geht dann in der Hilfe weiter:
<a name="FRITZBOX"></a>
<h3>FRITZBOX</h3>
<code>define <name> FRITZBOX <host></code>
Ein
define FritzBox_7590_Test FRITZ 192.168.178.1
hat bei mir übrigens funktioniert.
anbei eine neue Beta "08.20.20c Beta".
Ich habe jetzt:
use POSIX qw(strftime);
mit ins Package aufgenommen.
Die textlichen Bezüge zu FRITZBOX habe ich jetzt auf Fritz geändert.
Grüße Jörg
Code Auswählen Erweitern
Alles schon probiert, auch mit der neusten Version. Ohne Erfolg. :-\
auch mal ins Log geschaut
2026.03.03 21:24:19.741 1: reload: Error:Modul 72_Fritz deactivated:
Can't locate Devel/Size.pm in @INC (you may need to install the Devel::Size module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib . ./FHEM /usr/src/app/core/lib/perl5/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/core/lib/perl5/5.36.3 /usr/src/app/core/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/core/lib/perl5 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/5.36.3 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/aarch64-linux-gnu /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.36.3 /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.36.3 /usr/local/lib/perl5/5.36.3/aarch64-linux-gnu /usr/local/lib/perl5/5.36.3) at ./FHEM/72_Fritz.pm line 5373.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/72_Fritz.pm line 5373.
Hallo rabehd,
hast Du den Hinweis beachtet:
auskommentieren. Ansonsten kann das Modul nicht geladen werden, da die Lib nicht vorhanden ist.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
mit der letzten Version ist auch das retMsgbySet Attribut aufgetaucht.
VG Sebastian
Grüße Jörg
Das habe ich nicht als relevant angesehen. Wenn ich es auskommentiere dann wird das Device angelegt.
Es hat noch eine Fehlermeldung, die schaue ich mir aber erst an.Die Zeilennummern haben sich aber geändert.
Nicht 5321, 5322 und 5324, sondern 5373, 5374 und 5376.
Vorab mal Danke @JoWiemann für die viele Arbeit, die du in die Weiterentwicklung des Moduls steckst!!!
Habe jetzt auch mal versucht, "Fritz" auf eine als Mesh-Repeater dienende 5590 loszulassen. Devel::Size ist via apt "libdevel-size-perl" installiert, das define funktioniert soweit.
Dann habe ich versucht, einfach nur das Passwort zu setzen (diese Box kannte bisher keine separat eingerichteten User), aber da moniert das Modul dann an, dass man erst einen User anlegen müsse...
Also in die Doku geschaut....
Zitat von: JoWiemann am 03 März 2026, 18:48:43Die textlichen Bezüge zu FRITZBOX habe ich jetzt auf Fritz geändert.
...und dann festgestellt, dass auch commandref und Wiki ggf. anzupassen wären... (Mal sehen, ob und wann/wie ich da ggf. was beitragen kann. Von der Struktur her: erst mal eine neue Seite "Fritz" anlegen, den alten Inhalt reinkopieren und beide Seiten wechselseitig verlinken bzw. die "alte" mit dem Hinweis versehen, dass das ggf. veraltet ist und auch nicht weiter gepflegt wird?)
Frage erst mal, bevor ich den Code durchwühle: Ist das so, dass man jetzt immer auch einen User anlegen muss, auch beim alten Modul? Im Wiki steht es noch anders, und auf meiner per FRITZBOX eingebundenen zentralen 5590 sind sowieso diverse User angelegt...
PS: Spricht was dagegen, das Modul eher schnell einzuchecken und die Devel-Versionen via contrib zu verteilen? Tendenziell ist es (abgesehen von Ausnahmefällen) sehr viel umständlicher, hier die jeweils letzte Fassung zu identifizieren, und dann mit den richtigen Rechten an den richtigen Ort zu legen wie das via Svn_GetFile() zu erledigen ;) .
Hallo Jörg,
danke erstmal für die ganze Arbeit! Hammer Modul, für mich unverzichtbar.
Deine letzte 72_Fritz.pm 08.20.20c Beta ist installiert, läuft soweit, aber ich vermisse die "box_ppp_..." readings.
In Zeile 987 sehe ich das man diese Readings 'disablen' kann, aber ich finde nirgendwo, wo man diese Readings 'enablen' kann oder ob die defaultmässig da sein sollten.
Kannst Du helfen?
Danke, Jamo!
Hallo Jamo,
ruf doch bitte einmal im FhemWeb get callApifromList tr064 auf. Dort bekommst Du alle im Modul benutzten TR064 API's mit ihrem Status aufgelistet. Ist dort WANPPPConnection durchgestrichen, dann steht dieser API micht zur Verfügung. Ist der Eintrag grün hinterlegt, dann bitte einmal drauf klicken und das Ergebnis posten.
Grüße Jörg
Hallo Beta-User,
das mit dem boxUser schaue ich mir an. Sollte eigentlich nicht so sein.
Grüße Jörg
anbei eine neue "08.20.20c Beta"
- Fehler bei define behoben
Neues get:
get <name> loadSupportData <delete|shReading|shReadingExt|shReadingNoFile|shReadingExtNoFile|fileOnly>
Es werden die Supportdaten eines Fritz-Device ("Hilfe und Info" -> "FRITZ!Box Support") geholt. Die Daten werden, sofern aktiviert,
im Fhem-Log-Verzeichnis mit dem Namen <deviceName>-supportData.fritz gespeichert.
Siehe auch: "VALVES und die Fritz DECT 301 Thermostate, Ventilstellung reinhacken" im Fhem Forum.
- <delete> Bereits geladene Supportdaten und die ggf erstellten Readings werden gelöscht
- <shReading> Es werden die Supportdaten als Datei gespeichert und die Readings shdevice<ID>_valve_position, shdevice<ID>_valve_motions, shdevice<ID>_valve_steps für die Fritz Heizkörperventile erstellt
- <shReadingExt> Es werden zusätzlich die Readings shdevice<ID>_RXItem erstellt
- <shReadingNoFile> Es wird keine Support-Datei gespeichert
- <shReadingExtNoFile> Es wird keine Support-Datei gespeichert
- <fileOnly> Es wird nur die Support-Datei gespeichert
Benötigt FRITZ!OS 7.21 oder neuer.
Da dieses 'get' eine Laufzeit von mehr als 200 Sekunden hat, wird es non Blocking ausgeführt und die Status werden in den Readings:
retStat_supDataLoad - zeigt den aktuellen load-Status
retStat_supDataBusy - zeigt, ob das holen der Supportdaten noch läuft
retStat_supDataProcess - zeigt die Laufzeit
Aktuell plane ich nicht hierfür einen eigenen Timer zu implementieren. Wer es benötigt kann sich ja ein entsprechendes 'at' oder 'doif' definieren.
Bitte weiterhin beachten: Um die Größe des hash zu überwachen nutze ich Devel::Size. Bitte nachinstallieren oder die Codezeilen:
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 06 März 2026, 08:06:08Hallo Jamo,
ruf doch bitte einmal im FhemWeb get callApifromList tr064 auf.........
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
mit der neuen 08.20.20c Beta sind die Readings wieder da. Danke!
Vielleicht hat der Fehler ja auch mal wieder vorm PC gesessen. Egal - DANKE!
Beste Grüsse!
Zitat von: JoWiemann am 06 März 2026, 14:53:45Bitte weiterhin beachten: Um die Größe des hash zu überwachen nutze ich Devel::Size. Bitte nachinstallieren oder die Codezeilen:
Sind bei mir die Zeilen 5409, 5410 und 5412
Zitat von: rabehd am 06 März 2026, 15:34:50Sind bei mir die Zeilen 5409, 5410 und 5412
Habe ich bei copy/paste vergessen anzupassen.
Grüße Jörg
Ich habe das Modul jetzt mit drei Fritz-Geräten am laufen.
Mit einem FRITZ!WLAN Repeater 310 läuft es ohne Fehler.
Bei der FRITZ!Box 7590 funktioniert es im Prinzip auch problemlos. Nur bei Get_supportData könnte man m.E. bei zwei Logausgaben den verbose-Level höher setzen:
2026.03.07 15:34:44 3: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Get_supportData.17054] - BASIC:FB SupData -- old files deleted: 0
2026.03.07 15:34:44 3: [FritzBox_7590_Test | 7590 | 154.08.21 | Get_supportData.17221] - BASIC:get supportData export
Lässt sich die Rückgabe des Befehls "get loadSupportData" irgendwie unterdrücken? Diese führt mit einem at ausgeführt zu dieser Logausgabe (mit Buchstabendreher):
2026.03.07 15:34:44 3: atFritzBox_7590: Info: Response in Raedings: retStat_sup... with cmd = 2
Bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7390 funktioniert es auch, allerdings bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung ins Log:
2026.03.06 18:17:31 2: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_Run_Web_TR064.8803] - SIGNIFICANT:wanipconnection1 GetInfo ->
$VAR1 = {
'WANIPConnection:1' => {
'GetInfo' => {
'Error' => {
'faultstring' => 'UPnPError',
'detail' => {
'UPnPError' => {
'xmlns' => 'urn:dslforum-org:control-1-0',
'errorCode' => '401',
'errorDescription' => 'Invalid Action'
'ErrLevel' => '3',
'faultcode' => 's:Client',
'response_error' => '500 Internal Server Error'
Ansonsten irritiert mich immer wieder die Bezeichnung bzw. die Default-Werte einiger Attribute. Aufgefallen ist mir das z.B. bei "enableAlarmInfo" und "enableUserInfo". Diese Readings werden ohne gesetztes Attribut geschrieben. Default ist demnach 1. Zum deaktivieren muss ich das Attribut "enable.*" auf 0 setzen.
Meiner Meinung nach müssten die Attribute entweder "disable.*" heißen, oder der Default auf 0 gesetzt werden.
Hallo elektron-bbs,
vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Werde ich mich am Montag drum kümmern.
Bitte schau doch einmal bei der 7390 welche TR064 APIs als nicht vorhanden gekennzeichnet sind.
get <name> callApifromList tr064
Grüße Jörg
Reicht dir das so?
get FritzBox_7390_Test callApifromList tr064
API Call: tr064 for TR064 Available no
Hosts:1
WLANConfiguration:4
X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
API Call: tr064 for IGD Available no
WANIPv6FirewallControl:1
Hallo Jörg,
ich habe jetzt Dein neues Modul auch mal auf meinem Testsystem installiert.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Bei get FritzBox callAPIfromList tr064 wird in der Übersichtstabelle unter Alias immer TRO064 not activated angezeigt.
Bei den anderen beiden Varianten data.lua bzw. query.lua wird aber immer ein Alias angezeigt.
Das Internal TR064 steht auf 1 und das reading box_tr064 hat den Wert on.
Ist die Auswahlmöglichkeit javascript entfallen oder fehlt mir da noch Modul?
Norbert
Edit: Hat sich erledigt. Ein Neustart von FHEM hat die Fragestellung gelöst.
Da hier gerade so aktiv gearbeitet wird, melde ich mich auch mal:
Ich habe seit einer Weile eine FritzBox 7590 mit Firmware 8.20. Bei meinem früheren Router gab es eine Möglichkeit, die Anzahl der Bytes sowie der Pakete für jeden LAN- und WAN-Port sowie für jedes Netzwerkinterface (intern vs extern) abzufragen und damit die Datenrate pro Port zu messen. Gibt es eine solche Möglichkeit auch bei der FritzBox, bzw. werden diese Daten per API angeboten und lässt sich das vielleicht im (neuen) Modul implementieren?
Zitat von: xenos1984 am 07 März 2026, 18:18:31Da hier gerade so aktiv gearbeitet wird, melde ich mich auch mal:
ich kann im Modul das bereitstellen, was im WebIF der FRITZ!box oder über TR064 verfügbar ist.
Grüße Jörg
Zitat von: elektron-bbs am 07 März 2026, 17:13:32Reicht dir das so?
Hosts:1
WLANConfiguration:4
Hallo elektron-bbs,
ich brauche die Rückmeldung, welcher Wert für available für die beiden Zeilen im Bildschirmfoto steht. Falls dort yes steht, bitte einmal die TR064 API aufrufen und das Ergebnis posten.
Danke Dir.
Ich vermute mal, es kommt eher auf "WANIPConnection:1" an. Dort sehe ich jetzt den Unterschied zum "alten" Modul FRITZBOX.
Modul 72_FRITZBOX.pm (FritzBox_7390.png)
Modul 72_Fritz.pm (FritzBox_7390_Test.png)
Wenn ich bei der FritzBox_7390_Test den Button "WANIPConnetction" betätige, kommt die oben erwähnte Fehlermeldung:
Result of TR064 call
Service='WANIPConnection:1' Control='wanipconnection1' Action='GetInfo'
ERROR:
$VAR1 = {
'GetInfo' => {
'Error' => {
'response_error' => '500 Internal Server Error',
'ErrLevel' => '3',
'detail' => {
'UPnPError' => {
'errorDescription' => 'Invalid Action',
EDIT:
Bei der FRITZ!Box 7590 ist dieser Button bei beiden Modul-Versionen disabled.
anbei eine neue "08.20.20d Beta".
behoben:
- inkonsistentes Verhalten von "enableAlarmInfo" und "enableUserInfo"
- Fehler API-Check bei TR064
Neu:
- optionaler erster Paramter "noRet" bei get <name> loadSupportData .... Hierdurch wird die Rückgabe von Informationen unterdrückt.
Änderung
- use Devel::Size qw(total_size); auskommentiert
- LogLevel bei loadSupportData auf 4 gesetzt
Vielen Dank fürs Testen. Sollte die Version unauffällig sein, dann würde ich Sie einchecken.
Danke und Grüße
Jörg
Zitat von: JoWiemann am 09 März 2026, 12:15:10anbei eine neue "08.20.20d Beta".
behoben:
Das Verhalten ist unverändert. Die Readings sind weiterhin bei nicht gesetztem Attribut aktiv.
Zitat- Fehler API-Check bei TR064
Auch das ist leider unverändert. Die erwähnte Fehlermeldung erscheint weiterhin.
Das gefällt mir, danke.
Hallo elektron-bbs,
hast du Fhem neu gestartet?
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
ja, das habe ich.
Nur mal so am Rande bemerkt: Ein Modul 72_Fritz.pm ist nicht sehr sinnvoll benannt, beispielsweise weiß niemand, wie es sich von 72_Erwin.pm oder 72_Susanne.pm unterscheidet. Insofern würde ich doch sehr für die Beibehaltung des alten Namens votieren, wenn das noch möglich ist.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 17:16:06Nur mal so am Rande bemerkt: Ein Modul 72_Fritz.pm ist nicht sehr sinnvoll benannt, beispielsweise weiß niemand, wie es sich von 72_Erwin.pm oder 72_Susanne.pm unterscheidet. Insofern würde ich doch sehr für die Beibehaltung des alten Namens votieren, wenn das noch möglich ist.
Hallo pah,
ein guter Punkt, aber das Unternehmen heißt ja nun auch Fritz und die Domain ist Fritz.de.
Grüße Jörg
Zitat von: elektron-bbs am 09 März 2026, 16:41:24Hallo Jörg,
ja, das habe ich.
Ok, anbei ein nächster Versuch. Manchmal ist man einfach zu dumm.
Beim API-Check bei TR064 gehen mir allerdings die Ideen aus. Setz doch bitte einmal das Attribut setSubVerbose4 für die Fritz_Readout_API_Check und poste mir das Ergebnis nach einem set checkAPIs full. Danke Dir.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 09 März 2026, 17:26:43die Domain ist Fritz.de (https://fritz.de/).
Es ist fritz.com (https://fritz.com/) (was aber auf den Modulnamen keinen Einfluss hat). Bin da auch gerade drüber gestolpert.
Hallo Zusammen
Lese fleißig mit komme aber aktuell nicht dazu (schnell genug) mitzutesten. Ohne das jetzt näher durchdacht zu haben finde einen neuen Namen recht smart. Von der Idee her würde ich (bei dem mächtigen Funktionsktioumfang) das neue Modul parallel einsetzen und testen bevor ich komplett schwenke.
Fritz assosiere in erster Linie nicht mit Vornamen sondern schon mit den AVM Produkten.
Jo auf jeden Fall mal dickes Lob für deinen Einsatz!
@JoWiemann: ist die Logauswertung noch im Modul drin?
Gruß Ralf
Zitat von: RalfRog am 09 März 2026, 17:35:17@JoWiemann: ist die Logauswertung noch im Modul drin?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ja ist noch drin. Bitte daran denken sofern du eine sub zur Verarbeitung hinterlegt hast diese mit main::SubName auf das Package main zu routen.
Ich habe das allerdings noch nicht getestet. Steht noch auf der Liste
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 09 März 2026, 17:26:43ein guter Punkt, aber das Unternehmen heißt ja nun auch Fritz und die Domain ist Fritz.de (https://fritz.de/).
Alles richtig - aber das Modul bedient ja nicht das Unternehmen, sondern genau eines der Produkte, und das ist eben die FritzBox.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 März 2026, 18:05:03Alles richtig - aber das Modul bedient ja nicht das Unternehmen, sondern genau eines der Produkte, und das ist eben die FritzBox.
pah
Das Modul bedient auch die Repeater und das Smart Gateway. Also nicht mehr primär die FritzBox. Wenn jemand einen anderen primären Router hat und dahinter Fritz Geräte, dann sollte er schon erkennen können, dass hier das Modul ihn unterstützt.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 09 März 2026, 17:31:33Beim API-Check bei TR064 gehen mir allerdings die Ideen aus. Setz doch bitte einmal das Attribut setSubVerbose4 für die Fritz_Readout_API_Check und poste mir das Ergebnis nach einem set checkAPIs full. Danke Dir.
Das ist aus dem FHEM-Log. Da steht aber auch nicht viel mehr, als sonst auch. Oder wird dabei noch ein anderes Log geschrieben, das du benötigst?
2026.03.09 18:23:12 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Attr_Modul.2144] - BASIC:Attr set setSubVerbose4 -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.03.09 18:23:13 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_API_Check.9904] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2026.03.09 18:23:13 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_API_Check.9932] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2026.03.09 18:23:18 3: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_API_Check.10368] - BASIC:Response -> luaQuery:403 luaData:403 TR064:200 boxModelJason:200
2026.03.09 18:23:25 2: [FritzBox_7390_Test | 7390 | 84.06.88 | Readout_Run_Web_TR064.8819] - SIGNIFICANT:wanipconnection1 GetInfo ->
$VAR1 = {
'GetInfo' => {
'Error' => {
'detail' => {
'UPnPError' => {
'ErrLevel' => '3',
Zitat von: elektron-bbs am 09 März 2026, 18:32:18Das ist aus dem FHEM-Log. Da steht aber auch nicht viel mehr, als sonst auch. Oder wird dabei noch ein anderes Log geschrieben, das du benötigst?
das ist so Ok. Ich habe jetzt eine 7330 aus der Mottenkiste geholt. Da bekomme ich den selben Fehler. Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Grüße Jörg
anbei eine neue "08.20.20e Beta".
Leider ist es so, dass ältere Fritz!OS Versionen es nicht vertragen, wenn man eine Verbindung länger offen hält. Dann werden die Anfragen mit einem Fehler beantwortet. Ich habe das jetzt wieder umgestellt und so funktioniert der API TR064 Check jetzt wieder.
Für die Namens-Diskussion des Moduls. Wie wäre es mit 72_FritzSmart.pm?
Grüße Jörg
Am Modul direkt angebunden sind Router und Repeater (PowerLine?).
72_FritzNet(z).pm
Aber am Ende ist der Name doch irgendwie kein Riesending.
In der Liste der Devicemodule der CommandRef würde auch das einfache "Fritz" passen.
Zitat von: JoWiemann am 10 März 2026, 13:39:4172_FritzSmart.pm
Klingt gut, ist auf jeden Fall weniger generisch als "Fritz" oder "Susanne"...
pah
Zitat von: JoWiemann am 10 März 2026, 13:39:41anbei eine neue "08.20.20e Beta".
Vielen Dank für die hervorragende Arbeit! Bei mir funktioniert jetzt alles.
ZitatFür die Namens-Diskussion des Moduls. Wie wäre es mit 72_FritzSmart.pm?
Der Name ist mir eigentlich ziemlich egal, Funktion geht vor :-)
Moin Jörg,
ZitatVielen Dank für die hervorragende Arbeit! Bei mir funktioniert jetzt alles.
da schließe ich mich an. Danke für die Arbeit!
Mein Vorschlag: FRITZHub, FRITZGateway, FRITZCore, Fritzzoo oder FRITZBridge
Enno
Bevor ich das in mein Produktivsystem einspiele, noch eine wichtige Frage:
Sind irgendwelche Readingnamen gegenüber 72_FRITZBOX.pm geändert worden?
Es wäre extrem hilfreich, wenn man da eine Art Kompatibilitätsliste bekäme z.B. auf einer Wiki-Seite
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 10 März 2026, 17:11:45Bevor ich das in mein Produktivsystem einspiele, noch eine wichtige Frage:
pah
Hallo pah,
ich habe nur auf Package umgestellt. Es bleibt also alles beim Alten. Nur, wenn jemand interne Sub aus dem Modul nutzen sollte, muss er den Package Namen Fritz referenzieren. Allerdings habe ich beim Umstellen noch die eine oder andere Ungereimtheit gefunden und beseitigt.
Grüße Jörg
Meine FRITZ!Box 7590 mit Firmware-Version 154.08.21 macht seit geraumer Zeit sporadisch (Abstand einige Tage) Neustarts. Auffällig ist, das dies immer mit dem Zeitpunkt vom Ausführen des Befehles "get FritzBox_7590 loadSupportData" zusammen trifft. Ob es wirklich damit zusammen hängt, oder andere Dinge zufällig zum gleichen Zeitpunkt ausgeführt werden, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich habe jetzt erst einmal die Ausführungszeiten verändert.
Nach den Neustarts habe ich dann jeweils diese Fehlermeldung im Log:
2026.03.14 02:47:00 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Get_supportData.16981] - BASIC:FB SupData -- error (read from http://192.168.178.1:80 timed out, read from http://192.168.178.1:80 timed out) with time: 600.15
Das Reading "retStat_supDataBusy" hat danach witerhin den Wert 1 und das "get FritzBox_7590 loadSupportData" wird nicht mehr ausgeführt, bis ich das Reading manuell lösche.
Das Reading "retStat_supDataBusy" müsste meiner Meinung nach auch im Fehlerfall zurück gesetzt werden.
Zitat von: elektron-bbs am 14 März 2026, 14:35:42Das Reading "retStat_supDataBusy" müsste meiner Meinung nach auch im Fehlerfall zurück gesetzt werden.
Hallo, Du kannst es auch durch get loadSupportData delete zurück setzen.
Ich habe das bewusst nicht automatisiert, da ich nicht abschätzen konnte, ob nicht durch das wiederholte Abrufen Probleme im regulären Betrieb entstehen.
Grüße Jörg
ich habe mich dann jetzt für 72_FritzSmart.pm entschieden.
Im Anhang findet ihr die "08.20.20 Preview".
Grüße Jörg
fkt. bei mir mit FB6660, FR1200, FR2400 u. FR3000
Danke für die Arbeit :)
Hallo Jörg,
ich habe jetzt auch die neue Version 72_FritzSmart.pm installiert.
Was ist in der Hilfe damit gemeint - Schaltsteckdose?
set <name> smartHome <deviceID> <switch:0|1>
schaltet den Steckdosenadapter aus|an
Ich habe versucht, mit diesem Befehl meine Schaltsteckdose FRITZ!Smart Energy 200 zu schalten. Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
set FritzBox_7590 smartHome 17 switch:1
ERROR: first parameter: 17 not a valid reference for a SmartHome THERMOSTAT
2026.03.15 13:27:22 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Set_Modul.2142] - BASIC:set FritzBox_7590 smartHome - 17 1
2026.03.15 13:27:22 2: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Helper_retMsg.2113] - SIGNIFICANT:location: 2487 | Msg: ERROR: first parameter: 17 not a valid reference for a SmartHome THERMOSTAT
Laut "get FritzBox_7590 luaInfo smartHomeDevices" ist das Gerät mit folgenden Werten registriert:
ID 17
Category SOCKET
Model FRITZ!Smart Energy 200
Bei dem Versuch mit "get FritzBox_7590 luaInfo smartHomeDevices" ist FHEM allerdings mit folgenden Fehlermeldungen im Log abgeschmiert:
2026.03.15 13:29:44 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Get_SmartHome_Devices_List.13482] - BASIC:Fritz_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 08.21)
Undefined subroutine &Fritz::FileRead called at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 14611.
Ich musste die Zeile ändern in:
my ($err, @l) = main::FileRead($smh_pre_path);
Mit dieser Änderung hat der Befehl dann funktioniert. FileRead kommt im Modul 5 mal vor.
Hallo elektron-bbs,
vielen Dank für die Rückmeldung. Schaue ich mir an.
Grüße Jörg
anbei eine neue "08.20.20a Preview".
Die von elektron-bbs (Dank an elektron) angemerkten Fehler sollten behoben sein.
Grüße Jörg
Danke, das funktioniert jetzt.
Mir ist in der Zwischenzeit noch etwas aufgefallen. Bisher habe ich bei meinem FRITZ!Smart Thermo 301 über das Modul FBDECT "set boost 10800" erfolgreich ausgeführt. Die Zeit wird dort in Sekunden angegeben.
Bei FritzSmart ist für boost eine Begrenzung auf 120 Minuten eingerichtet. In der Doku AHA-HTTP-Interface.pdf steht für den Befehl "sethkrboost" folgendes:
HKR Boost aktivieren mit End-Zeit(Zeit in Sekunden seit 1970)
zum Deaktivieren:endtimestamp=0
Die End-Zeit darf maximal bis zu 24 Stunden in der Zukunft liegen.
Ich bitte darum, diese Begrenzung noch anzupassen.
Hallo elektron-bbs,
anbei eine neue "08.20.20b Preview" in der die Grenze jetzt bei 1440 Minuten liegt.
Grüße Jörg
Nun ja, passt noch nicht ganz :-(
Ein erstes "boost 1440" ergab, das nur 144 Minuten verwendet wurden. In Zeile 2544 müsste das Regex noch angepasst werden auf "/(\d{1,4})/":
} elsif ( $action =~ /boost/ && $actionVal >= 0 && $actionVal <= 1440 && $actionVal =~ /(\d{1,4})/ ) {
Nach der Anpassung und "boost 1440" kam dann:
ERROR: boost for FRITZ!DECT 301 Bad with ID: 18 not applied
2026.03.15 21:10:44 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Set_Modul.2142] - BASIC:set FritzBox_7590 smartHome - 18 boost:1440
2026.03.15 21:10:44 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Set_Modul.2550] - BASIC:para luaFunction: webservices/homeautoswitch.lua?ain=139790920949&switchcmd=sethkrboost&endtimestamp=1773691844.3944
2026.03.15 21:10:45 2: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Helper_retMsg.2113] - SIGNIFICANT:location: 2559 | Msg: ERROR: boost for FRITZ!DECT 301 Bad with ID: 18 not applied
Eine Minute weniger geht:
boost for FRITZ!DECT 301 Bad with ID: 18 applied
2026.03.15 21:13:39 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Set_Modul.2142] - BASIC:set FritzBox_7590 smartHome - 18 boost:1439
2026.03.15 21:13:39 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Set_Modul.2550] - BASIC:para luaFunction: webservices/homeautoswitch.lua?ain=139790920949&switchcmd=sethkrboost&endtimestamp=1773691959.63814
Vielleicht das "<= 1440" einfach ersetzen durch "< 1440".
Das Abschalten des boost erfordert allerdings eine Besonderheit. Da soll kein timestamp übergeben werden, sondern nur 0.
Hallo elektron-bbs,
ich kann mich nur für Deine Tests bedanken.
Anbei eine neue "08.20.20c Preview"
Grüße Jörg
Und ich dachte schon, das ich dir zu sehr auf den Keks gehe :-)
Vielen Dank, das funktioniert jetzt.
ich habe jetzt 72_FritzSmart.pm als Version "26.03.18" ins SVN geladen. Korrigiert habe ich noch einen Fehler bei
set <name> smartHome preDefSave und preDefLoad.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
nachdem ich ein Fhem update all gemacht hab und Fhem neu gestartet hab, ist das Device basierend auf Modul FRITZBOX nicht mehr vorhanden.
Ist das so beabsichtigt? Falls ja, dann sollten Nutzer eine Gelegenheit bekommen, sich darauf einzustellen. Da ich vorhatte das neue Modul zu installieren (Device anzulegen), ist mir sofort aufgefallen, dass das alte Device verschwunden ist.
Viele Grüße Gisbert
Bei mir wurden gerade FRITZBOX und FritzSmart geupdated und auch bei mir sind alle Devices mit FRITZBOX weg.
Das ist unschön.
Hallo Jörg,
eine kurze Rückmeldung:
Das erste Reading "Internet" h[s]at den Wert offline - aber die Fritzbox läuft und ich hab eine Verbindung, sprich Internet.
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Gisbert am 19 März 2026, 09:30:22Das erste Reading "Internet" hst den Wert offline
Gibt es bei mir gar nicht
Hallo Jörg,
ich habe jetzt auch umgestellt und bekomme bei jedem Intervall-Update folgende Warnmeldung:
2026.03.19 11:04:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sub in string eq at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 1082.Meine Fritzbox:| box_model: | FRITZ!Box 7530 [7530 - avme] |
| box_fwVersion: | 164.08.21 |
Ich habe die besagte Zeile mit der Warnung in die "if ( defiend $sub )" Abfrage verschoben (bis du eine endgültige Lösung hast).
my $sub = ( split( ':', $xsubroutine ) )[2];
if ( defined $sub ) {
$sub = "Fritz_Get_supportData" if $sub eq "__ANON__";
my $setSubVerbose4 = main::AttrVal( $instName, "setSubVerbose4", "" );
if ($sub =~ /^$setSubVerbose4$/) {
$loglevel = 2;
$sub =~ s/Fritz_//;
}Danke für deine Unterstützung
Robert
Zitat von: rabehd am 19 März 2026, 10:52:24Zitat von: Gisbert am 19 März 2026, 09:30:22Das erste Reading "Internet" hst den Wert offline
Asche auf mein Haupt - das Reading Internet hab ich selbst definiert:
attr Fritzbox userReadings Internet:retStat_lastReadout:.* { (ReadingsVal($name,'box_ipv4_Extern','-') eq '-' ? 'offline' : 'online') }Allerdings wird das Reading box_ipv4_Extern anders befüllt - darum muss ich mich dann selbst kümmern. Meine Frage hat sich demnach erledigt.
Viele Grüße Gisbert
Hallo Robert,
kannst Du die Änderung einmal rückgängig machen und stacktrace einschalten. Würde mich interessieren welcher Aufruf dafür verantwortlich ist. Danke Dir.
Grüße Jörg
Hallo Gisbert,
ich habe in dem Bereich nichts verändert. Bist Du sicher, dass es vorher kontinuierlich aktualisiert wurde oder war es einfach nur da?
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
hier der stacktrace:
2026.03.19 16:36:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sub in string eq at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 1082.
2026.03.19 16:36:11 1: stacktrace:
2026.03.19 16:36:11 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1082)
2026.03.19 16:36:11 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (6956)
2026.03.19 16:36:11 1: (eval) called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (6954)
2026.03.19 16:36:11 1: Fritz::Fritz_Readout_Run_Web_LuaData called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (5353)
2026.03.19 16:36:11 1: Fritz::Fritz_Readout_Run_Web called by FHEM/Blocking.pm (194)
2026.03.19 16:36:11 1: main::BlockingStart called by FHEM/Blocking.pm (107)
2026.03.19 16:36:11 1: main::BlockingCall called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (5305)
2026.03.19 16:36:11 1: Fritz::Fritz_Readout_Start called by fhem.pl (3527)
2026.03.19 16:36:11 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (710)
Zitat von: rabehd am 19 März 2026, 09:25:06Bei mir wurden gerade FRITZBOX und FritzSmart geupdated und auch bei mir sind alle Devices mit FRITZBOX weg.
Das ist unschön.
Das ist bei mir auch so!
Grüße Jörg
Das hat sich erledigt. Ich hatte ein userReading definiert, basierend auf einem Reading, was aber anscheinend jetzt anders befüllt wird, als beim alten Modul.
Ich hab es entsprechend bei mir angepasst - keine weitere Aktion notwendig.
Vielen Dank für das neue Modul. Damit hat es eine Chance, für die Zukunft zur Verfügung zu stehen.
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Mihca am 19 März 2026, 19:23:21Zitat von: rabehd am 19 März 2026, 09:25:06Bei mir wurden gerade FRITZBOX und FritzSmart geupdated und auch bei mir sind alle Devices mit FRITZBOX weg.
Das ist unschön.
Sorry, mein Fehler. Ich hatte zu Testzwecken ein use Devel::Size drin und nicht rausgenommen. Neue Version ist im SSV. Die Devices sind nicht weg, sondern, da das Modul 72_FRITZBOX.pm nicht geladen werden kann nur deaktiviert.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 19 März 2026, 20:37:35Zitat von: Mihca am 19 März 2026, 19:23:21Zitat von: rabehd am 19 März 2026, 09:25:06Bei mir wurden gerade FRITZBOX und FritzSmart geupdated und auch bei mir sind alle Devices mit FRITZBOX weg.
Das ist unschön.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
in der Annahme, dass das alte Device ins Nirvana geschickt wurde, hab ich dem neuen Device den identischen Namen gegeben, was auch ohne Fehler durchlief. Der positive Nebeneffekt war, dass Abhängigkeiten vom neuen Device auch direkt funktioniert haben, da ja Devicename und die Readingsnamen identisch zum alten Device sind.
Wie gehe ich denn jetzt vor, um das alte Device los zu werden - die config händisch editieren? Oder gibt es noch einen anderen besseren Weg? Das neue Device will ich eigentlich nicht umbenennen, da ich die Abhängigkeiten davon gerne behalten möchte.
Viele Grüße Gisbert
Ergänzung: Ich sehe nichts mehr vom alten Device. Die Definition scheint weg zu sein.
hiho,
frage: wie gehts jetzt weiter? ab morgen/update rennt das alte fritzbox-modul wieder?
und wo kann man nachlesen, was nun generell passiert? rennt frizbox weiter, oder muss ich was neues anlegen? kann ich die ganzen anderen definitionen, die ich für die fritzbox gemacht hab, dann irgendwie übernehmen, wenn das alte fritzbox modul gekilled wird, oder was auch immer?
was passiert mit modulen wie dem callmonitor?
Ich habe meine Box jetzt mit 72_FritzSmart.pm eingebunden. Einzige Frage die ich habe:
Gibt es ein Readings "box_IPv4_Extern" ?
Zitat von: Frank D. aus V. am 19 März 2026, 23:14:04Ich habe meine Box jetzt mit 72_FritzSmart.pm eingebunden. Einzige Frage die ich habe:
Ja, gibt es. Heißt aber schon seid längerem box_ip_IPv4_Extern. Welche Box hast Du. An der Ermittlung habe ich nichts geändert.
Grüße Jörg
Der Callmonitor ist ein eigenes Modul.
Mit dem Update sollten die Devices des FRITZ!BOX Moduls wieder erscheinen. Wenn nicht, dann die vom Update gesicherte fhem.cfg einspielen.
Wenn bei der Umstellung auf das neue Modul die selben Device Namen/Attribute verwendet werden, dann funktionieren alle darauf aufbauenden at/notify/doif usw wie gewohnt.
Grüße Jörg
dumme frage:
wie schlagst du den den umstieg als dau-sichere lösung vor?
erst mal das alte modul löschen, das neue mit dem alten namen installieren, oder doch mal parallel laufen lassen mit anschließendem löschen und umbenennen?
will nur sicherhgehen, mir backup-orgien zu ersparen ...
Ein bisschen warten und schauen, ob bei weiterer Verbreitung noch Fehler gefunden werden, macht da vielleicht Sinn.
Ich werde die Umstellung aber jetzt gleich machen. Einiges wurde beim Testen schon behoben und Jörg ist ja immer recht fix ;-) (Danke!)
Wie man die Umstellung am besten macht, sieht man nach dem Update im alten Gerät. Da ist ein Infotext, der das kurz beschreibt.
... oder die Proxmox Besitzer vorschicken.
Snapshot und wenn nicht klappt Rollback ;D
Ich habe das alte FritzBox device als raw kopiert, dann den Modulnamen FritzBox durch FritzSmart ersetzt, dann einen raw import gemacht. Damit hat man alle Attribute übertragen. Es gibt dann es erstmal beide devices parallel. Dann kann man das alte FritzBox device löschen.
Zitat von: JoWiemann am 20 März 2026, 06:58:32Zitat von: Frank D. aus V. am 19 März 2026, 23:14:04Ich habe meine Box jetzt mit 72_FritzSmart.pm eingebunden. Einzige Frage die ich habe:
Grüße Jörg
Sorry, hatte mich verschrieben. Das Readings lautet natürlich box_ip_IPv4_Extern. Meine Box isz eine 6660 Cable und bisher hatte ich das Readings. Jetzt fehlt es allerdings.
ABER.... reboot tut gut - FHEM und Box neu gestartet und das fehlende Readings ist auchg wieder da !
Die oben erwähnte Beschreibung von Jörg macht das auch über eine Raw-Definition. Allerdings wird dort das alte Gerät erst gelöscht und das neue unter gleichem Namen angelegt. Damit funktionieren alle Notifys, DOIFs und sonstige Verweise weiterhin ohne Änderung.
Also ich bin erst mal wieder zurückgegangen. Hatte einen
SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout reading Fritz!Box data.
Kannte ich noch vom Update für 8.00, habe dann im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Mit verbose=5 habe ich im Log beim set Update nur das:
Can't use string ("0") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 8580.
Weiß nicht, ob die Zeile relevant ist. Mit dem alten Modul kann mobileInfo_PPPUsername ermitellt werden.
Hallo tomcat.x,
da ich keine FB 6591 habe brauche ich hier Deine Hilfe.
Füre doch bitte den Befehl get <DeviceName> tr064Command X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 x_wanmobileconn GetInfoEx
einmal mit dem alten und mit dem neuen Modul aus und poste mir das Ergebnis. Danke Dir.
Grüße Jörg
kann die angehängte Version bitte einmal jemand mit eine FritzBox mit Mobilempfang testen und mir bitte das Ergebnis von:get <DeviceName> tr064Command X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 x_wanmobileconn GetInfoEx
zur Verfügung stellen.
Bitte vor dem Ausführen im Attribut setSubVerbose4 die Sub Fritz_SOAP_Request Auswählen. Nach dem Ausführen bitte einmal das Ergebnis und den Logauszug zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 20 März 2026, 13:04:29da ich keine FB 6591 habe brauche ich hier Deine Hilfe.
Hier die Ergebnisse:
FRITZBOX
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1' Control='x_wanmobileconn' Action='GetInfoEx'
$VAR1 = [
'GetInfoExResponse' => {
'NewEnableVoIPPDN' => '0',
'NewRoaming' => '0',
'NewAPN' => 'internet.t-mobile',
'NewUptime' => '309',
'NewSerialNumber' => 'xxxxxxxxxxxxxx',
'NewPPPUsernameVoIP' => '',
'NewSignalRSRP0' => '',
'NewPDN1_MTU' => '0',
'NewCurrentAccessTechnology' => 'LTE',
'NewPPPUsername' => 'ppp',
'NewIMSI' => 'yyyyyyyyyyyyyyyyyyy',
'NewPDN2_MTU' => '0',
'NewSoftwareVersion' => '21.300.05.01.55',
'NewPPPAuthProtocolVoIP' => 'PAP',
'NewPPPAuthProtocol' => 'PAP',
'NewCellList' => '<CellList />
'NewSignalRSRP1' => '',
'NewAPN_VoIP' => ''
FritzSmart
$VAR1 = {
'X_AVM-DE_WANMobileConnection:1' => {
'GetInfoEx' => {
'Status_line' => '200 OK',
'Error' => {},
'data' => {
'NewPPPAuthProtocol' => {
'NewAPN_VoIP' => undef,
'NewUptime' => '729',
'NewAPN' => {
'NewCellList' => undef,
'NewSignalRSRP1' => undef,
'NewSignalRSRP0' => undef,
'NewIMSI' => 'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy'
'NewSerialNumber' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
'NewPPPUsernameVoIP' => undef,
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1',
Nachtrag:
Aber mir fällt jetzt im Nachhinein auf, dass ich den Fehler nicht mehr habe. Liegt das jetzt daran, dass ich beide Versionen parallel habe? Oder beim letzten Versuch die alte gelöscht und die neue mit gleichem Namen angelegt hatte?
Hallo tomcat.x,
helfen würde mir noch der Log Auszug mit dem neuen Modul mit gesetzem Attribut setSubVerbose4 für Fritz_SOAP_Request. Da kann ich dann sehen, welchen Inhalt ggf. NewCellList bekommt. Ich meine mich zu erinnern, dass hier mögliche Funkzellen aufgelistet werden.
Danke und Grüße
Jörg
Ich habe nach dem Update von fhem meine Fritz-Geräte in der fhem.cfg von einfach FRITZBOX auf FritzSmart umbenannt und danach jeweils die Passwörter neu gesetzt. Danach wurden die Geräte neu erkannt und es funktionierte augenscheinlich alles wieder wie gewohnt. Habe ich etwas übersehen oder muss ich noch etwas eintragen?
Was mir beim Lesen der https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX aufgefallen ist, ist dass in der Box zur Überschrift "Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox" noch die alte Bezeichnung FRITZBOX enthalten ist (Zeile my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");), das muss auf FritzSmart geändert werden, dann läuft auch die Anwesenheitserkennung von Handys über mehrere Fritzboxen wieder perfekt (Änderungen in der Datei 99_myUtils.pm).
Zitat von: JoWiemann am 20 März 2026, 18:56:52helfen würde mir noch der Log Auszug mit dem neuen Modul mit gesetzem Attribut setSubVerbose4 für Fritz_SOAP_Request.
Hallo Jörg,
bezog sich das nicht auf eine FritzBox mit Mobilempfang? Also bei mir läuft zwar gerade die Ausweichverbindung über Mobilfunk ;-), aber ich dachte Du willst das von einer 6850 oder so. Weil Du das ja ansonsten selbst mit diversen anderen Boxen testen könntest.
Thomas
Zitat von: 0bones am 20 März 2026, 19:19:04Was mir beim Lesen der https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX aufgefallen ist, ist dass in der Box zur Überschrift "Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox" noch die alte Bezeichnung FRITZBOX enthalten ist (Zeile my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");), das muss auf FritzSmart geändert werden, dann läuft auch die Anwesenheitserkennung von Handys über mehrere Fritzboxen wieder perfekt (Änderungen in der Datei 99_myUtils.pm).
Hinweis: Das Fhem-Wiki darf und soll von jedem gepflegt werden. Wie das bei einem Wiki so üblich ist. Wir als Maintainer schauen da eher weniger rein, weil für uns die commandRef relevant ist. Von daher habe ich das "das muss auf FritzSmart geändert werden" mal überlesen und es geändert. Ansonsten bitte Account beantragen, geht sehr unbürokratisch, und gefundene Fehler selber anpassen.
Grüße Jörg
Thomas
Hallo Thomas,
ich selber habe keine Box mit Mobilfunk. Um hier alle Fehler zu finden brauche ich die original Rückgabe der FB mit Mobilfunk. Die bekommen wir nur, wenn das Attribut gesetzt ist. Ich habe damals die Readings auf Basis einer solchen Information programmiert.
Ich habe schon einiges an Fritz Geräten, aber alles kann ich mir einfach nicht leisten.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
ja, ist schon klar. Aber meine ist die 6591, also nicht wirklich eine mit Mobilfunk. Das geht nur per USB-Stick (wäre so also bei vielen anderen möglich). Reicht Dir von der das Ergebnis auch, ist das identisch mit einer mit eingebautem Empfangsteil?
Thomas
Hallo Thomas,
ein FB mit Mobilfunk-Stick sollte ähnliche Informationen erzeugen. Genau weiß ich das allerdings nicht.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 20 März 2026, 19:38:37Zitat von: 0bones am 20 März 2026, 19:19:04Was mir beim Lesen der https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX aufgefallen ist, ist dass in der Box zur Überschrift "Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox" noch die alte Bezeichnung FRITZBOX enthalten ist (Zeile my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");), das muss auf FritzSmart geändert werden, dann läuft auch die Anwesenheitserkennung von Handys über mehrere Fritzboxen wieder perfekt (Änderungen in der Datei 99_myUtils.pm).
Grüße Jörg
Danke für die Änderung. Aber das muss bezog sich lediglich auf die Änderung des Codes selber (und nicht auf Dich als Maintainer), da sonst die gewünschte Funktion nicht mehr läuft. Daher war es nicht notwendig von Dir es zu überlesen. Ich kann mir gerne einen Account für das Wiki erstellen lassen damit ich weitere Fehler z. B. im Kommentar beheben kann.
Meine erste Frage war, ob das von mir beschriebene Vorgehen mit der Umbenennung in der fhem.cfg ausreichend ist, oder ob ich etwas übersehen habe. Ich denke mir, dass das ggf. auch dem ein oder anderen User helfen kann, oder?
0bones
Zitat von: 0bones am 20 März 2026, 20:11:56Meine erste Frage war, ob das von mir beschriebene Vorgehen mit der Umbenennung in der fhem.cfg ausreichend ist, oder ob ich etwas übersehen habe. Ich denke mir, dass das ggf. auch dem ein oder anderen User helfen kann, oder?
0bones
Hallo 0bones,
eigentlich ist das Editieren der fhem.cfg von den Mainteinern nicht gewünscht. Viele Probleme entstehen durch Fehler beim editieren, die uns dann oft Stunden beschäftigen. Sofern Du das sorgfältig gemacht hast, alles Ok.
Nur für Mitleser nochmal der Hinweis:
Die RAW Definition ohne die setlist Einträge kopieren, das alte Device löschen, im RAW Editor die kopierten Zeilen einfügen, in der ersten Zeile FRITZBOX durch FritzSmart ersetzen und auf den Button excecute klicken. Dann nur noch das Passwort neu eingeben und es läuft alles wieder.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 20 März 2026, 20:21:46Die RAW Definition ohne die setlist Einträge kopieren, das alte Device löschen, im RAW Editor die kopierten Zeilen einfügen, in der ersten Zeile FRITZBOX durch FritzSmart ersetzen und auf den Button excecute klicken. Dann nur noch das Passwort neu eingeben und es läuft alles wieder.
Grüße Jörg
wenn ich das jetzt richtig sehe, muß aber ggf. doch eine auf FRITZBOX verweisende Func auf das neue Modul FritzSmart umgeschrieben werden, damit auch das funktioniert, oder?
Ich denke hierbei an eine Anwesenheits-Überprüfung via MAC z.B. ...
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
hast Du ein Beispiel. Eigentlich verlangen ja alle fhem.pl Sub den Device-Namen oder den HASH. Der Modulname spielt da keine Rolle.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
# MacAdressPresent nach fhemwiki und Hinweis von Otto #
# wird ausgewertet in Geräten des Moduls PRESENCE #
# https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#Anwesenheitserkennung_.C3.BCber_mehrere_Fritzboxen_oder_AVM_Repeater_und_Fritzbox
sub checkAllFritzMACpresent($) {
# Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
# Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
# Rückgabe: 1 = Gerät gefunden
# 0 = Gerät nicht gefunden
my ($MAC) = @_;
# Wird in keiner Instanz die MAC Adresse gefunden bleibt der Status 0
my $Status = 0;
$MAC =~ tr/:/_/;
$MAC = "mac_".uc($MAC);
# my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
my @FBS = devspec2array("TYPE=FritzSmart");
foreach( @FBS ) {
my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
if ($StatusFritz eq "weg") {
# Dieser Zweig testet ob das Reading vorhanden ist
} elsif ($StatusFritz eq "inactive") {
# Dieser Zweig testet ob im Reading inactive steht
} elsif ($StatusFritz =~ /(.*)s, 0/) {
# Dieser Zweig testet auf "<geraetename> (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)"
} else { $Status = 1}
return $Status
}Mit diesem Code klappt es bei mir - jetzt auch bei FritzSmart ... Wer also die gleiche Codebasis in seiner MyUtils benutzt, müßt nach meinem Verständnis ebenfalls anpassen ...
Gruß Christoph
Hallo Jörg,
könnest du bitte bei dem Befehl "set <FritzBox> smarthome <ID> switch:0|1" auch wie bei "loadSupportData" die Option "noRet" einbauen?
Es führt sonst bei Timer-gesteuertem Ausführen zu irreführenden Fehlermeldungen im Log:
2026.03.21 14:14:01 3: Timer: Timer_27_set - ERROR: ID:17 - ON
2026.03.21 14:17:01 3: Timer: Timer_28_set - ERROR: ID:17 - OFF
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende!
Hallo elektron-bbs,
das kannst Du doch mit dem Attribut retMsgbySet selber steuern.
Grüße Jörg
Ach so, das hatte ich noch nicht entdeckt. Dann hat sich das schon erledigt.
Grüße Jörg
Hier das Ergebnis für eine 6850:
$VAR1 = {
'GetInfoEx' => {
'Error' => {},
'data' => {
'NewUptime' => '67225',
'NewSoftwareVersion' => '03.01.41.21',
'NewIMSI' => '262011708226428',
'NewAPN' => {
'NewSignalRSRP0' => 'rx2=-93,cell=18,main=-89,rx1=-89'
'NewPPPUsername' => 't-mobile',
'NewSerialNumber' => '357859045144084',
und hier der Log Auszug:
2026.03.22 18:44:51 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15577] - SIGNIFICANT:xmlParams:
control_Url='upnp/control/x_wanmobileconn' service='urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1', service_command='GetInfoEx'
2026.03.22 18:44:51 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15602] - SIGNIFICANT:upnp/control/x_wanmobileconn -> XML_Envelope:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
<u:GetInfoEx xmlns:u="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1">
</u:GetInfoEx>
</s:Body>
</s:Envelope>
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15610] - SIGNIFICANT:after eval:
$VAR1 = '<?xml version="1.0"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:GetInfoExResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1">
<NewSerialNumber>357859045144084</NewSerialNumber>
<NewEnableVoIPPDN>0</NewEnableVoIPPDN>
<NewPPPUsername>t-mobile</NewPPPUsername>
<NewPPPUsernameVoIP></NewPPPUsernameVoIP>
<NewPPPAuthProtocol>PAP</NewPPPAuthProtocol>
<NewPPPAuthProtocolVoIP>PAP</NewPPPAuthProtocolVoIP>
<NewSoftwareVersion>03.01.41.21</NewSoftwareVersion>
<NewUptime>67343</NewUptime>
<NewPDN1_MTU>0</NewPDN1_MTU>
<NewPDN2_MTU>0</NewPDN2_MTU>
<NewIMSI>262011708226428</NewIMSI>
<NewAPN_VoIP></NewAPN_VoIP>
<NewAPN>internet.t-d1.de</NewAPN>
<NewRoaming>0</NewRoaming>
<NewCurrentAccessTechnology>LTE</NewCurrentAccessTechnology>
<NewSignalRSRP0>rx2=-93,cell=18,main=-89,rx1=-89</NewSignalRSRP0>
<NewSignalRSRP1></NewSignalRSRP1>
<NewCellList><CellList><Cell><Index>18</Index><Connected>primary</Connected><CellType>lte</CellType><PLMN>26201</PLMN><Provider>Telekom</Provider><TAC>40a5</TAC><PhysicalId>408</PhysicalId><Distance>3450</Distance><Rssi>85</Rssi><Rsrq>-11</Rsrq><RSRP>-89</RSRP><Cellid>18fc1-00</Cellid></Cell></CellList>
</NewCellList>
</u:GetInfoExResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15640] - SIGNIFICANT:XML_RESPONSE_SUCCESS:
$VAR1 = {
's:Envelope' => {
's:Body' => {
'u:GetInfoExResponse' => {
'NewUptime' => '67343',
'NewAPN' => {
'NewSignalRSRP0' => 'rx2=-93,cell=18,main=-89,rx1=-89',
'xmlns:s' => 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/',
's:encodingStyle' => 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'
'version' => '1.0'
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15647] - SIGNIFICANT:u:GetInfoExResponse:
$VAR1 = 'X_AVM-DE_WANMobileConnection:1';
$VAR2 = {
'GetInfoEx' => {
'data' => {
'NewAPN' => {
2026.03.22 18:44:58 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15653] - SIGNIFICANT:u:GetInfoExResponse:
$VAR2 = {
'GetInfoEx' => {
'data' => {
'NewAPN' => {
Hallo Jörg,
die angefragten Infos hast Du ja jetzt von matze1999 aus einer richtigen Mobil-Box bekommen. Ich war nur weitergekommen, indem ich enableMobileInfo = 0 gesetzt hatte. Danach waren die Timeouts weg.
Mit dieser Einstellung konnte ich jetzt auch auf FritzSmart umstellen.
Thomas
anbei eine neue "26.03.20b Beta". Ich hab hier mobileInfo überarbeitet. Bitte nach dem Einspielen Fhem neu starten.
Über einen Test und eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Grüße Jörg
Hallo, von der 6850:
2026.03.24 11:54:06 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15621] - SIGNIFICANT:xmlParams:
control_Url='upnp/control/x_webdav' service='urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1', service_command='GetInfo'
2026.03.24 11:54:06 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15646] - SIGNIFICANT:upnp/control/x_webdav -> XML_Envelope:
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
<u:GetInfo xmlns:u="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1">
</u:GetInfo>
</s:Body>
</s:Envelope>
2026.03.24 11:54:08 2: WMBUS WMBUS_HAG_00200698_40_26 Error during ApplicationLayer parse:encrypted message and no aeskey provided
2026.03.24 11:54:09 2: WMBUS WMBUS_DME_69613841_118_7 Error during ApplicationLayer parse:encrypted message and no aeskey provided
2026.03.24 11:54:11 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15654] - SIGNIFICANT:after eval:
<s:Body>
<u:GetInfoResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1">
<NewEnable>0</NewEnable>
<NewHostURL>https://sd2dav.1und1.de</NewHostURL>
<NewUsername></NewUsername>
<NewMountpointName>Online_storage</NewMountpointName>
</u:GetInfoResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
2026.03.24 11:54:11 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15684] - SIGNIFICANT:XML_RESPONSE_SUCCESS:
$VAR1 = {
's:encodingStyle' => 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/',
's:Body' => {
'u:GetInfoResponse' => {
'NewEnable' => '0',
'NewUsername' => undef,
'NewHostURL' => 'https://sd2dav.1und1.de',
'NewMountpointName' => 'Online_storage',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1'
2026.03.24 11:54:11 2: [FritzBoxObach | 6850 | 262.08.20 | SOAP_Request.15691] - SIGNIFICANT:u:GetInfoResponse:
$VAR1 = 'X_AVM-DE_UPnP:1';
$VAR2 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1',
'NewUPnPMediaServer' => '1',
'NewEnable' => '1'
$VAR3 = 'X_AVM-DE_MyFritz:1';
$VAR4 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewPort' => '443',
'NewDeviceRegistered' => '1',
'NewDynDNSName' => '1ncxtspblra3via4.myfritz.net',
'NewEmail' => 'mathias.jaskulla@gmx.de',
'NewState' => 'dyndns_verified',
'NewEnabled' => '1',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1'
$VAR5 = 'X_AVM-DE_WANMobileConnection:1';
$VAR6 = {
'GetInfoEx' => {
'data' => {
'NewUptime' => '39250',
'NewSignalRSRP0' => 'rx2=-101,cell=17,main=-101,rx1=-106',
'NewCellList' => '<CellList><Cell><Index>17</Index><Connected>primary</Connected><CellType>lte</CellType><PLMN>26201</PLMN><Provider>Telekom</Provider><TAC>40a5</TAC><PhysicalId>113</PhysicalId><Distance>2850</Distance><Rssi>97</Rssi><Rsrq>-13</Rsrq><RSRP>-101</RSRP><Cellid>22301-03</Cellid></Cell></CellList>
'NewAPN' => 'internet.t-d1.de',
'GetAccessTechnology' => {
'data' => {
'NewPossibleAccessTechnology' => 'UMTS,LTE',
'NewAccessTechnology' => 'AUTO'
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewStatus' => 'PIN successful',
'NewPUKFailureCount' => '10',
'NewPINFailureCount' => '3'
'GetBandCapabilities' => {
'data' => {
'NewBandCapabilities5GSA' => 'unknown',
'NewBandCapabilities5GNSA' => 'unknown',
'NewBandCapabilitiesLTE' => '1,3,5,7,8,20,28,38,40,41'
$VAR7 = 'WLANConfiguration:2';
$VAR8 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewX_AVM-DE_WLANGlobalEnable' => '1',
'NewStandard' => 'ac',
'NewMinCharsPSK' => '64',
'NewX_AVM-DE_FrequencyBand' => '5000',
'NewMACAddressControlEnabled' => '0',
'NewMaxCharsPSK' => '64',
'NewBSSID' => '1C:ED:6F:E6:03:1D',
'NewMaxBitRate' => 'Auto',
'NewAllowedCharsSSID' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~',
'NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes' => 'None,11i,WPAand11i,11iandWPA3',
'NewMaxCharsSSID' => '32',
'NewChannel' => '100',
'NewBasicEncryptionModes' => 'None',
'NewMinCharsSSID' => '1',
'NewBeaconType' => 'WPAand11i',
'NewBasicAuthenticationMode' => 'None',
'NewEnable' => '1',
'NewStatus' => 'Up',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2',
'NewAllowedCharsPSK' => '0123456789ABCDEFabcdef',
'NewSSID' => 'Obach'
$VAR9 = 'X_AVM-DE_RemoteAccess:1';
$VAR10 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1',
'NewLetsEncryptEnabled' => '0',
'NewEnabled' => '0',
'NewLetsEncryptState' => 'not_used',
'NewPort' => '443',
'NewUsername' => 'admin'
$VAR11 = 'LANConfigSecurity:1';
$VAR12 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewAllowedCharsUsername' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz -._',
'NewMaxCharsPassword' => '32',
'NewX_AVM-DE_IsDefaultPasswordActive' => '0',
'NewAllowedCharsPassword' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~',
'NewMinCharsPassword' => '0',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1'
$VAR13 = 'WANCommonInterfaceConfig:1';
$VAR14 = {
'GetCommonLinkProperties' => {
'data' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1',
'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentUtilization' => '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0',
'NewWANAccessType' => 'X_AVM-DE_Mobile',
'NewLayer1UpstreamMaxBitRate' => '28000000',
'NewPhysicalLinkStatus' => 'Up',
'NewLayer1DownstreamMaxBitRate' => '72000000',
'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentMaxSpeed' => '0',
'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentMaxSpeed' => '0',
'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentUtilization' => '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0'
$VAR15 = 'X_VoIP:1';
$VAR16 = {
'GetInfoEx' => {
'data' => {
'NewVoIPSTUNServerMaxChars' => '255',
'NewX_AVM-DE_ClientUsernameMinChars' => '4',
'NewVoIPRegistrarAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._',
'NewX_AVM-DE_ClientPasswordMinChars' => '8',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1',
'NewVoIPPasswordMinChars' => '3',
'NewVoIPUsernameAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._@',
'NewVoIPUsernameMaxChars' => '128',
'NewX_AVM-DE_ClientUsernameMaxChars' => '64',
'NewVoIPRegistrarMaxChars' => '64',
'NewX_AVM-DE_ClientPasswordMaxChars' => '64',
'NewVoIPNumberMinChars' => '1',
'NewVoIPNumberMaxChars' => '128',
'NewX_AVM-DE_ClientUsernameAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._',
'NewX_AVM-DE_ClientPasswordAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._',
'NewVoIPRegistrarMinChars' => '1',
'NewVoIPSTUNServerMinChars' => '0',
'NewVoIPPasswordMaxChars' => '64',
'NewVoIPSTUNServerAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._:',
'NewVoIPUsernameMinChars' => '4',
'NewVoIPNumberAllowedChars' => '0123456789+',
'NewVoIPPasswordAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._'
$VAR17 = 'Time:1';
$VAR18 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewDaylightSavingsUsed' => '0',
'NewDaylightSavingsStart' => '0001-01-01T00:00:00',
'NewLocalTimeZone' => undef,
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:Time:1',
'NewLocalTimeZoneName' => 'CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00',
'NewNTPServer2' => undef,
'NewNTPServer1' => '2.europe.pool.ntp.org',
'NewCurrentLocalTime' => '2026-03-24T11:53:24+01:00',
'NewDaylightSavingsEnd' => '0001-01-01T00:00:00'
$VAR19 = 'LANHostConfigManagement:1';
$VAR20 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewDomainName' => '(none)',
'NewDHCPServerConfigurable' => '1',
'NewIPRouters' => '192.168.2.1',
'NewSubnetMask' => '255.255.255.0',
'NewReservedAddresses' => undef,
'NewDNSServers' => '192.168.2.1',
'NewMaxAddress' => '192.168.2.254',
'NewDHCPRelay' => '0',
'NewDHCPServerEnable' => '1',
'NewMinAddress' => '192.168.2.200',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1'
$VAR21 = 'WANIPConnection:1';
$VAR22 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewConnectionType' => 'IP_Routed',
'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
'NewRSIPAvailable' => '0',
'NewDNSServers' => '10.74.210.210, 10.74.210.211',
'NewConnectionTrigger' => 'AlwaysOn',
'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
'NewName' => 'internet',
'NewNATEnabled' => '1',
'NewUptime' => '39233',
'NewDNSEnabled' => '1',
'NewExternalIPAddress' => '37.85.188.144',
'NewConnectionStatus' => 'Connected',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1',
'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
'NewMACAddress' => '1c:ed:6f:e6:03:1b',
'NewEnable' => '1',
'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE'
$VAR23 = 'X_AVM-DE_Speedtest:1';
$VAR24 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewEnableUdp' => '0',
'NewWANEnableUdp' => '0',
'NewEnableUdpBidirect' => '0',
'NewPortUdp' => '4711',
'NewWANEnableTcp' => '0',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Speedtest:1',
'NewEnableTcp' => '0',
'NewPortTcp' => '4711',
'NewPortUdpBidirect' => '4712'
$VAR25 = 'ManagementServer:1';
$VAR26 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewConnectionRequestUsername' => undef,
'NewURL' => undef,
'NewPeriodicInformEnable' => '0',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1',
'NewUpgradesManaged' => '0',
'NewPeriodicInformTime' => '1970-01-01T00:00:00',
'NewPeriodicInformInterval' => '0',
'NewConnectionRequestURL' => undef,
'NewParameterKey' => undef,
'NewParameterHash' => undef
$VAR27 = 'WLANConfiguration:3';
$VAR28 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewStandard' => undef,
'NewX_AVM-DE_FrequencyBand' => 'unknown',
'NewBSSID' => '1E:ED:6F:E6:03:1C',
'NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes' => 'None,11i,11iandWPA3,OWETrans',
'NewChannel' => '1',
'NewBeaconType' => '11i',
'NewEnable' => '0',
'NewStatus' => 'Disabled',
'NewSSID' => 'FRITZ!Box Gastzugang',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3'
$VAR29 = 'X_AVM-DE_Auth:1';
$VAR30 = {
'GetState' => {
'data' => {
'NewState' => 'stopped',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1'
'GetInfo' => {
'data' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1',
'NewEnabled' => '1'
$VAR31 = 'DeviceInfo:1';
$VAR32 = {
'GetInfo' => {
'data' => {
'NewUpTime' => '1387399',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1',
'NewProductClass' => 'FRITZ!Box',
'NewManufacturerOUI' => '00040E',
'NewManufacturerName' => 'AVM',
'NewHardwareVersion' => 'FRITZ!Box 6850 LTE',
'NewProvisioningCode' => undef,
'NewDeviceLog' => "24.03.26 10:32:10 [RepeaterHeizung] WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (5 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kan\x{e4}le l\x{e4}uft, WLAN-Ger\x{e4}te werden daher unter Umst\x{e4}nden neu angemeldet.
Hallo matze199,
danke für die Info. Dann muss ich da nochmal dran.
Grüße Jörg
anbei eine "26.03.24 Beta". Ich hoffe, dass mobileInfo jetzt wieder Ok ist.
Dauert noch einen Moment.
Grüße Jörg
ich habe gerade eine neue Version 26.03.28 ins SVN eingecheckt.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
nachdem ich das Update eingespielt habe waren meine Fritzbox und die Repeater weg. Im Log stand:
2026.03.29 07:49:35 1: [FritzBox | 0000 | none | Define_Modul.1354] - ERROR:ERROR: Cannot define a FritzSmart device. Perl modul XML::Simple is missing.
2026.03.29 07:49:35 1: define FritzBox FritzSmart 192.168.xxx.xxx: ERROR: Cannot define a FritzSmart device. Perl modul XML::Simple is missing.
Nachdem ich das Backup von vor dem Update eingespielt hatte, lief alles wieder problemlos.
Hallo 0bones,
bitte das Perl modul XML::Simple mit sudo apt-get install libxml-simple-perl installieren. Ich hatte bisher eine andere Lösung, die leider bei komplexen XML Strukturen versagt.
Da xml::Simple von einigen Fhem Modulen genutzt wird, bin ich davon ausgegangen, dass es vorhanden ist.
Grüße Jörg
Vielen Dank Jörg! Nun läuft es auch mit dieser Version problemlos. Ich habe im Wiki den entsprechenden Befehl und das Perl Modul ergänzt.
Ist denn libxml-simple-perl standardmäßig in den Docker images vorhanden?
Ansonsten müßte man sich ja dafür ein eigenes image erstellen.
Ich hab es einfach mal ausprobiert auf einer Synology: Bisher ist alles unauffällig und wie vor dem update. :)
Zitat von: RappaSan am 29 März 2026, 12:39:23Ist denn libxml-simple-perl standardmäßig in den Docker images vorhanden?
Hallo RappaSan,
libxml-simple-perl wird für die Fhem Installation als required Package aufgelistet. Von daher wird es im dep Packet mit drin sein. Ob es im Docker Image mit drin ist, keine Ahnung.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
ich habe gerade geupdatet. Schon vor dem Umbenennen auf FritzSmart (und auch danach) kommt direkt nach dem Start von FHEM im FHEM-Log (
ohne verbose 5):
Modification of non-creatable array value attempted, subscript -1 at /usr/src/app/core/lib/perl5/SOAP/Lite.pm line 1822.
<s:Body>
<u:GetSecurityPortResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1">
<NewSecurityPort>49443</NewSecurityPort>
</u:GetSecurityPortResponse>
</s:Body>
</s:Envelope> at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 15881.und dann etwas später:
2026.03.29 14:18:21 2: [fritzbox | 0000 | none | Readout_Aborted.9442] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout during API check.Die Readings bleiben deshalb natürlich leer. Mehr Logeinträge gibt es, trotz zwischenzeitlich gesetztem
verbose 5 + Neustart von FHEM, nicht.
Ein paar Infos:
- FB 6660 Cable (VF Mietgerät)
- FRITZ!OS 8.03
- FHEM läuft in Docker (neuste Version, tag: 5-bookworm)
- XML::Simple ist installiert (standardmäßig dabei im Docker-Image)
Scheint wohl irgendwie ein Problem mit SOAP::Lite zu sein?
Sag gerne Bescheid, wenn ich noch etwas testen soll und vielen Dank vorab!
Hallo passibe,
versuch es doch bitte einmal mit der angehängten Version. Ich habe den SOAPE::Lite Aufruf jetzt durch LWP::Useragent ersetzt.
Grüße Jörg
Danke, jetzt läuft alles wieder!
seit dem letzten Update von gestern und heute bekomme ich folgende Meldung:
Und damit keine Verbindung mehr zu allen FritzBoxen und Access Points.
Als Zweites geht mein Google Auth. Login nicht mehr. Denke zwar das das mit der Zeitumstellung zutun hat, aber alle meine Systeme sind in der richtigen Zeit. Mein FHEM läuft im Docker auf einem PI5, aber der Sync zum Host ist richtig.
Und diese Log-Einträge:
2026.03.30 09:27:05 1: ERROR: Unhandled packet PUBCOMP, disconnecting MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.79_50898
2026.03.30 09:27:23 1: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 5952
49443
at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 15718.
49443
49443
49443
49443
Kennt das jemand?
Hallo mistepke,
welche Version hast Du denn aktuell laufen? Das sieht nach dem selben Fehler wie bei passibe aus. Also bitte bitte einmal diese Version: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360728 einspielen.
Grüße Jörg
Danke.
Kann es leider aktuell nicht testen, da ich jetzt auf einen Flug bin. Gerade da fällt das Ding leider aus.
Habe das RPI abgeschaltet, da es nach einer Zeit komplett ausgefallen ist. Kann es Remote wieder starten.
Habe die letzte verfügbare Version laufen.
Kommt das Update auch die Tage über die normale Updatefunktion?
Michael
Michael
Hallo Michael,
ich denke, ich werde heute mit weiteren Tests fertig und checke es dann ein.
Grüße Jörg
Hi Jörg,
das Problem scheint damit gelöst zu sein. Habe jetzt auch meine restlichen Router und Repeater auf FritzSmart umgestellt.
Hoffe das bleibt jetzt Stabil. Der Google Auth. Zugang muss ich noch testen.
Vielen Dank für deine Mühe und Grüße
Michael
Hab noch folgende Fehlermeldungen im Log gefunden:
2026.03.31 18:37:15 1: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 16025
2026.03.31 18:40:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4802.
2026.03.31 18:40:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4672.
2026.03.31 18:40:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $instName in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 1107.
2026.03.31 18:42:15 1: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 16831
2026.03.31 18:42:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4802.
2026.03.31 18:42:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4672.
2026.03.31 18:42:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $instName in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 1107.
Ist das noch ein Problem?
Die Anmeldung an FHEM über Google Auth. geht leider immer noch nicht. Gibt es hierzu Ideen warum das ausgefallen sein könnte? Habe das vor vielen Jahren eingerichtet und weis gar nicht mehr wo ich da schauen muss.
Zitat von: mistepke am 31 März 2026, 18:43:40Hab noch folgende Fehlermeldungen im Log gefunden:
Hallo Michael,
ist das mit verbose 4 wiederholbar? Die Informationen reichen leider nicht.
Grüße Jörg
Zitat von: mistepke am 31 März 2026, 19:12:22Die Anmeldung an FHEM über Google Auth. geht leider immer noch nicht. Gibt es hierzu Ideen warum das ausgefallen sein könnte? Habe das vor vielen Jahren eingerichtet und weis gar nicht mehr wo ich da schauen muss.
Hallo Michael,
die Frage ist hier, glaube ich, nicht gut aufgehoben. Es gab hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=64792.0 mal etwas zu Google Auth.
Grüße Jörg
Hallo Joerg,
ich habe glaube ich noch einen Fehler in der Nummerierung von diversity gefunden.
Wenn ich "set FritzBox diversity 2 on/off" mache, ändern sich die Readings diversity3_...
wenn ich "set FritzBox diversity 3 on/off" mache, ändern sich die Readings diversity4_..
0 und 1 habe ich jetzt nicht probiert, aber aufgefallen ist es mir weil ich 4 Umleitungen hatte, und immer wenn ich die Umleitung 4 geschaltet habe, kam ein Fehler "After sleep: ERROR:X_AVM-DE_OnTel:1: -> SetDeflectionEnable ErrLevel: 5 - NoSuchEntryInArray- errorCode: 714"
set FritzBox:FILTER=diversity4_state!=on diversity 4 onIch habe also auf diversity4?state geprüft, aber intern kann ich nur diversity3 setzen.
Ich glaube also intern ist die Nummerierung 0 -> n, die readings starten aber bei 1 => n.
Mein Fritz!Box ist eine 7690, ich habe FritySmart 26.03.30a installiert.
Beste Grüsse!
Zitat von: JoWiemann am 31 März 2026, 19:22:51Zitat von: mistepke am 31 März 2026, 18:43:40Hab noch folgende Fehlermeldungen im Log gefunden:
Hallo Michael,
Grüße Jörg
Hier der Output mit Verbose 4:
30.03.26 09:08:50 [RepeaterSchlafzimmer] WLAN-\x{dc}bertragungsqualit\x{e4}t durch reduzierte Kanalbandbreite erh\x{f6}ht (2,4 GHz).",
'NewSoftwareVersion' => '259.08.20',
'NewDescription' => 'FRITZ!Box 7590 AX Release 259.08.20',
$VAR13 = 'Time:1';
$VAR14 = {
'GetInfo' => {
'NewCurrentLocalTime' => '2026-03-31T19:52:59+02:00',
'NewDaylightSavingsEnd' => '0001-01-01T00:00:00',
$VAR16 = {
'GetInfoEx' => {
'NewVoIPPasswordAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._',
'X_AVM-DE_DialHangup' => {
$VAR17 = 'X_AVM-DE_RemoteAccess:1';
$VAR18 = {
'GetInfo' => {
'NewUsername' => 'michael.stepke@web.de',
'NewPort' => '31975',
'NewLetsEncryptEnabled' => '1',
'NewLetsEncryptState' => 'valid'
$VAR19 = 'X_AVM-DE_OnTel:1';
$VAR20 = {
'GetPhonebookList' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1',
'NewPhonebookList' => '0,1'
'GetDECTHandsetList' => {
'NewDectIDList' => '3',
'GetPhonebook' => {
'NewPhonebookExtraID' => undef,
'NewPhonebookURL' => 'https://192.168.0.1:49443/phonebook.lua?sid=be6c26c7248f97fa&pbid=0',
'NewPhonebookName' => 'Telefonbuch',
$VAR21 = 'LANHostConfigManagement:1';
$VAR22 = {
'GetInfo' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1',
'NewMinAddress' => '192.168.0.51',
'NewMaxAddress' => '192.168.0.221',
'NewIPRouters' => '192.168.0.1',
'NewDNSServers' => '192.168.0.1',
$VAR23 = 'X_AVM-DE_TAM:1';
$VAR24 = {
'GetList' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1',
'NewTAMList' => '<List><TAMRunning>1</TAMRunning><Stick>2</Stick><Status>0</Status><Capacity>745</Capacity><Item><Index>0</Index><Display>1</Display><Enable>1</Enable><Name>Anrufbeantworter Stepke</Name></Item><Item><Index>1</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>2</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>3</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>4</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item></List>
$VAR25 = 'WANDSLInterfaceConfig:1';
$VAR26 = {
'GetInfo' => {
'NewATURCountry' => '0400',
'NewUpstreamMaxRate' => '0',
'NewUpstreamNoiseMargin' => '0',
'NewDownstreamNoiseMargin' => '0',
'NewUpstreamCurrRate' => '0',
'NewATURVendor' => '41564d00',
'NewDownstreamCurrRate' => '0',
'NewDownstreamAttenuation' => '0',
'NewUpstreamPower' => '500',
'NewEnable' => '0',
'NewDownstreamMaxRate' => '0',
'NewDataPath' => 'Fast',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1',
'NewUpstreamAttenuation' => '0',
'NewDownstreamPower' => '500'
$VAR27 = 'LANEthernetInterfaceConfig:1';
$VAR28 = {
'GetStatistics' => {
'NewPacketsReceived' => '0',
'NewBytesReceived' => '0',
'NewPacketsSent' => '0',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1',
'NewBytesSent' => '0',
'GetInfo' => {
'NewDuplexMode' => 'Auto',
'NewEnable' => '1',
'NewMACAddress' => '0c:72:74:bb:31:f5',
$VAR29 = 'X_AVM-DE_UPnP:1';
$VAR30 = {
'GetInfo' => {
'NewUPnPMediaServer' => '0',
'NewEnable' => '1',
$VAR31 = 'Hosts:1';
$VAR32 = {
'X_AVM-DE_GetInfo' => {
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:Hosts:1',
'NewX_AVM-DE_DeviceClassUserPossibleValues' => 'AirConditioner,Button,Camera,CircuitBoard,Computer,DoorBell,DoorLock,GamingDevice,Generic,IPPhone,Lamp,Monitor,NetworkSwitch,Phone,Printer,Robot,Router,Sensor,SetTopBox,Shutter,SmartWatch,Smartphone,Socket,Speaker,Storage,Tablet,Thermostat',
'NewX_AVM-DE_FriendlynameMaxChars' => '64',
'NewX_AVM-DE_HostnameAllowedChars' => '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-',
'NewX_AVM-DE_HostnameMaxChars' => '63',
'NewX_AVM-DE_HostnameMinChars' => '0',
'NewX_AVM-DE_FriendlynameMinChars' => '1'
$VAR33 = 'ManagementServer:1';
$VAR34 = {
'GetInfo' => {
'NewURL' => undef,
'NewParameterHash' => undef,
$VAR35 = 'WANDSLLinkConfig:1';
$VAR36 = {
'GetInfo' => {
'NewATMPeakCellRate' => '0',
'NewLinkType' => 'PPPoE',
'NewATMQoS' => 'UBR',
'NewAutoConfig' => '0',
'NewATMSustainableCellRate' => '0',
'NewEnable' => '0',
'NewDestinationAddress' => 'PVC: 1/32',
'NewATMEncapsulation' => 'LLC',
'NewLinkStatus' => 'Down',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1'
$VAR37 = 'WANCommonInterfaceConfig:1';
$VAR38 = {
'NewLayer1UpstreamMaxBitRate' => '310000',
'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentMaxSpeed' => '37042',
'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentMaxSpeed' => '90205',
'NewX_AVM-DE_DownstreamCurrentUtilization' => '3374,90205,21332,57686,13054,7560,5782,1298,3772,10296,1277,299,2801,22288,19718,41828,20427,5877,731,3300',
'NewWANAccessType' => 'Ethernet',
'NewX_AVM-DE_UpstreamCurrentUtilization' => '9397,19109,10491,37042,6781,1472,3825,1959,12760,10030,1927,1187,3849,21440,23037,34577,6730,1145,1666,5299',
'NewLayer1DownstreamMaxBitRate' => '310000',
$VAR39 = 'UserInterface:1';
$VAR40 = {
'GetInfo' => {
'NewX_AVM-DE_BuildType' => 'Release',
'NewX_AVM-DE_UpdateState' => 'Stopped',
'NewPasswordUserSelectable' => '1',
'NewX_AVM-DE_InfoURL' => undef,
'NewX_AVM-DE_DownloadURL' => undef,
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:UserInterface:1',
'NewPasswordRequired' => '0',
'NewX_AVM-DE_Version' => undef,
'NewUpgradeAvailable' => '0',
'NewWarrantyDate' => '0001-01-01T00:00:00',
'NewX_AVM-DE_SetupAssistantStatus' => '1'
2026.03.31 19:53:01 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15702] - EXPANDED:xmlParams:
control_Url='upnp/control/wanipconnection1' service='urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1', service_command='GetInfo'
2026.03.31 19:53:01 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15727] - EXPANDED:upnp/control/wanipconnection1 -> XML_Envelope:
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
<u:GetInfo xmlns:u="urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1">
</u:GetInfo>
</s:Body>
</s:Envelope>
2026.03.31 19:53:02 4: WEB_212.161.37.36_63122 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2026-03-31.log; BUFLEN:0
Hallo Michael,
Zitat2026.03.31 19:53:01 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15727] - EXPANDED:upnp/control/wanipconnection1 -> XML_Envelope:
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
</u:GetInfo>
</s:Body>
</s:Envelope>
Hallo Michael,
was kommt danach im Log?
Wenn das der letzte Eintrag ist, dann bitte geh im FhemWeb einmal auf get callApifromList und wähl dort tr064 aus. Bitte einmal die Tabelle posten und einmal, wenn möglich, WANIPConnection aufrufen. Ansonsten einmal
get FritzBox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfoaufrufen.
Ich habe selber eine 7590. Wie hast Du sie konfiguriert und in welchem Umfeld läuft sie. Denn Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
Grüße Jörg
Zitat von: Jamo am 31 März 2026, 19:49:44Ich glaube also intern ist die Nummerierung 0 -> n, die readings starten aber bei 1 => n.
Hallo Jamo,
Deine Vermutung ist richtig. Da ist die FB Firmware etwas "merkwürdig". Ich ändere das im set Befehl.
Schön wäre ein List vom Device.
Grüße Jörg
Wenn ich dein get Befehl aufrufe bekomme ich direkt die folgende Meldung:
Result of TR064 call
Service='WANIPConnection:1' Control='wanipconnection1' Action='GetInfo'
ERROR:WANIPConnection:1: -> GetInfo ErrLevel: 5 - Invalid Action- errorCode: 401
Und das hier im Log:
2026.03.31 20:25:41 3: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | Get_Modul.4695] - BASIC:get FritzBox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo
2026.03.31 20:25:41 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | Helper_read_Password.17845] - EXPANDED:PASSWD: 15642 Fritz::Fritz_SOAP_Request Fritz_SOAP_Request
2026.03.31 20:25:41 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | Helper_read_Password.17861] - EXPANDED:Read Fritz-Device password from file
2026.03.31 20:25:41 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15702] - EXPANDED:xmlParams:
2026.03.31 20:25:41 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15727] - EXPANDED:upnp/control/wanipconnection1 -> XML_Envelope:
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
</u:GetInfo>
</s:Body>
</s:Envelope>
2026.03.31 20:25:42 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15783] - EXPANDED:XML_RESPONSE_NO_SUCCESS:
$VAR1 = {
's:Body' => {
's:Fault' => {
'detail' => {
'UPnPError' => {
'xmlns' => 'urn:dslforum-org:control-1-0',
'errorDescription' => 'Invalid Action',
'errorCode' => '401'
'faultstring' => 'UPnPError',
'faultcode' => 's:Client'
2026.03.31 20:25:42 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15820] - EXPANDED:u:GetInfoResponse:
$VAR1 = 'Error';
$VAR2 = {
'WANIPConnection:1' => {
'GetInfo' => {
'detail' => {
'UPnPError' => {
'ErrLevel' => '5',
'faultcode' => 's:Client',
'response_error' => '500 Internal Server Error',
'response_code' => 'http-code:500'
2026.03.31 20:25:42 4: [FritzBox | 7590 | 259.08.20 | SOAP_Request.15827] - EXPANDED:retHash:
$VAR1 = {
'Error' => {
'GetInfo' => {
'detail' => {
'UPnPError' => {
'ErrLevel' => '5',
2026.03.31 20:25:42 4: WEB: /fhem?cmd=get%20FritzBox%20tr064Command%20WANIPConnection%3A1%20wanipconnection1%20GetInfo&XHR=1&fwcsrf=csrf_821057249249749&fw_id=1774981425.3534 / RL:160 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Hallo Michael,
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
</u:GetInfo>
</s:Body>
</s:Envelope>
Wenn das der letzte Eintrag ist, dann bitte geh im FhemWeb einmal auf get callApifromList und wähl dort tr064 aus. Bitte einmal die Tabelle posten und einmal, wenn möglich, WANIPConnection aufrufen. Ansonsten einmalget FritzBox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfoaufrufen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
ich bekomme mit der neuen Version beim Neustart von FHEM ebenfalls Perl-Warnungen.
Hier der Stacktrace:
2026.03.31 20:23:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4802.
2026.03.31 20:23:31 1: stacktrace:
2026.03.31 20:23:31 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4802)
2026.03.31 20:23:31 1: main::AttrVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1092)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (17382)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Helper_process_JSON called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (9961)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Readout_API_Check called by FHEM/Blocking.pm (194)
2026.03.31 20:23:31 1: main::BlockingStart called by FHEM/Blocking.pm (107)
2026.03.31 20:23:31 1: main::BlockingCall called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (5347)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Readout_Start called by fhem.pl (3528)
2026.03.31 20:23:31 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (710)
2026.03.31 20:23:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4672.
2026.03.31 20:23:31 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4672)
2026.03.31 20:23:31 1: main::InternalVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1101)
2026.03.31 20:23:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4732.
2026.03.31 20:23:31 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4732)
2026.03.31 20:23:31 1: main::ReadingsVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1104)
2026.03.31 20:23:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $instName in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 1107.
2026.03.31 20:23:31 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1107)
2026.03.31 20:23:31 1: main::AttrVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (18017)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Helper_Dumper called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (17398)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (18033)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (18036)
2026.03.31 20:23:31 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (17398)
Meine Fritzbox:
box_model: FRITZ!Box 7530 [7530 - avme]
box_fwVersion: 164.08.21
Hallo Bertl,
kannst Du den Code:
sub FBUser() {
my $agent = LWP::UserAgent->new( env_proxy => 1, keep_alive => 1, Content_Type => 'text/xml; charset=utf-8', protocols_allowed => ['http'], timeout => 10);
my $url = "http://192.168.0.1";
my $response = $agent->get( $url );
Log3 "FBUser", 3, "FBUser: \n" . Dumper($response->content);
return Dumper($response->content);
mal in Deine 99_myUtils.pm packen, ggf. die IP auf die IP Deiner FB anpassen, und in der Kommandozeile vom FhemWeb, {FBUser} ausführen. Bitte das Ergebnis aus dem Log einmal posten.
Vielen Dank
Jörg
Hallo Michael,
würdest Du bitte auch einmal stackTrace einschalten. Verbose kann erst einmal wieder zurück.
Danke Dir.
Hallo Jörg,
hier das Resultat:
2026.03.31 20:56:07 3: FBUser:
$VAR1 = '<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<script src="/js3/html2-login.js" type="module"></script>
<meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="private, no-transform" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
<meta http-equiv="x-rim-auto-match" content="none" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes, minimal-ui" />
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
<meta http-equiv="cleartype" content="on">
<link rel="icon" href="/favicon.ico" size="16x16"/>
<link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml"/>
<link rel="icon" href="/icon.png" type="image/png"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" />
<link rel="apple-touch-startup-image" href="/apple-touch-icon.png" />
<style>
@font-face {
font-family: \'Source Sans Pro\';
font-style: normal;
font-stretch: normal;
font-weight: 400;
src: url(\'/assets/fonts/SourceSansPro-Regular.woff2\') format(\'woff2\');
@font-face {
font-style: normal;
font-weight: 600;
src: url(\'/assets/fonts/SourceSansPro-SemiBold.woff2\') format(\'woff2\');
@font-face {
font-style: normal;
font-weight: 900;
src: url(\'/assets/fonts/SourceSansPro-Black.woff2\') format(\'woff2\');
html, input, textarea, keygen, select, button {
font-family: \'Source Sans Pro\', Arial, sans-serif;
font-size: 100%;
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/box.css">
<link rel=\'stylesheet\' type=\'text/css\' href="/css/rd/login.css"/>
<title>
FRITZ!Box
</title>
</head>
<body>
<script>
var gNbc = false;
</script>
<script src="/js/browser.js"></script>
<script src="/js/vendor.js"></script>
<script src="/js/box-login.js"></script>
<script type="module">
import { setConfig } from "/js/config.js";
import login from "/js/login.js";
setConfig({"ZIGBEE":false,"PRODUKT_NAME":"FRITZ!Box 7530","GUI_IS_POWERLINE":false,"isDebug":false,"WLAN":{"has_5ghz_band":false,"has_wpa2_wpa3_mixed_support":false,"has_wpa2_support":true,"is_triband":false,"has_wpa_tkip_support":false,"is_double_wlan":false,"has_wpa3_support":false,"has_6ghz_band":false,"has_wpa_wpa2_mixed_support":false},"oem":"avme","gu_type":"release","GUI_IS_MESH_SET":false,"GUI_HIDE_TEASER":false,"isPartOfMeshSet":false,"GUI_IS_REPEATER":false,"GUI_IS_GATEWAY":false,"language":"de","GUI_IS_INHAUS_OR_LABBETA":false});
const data = {"firstTenMin":false,"challenge":"2$60000$fafcdd2b3f9cb04e04c1d46cbaebe879$6000$ef61a434ae9fdc9bafe17553f396e140","blockTime":0,"pageTitle":"Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 7530","lastPage":"","loginReason":0,"username":"fritz2628","abortConfig":false,"facWhatNextTxt":"Nach dem Zurücksetzen werden Sie automatisch auf die Übersichtsseite der FRITZ!Box weitergeleitet.","facTitle":"FRITZ!Box-Werkseinstellungen","falseUsername":false,"facPationsTxt":"Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die FRITZ!Box wieder erreichbar ist, bitte haben Sie etwas Geduld.","showFactoryPasswordHint":false,"forwardPage":"","cutPowerTxt":"Trennen Sie zunächst die FRITZ!Box für mindestens eine Minute vom Strom und kehren Sie auf diese Seite zurück, nachdem Ihre FRITZ!Box neu gestartet ist.","pageTitleProduct":"FRITZ!Box 7530","fallbackRedirectUrl":"http:\\/\\/192.168.178.1\\/","showUser":true,"ifSetFacTxt":"Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, kann die Benutzeroberfläche erst dann wieder geöffnet werden, wenn die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.","logoutTxt":"\\"Sie haben sich erfolgreich von der FRITZ!Box abgemeldet.\\"","facIsSetTxt":"Die FRITZ!Box wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet anschließend neu. Alle Verbindungen gehen dabei kurz verloren.","changedPassTxt":"\\"Das Kennwort wurde geändert.\\"","txt":{"forgotPassword":"Kennwort vergessen?","loginWithPassword":"Sie können sich auch %1%showPasswordLink%nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden%\\/1%showPasswordLink%.","facOnAllowedComp":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen starten Sie von einem Computer aus, für den die Internetnutzung in der FRITZ!Box unbegrenzt ist.","pleaseChoose":"Bitte wählen ...","facNotSet":"FRITZ!Box wurde nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt","loginLinkMailPossibleMyF":"Falls Ihre FRITZ!Box bei MyFRITZ! angemeldet ist, wird der Zugangslink auch an die E-Mail-Adresse geschickt, auf die das MyFRITZ!-Konto registriert ist.","notAuthorized":"Sie sind momentan als Benutzer %1%Name% angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Box-Inhalte zuzugreifen.","autoLogoutLoginAgain":"Sie wurden automatisch abgemeldet, bitte melden Sie sich erneut an.","pushNotWorking":"Push Service funktioniert nicht?","sendLoginLink":"Zugangslink senden","pushLoginRestartExplain":"Zur Sicherheit ist die Anmeldung an Ihrer FRITZ!Box nur in einem vorgegebenen Zeitraum möglich. Dieser Zeitraum wurde überschritten.","hint_headline":"Hinweis:","waitMore":"Bitte warten Sie %1 Sekunden.","facNotAllowed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert, da dieser Computer nicht dazu berechtigt ist.","pushLoginRestartBtn":"Anmeldevorgang starten","waitOne":"Bitte warten Sie 1 Sekunde.","loginWithAnotherUser":"Sie können sich auch %1%showUsersLink%mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden%\\/1%showUsersLink%.","chooseUsername":"Bitte geben Sie einen Benutzernamen an.","sendPushServiceMail":"Push Service Mail senden","facLoseSettings":"Beachten Sie bitte, dass beim Zurücksetzen alle Ihre Einstellungen verloren gehen!","mistypedOrNotAuthorized":"Haben Sie sich vielleicht vertippt oder fehlt Ihnen die Zugangsberechtigung für diesen Bereich?","pushLoginRestartRequest":"Bitte starten Sie erneut den Anmeldevorgang.","defaultUserHint":"Automatisch angelegter Benutzer. Sie können sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden.","login":"Anmelden","loginMailSent":"Die E-Mail mit den Zugangsdaten zur Benutzeroberfläche wurde versendet.","waitTryAgain":"Bitte melden Sie sich erneut an.","caution":"Achtung","facRepeat":"Sie können dann die Werkseinstellungen erneut wiederherstellen.","autoLogoutTimeout":"Sie wurden automatisch abgemeldet, da seit längerer Zeit keine Aktivität registriert wurde.","user":"Benutzername","facDisconnectPower":"Trennen Sie die FRITZ!Box für mindestens eine Minute von der Stromversorgung. Nach einer weiteren Minute können Sie erneut auf die Benutzeroberfläche zugreifen. Klicken Sie dann auf \\"Zur Übersicht\\".","facNotAllowedOr10Min":"Sie haben keine Berechtigung diese Aktion durchzuführen oder Ihre FRITZ!Box ist schon länger als 10 Minuten in Betrieb.","pass":"Kennwort","pushBtnWelcome":"Bitte drücken Sie kurz eine beliebige Taste an Ihrer FRITZ!Box, um sich anzumelden.","setFacDefaults":"Werkseinstellungen wiederherstellen","choose":"OK","boxPassword":"FRITZ!Box-Kennwort","loginFailed":"Anmeldung fehlgeschlagen.","tooManyLogins":"Es wurden zu viele Sitzungen gleichzeitig gestartet.","pushNeedsWan":"Für den Versand einer Push Service Mail benötigt Ihre FRITZ!Box eine aktive Internetverbindung.","loginLinkMailPossible":"Wenn Sie Ihr Kennwort für die Benutzeroberfläche vergessen haben, können Sie sich einen Zugangslink per Push Service Mail senden lassen.","facFailed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert."},"defaultPassword":false,"activeUsers":[{"value":"fritz2628","text":"fritz2628","UID":"boxuser46"},{"value":"NOTEBOOK-PRE","text":"NOTEBOOK-PRE","UID":"boxuser13"},{"value":"Prenninger","text":"Prenninger","UID":"boxuser11"}],"pushBtnLogin":false,"fromInternet":false,"pushmailEnabled":true,"sid":"0000000000000000"};
if (window.gNbc) {
data.nbc = true;
login.init(data);
</script>
</body>
</html>
';Gruß, Robert
Hallo Bertl,
würdest Du bitte einmal die angehängte Version testen.
Vielen Dank
Jörg
hier der Stacktrace zur obigen Version:
2026.03.31 21:27:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4802.
2026.03.31 21:27:39 1: stacktrace:
2026.03.31 21:27:39 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4802)
2026.03.31 21:27:39 1: main::AttrVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1092)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (17382)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Helper_process_JSON called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (9961)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Readout_API_Check called by FHEM/Blocking.pm (194)
2026.03.31 21:27:39 1: main::BlockingStart called by FHEM/Blocking.pm (107)
2026.03.31 21:27:39 1: main::BlockingCall called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (5347)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Readout_Start called by fhem.pl (3528)
2026.03.31 21:27:39 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (710)
2026.03.31 21:27:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4672.
2026.03.31 21:27:39 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4672)
2026.03.31 21:27:39 1: main::InternalVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1101)
2026.03.31 21:27:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4732.
2026.03.31 21:27:39 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4732)
2026.03.31 21:27:39 1: main::ReadingsVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1104)
2026.03.31 21:27:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $instName in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 1107.
2026.03.31 21:27:39 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (1107)
2026.03.31 21:27:39 1: main::AttrVal called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (18017)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Helper_Dumper called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (17398)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (18033)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (18036)
2026.03.31 21:27:39 1: Fritz::Fritz_Log called by ./FHEM/72_FritzSmart.pm (17398)
Hallo Bertl,
danke Dir und ich bin ziemlich irritiert. Fehler gefunden. Dafür habe ich eigentlich ... verdient.
Die angehängte Version sollte jetzt laufen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
jetzt sind die Warnungen weg - danke dir!
Grüße Robert
Leider funktioniert das jetzt nicht mehr mit meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7390. Es gibt folgende Fehlermeldungen im Log:
2026.04.01 15:46:44 2: [FritzBox_7390 | 0000 | 84.06.88 | Readout_Aborted.9474] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout during API check.
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 9969.
2026.04.01 15:51:57 2: [FritzBox_7390 | 0000 | 84.06.88 | Readout_Aborted.9474] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout during API check.
2026.04.01 15:57:03 2: [FritzBox_7390 | 0000 | 84.06.88 | Readout_Aborted.9474] - SIGNIFICANT:Error: [144 | BlockingStart] Timeout during API check.
Die letzte funktionierende Version aus dem SVN ist: Revision 31042: 72_FritzSmart.pm: Version 26.03.28 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=144308.0)
Im Forum gabs dann später noch ein funktionierendes Update: 29 März 2026, 21:03:59 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360728)
Das nächste Update aus dem Forum funktionierte dann nicht mehr: 31 März 2026, 21:25:09 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360925)
Hallo Jörg,
bei mir sieht es jetzt im Log auch sehr gut aus, vielen Dank. Sorry, bin gestern Abend nicht mehr zum Testen gekommen.
Michael
Grüße Robert
Hi Jörg
Komme jetzt erst zum "Update" und muss gestehen, dass ich die "72_FRITZBOX.pm;08.03.01" ne ganze Weile ausgeschlossen hatte. Bin einfach den Änderungen nicht hinterhergekommen - aber mitgelesen.
Das Update auf die "72_FRITZBOX.pm;08.20.10 frozen" jetzt war wohl problemlos - muss die neuen Attribute nur alle mal durchgehen.
Nun die "72_FritzSmart;26.03.31".
Habe ich für die neue "7690 in 8.22" meiner Tochter am "Glasfaser-Modem" genommen.
Rückmeldung: Definition und Anlauf in Verbose 3 unauffällig. Keine Fehler-Meldungen.
2026.04.02 01:04:02.739 3: [fritzkatneu | 0000 | none | Attr_Modul.2097] - BASIC:Attr set boxUser -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 0
2026.04.02 01:04:02.777 3: [fritzkatneu | 0000 | none | Attr_Modul.2097] - BASIC:Attr set disable -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 2
2026.04.02 01:04:02.814 3: [fritzkatneu | 0000 | none | Attr_Modul.2097] - BASIC:Attr set INTERVAL -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 0
2026.04.02 01:04:02.814 2: [fritzkatneu | 0000 | none | Readout_Start.5293] - SIGNIFICANT:stopped while disabled and readOutState != 1
2026.04.02 01:04:03.020 2: [fritzkatneu | 0000 | none | Helper_read_Password.17888] - SIGNIFICANT:No password in file
2026.04.02 01:04:03.021 2: [fritzkatneu | 0000 | none | Readout_API_Check.9992] - SIGNIFICANT:No password set. Please define it (once) with 'set fritzkatneu password YourPassword'
2026.04.02 01:04:03.021 3: [fritzkatneu | 0000 | none | Readout_API_Check.10021] - BASIC:Handover to main process (359): ->HINWEIS_PERL||->DEFAULT_USER|fritzdefault|fhem->intBoxUsers|fritzdefault;FritzFhem;FritzUser|->HINWEIS_PASSWORD|No password set. Please define it (once) with 'set fritzkatneu password YourPassword'|->HINWEIS_BOXUSER|using default boxUser: fritzdefault|readoutTime|0.25|.calledFrom|checkApis|->CKECKAPI_TMOUT|150|->APICHECKED|-1|fhem->sidTime|0|fhem->sidErrCount|-1
2026.04.02 01:04:03.029 2: [fritzkatneu | 0000 | none | Readout_Start.5259] - SIGNIFICANT:no Password set. Please set a Password with set password
2026.04.02 01:05:48.441 2: [fritzkatneu | 0000 | none | Readout_Start.5293] - SIGNIFICANT:stopped while disabled and readOutState != 1
2026.04.02 01:05:48.445 2: [fritzkatneu | 0000 | none | Helper_retMsg.2147] - SIGNIFICANT:location: 2244 | Msg: ERROR: starting ReadOutTimer not possible: disabled.
2026.04.02 01:09:58.205 3: [fritzkatneu | 0000 | none | Attr_Modul.2097] - BASIC:Attr set disable -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 0
2026.04.02 01:10:15.394 3: [fritzkatneu | 7690 | none | Readout_API_Check.10521] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
Nochmal das allerdickste Lob für deine Arbeit an der eierlegenden Wollmilchsau :)
Gruß Ralf
vielen Dank für die freundlichen Rückmeldungen.
Noch ein kleiner Hinweis. Beim Umstellen auf FritzSmart habe ich noch einiges an Ungereimtheiten gefunden und beseitigt. Das habe ich nicht mehr in das alte FritzBox Modul übernommen.
Aber auch im SmartFritz gibt es noch die eine oder andere, FritzOS Versions bedingte, Baustelle. Ein Beispiel ist Diversity (eigentlich Rufumleitung).
Grüße Jörg
ich bräuchte etwas Unterstützung für das Thema diversity (Rufumleitung).
Ich bekomme bei keiner meiner FritzBoxen für den Aufruf:
get <name> luaQuery telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
eine Rückmeldung. Würdet ihr bitte einmal den Befehl bei Euren FB prüfen. Sofern jemand eine Rückmeldung bekommt bitte FritzBox und Fritz!OS Version zurück melden.
Vielen Dank und schöne Ostern
Jörg
Servus, das gibt zurück:
Result of query = 'telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)'
$VAR1 = {
'result' => [],
'sid' => '60bdf1c9500cbf1b',
'sidNew' => 0,
'data' => {}
FB6660 Cable (VF), FRITZ!OS 8.21
Benutze aber noch die Version aus diesem Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php?topic=144055.msg1360728#msg1360728).
Vielleicht sollte ich updaten? Ist inzwischen ja vermutlich eingecheckt.
Hallö Jörg,
ich bekomme
$VAR1 = {
'sidNew' => 0,
'result' => [],
'sid' => '99ab5119aa4491c9',
'data' => {}
Bin mir nur nicht sicher, ob das mehr als "keine Rückmeldung" ist. Oder meinst Du, bei Dir kommt gar nichts?
Thomas
Nachtrag:
Falls relevant, ich nutze noch die Version 26.03.28. Und wie in der Signatur eine Fritzbox 6591 mit OS 8.25.
Hallo Jörg,
bei mir das Gleiche:
$VAR1 = {
'sid' => 'ca928b7f7b11cf02',
'result' => [],
'sidNew' => 0,
'data' => {}
Meine Fritzbox:
Gruß, Robert
$VAR1 = {
'sid' => 'b3ee607fc77654ef',
'sidNew' => 0,
'result' => [
'Destination' => '0151xyxyxyxyxy',
'MSN' => 'SIP0',
'Active' => '0',
'_node' => 'Diversity0'
'data' => {}
FritzBox: 7590
FritzOS: 8.21 bzw. 154.08.21
FritzSmart: 26.03.20a
$VAR1 = {
'data' => {},
'sidNew' => 0,
'result' => [],
'sid' => 'db10f2af447d263a'
FritzRepeater: 2400E
FritzOS: 8.20 bzw. 169.08.20
$VAR1 = {
'sid' => 'fe22d6bb968c339b',
'sidNew' => 0,
'result' => [],
'data' => {}
FritzRepeater: 450E
FritzOS: 7.15 bzw. 128.07.15
$VAR1 = {
'sidNew' => 0,
'result' => [],
'data' => {},
'sid' => 'f6d5b9dee3d50cef'
FritzRepeater: 1750E
FritzOS: 7.32 bzw. 134.07.32
Ich hätte hier auch noch 3 Ergebnisse, allerdings mit VERSION 26.03.28 (die aktuelle Version funktioniert hier nicht 100%ig, siehe https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360966):
box_fwVersion 84.06.88
box_model FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]
get FritzBox_7390 luaQuery telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
$VAR1 = {
'data' => {},
'result' => [],
'sid' => 'a6d42b47224f1cd6',
'sidNew' => 0
box_fwVersion 154.08.21
box_model FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
get FritzBox_7590 luaQuery telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
$VAR1 = {
'result' => [
'Destination' => '52',
'Active' => '1',
'_node' => 'Diversity0',
'MSN' => 'SIP1'
'data' => {},
'sid' => '3263c8c084b5fb08',
'sidNew' => 0
box_fwVersion 122.07.16
box_model FRITZ!WLAN Repeater 310 [avm]
get FritzRepeater_310 luaQuery telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
$VAR1 = {
'sidNew' => 0,
'data' => {},
'result' => [],
'sid' => '791823fccfe64da0'
Hallo Jörg
Antwort einer 7690 mit 8.22
$VAR1 = {
'data' => {},
'sidNew' => 0,
'sid' => '5a0a412c4cd2d427',
'result' => []
Antwort einer 7490 mit 7.62 eine 7590 war oben ja schon dabei
$VAR1 = {
'result' => [],
'sid' => '7d078f33cc42065e',
'sidNew' => 0,
'data' => {}
Gruß und schöne Feiertage
FRITZ!Box 7690 mit Beta Version: 8.24-131011
'sidNew' => 0,
'result' => [
'MSN' => 'SIP1',
'Active' => '1',
'Destination' => '45678901234',
'Active' => '1',
'Destination' => '34567890123',
'_node' => 'Diversity1',
'MSN' => 'SIP2'
'Active' => '0',
'_node' => 'Diversity2',
'Destination' => '0987654321',
'MSN' => 'SIP4'
'Active' => '0',
'_node' => 'Diversity3',
'Destination' => '1234567890',
'MSN' => 'SIP4'
'sid' => 'ea3e0b462d2a2e59',
'data' => {}
Zitat von: elektron-bbs am 03 April 2026, 11:36:20Ich hätte hier auch noch 3 Ergebnisse, allerdings mit VERSION 26.03.28 (die aktuelle Version funktioniert hier nicht 100%ig, siehe https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360966):
Hallo elektron-bbs,
ich habe am 31.03.2026 eine neue Version ins SVN geladen. Bitte einmal ein Update machen, dann sollte es wieder funktionieren. Wenn nicht, dann bitte ein Log mit stacktrace und eines mit verbose 4. Danke Dir.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
vielen Dank für die Rückmeldungen zu Diversity. Interessant ist, dass einige 7590 einen Inhalt zurück melden, während andere, wie auch meine, es nicht tun. Aber gut. Ich werde das Modul entsprechend anpassen, so dass das "alte" Diversity und das neuere Redirection zusammen passen.
Grüße Jörg
PS: Die Abfrage gibt nur Rufumleitungen aus, die für die eingerichteten SIP hinterlegt sind.
Mit dieser Version aus dem SVN habe probiert. Ich bin mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen, das die 7390 ein fehlerhaftes Array liefert (ich habe ein paar Logausgaben eingebaut):
FRITZ!Box Fon WLAN 7390:
"activeUsers":[[],
{"pid":"loginPage","users":[[],[]]}
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 9977.
FRITZ!Box 7590:
"activeUsers":[{"value":"fritz2355","text":"fritz2355","UID":"boxuser89"}],
{"pid":"loginPage","users":[{"value":"fritz2355","text":"fritz2355","UID":"boxuser89"}],"pushBtnLogin":false,"fromInternet":false,"pushmailEnabled":true,"sid":"0000000000000000"}
"activeUsers":[],
{"pid":"loginPage","users":[]}
Hallo electron-bbs,
es wäre schön, wenn Du folgenden Code:sub FBUser() {
use LWP::UserAgent;
use Data::Dumper;
my $url = "http://ip der 7390";
}in Deine 99_myUtils packen könntests und dann in der Fhem Kommandozeile mit {FBUser} ausführen würdest. Den Log-Eintrag dann bitte einmal posten. Danke Dir
Grüße Jörg
Kein Problem:
2026.04.03 15:43:12 3: FBUser:
<html lang="de">
<head>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />
<link rel="apple-touch-icon" href="/css/default/images/kopfbalken_links.png" />
<link rel="apple-touch-startup-image" href="/css/default/images/kopfbalken_links.png">
<style>
@font-face {
src: url(\'/css/rd/fonts/sourcesanspro.woff\');
@font-face {
src: url(\'/css/rd/fonts/sourcesansproBold.woff\');
font-weight: bold;
@font-face {
font-family: \'AVM\';
src: url(\'/css/rd/fonts/metaWebProBold.woff\');
font-weight: bold;
font-size: 100%;
.blue_bar_title,
.logoArea {
font-family: \'AVM\', \'Source Sans Pro\', Arial, sans-serif;
</style>
<title>
FRITZ!Box
</title>
</head>
<body>
<script>
var gNbc = false,
config = {"gu_type":"release","GUI_IS_POWERLINE":false,"GUI_IS_REPEATER":false,"isDebug":false,"language":"de"};
</script>
<script src="/js/avmcore.js?lang=de"></script>
<!--<script src="/js/browser.js"></script>-->
<!--<script src="/js/jsl.js"></script>-->
<!--<script src="/js/md5.js"></script>-->
<!--<script src="/js/html.js"></script>-->
<!--<script src="/js/func.js"></script>-->
<!--<script type="text/javascript" src="/myfritz/js/focuschanger.js?lang=de"></script>-->
<!--<script src="/js/html2.js?lang=de"></script>-->
<!--<script src="/js/http.js"></script>-->
<script type="text/javascript" src="/js/login.js"></script>
<script type="text/javascript">
var data = {"firstTenMin":false,"challenge":"f0975a44","blockTime":0,"pageTitle":"Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box","lastPage":"","loginReason":0,"username":"","logoutTxt":"\\"Sie haben sich erfolgreich von der FRITZ!Box abgemeldet.\\"","facTitle":"FRITZ!Box Werkseinstellungen","fromInternet":false,"txt":{"facNotAllowedOr10Min":"Sie haben keine Berechtigung diese Aktion durchzuführen oder Ihre FRITZ!Box ist schon länger als 10 Minuten in Betrieb.","facOnAllowedComp":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen starten Sie von einem Computer aus, für den die Internetnutzung in der FRITZ!Box unbegrenzt ist.","pleaseChoose":"Bitte wählen ...","loginAgainUserMailPass":"Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen oder Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.","facNotSet":"FRITZ!Box wurde nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt","notAuthorized":"Sie sind momentan als Benutzer %1%Name% angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Box-Inhalte zuzugreifen.","autoLogoutLoginAgain":"Sie wurden automatisch abgemeldet, bitte melden Sie sich erneut an.","sendLoginLink":"Zugangslink senden","facFailed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert.","loginAgainUserPass":"Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort an.","waitMore":"Bitte warten Sie %1 Sekunden.","facNotAllowed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert, da dieser Computer nicht dazu berechtigt ist.","autoLogoutTimeout":"Sie wurden automatisch abgemeldet, da seit längerer Zeit keine Aktivität registriert wurde.","waitOne":"Bitte warten Sie 1 Sekunde.","chooseUsername":"Bitte geben Sie einen Benutzernamen an.","sendPushServiceMail":"Push Service Mail senden","loginFailed":"Anmeldung fehlgeschlagen.","mistypedOrNotAuthorized":"Haben Sie sich vielleicht vertippt oder fehlt Ihnen die Zugangsberechtigung für diesen Bereich?","choose":"OK","back":"Zurück","login":"Anmelden","loginMailSent":"Die E-Mail mit den Zugangsdaten zur Benutzeroberfläche wurde versendet.","waitTryAgain":"Bitte melden Sie sich erneut an.","caution":"Achtung","facRepeat":"Sie können dann die Werkseinstellungen erneut wiederherstellen.","loginLinkMailPossible":"Wenn Sie Ihr Kennwort für die Benutzeroberfläche vergessen haben, können Sie sich einen Zugangslink per Push Service Mail senden lassen.","pass":"Kennwort","setFacDefaults":"Werkseinstellungen wiederherstellen","facDisconnectPower":"Trennen Sie die FRITZ!Box kurzzeitig von der Stromversorgung. Nach etwa einer Minute können Sie erneut auf die Benutzeroberfläche zugreifen. Klicken Sie dann auf \'Zur Übersicht\'.","forgotPassword":"Kennwort vergessen?","facLoseSettings":"Beachten Sie bitte, dass beim Zurücksetzen alle Ihre Einstellungen verloren gehen!","loginAgainPass":"Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.","user":"Benutzername","tooManyLogins":"Es wurden zu viele Sitzungen gleichzeitig gestartet."},"cutPowerTxt":"Trennen Sie zunächst die FRITZ!Box kurzzeitig vom Strom und kehren Sie auf diese Seite zurück, nachdem Ihre FRITZ!Box neu gestartet ist.","showUser":false,"facWhatNextTxt":"Nach dem Zurücksetzen werden Sie automatisch auf die Übersichtsseite der FRITZ!Box weitergeleitet.","facPationsTxt":"Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die FRITZ!Box wieder erreichbar ist, bitte haben Sie etwas Geduld.","facIsSetTxt":"Die FRITZ!Box wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet anschließend neu. Alle Verbindungen zur Anlage gehen dabei kurz verloren.","fallbackRedirectUrl":"http:\\/\\/192.168.178.1\\/","ifSetFacTxt":"Wenn Sie Ihr FRITZ!Box-Kennwort vergessen haben, kann die Benutzeroberfläche erst dann wieder geöffnet werden, wenn die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.","setFacTxt":"Alternativ können Sie die FRITZ!Box in die Werkseinstellungen zurücksetzen.","changedPassTxt":"\\"Das FRITZ!Box-Kennwort wurde geändert.\\"","bluBarTitle":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","falseUsername":false,"pushmailEnabled":true,"activeUsers":[[]]};
if (gNbc) {
data.nbc = true;
function localInit() {
"use strict";
window.history.replaceState({}, \'\', \'/\');
html.blueBarHead({
"type": "login",
title: data.bluBarTitle,
parent: document.body
login.init(data);
localInit();
</script>
</body>
</html>
Ich habe jetzt den betroffenen Abschnitt ab Zeile 9966 um eine Überprüfung, ob in dem Array ein Hash ist, erweitert:
if (ref($cData) eq "ARRAY") {
my $nbViews = scalar @$cData;
for(my $j = 0; $j <= $nbViews - 1; $j++) {
if (ref(@$cData[$j]) eq 'HASH') { # $hash_ref is reference to hash
$bUsers .= $cData->[$j]->{value} . ";";
if ($cData->[$j]->{value} =~ /(fritz\d+)/) {
Fritz_Readout_Add_Reading $hash, \@roReadings, "->DEFAULT_USER", $1;
$hash->{DEFAULT_USER} = $1;
if($nbViews != 0) {
chop($bUsers) if($nbViews != 0);
$bUsers =~ s/<pWd>//;
Ob das der richtige Weg ist, überblicke ich nicht so ganz, aber zumindest funktioniert es jetzt mit meinen Fritz-Geräten.
Ich bin heute auch endlich von FritzBox auf FritzSmart umgestiegen.
Wie das jetzt genau geht, das man darüber die Heizkörperthermostate ansteuern kann, muss ich erst mal noch "erkunden".
Zitat von: elektron-bbs am 03 April 2026, 16:44:15Ich habe jetzt den betroffenen Abschnitt ab Zeile 9966 um eine Überprüfung, ob in dem Array ein Hash ist, erweitert:
Hallo electron-bbs,
vielen Dank für den guten Vorschlag. Übernehme ich gerne.
Grüße Jörg
ich würde jetzt das Thema Rufumleitung ohne die LuaQuery-Abfrage Diversity abändern. Die Abfrage gibt nur Rufumleitungen zurück, während die DataLua-Abfrage zusätzlich auch die Rufbehandlungen bereit stellt. Somit können dann beide auch Ein/Aus geschaltet werden. Bei Bedarf können auch weitere Parameter verändert werden.
Gibt es noch jemanden, der eine Uraltversion des FritzOS benutzt, bei der DataLua noch nicht vorhanden ist, dann müsste ich hierfür eine weitere Ausnahme einbauen.
Grüße Jörg
Falls noch benötigt: Hier die Antwort einer Fritz!Box 6690 mit FRITZ!OS: 8.21
$VAR1 = {
'data' => {},
'result' => [
'Active' => '0',
'Destination' => 'XXXXXXXXXXXX',
'MSN' => 'SIP0',
'sid' => 'cf18cd91ce504986',
'sidNew' => 0
Hallo Jörg
Nur um es zu konkretisieren.
ZitatUraltversion des FritzOS benutzt
Was fällt darunter?
Was fällt darunter?
Hallo Ralf,
der größte Umbau fand mit der 7.25 statt. Bei meiner TestBox 7330 mit 6.56 funktioniert es nicht mehr. Eine Box mit einer Version dazwischen habe ich nicht. Sofern bezeichne ich Uralt alles kleiner 7.25.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 04 April 2026, 12:39:56bezeichne ich Uralt alles kleiner 7.25.
Mein Repeater 450E hat 7.15.
Wenn ich also etwas testen kann/soll, bitte Bescheid geben.
Norbert
Zitat von: Nobbynews am 04 April 2026, 12:45:43Mein Repeater 450E hat 7.15.
Norbert
Hallo Norbert,
wenn Du möchtest, gerne. In der Web-Anzeige Deines Repeater Device gibt es get <name> callApifromList. Du kannst gerne die data.lua Aufrufe in der Tabelle einzeln durchgehen und schauen, welche Aufrufe ein vernünftiges Ergebnis bringen. Manchmal schickt FritzOS auch nur irgend eine Standardrückmeldung, die nichts mit der API zu tun hat. Bei meinem Repeater AX kommt zum Beispiel bei callRedi irgendeine Basis-Information und keine zur Rufumleitung (call Redirection). Ist auch verständlich, da die Repeater ja keine Telefon Funktion haben.
Danke und Grüße Jörg
Zuerst mal vielen Dank für die immer wieder schnelle Reaktion auf Fehlermeldungen.
Ich habe jetzt die aktuelle Version 26.04.03 aus dem SVN installiert.
Ein paar kleine Details sind mir noch aufgefallen:
Die aktuelle Version der 7590 ist 8.25:
'7590 AX' => { version => "8.50", date => "26.03.2026"},
'7590' => { version => "8.50", date => "26.03.2026"},
In Zeile 2848 müsste
} elsif ($action =~ /tmpPerm/) {
main::readingsSingleUpdate($hash, "shdevice" . $val[0] . "_tempOffset", $newValue, 1);
geändert werden in
main::readingsSingleUpdate($hash, "shdevice" . $val[0] . "_mode", $newValue, 1);
Bei
set <name> smartHome <deviceID> <tempOffset:8..28 steps 0.5>
passt der Wertebereich nicht. Einstellbar sind Werte im Bereich von -5 bis +5 in Schritten von 0,5 Grad.
Das Setzen des Offsets funktioniert, allerdings verstellt sich dabei auch gleichzeitig die Empfindlichkeit der "Fenster-auf-Erkennung" (_temperatureDropSens) auf "eigenartige" Werte:
set FritzBox_7590 smartHome 18 tempOffset:-1.5
shdevice18_temperatureDropSens 245
set FritzBox_7590 smartHome 18 tempOffset:-2
shdevice18_temperatureDropSens -2
set FritzBox_7590 smartHome 18 tempOffset:1.5
shdevice18_temperatureDropSens 251
set FritzBox_7590 smartHome 18 tempOffset:2
shdevice18_temperatureDropSens 248
shdevice18_temperatureDropSens 242
shdevice18_temperatureDropSens 239
In der Fritzbox selbst verschiebt sich dabei der Slider von z.B. "hoch" auf "mittel". Wenn ich das in der Fritzbox einstelle, erhalte ich in FritzSmart folgende Werte:
shdevice18_temperatureDropSens 9 niedrig
shdevice18_temperatureDropSens 5 mittel
shdevice18_temperatureDropSens 1 hoch
In SmarthomeRestApiFRITZOS82.yaml finde ich dazu folgendes:
internalSensitivity:
description: Sensitivity for automatically detecting temperature drops (e.g. open window) while the internal sensorMode is active.
type: string
enum:
- low
- medium
- high
- unknown
Im Log erscheinen zusätzlich zur set-Ausgabe weitere 3 Logzeilen:
2026.04.04 12:51:16 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Set_Modul.2176] - BASIC:set FritzBox_7590 smartHome - 18 tempOffset:-1.5
2026.04.04 12:51:16 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Get_SmartHome_Devices_List.13679] - BASIC:Fritz_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 08.21)
2026.04.04 12:51:18 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Get_SmartHome_Devices_List.13696] - BASIC:Processing SmartHome_Device_List: read|save|test
2026.04.04 12:51:18 3: [FritzBox_7590 | 7590 | 154.08.21 | Get_SmartHome_Devices_List.13718] - BASIC:Processing SmartHome_Device_List: 18
Zitat von: JoWiemann am 04 April 2026, 15:14:51Repeater AX kommt zum Beispiel bei callRedi irgendeine Basis-Information und keine zur Rufumleitung (call Redirection).
Meist Du das hier als Basis-information:
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'callRedi'
'xhrId' => 'all'
"data" : {
"AVM_URL" : "http://www.avm.de",
"MANUAL_URL" : "https://assets.avm.de/manual/?hardware=200&oem=avm&language=de&country=049&version=128.07.15&subversion=",
"NEWSLETTER_URL" : "https://www.avm.de/newsletter?hardware=200&oem=avm&language=de&country=049&version=128.07.15&subversion=",
"SERVICEPORTAL_URL" : "https://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=200&oem=avm&language=de&country=049&version=128.07.15&subversion=",
"fritzos" : {
"FirmwareSigned" : true,
"NoPwd" : false,
"Productname" : "FRITZ!WLAN Repeater 450E",
"ShowDefaults" : false,
"boxDate" : "04:27:21 05.04.2026",
"energy" : "73",
"expert_mode" : "1",
"fb_name" : "Repeater-Keller",
"isLabor" : false,
"isUpdateAvail" : false,
"nspver" : "07.15",
"nspver_lnk" : "/home/pp_fbos.lua?sid=96d5ef1cf5644082",
"showUpdate" : true
"lan" : {
"led" : "led_gray",
"link" : "netDev",
"title" : "LAN",
"txt" : "nicht verbunden"
"language" : "de",
"naslink" : "nasSet",
"rep_data" : {
"active" : true,
"active_scnd" : false,
"active_thrd" : false,
"auto_update" : false,
"base_name" : "XYXYXY",
"configured" : "1",
"configured_scnd" : "",
"connected" : true,
"cur_enc" : "wpa2",
"enc_str" : "WPA2",
"eth_count" : 1,
"guest_ap_update" : "0",
"guest_enabled" : false,
"hidden_ssid" : false,
"hostname" : "Repeater-Keller",
"ipaddress" : "192.168.xyz.xyz",
"ipv6_ip" : "2003:ff:a70e:2400:blah:blah:blah",
"is_double_wlan" : false,
"is_powerline" : false,
"is_repeater" : true,
"is_triband" : false,
"lan_clients_connected" : false,
"mac" : "blah:blah:blah",
"mac_scnd" : "",
"masterdesc" : "FRITZ!Box 7590",
"mastertrusted" : true,
"mastertype" : "fritzbox",
"nexusclient" : true,
"own_mac" : "blah:blah:blah",
"own_mac_scnd" : "",
"own_mac_thrd" : "",
"own_pskvalue" : "abcdefghijk",
"own_pskvalue_scnd" : "",
"own_ssid" : "XYXYXY",
"own_ssid_scnd" : "",
"own_ssid_thrd" : "",
"pskvalue" : "qwertzuiop",
"pskvalue_scnd" : "",
"rep_mode" : "wlan_bridge",
"speed_down" : "",
"speed_up" : "129 Mbit/s",
"ssid" : "XYXYXY",
"ssid_scnd" : "",
"ssid_thrd" : "",
"wlan_clients_connected" : true
"timestamp" : 1332,
"usbconnect" : "",
"webdav" : "",
"wlan" : {
"led" : "led_green",
"link" : "wSet",
"title" : "WLAN",
"tooltip" : "an",
"txt" : "an, Funknetz 2,4 GHz: XYXYXY"
"hide" : {
"liveTv" : true
"pid" : "overview",
"sid" : "96d5ef1cf5644082",
"sidNew" : 0
OK
Zitat von: Nobbynews am 05 April 2026, 04:33:32Zitat von: JoWiemann am 04 April 2026, 15:14:51Repeater AX kommt zum Beispiel bei callRedi irgendeine Basis-Information und keine zur Rufumleitung (call Redirection).
"pid" : "overview",
Ja. Man erkennt das an der ,,pid". In der steht ansonsten, dass Daten für die angeforderte Anfrage zurück gegeben wurden.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
ich bin jetzt mal alles durchgegangen.
Sinnvolle Ergbnisse kommen bei:
boxName
energy
environment
initDPM
led
log_filter_all
log_filter_fon
log_filter_sys
netDev
wGuest
wKey
wSet
wTime
wSet
wlanChannels
wlanEnvironment
wps
Ein Fehler wird ausgeworfen bei:
ringtones
Bei allen anderen erfolgt nur die Ausgabe von overview.
Norbert
Zitat von: Nobbynews am 06 April 2026, 05:16:30Ein Fehler wird ausgeworfen bei:
ringtones
Norbert
Hallo Norbert,
vielen Dank und Grüße
Jörg
Zitat von: elektron-bbs am 04 April 2026, 16:00:33Zuerst mal vielen Dank für die immer wieder schnelle Reaktion auf Fehlermeldungen.
Hallo elektron-bbs,
danke und schaue ich mir die Tage an. Ostern ist Compi frei. Bei viel Verwandtschaft ist jeder Tag ausgefüllt.
Grüße Jörg
Das sieht mit dem Fehler dann so aus:
'idx' => '0'
'page' => 'edit_dect_ring_tone'
"Error" : "404 Not Found",
"ResetSID" : "1"
}Kommt so auch bei einem 2400er mit OS 8.20 und einem 1750er OS 7.32.
Beim starten vom GastWLAN stürzt fhem komplett ab. Mein Fehler? Oder woran liegt es?
2026.04.09 20:41:55 1: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_Run_Web reached, terminated process 73402
2026.04.09 20:44:47 1: [FritzSmart | 7520 | 175.08.21 | Readout_SetGet_Start.9626] - ERROR:Old command still running. Killing old command: guestwlan on
Undefined subroutine &main::Fritz_Readout_SetGet_Start called at fhem.pl line 3528.
Zitat von: stefan-dd am 09 April 2026, 21:34:19Beim starten vom GastWLAN stürzt fhem komplett ab. Mein Fehler? Oder woran liegt es?
Hallo Stefan,
da habe ich wohl etwas übersehen bei der Umstellung auf Package. Korrigiere ich.
PS: korrigierte Version "26.04.10" im SVN eingecheckt.
Grüße Jörg
Nach dem Umstieg von FRITZBOX auf FritzSmart funktioniert das Modul zwar noch mit meinem Router, einer FB7590, aber nicht mehr mit der alten als IP-Client genutzten FB7320.
Es kommt ca. alle 70 sec diese Nachricht im log:
2026.04.13 18:38:29.233 3: [FritzBox_7320 | 7320 | 100.06.35 | Readout_API_Check.10562] - BASIC:Response -> luaQuery: empty sid error: no HASH/ARRAY from JSON returned
2026.04.13 18:39:40.821 3: [FritzBox_7320 | 7320 | 100.06.35 | Readout_API_Check.10562] - BASIC:Response -> luaQuery: empty sid error: no HASH/ARRAY from JSON returned
2026.04.13 18:41:01.213 3: [FritzBox_7320 | 7320 | 100.06.35 | Readout_API_Check.10562] - BASIC:Response -> luaQuery: empty sid error: no HASH/ARRAY from JSON returned
2026.04.13 18:42:11.146 3: [FritzBox_7320 | 7320 | 100.06.35 | Readout_API_Check.10562] - BASIC:Response -> luaQuery: empty sid error: no HASH/ARRAY from JSON returnedPasswort ist gesetzt. FritzOS ist 6.35 (das aktuellste für diese alte FB).
Nach einem manuellen 'set ... update' kommt:
2026.04.13 18:50:45.168 3: [FritzBox_7320 | 7320 | 100.06.35 | Readout_Start.5342] - BASIC:Old readout process still running. Killing old process HASH(0x9a82438)
2026.04.13 18:50:45.168 3: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 2373
2026.04.13 18:50:45.169 2: [FritzBox_7320 | 7320 | 100.06.35 | Readout_Aborted.9513] - SIGNIFICANT:Error: [285 | BlockingKill] Timeout during API check.
72_FritzSmart.pm ist vom 2026-04-10
device listing.txt
Hallo alkazaa,
ich kann den Fehler mit einer alten FB nachvollziehen. Wird aber etwas dauern.
Grüße Jörg
ich habe gerade festgestellt, daß ein get log anscheinend nicht mehr so filtert wie gewohnt - für mich sieht es aus, als wenn das Ergebnis immer dem Befehl
get Fritzbox fritzLog table all entspricht.
Weiterhin ist die FM, die bei fehlerhafter Eingabe kommt, nicht korrekt (s. Screenshot)
Meine FB ist eine 5590Fibre mit aktueller Labor
Gruß, Christoph
Zitat von: caldir65 am 13 April 2026, 19:04:19ich habe gerade festgestellt, daß ein get log anscheinend nicht mehr so filtert wie gewohnt - für mich sieht es aus, als wenn das Ergebnis immer dem Befehl
Code Auswählen Erweitern
Habe gerade
alles auf der 7690 probiert. Sieht an sich gut aus (VERSION 26.03.31).
Zitat von: caldir65 am 13 April 2026, 19:04:19Weiterhin ist die FM, die bei fehlerhafter Eingabe kommt, nicht korrekt (s. Screenshot)
Auch hier wird bei Eingabe von "nez" gemeldet:
2nd parmeter is wrong, usage <all|sys|wlan|usb|net|fon>Bei "net
z"
FritzLog Filter: netz
ID Tag Uhrzeit Meldung
120 13.04.26 19:31:17 VPN-Verbindung zu VPN-Ralf ..... wurde erfolgreich hergestellt.
Soll das denn so?
Hallo Ralf, hallo Christoph,
bei fritzLog habe ich nichts geändert. Die Fehlermeldung schaue ich mir an. Ansonsten habe ich einfach nicht die Zeit bei einem neuen FritzOS alles zu testen. Ist halt ein Hase/Igel bzw Jörg/Fritz Spiel.
Wird ein bisschen dauern.
Grüße Jörg
Hi
Schon klar.
Aber zumindest brauchst du ja Info wo was nicht geht bzw. oder eben doch.
Die "Alte (VERSION 08.20.10 frozen)" verhält sich übrigens auf meiner 7590 identisch. Also ja:
Zitat von: JoWiemann am 13 April 2026, 20:28:18bei fritzLog habe ich nichts geändert.
Hallo Ralf,
meintest Du wirklich [qoute]"nez"[/quote], also mit "z". Ich bekomme bei get <name> fritzLog table net keine Fehlermeldung.
Bisher habe ich nur auf die ersten drei Zeichen validiert. "netz" oder "netralf" wurden nicht angemeckert. Habe ich angepasst.
Hallo Christoph,
mit einer 7590 und FritzOS 08.25 funktionieren alle Parameter wie erwartet.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 13 April 2026, 21:42:18meintest Du wirklich
Ja, das war um den Fehler zu provozieren, da ja sowohl "net" wie "netz" passt (was ich nicht als Problem sehe).
Zitat von: RalfRog am 13 April 2026, 19:38:26...wird bei Eingabe von "nez" gemeldet:
Ist doch völlig korrekt.
Hallo Ralf,
da habe ich Deinen Beitrag anders gelesen. Dass es sich um einen Test handelte, habe ich so nicht verstanden.
Somit alles gut und Grüße
Jörg
da ich im Moment nicht weiter angewiesen bin auf die (gefilterte) Log-Ausgabe, ist es nicht weiter eilig ...
Für mich sieht es nur so aus, als wenn der Parameter nicht wirklich wirkt - die Ausgabe ist immer eine Tabelle, und scheinbar auch immer der komplete, ungefilterte Inhalt des FB-Logs
FW ist auf der 5590 fibre 272.08.24-131382
Hallo Christoph,
ruf doch bitte in der Fhem Kommandozeile folgenden Befehl auf:
get FritzBox luaData xhr 1 lang de page log xhrId log filter wlan useajax 1 no_sidrenew nop
und poste bitte das Ergebnis.
Bitte auch einmal bei get FritzBox callApifromList im DropDown javascript auswählen und das get abrufen. Bitte auch das Ergebnis posten.
Vielen Dank
Jörg
Hallo Jörg,
die erste Ausgabe als Anhang, das zweite Kommando gibt ein Popup mit einer Liste von Buttons und dieser Ausgabe dahinter:
API Call: javascript
Alias Service
generic/aura
dino/phonebook/books
generic/box
dino/misc/boxname
dino/boxnotifications
generic/boxusers
generic/budget
dino/configflags
generic/connections
generic/country
generic/cpu
generic/ctlusb
generic/ddns
generic/dect
generic/dnscfg
generic/dnsserver
generic/emailnotify
dino/errorreport
generic/eth_ports
dino/eventlog
dino/eventlog/groups
generic/forwardrules
dino/misc/handsets
generic/hybridcfg
generic/igdforwardrules
generic/inetstat
generic/interfaces
generic/ipv6
generic/ipv6firewall
generic/jasonii
generic/landevice
generic/landevice/landevice
generic/language
media
dino/misc
generic/mobiled
monitor/online
monitor/online/0
monitor/online/1
monitor/online/2
monitor/online/3
monitor/online/4
monitor/online/5
generic/myfritzdevice
generic/time
generic/nexus
generic/pcp
dino/phonecalls
generic/plc
generic/power
generic/providerlist
generic/remoteman
generic/sip
smarthome/overview
storage
generic/tam
generic/telcfg
dino/tempsmarthome
generic/tr064
generic/tr069
generic/trafficprio
generic/uimodlogic
generic/umts
generic/updatecheck
dino/misc/updateStatus
usb
generic/usbdevices
generic/user
generic/userglobal
generic/vpn
generic/webdavclient
generic/webui
dino/webusb
generic/wlan
generic/wlan_light
dino/misc/wanStatus
dino/timermix/WLANTimer
Hoffe es hilft Dir weiter ...
Gruß, Christoph
Hallo Christoph,
hatte vergessen zu schreiben: in der Liste links auf den grünen Button eventlog klicken und dann das Ergebnis posten.
Danke Dir
Hallo Christoph,
bitte auch nochmal:
get FritzBox luaData xhr 1 lang de page log xhrId log filter sys useajax 1 no_sidrenew nop
Danke Dir
Hier noch diese beiden Ausgaben angehängt
Zitat von: caldir65 am 14 April 2026, 15:41:17Hier noch diese beiden Ausgaben angehängt
Hallo Christoph,
die beiden luaData Abfragen geben das richtige gefilterte Ergebnis zurück. Von daher verstehe ich nicht, wie es zu der Tabellen-Anzeige kommt. Da bin ich etwas ratlos.
Ich bin noch am überlegen, ob ich das für FritzOS größer 8.20 aus javaScript eventlog umstelle. Mal sehen.
Grüße Jörg
anbei eine "26.04.14 Beta" mit der Bitte zu testen.
- get <name> fritzLog table .. holt die Daten ab FritzOS 8.20 über javaScript
- set <name> smartHome <deviceID> <tempOffset:-5..5 steps 0.5> korrigiert
- beim Setzen von smartHome Parametern wird die Fenstererkennung nicht mehr verändert
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Ich habe die Version 26.04.14 Beta jetzt installiert. Soweit ich das überblicke funktioniert jetzt bei mir alles.
Vielen Dank für deine Mühe.
hab hier noch die 26.04.10 im einsatz, wollte das jetzt mal bei meiner 7590 einrichten, aber da bekomme ich immer beim Versuch den "admin" als Boxuser einzurichten immer:
boxUser not supported by FRITZ!Box 7590
Ist das in neueren Versionen behoben?
matze1999
...noch vergessen, mit einer FRITZ!Box 6850 LTE funktioniert es ohne Probleme, ich kann aber nicht mehr sagen, mit welcher Version ich das eingerichtet hatte.
matze1999
Hallo Jörg,
mit dieser Beta funktioniert es bei mir auch wieder wie erwartet, sowohl an einer 5590 Fiber als auch an einer 7590AX (als Repeater)
Gruß, Christoph
Muss ich zurück ziehen. Da ist noch Problem in der Version.
Ok, zweiter Versuch.
anbei eine neue "26.04.20 Beta"
- checkAPIs überarbeitet und Kompatibilität für FritzOS < 7.25 hergestellt
- Fehler bei FritzOS Versionen < 7.00 beseitigt
Rufumleitung/-behandlung muss ich noch bearbeiten. Da habe ich noch Herausforderungen bei FritzOS < 7.25
Grüße Jörg
Wäre es dann jetzt sinnvoll, das aktuelle FRITZBOX Device zu löschen und dann neu als FRITZSMART anzulegen, um die aktuellste Funktionalität zu bekommen?
Grüßle, Michael
Zitat von: olwaldi am 21 April 2026, 12:41:32Wäre es dann jetzt sinnvoll, das aktuelle FRITZBOX Device zu löschen und dann neu als FRITZSMART anzulegen, um die aktuellste Funktionalität zu bekommen?
Grüßle, Michael
Ob es sinnvoll ist musst Du entscheiden. Grundsätzlich ist das Modul FritzSmart um viele Fehler bereinigt, die ich alle erst durch die Umstellung und mit Hilfe der testenden Benutzer (vielen Dank an Euch all) gefunden habe. Ich würde allerdings an Deiner Stelle noch warten, bis ich die Beta ins SVN eingecheckt habe. Du kannst aber auch gerne die Beta nutzen. Hier ist allerdings die Rufumleitung noch nicht "sauber".
Für die Umstellung mein Tipp:
- Wechsle im Device ganz unten rechts neben " Copy for forum.fhem.de" in die Anzeige "Raw Defintion".
- Lösche alle setstate Zeilen
- Ändere oben in der defmog Zeile FRITZBOX zu FritzSmart
- kopiere alle Zeilen in die Zwischenablage
- Lösche nun das Device
- Füge die kopieren Zeilen in ein "Raw Definition" Fenster ein und klicke auf Execute
Grüße Jörg
anbei eine neue "26.04.21 Beta".
Aus diversity ist jetzt callHandling geworden.
- neues Attribut enableCallHandling 0|1
- neues set callHandling Reading-Index on|off
- entfallenes set diversity
Vielen Dank für einen Test.
Grüße Jörg
Guten morgen Jörg,
danke für das neue FritzSmart. Ich habe gestern Abend deine neue 26.04.21 Beta installiert, um mal das neue callHandling auszuprobieren. Irgendwas funktioniert da aber noch nicht. Ich habe 4 Rufumleitungen, die FritzSmart readings zeigen aber nur die ersten beiden an. Bei "set callHandling 3 on|off" und "set callHandling 4 on|off" kommt dann auch eine Fehlermeldung, das es die Rufumleitung nicht gibt.
Rufumleitung 1 & 2 sind SIP Rufnummern, die ich benutze um einen Alarmcall zu machen, d.h. wenn ein Anruf von der SIP nummer bei mir im Handy anruft, weiss ich es brennt Zuhause. Bei 3 & 4 werden Anrufe an die Festnetz Nummer ans Mobil oder Büro durchgeschaltet. Weiss nicht ob das wichtig ist.
"set callHandling 1 on|off" und "set callHandling 2 on|off" funktionieren wie erwartet.
Sag mir was zum Debuggen gebraucht wird. Ich habe 2 screenshots gemacht :-)
Beste Grüsse!
Hallo Jamo,
FritzBox Typ und FritzOS wären schon mal wichtig. Und dann bitte einmal:
get <name> luaData xhr 1 lang de page callRedi xhrId all
und
get <name> tr064Command telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
posten. Vielen Dank
und Grüße
Jörg
Hallo Joerg,
ja sorry: FritzBox 7690 mit Beta 8.24-131385 (wegen dem Fehler mit den festen IP Adressen und der VPN Hardwarebeschleunigung).
Bei get FritzBox tr064Command telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)kommtResult of query = 'telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)'
'sidNew' => 0,
'result' => [
'Destination' => '017912345678',
'Active' => '1',
'MSN' => 'SIP1'
'MSN' => 'SIP2',
'Active' => '1'
'Active' => '1',
'MSN' => 'SIP4'
'Destination' => '01841234567',
'Active' => '0',
'MSN' => 'SIP4'
'status_line' => '200 OK',
'sid' => '56c98a01f41556cb'
}Ergebnis von get FritzBox luaData xhr 1 lang de page callRedi xhrId allResult of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'xhrId' => 'all'
'pid' => 'callRedi',
'data' => {
'rul_list' => [
'caller_id' => 'SIP1',
'mode' => 'Sofort',
'time_ctrl' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'from' => 'an 12345678',
'num_dest' => '012312345678',
'to' => '',
'over' => '12345678',
'node' => 'Diversity0',
'idx' => 0,
'action' => '0',
'displaytxt' => 'von SIP1',
'type' => 'rul',
'comment' => '',
'to_add' => 'mobil',
'active' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'name' => '',
'uid' => 'rul_0',
'num_out' => 'SIP1'
'action' => '0',
'displaytxt' => 'von SIP2',
'comment' => '',
'type' => 'rul',
'to' => '',
'idx' => 1,
'node' => 'Diversity1',
'time_ctrl' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'time_ctrl'},
'mode' => 'Sofort',
'caller_id' => 'SIP2',
'num_out' => 'SIP2',
'active' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'active'},
'name' => '',
'uid' => 'rul_1'
'num_out' => 'SIP4',
'name' => '',
'uid' => 'rul_2',
'type' => 'rul',
'comment' => '',
'action' => '0',
'displaytxt' => 'von SIP4',
'to' => '',
'node' => 'Diversity2',
'idx' => 2,
'mode' => 'Sofort',
'caller_id' => 'SIP4'
'active' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'time_ctrl'},
'name' => '',
'uid' => 'rul_3',
'to' => '',
'node' => 'Diversity3',
'idx' => 3,
'action' => '1',
'comment' => '',
'type' => 'rul',
'to_add' => "gesch\x{c3}\x{a4}ftl.",
'caller_id' => 'SIP4',
'mode' => "Verz\x{c3}\x{b6}gert",
'is_time_control_active' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'time_ctrl'},
'has_timeplan_data' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'time_ctrl'},
'port_hint' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'time_ctrl'}
'sidNew' => 0,
'hide' => {
'liveTv' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'active'},
'shareUsb' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'active'},
'ssoSet' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'active'},
'rrd' => $VAR1->{'data'}{'rul_list'}[0]{'active'}
'timeTillLogout' => '1200',
'sid' => '56c98a01f41556cb',
'time' => []
Hallo Jamo,
hab mich im Befehl vergriffen.
get FritzBox luaQuery telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Habs oben eingefügt, Nummern und Namen sind alle erfunden ;-)
Beste Grüsse!
Hallo Jamo,
was zeigt das Reading: box_fwVersion?
Und was bekommst Du bei:
http://ipFritzBox:49000/tr64desc.xml
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
box_fwVersion 285.08.24-131385
http://ipFritzBox:49000/tr64desc.xmlliefert
1 0 285 285 8 24 131385 285.08.24-131385 urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1 FRITZ!Box 7690 FRITZ! GmbH https://fritz.com FRITZ!Box 7690 FRITZ!Box 7690 7690 - avm https://fritz.com uuid:739f2409-bccb-40e7-8e6c-60B58D0B6DA1 12:34:56:78:6D:A1 image/gif 118 119 8 /ligd.gif urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1 urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1 /upnp/control/deviceinfo /upnp/control/deviceinfo /deviceinfoSCPD.xml urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1 urn:DeviceConfig-com:serviceId:DeviceConfig1 /upnp/control/deviceconfig /upnp/control/deviceconfig /deviceconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1 urn:Layer3Forwarding-com:serviceId:Layer3Forwarding1 /upnp/control/layer3forwarding /upnp/control/layer3forwarding /layer3forwardingSCPD.xml urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1 urn:LANConfigSecurity-com:serviceId:LANConfigSecurity1 /upnp/control/lanconfigsecurity /upnp/control/lanconfigsecurity /lanconfigsecuritySCPD.xml urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1 urn:ManagementServer-com:serviceId:ManagementServer1 /upnp/control/mgmsrv /upnp/control/mgmsrv /mgmsrvSCPD.xml urn:dslforum-org:service:Time:1 urn:Time-com:serviceId:Time1 /upnp/control/time /upnp/control/time /timeSCPD.xml urn:dslforum-org:service:UserInterface:1 urn:UserInterface-com:serviceId:UserInterface1 /upnp/control/userif /upnp/control/userif /userifSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1 urn:X_AVM-DE_Storage-com:serviceId:X_AVM-DE_Storage1 /upnp/control/x_storage /upnp/control/x_storage /x_storageSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1 urn:X_AVM-DE_WebDAV-com:serviceId:X_AVM-DE_WebDAVClient1 /upnp/control/x_webdav /upnp/control/x_webdav /x_webdavSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1 urn:X_AVM-DE_UPnP-com:serviceId:X_AVM-DE_UPnP1 /upnp/control/x_upnp /upnp/control/x_upnp /x_upnpSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Speedtest:1 urn:X_AVM-DE_Speedtest-com:serviceId:X_AVM-DE_Speedtest1 /upnp/control/x_speedtest /upnp/control/x_speedtest /x_speedtestSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1 urn:X_AVM-DE_RemoteAccess-com:serviceId:X_AVM-DE_RemoteAccess1 /upnp/control/x_remote /upnp/control/x_remote /x_remoteSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1 urn:X_AVM-DE_MyFritz-com:serviceId:X_AVM-DE_MyFritz1 /upnp/control/x_myfritz /upnp/control/x_myfritz /x_myfritzSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1 urn:X_VoIP-com:serviceId:X_VoIP1 /upnp/control/x_voip /upnp/control/x_voip /x_voipSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1 urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1 /upnp/control/x_contact /upnp/control/x_contact /x_contactSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Dect:1urn:X_AVM-DE_Dect-com:serviceId:X_AVM-DE_Dect1/upnp/control/x_dect/upnp/control/x_dect/x_dectSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1urn:X_AVM-DE_TAM-com:serviceId:X_AVM-DE_TAM1/upnp/control/x_tam/upnp/control/x_tam/x_tamSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1 urn:X_AVM-DE_AppSetup-com:serviceId:X_AVM-DE_AppSetup1 /upnp/control/x_appsetup /upnp/control/x_appsetup /x_appsetupSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1 urn:X_AVM-DE_Homeauto-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeauto1 /upnp/control/x_homeauto /upnp/control/x_homeauto /x_homeautoSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeplug:1 urn:X_AVM-DE_Homeplug-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeplug1 /upnp/control/x_homeplug /upnp/control/x_homeplug /x_homeplugSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Filelinks:1 urn:X_AVM-DE_Filelinks-com:serviceId:X_AVM-DE_Filelinks1 /upnp/control/x_filelinks /upnp/control/x_filelinks /x_filelinksSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1 urn:X_AVM-DE_Auth-com:serviceId:X_AVM-DE_Auth1 /upnp/control/x_auth /upnp/control/x_auth /x_authSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1 urn:X_AVM-DE_HostFilter-com:serviceId:X_AVM-DE_HostFilter1 /upnp/control/x_hostfilter /upnp/control/x_hostfilter /x_hostfilterSCPD.xml urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_USPController:1 urn:X_AVM-DE_USPController-com:serviceId:X_AVM-DE_USPController1 /upnp/control/x_uspcontroller /upnp/control/x_uspcontroller /x_uspcontrollerSCPD.xml urn:dslforum-org:device:LANDevice:1 LANDevice - FRITZ!Box 7690 FRITZ! GmbH https://fritz.com LANDevice - FRITZ!Box 7690 LANDevice - FRITZ!Box 7690 7690 - avm https://fritz.com uuid:75802409-bccb-40e7-8e6b-60B58D0B6DA1 FRITZ! TR-064 urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1 urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration1 /upnp/control/wlanconfig1 /upnp/control/wlanconfig1 /wlanconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration2/upnp/control/wlanconfig2/upnp/control/wlanconfig2/wlanconfigSCPD.xmlurn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration3/upnp/control/wlanconfig3/upnp/control/wlanconfig3/wlanconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:service:Hosts:1 urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1 /upnp/control/hosts /upnp/control/hosts /hostsSCPD.xml urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1 urn:LANEthernetIfCfg-com:serviceId:LANEthernetInterfaceConfig1 /upnp/control/lanethernetifcfg /upnp/control/lanethernetifcfg /ethifconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1 urn:LANHCfgMgm-com:serviceId:LANHostConfigManagement1 /upnp/control/lanhostconfigmgm /upnp/control/lanhostconfigmgm /lanhostconfigmgmSCPD.xml urn:dslforum-org:device:WANDevice:1 WANDevice - FRITZ!Box 7690 FRITZ! GmbH https://fritz.com WANDevice - FRITZ!Box 7690 WANDevice - FRITZ!Box 7690 7690 - avm https://fritz.com uuid:75802409-bccb-40e7-8e6a-60B58D0B6DA1 FRITZ! TR-064 urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1 urn:WANCIfConfig-com:serviceId:WANCommonInterfaceConfig1 /upnp/control/wancommonifconfig1 /upnp/control/wancommonifconfig1 /wancommonifconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1 urn:WANDSLIfConfig-com:serviceId:WANDSLInterfaceConfig1 /upnp/control/wandslifconfig1 /upnp/control/wandslifconfig1 /wandslifconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:1 WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7690 FRITZ! GmbH https://fritz.com WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7690 WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7690 7690 - avm https://fritz.com uuid:75802409-bccb-40e7-8e69-60B58D0B6DA1 FRITZ! TR-064 urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 urn:X_AVM-DE_WANMobileConnection-com:serviceId:X_AVM-DE_WANMobileConnection1 /upnp/control/x_wanmobileconn /upnp/control/x_wanmobileconn /x_wanmobileconnSCPD.xml urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1 urn:WANDSLLinkConfig-com:serviceId:WANDSLLinkConfig1 /upnp/control/wandsllinkconfig1 /upnp/control/wandsllinkconfig1 /wandsllinkconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1 urn:WANEthernetLinkConfig-com:serviceId:WANEthernetLinkConfig1 /upnp/control/wanethlinkconfig1 /upnp/control/wanethlinkconfig1 /wanethlinkconfigSCPD.xml urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1 urn:WANPPPConnection-com:serviceId:WANPPPConnection1 /upnp/control/wanpppconn1 /upnp/control/wanpppconn1 /wanpppconnSCPD.xml urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1 urn:WANIPConnection-com:serviceId:WANIPConnection1 /upnp/control/wanipconnection1 /upnp/control/wanipconnection1 /wanipconnSCPD.xml http://168.10.20.31Beste Grüsse auch, Jamo
anbei eine neue "26.04.22 Beta". Dank an Jamo.
- for Schleife angepasst. callHandling Readings sollten jetzt vollständig sein.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 22 April 2026, 13:50:39...anbei eine neue "26.04.22 Beta"......
works as expected! Alles Bene.
Danke und beste Grüsse! Jamo
Moin Jörg,
soweit so gut. Mir ist jetzt nur aufgefallen, daß ich in den Readings nur eine box_IPv6 bekomme, jedoch hat die Box selber tatsächlich auch eine IP v4 - ist das Absicht so?
Gruß, Christoph
Hallo Christoph,
hast Du alle Readings:
box_ip_IPv4_Extern xxx.xxx.xxx.xxx
box_ip_connect Connected
box_ip_connection_Trigger AlwaysOn
box_ip_connection_Type IP_Routed
box_ip_last_connect_err ERROR_NONE
box_ip_mac_Address nn:nn:nn:nn:nn:nn
box_ip_name voip+tr069
box_ip_uptimeConnect 1107517 sec = 12T 19:38:37
nicht, oder nur das v4 nicht?
Grüße Jörg
Bei mir funktioniert seit einigen Wochen die Anwesenheitserkennung nicht mehr.
Ursache ist, dass die Readings der FritzBox nicht mehr aktualisiert werden
[FritzBox_AP | 7530 | 164.08.02 | Readout_Start.4938] - SIGNIFICANT:stopped while timerInActive and readOutState != 1
Ein
set FritzBox_AP checkAPIs full
führt zu
[FritzBox_AP | 7530 | 164.08.02 | Set.1932] - BASIC:set FritzBox_AP checkAPIs - full
[FritzBox_AP | 7530 | 164.08.02 | Readout_API_Check.10025] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
und die Readings werden einmalig aktualisiert.
Nach 10 Minuten ( INTERVAL 600 ) kommt aber wieder o.a Fehler stopped while timerInActive
Woran könnte es liegen, bzw. was könnte ich anpassen?
Zitat von: Andreas B am 23 April 2026, 07:47:08Bei mir funktioniert seit einigen Wochen die Anwesenheitserkennung nicht mehr.
Hallo Andreas,
ein List vom Device wäre schon mal hilfreich. Ich vermute aber mal, dass Du ein ,,set FritzBox_AP inActiv on" gemacht hast. Mach doch bitte einmal ,,set FritzBox_AP inActiv off".
Grüße Jörg
Mion ihr Lieben,
Ich nerve meine Kinder schon seit Jahren mit Tickets die ich über FHEM verteile.
Nun bin ich artig dem Hinweis auf FritzSmart gefolgt und es hat alles prima funktioniert, dachte ich...
Die Kids haben dann aber sehr schnell gemerkt dass sie sich keine Tickets mehr ziehen können...
Was habe ich gemacht:
Altes FitzBox Device gelöscht und neues FritzSmart mit gleichem Namen angelegt. // Version: 26.04.10
Kommunikation und Readings bis auf die Tickets kommen, alles prima.
Im Log stehen die Tickets auch drin, es werden aber keine Readings erzeugt...
userTickets habe ich alle Varianten durch, steht aktuell auf 12.
Ich habe auch versucht alles mögliche ein- und auszublenden, aber sind die Tickets nicht als Reading aufgetaucht.
Muss ich noch etwas einstellen bzw. was kann ich hier liefern damit ihr mir helfen könnt dem Fehler auf die Spur zu kommen?
[/quote]
hast Du das Attribut userTickets gesetzt? Hatte den Satz überlesen. Muss ich nachsehen.
PS: Welche FritzBox, welches FritzOS und ein List des Device wären hilfreich
Fehler gefunden. Kommt morgen mit dem Update.
Grüße Jörg
Hi Jörg,
dann sage ich mal vielen Dank für die schnelle Hilfe (auch im Namen der Kids:-)).
Kann ich dann einfach in FHEM ein update machen oder muss ich das Modul von Hand laden?
Philip
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
mir fehlen alle "box_ip"-Readings in dieser Form. Ich habe mal mein List in Auszügen beigefügt:
AGENTTMOUT 50
APICHECKED 1
APICHECK_RET_CODES Ok
CKECKAPI_MAX_TMOUT 200
CKECKAPI_TMOUT 55
DEBUGLOG OFF
DEF 192.168.1.1
DEVICE_USER fhem
DNSoTLS off
FUUID 69bda40d-f33f-378b-a356-b145bc0447b5a5b2
HOST 192.168.1.1
INTERVAL 60
IPv6 1
LUADATA 1
LUAQUERY 1
MODEL FRITZ!Box 5590 Fiber
NAME Fritzbox
NR 1745
NTFY_ORDER 50-Fritzbox
SECPORT 49443
SID_RENEW_CNT 1
SID_RENEW_ERR_CNT 0
STATE IP: box_IP_extern<br>
UpStream: 79.500 mBit/s<br>
DownStream: 309.000 mBit/s <br>
Firmware-Version: 272.08.24-131382<br>
Uptime: 1182060 sec = 13T 16:21:00<br>
<br>
WLAN: on gWLAN: off
STATUS active
TIMEOUT 55
TR064 1
TYPE FritzSmart
UPNP 1
VERSION 26.04.22 Beta
WAN_ACCESS_TYPE X_AVM-DE_Fiber
WEBCONNECT 1
eventCount 3457
IGDcontrol:
WANCommonInterfaceConfig1:
action GetCommonLinkProperties
active 1
control WANCommonIFC1
igd 1
service WANCommonInterfaceConfig:1
WANCommonInterfaceConfig2:
action GetAddonInfos
active 1
igd 1
WANIPConnection:
action GetStatusInfo
active 1
control WANIPConn1
igd 1
service WANIPConnection:1
WANIPConnectionIPv4:
action GetExternalIPAddress
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv4DNS:
action X_AVM_DE_GetDNSServer
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6:
action X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6DNS:
action X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6Pre:
action X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
active 1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPv6FirewallControl:
action GetFirewallStatus
active 0
control WANIPv6Firewall1
igd 1
service WANIPv6FirewallControl:1
LuaQueryCmd:
GSM_AcT:
AttrVal 1
active 0
cmd gsm:settings/AcT
GSM_NetworkState:
AttrVal 1
active 0
cmd gsm:settings/NetworkState
GSM_RSSI:
AttrVal 1
active 0
cmd gsm:settings/RSSI
TodayBytesReceivedHigh:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
TodayBytesReceivedLow:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
TodayBytesSentHigh:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesSentHigh
TodayBytesSentLow:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesSentLow
UMTS_enabled:
AttrVal 1
active 1
cmd umts:settings/enabled
alarmClock:
AttrVal 0
active 1
cmd telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
box_DNS_over_TLS:
AttrVal 1
active 1
cmd dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
box_cpuTemp:
AttrVal 0
active 0
cmd power:status/act_temperature
box_dect:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/enabled
box_fwUpdate:
AttrVal 1
active 1
cmd updatecheck:status/update_available_hint
box_fwVersion:
AttrVal 1
active 0
cmd logic:status/nspver
box_fwVersion_neu:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/nspver
box_guestWlan:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/guest_ap_enabled
box_guestWlanRemain:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/guest_time_remain
box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
AttrVal 1
active 1
cmd dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
box_ipv6_1st_DNS:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/first_dns
box_ipv6_2nd_DNS:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/second_dns
box_ipv6_Enabled:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/enabled
box_ipv6_Extern:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/ip
box_ipv6_Prefix:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/ip_prefix
box_ipv6_Uptime:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/uptime
box_ipv6_Valid:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/ip_valid
box_is_double_wlan:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/feature_flags/DBDC
box_macFilter_active:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/is_macfilter_active
box_moh:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/MOHType
box_powerRate:
AttrVal 1
active 1
cmd power:status/rate_sumact
box_stdDialPort:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/DialPort
box_tr064:
AttrVal 1
active 1
cmd tr064:settings/enabled
box_tr069:
AttrVal 1
active 1
cmd tr069:settings/enabled
box_upnp:
AttrVal 1
active 1
cmd box:settings/upnp_activated
box_upnpCtrl:
AttrVal 1
active 1
cmd box:settings/upnp_control_activated
box_uptimeHours:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/uptime_hours
box_uptimeMinutes:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/uptime_minutes
box_wlan_24GHz:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/ap_enabled
box_wlan_5GHz:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/ap_enabled_scnd
dectUser:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
diversity:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
dslStatGlobalIn:
AttrVal 1
active 1
cmd dslstatglobal:status/in
dslStatGlobalOut:
AttrVal 1
active 1
cmd dslstatglobal:status/out
fonPort:
AttrVal 0
active 1
cmd telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
handset:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
handsetCount:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/Handset/count
init:
AttrVal 1
active 0
lanDevice:
AttrVal 1
active 1
cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
lanDeviceNew:
AttrVal 1
active 1
cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
radio:
AttrVal 1
active 1
cmd configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
ringGender:
AttrVal 1
active 0
cmd telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
sip_info:
AttrVal 1
active 1
cmd sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
tam:
AttrVal 1
active 1
cmd tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
userProfil:
AttrVal 0
active 1
cmd user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
userProfilNew:
AttrVal 0
active 1
cmd user:settings/user/list(name,type)
userTicket:
AttrVal 0
active 1
cmd userticket:settings/ticket/list(id)
vpn_info:
AttrVal 0
active 1
cmd vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
wlanList:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
wlanListNew:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
2026-04-23 21:09:44 box_2FAState stopped
2026-03-20 20:47:10 box_DNS_over_TLS 0
2026-04-23 21:09:44 box_IPv6 on
2026-04-23 21:09:44 box_IPv6_Extern 2a02:8206:34ff:6e33:ab6:57ff:fec1:4633
2026-04-23 21:09:44 box_IPv6_Prefix 2a02:8206:34ff:6e33::
2026-04-23 21:09:44 box_IPv6_Uptime 16 Stunden 0 Minuten 29 Sekunden
2026-04-23 21:09:44 box_IPv6_Valid 2591744 sec = 29T 23:55:44
2026-04-23 21:09:44 box_dect on
2026-04-23 21:09:44 box_dns_over_tls off
2026-04-23 21:09:44 box_dsl_downStream 309.000
2026-04-23 21:09:44 box_dsl_upStream 79.500
2026-04-23 21:09:44 box_fwVersion 272.08.24-131382
2026-04-23 21:09:44 box_guestWlan off
2026-04-23 21:09:44 box_guestWlanCount 0
2026-04-23 21:09:44 box_guestWlanRemain 0
2026-04-23 21:09:44 box_macFilter_active on
2026-04-23 21:09:44 box_meshRole master
2026-04-22 16:21:08 box_model FRITZ!Box 5590 Fiber [5590 - avme]
2026-04-23 21:09:44 box_moh default
2026-04-22 16:21:08 box_oem 5590 - avme
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_IPv4_Extern 85.16.192.189
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_connect Connected
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_connection_Trigger AlwaysOn
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_connection_Type IP_Routed
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_last_connect_err ERROR_NONE
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_mac_Address 08:b6:57:c1:46:33
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_name internet
2026-04-23 21:09:44 box_ppp_uptimeConnect 59365 sec = 0T 16:29:25
2026-04-23 21:09:44 box_rateDown 212.287
2026-04-23 21:09:44 box_rateUp 8.540
2026-04-23 21:09:44 box_stdDialPort fon1
2026-04-23 21:09:44 box_tr064 on
2026-04-23 21:09:44 box_tr069 on
2026-04-23 21:09:44 box_upnp on
2026-04-23 21:09:44 box_upnp_control_activated on
2026-04-23 21:09:44 box_uptime 1182060 sec = 13T 16:21:00
2026-03-20 20:47:10 box_wan_AccessType 0
2026-04-23 21:09:44 box_wlanBand_2.4GHz_active on
2026-04-23 21:09:44 box_wlanBand_2.4GHz_useable yes
2026-04-23 21:09:44 box_wlanBand_5GHz_active on
2026-04-23 21:09:44 box_wlanBand_5GHz_useable yes
2026-04-23 21:09:44 box_wlanBand_cnt 2
2026-04-23 21:09:44 box_wlan_Count 55
2026-04-23 21:09:44 dect1 Büro
2026-04-23 21:09:44 dect1_NoRingTime Mo-So 20:30-06:30
2026-04-23 21:09:44 dect1_NoRingTimeFlags 4
2026-04-23 21:09:44 dect1_NoRingWithNightSetting off
2026-04-23 21:09:44 dect1_device 60
2026-04-23 21:09:44 dect1_fwVersion 5.12
2026-04-23 21:09:44 dect1_imagePath /var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1776895208-1.jpg
2026-04-23 21:09:44 dect1_intRingTone HandsetDefault
2026-04-23 21:09:44 dect1_intern 610
2026-04-23 21:09:44 dect1_manufacturer AVM
2026-04-23 21:09:44 dect1_model FRITZ!Fon C6
2026-04-23 21:09:44 dect1_radio NDR2
2026-04-23 21:09:44 dect2 Joschua MT-F
2026-04-23 21:09:44 dect2_NoRingTime Mo-So 18:30-07:00
2026-04-23 21:09:44 dect2_NoRingTimeFlags 4
2026-04-23 21:09:44 dect2_NoRingWithNightSetting off
2026-04-23 21:09:44 dect2_device 62
2026-04-23 21:09:44 dect2_fwVersion 4.08
2026-04-23 21:09:44 dect2_imagePath /var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1776895208-1.jpg
2026-04-23 21:09:44 dect2_intRingTone HandsetDefault
2026-04-23 21:09:44 dect2_intern 612
2026-04-23 21:09:44 dect2_manufacturer AVM
2026-04-23 21:09:44 dect2_model FRITZ!Fon MT-F
2026-04-23 21:09:44 dect2_radio NDR2
2026-04-23 21:09:44 dect3 Wohnzimmer
2026-04-23 21:09:44 dect3_NoRingTime Mo-So 22:30-06:00
2026-04-23 21:09:44 dect3_NoRingTimeFlags off
2026-04-23 21:09:44 dect3_NoRingWithNightSetting off
2026-04-23 21:09:44 dect3_device 63
2026-04-23 21:09:44 dect3_fwVersion 5.12
2026-04-23 21:09:44 dect3_imagePath /var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1776895208-1.jpg
2026-04-23 21:09:44 dect3_intRingTone HandsetDefault
2026-04-23 21:09:44 dect3_intern 613
2026-04-23 21:09:44 dect3_manufacturer AVM
2026-04-23 21:09:44 dect3_model FRITZ!Fon C6
2026-04-23 21:09:44 dect3_radio NDR2
2026-04-23 21:09:44 fon1 Telefon
2026-04-23 21:09:44 fon1_device 1
2026-04-23 21:09:44 fon2 Telefon 2
2026-04-23 21:09:44 fon2_device 2
2026-04-22 16:21:11 fon60 Büro
2026-04-22 16:21:11 fon60_device 60
2026-04-22 16:21:11 fon62 Joschua MT-F
2026-04-22 16:21:11 fon62_device 62
2026-04-22 16:21:11 fon63 Wohnzimmer
2026-04-22 16:21:11 fon63_device 63
2026-04-23 21:09:44 fon70 FRITZ!App Fon (samsung SM-S921B)
2026-04-23 21:09:44 fon70_device 70
2026-04-23 21:09:44 fon71 FRITZ!Box
2026-04-23 21:09:44 fon71_device 71
2026-04-23 21:09:44 fon9 alle Telefone
2026-04-23 21:09:44 fon9_device 9
2026-04-23 21:09:44 mac_00_1A_22_17_75_7F HMLAN2 [landevice170774] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_00_2B_70_D4_D9_E3 joschua-a55 [landevice19377] (WLAN: 144 / 6 Mbit/s, RSSI: -84) statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_00_40_AD_82_BC_F8 Wechselrichter [landevice4127] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_06_1A_76_4A_FA_3C Galaxy-A34-5G-Fully-Kueche [landevice9710] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_08_B6_57_C1_46_36 fritz.box [landevice5571] statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_08_D4_0C_6D_A2_77 christoph-Akoya-E6424-MD99850 [landevice1061] (WLAN: 325 / 351 Mbit/s, RSSI: -54) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_0A_B4_FE_69_D0_BF fritz-repeater-EG [landevice191109] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_0C_72_74_F4_37_8E 7590ax [landevice7548] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_10_06_48_A6_72_5C Schaf-Mowa [landevice6207] (WLAN: 21 / 26 Mbit/s, RSSI: -72) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_1C_F8_D0_BE_86_BF Galaxy-Tab-S6-Lite-Joschua [landevice49746] (WLAN: 650 / 6 Mbit/s, RSSI: -73) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_24_F0_D3_B0_DF_65 Galaxy-Tab-A7-Lite-Wohnzimmer [landevice167957] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_28_87_BA_24_65_71 TL-SG108E-Wohnzimmer [landevice11257] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_28_87_BA_69_B5_31 TL-SG105E-Dachboden [landevice11625] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_28_94_01_79_A9_13 GS305EPP-Waeschezimmer [landevice9568] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_2C_F4_32_26_7D_B4 ShellyPlugS-Kueche-Arbeitsflaeche [landevice6976] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_2C_F4_32_26_82_D9 ShellyPlugS-Esszimmer-Vitrine [landevice6978] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_34_94_54_6A_75_2C shelly1-Button-Buero-Drucker [landevice5107] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_34_94_54_79_0B_AD shelly1-dachboden-licht [landevice3387] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_38_9D_92_AD_D6_FB Epson-XP7100 [landevice5848] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_38_B4_D3_AB_B5_2B boschcookit [landevice10052] (WLAN: 130 / 175 Mbit/s, RSSI: -56) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_3C_61_05_DD_A9_76 ShellyPlugS-Waeschezimmer-Sonos [landevice102186] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_3C_61_05_DD_F2_AD ShellyPlugS-Kueche-Kuehlschrank [landevice2456306] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_3C_61_05_DE_57_D4 ShellyPlugS-HWR-Switch [landevice2368051] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_3C_61_05_DE_66_0F Shelly-Wohnzimmer-Switch [landevice1961290] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_3C_E9_0E_E0_A0_B7 ShellyPlugS-Kueche-Dunsthaube [landevice87027] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_40_A9_CF_76_83_F2 amazon-fire-tab [landevice74862] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_40_DE_24_72_BC_BB Galaxy-A55-5G-Meike [landevice5579] (WLAN: 960 / 816 Mbit/s, RSSI: -52) statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_44_16_FA_AD_91_5D DNO-Galaxy-A33-5G [landevice921910] (WLAN: 6 / 433 Mbit/s, RSSI: -43) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_44_17_93_16_A0_A1 shellyplug-hwr-trockner [landevice11677] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_48_55_19_02_B0_48 shellyswitch25-Carport [landevice3080836] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_48_9E_9D_D8_32_AB Gartenhaus-Kamera [landevice5105] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_4C_11_AE_04_0B_71 ShellyPlugS-Waeschezimmer-TV [landevice6329] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_4C_11_AE_04_0E_FD ShellyPlugS-Wohnzimmer-TV [landevice10794] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_4C_11_AE_04_1D_16 ShellyPlugS-Esszimmer-Buecher [landevice6925] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_50_EC_50_0E_5D_13 Bob-rockrobo [landevice6944] (WLAN: 1 / 54 Mbit/s, RSSI: -68) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_54_07_7D_20_40_E0 GS305EP-HWR [landevice10749] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_54_07_7D_20_AF_0D Switch-Buero [landevice46839] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_54_07_7D_35_3A_99 GS308EP-Treppe [landevice1762] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_54_84_7B_00_2A_98 OctopusNet [landevice2653] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_56_E6_36_47_2C_30 fritz-repeater-carport [landevice9230] (1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_60_A4_B7_EA_45_DE TL-SG105PE-Carport [landevice707047] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_6C_2B_59_54_58_70 fhem-wyse5070thinclient [landevice39220] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_74_83_C2_96_C8_6F UniFi-Carport [landevice431044] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_78_A6_A0_3A_2F_78 Ezviz-Schuppen [landevice494768] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_78_A6_A0_3A_30_2B Ezviz-Stellplatz [landevice633230] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_80_64_6F_81_59_02 ShellyPlugS-Leselicht-Meike [landevice38922] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_80_64_6F_81_DC_7D shellyplugs-joschua-sternxmas [landevice116408] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_80_64_6F_82_4D_6B ShellyPlugS-Buero-LichtSchrank [landevice7503] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_80_64_6F_82_97_6D ShellyPlugS-Joschua-Kacheln [landevice5756] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_80_64_6F_83_92_35 Ventilator-Joschua-Smartmi-2S [landevice6756] (WLAN: 43 / 36 Mbit/s, RSSI: -72) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_8C_83_E1_76_CA_36 Galaxy-Tab-A-2016-Meike [landevice3509] (WLAN: 433 / 433 Mbit/s, RSSI: -63) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_90_09_D0_50_F3_94 SynologyNAS [landevice937844] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_94_A6_7E_7D_22_20 Netgear-GS324T-Buero-MasterSwitch [landevice69632] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_98_41_5C_3D_58_3C Nintendo-Switch-Console [landevice7443] (WLAN: 58 / 52 Mbit/s, RSSI: -81) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_98_F4_AB_B8_65_A0 ShellyPlugS-Kueche-Sonos [landevice7442] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_98_F4_AB_B8_68_85 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Sonos [landevice7439] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_98_F4_AB_B8_6B_21 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Kodi [landevice7440] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_98_F4_AB_B8_D1_82 shelly1-Whz-Stehlampe [landevice11933] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_98_F4_AB_F8_C4_3C shellyWohnzimmerTV-Licht [landevice76706] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_A4_CF_12_BA_59_A2 Shelly1-GaesteWC-Fenster [landevice6829] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_A4_E5_7C_A7_56_82 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Soundbar [landevice106986] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_AC_A7_04_BA_37_24 SmartNetz-GAS [landevice5110] (WLAN: 1 / 6 Mbit/s, RSSI: -48) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_B4_B2_91_8B_1E_C2 LGwebOSTV [landevice1856190] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_B8_27_EB_38_07_50 Raspi2-HT3 [landevice2654] statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_B8_27_EB_44_B5_55 homematic-raspi [landevice18881] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_B8_27_EB_E0_03_29 PiHole [landevice37566] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_BC_A0_80_26_4C_32 S24-von-Caldir [landevice5587] (WLAN: 432 / 6 Mbit/s, RSSI: -49) statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_BC_FF_4D_42_EE_17 ShellyPlugS-Kueche-SpueMa [landevice136438] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_BC_FF_4D_43_69_26 shellyplugs-garten-dena [landevice5751] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_BC_FF_4D_43_81_4A ShellyPlugS-Joschua-Radio [landevice9823] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_BC_FF_4D_5A_27_E9 ShellyPlugS-Buero-DesktopPC [landevice5549] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_C8_2E_18_05_F1_DC plusplugs-pihole [landevice4409] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_C8_2E_18_08_94_D4 shellyplusplugs-wohnzimmer-xmasbaum [landevice54953] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_C8_C9_A3_89_11_28 shellyplugs-buero-raspiprt [landevice30913] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_C8_C9_A3_89_13_D8 ShellyPlugS-Wohnzimmer-Nintendo [landevice5550] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_C8_C9_A3_89_60_D6 shellyplug-s-C8C9A38960D6 [landevice26923] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_D8_BF_C0_DE_6A_07 Shelly1-Wohnzimmer-Sofa [landevice77093] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_DC_4F_22_76_77_6D Shelly1-Treppe-FensterUP [landevice6979] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_DC_A6_32_34_2F_20 homeassistant [landevice6079] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_DC_A6_32_41_B9_FF NextCloudPi [landevice25032] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_DC_A6_32_59_15_69 MotionEye [landevice9844] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E0_98_06_A4_16_66 ShellyPlugS-Flur-Joschua [landevice4474] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E0_98_06_B4_C9_E3 ShellyPlugS-Buero-MasterSwitch [landevice39012] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E4_65_B8_B2_C8_74 shellyplusplugs-buero-nextcloud [landevice12874] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E4_65_B8_B3_64_E8 shellyplusplugs-e465b8b364e8 [landevice3931] (LAN:1: 1 Gbit/s) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E8_68_E7_C3_8C_AE ShellyPlugS-AZ-SternXmas [landevice1807502] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E8_68_E7_C3_98_D2 ShellyPlugS-Wohnzimmer-WandTablet [landevice2588146] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E8_68_E7_C4_F5_32 ShellyPlugS-Kueche-S5-Energie [landevice1691988] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E8_68_E7_EA_77_49 shellyplugs-hwr-waschmaschine [landevice5830] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E8_68_E7_EA_9F_19 shellyplug-s-EA9F19 [landevice66746] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_E8_DB_84_BC_77_1A ShellyPlugS-Buero-3dPrinter [landevice20452] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_F4_92_BF_13_5A_18 UniFi-OG [landevice54708] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_F4_92_BF_C3_F9_F3 UniFi-EG [landevice39133] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_FA_CE_00_81_59_02 Switch [landevice7068] (Switch Dachboden+HWR:) statIP:off
2026-04-23 21:09:44 mac_FC_B4_67_25_2A_AC shellyplusplugs-xmas-garten [landevice44916] statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_FC_F5_C4_80_10_11 ShellyPlugS-Gartenhaus-Weatherman [landevice20382] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 mac_FC_F5_C4_80_15_1C ShellyPlugS-Buero-DienstNB [landevice20205] (WLAN: 0 / 0 Mbit/s, RSSI: 0) statIP:on
2026-04-23 21:09:44 radio00 NDR2
2026-04-23 21:09:44 radio01 Deutschlandfunk
2026-04-23 21:09:44 radio02 DRadio Kultur
2026-04-23 21:09:44 radio03 DRadio Wissen
2026-04-23 21:09:44 radio04 Eins Live Diggi
2026-04-23 21:09:44 radio05 radioeins
2026-04-23 21:09:44 radio06 Radio Fritz
2026-04-23 21:09:44 radio07 Sputnik Livestream
2026-04-23 21:09:44 radio08 Swissgroove
2026-04-23 21:09:44 retStat_lastReadout 1183 values captured in 2.80 s
2026-04-10 04:47:50 retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error luaQuery:500 luaData:500 TR064:500
2026-04-23 21:09:44 retStat_processReadout 0.16 s
2026-04-23 21:09:44 state WLAN: on gWLAN: off
2026-04-23 21:09:44 tam0 Anrufbeantworter
2026-04-23 21:09:44 tam0_newMsg 0
2026-04-23 21:09:44 tam0_oldMsg 63
2026-04-23 21:09:44 tam0_state onGruß, Christoph
Philip
Hallo Philip,
einfach am 24. nach 08:00 ein Update durchführen.
Grüße Jörg
Hallo Christoph,
bitte einmal folgende get ausführen und das Ergebnis posten. Danke Dir.
get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo
get Fritzbox tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Hallo Jörg, ich glaube ich habe inActive falsch interpretiert und es mit inactive=on inaktiviert.
Mit inactive=off funktioniert das regelmäßige auslesen der Readings (zumindest vorläufig) wieder.
Vielen Dank!
Hab ein update durchgeführt, aber danach startete das Modul nicht mehr.
Nach apt -y install libxml-simple-perl war alles wieder OK.
Result of TR064 call
Service='WANIPConnection:1' Control='wanipconnection1' Action='GetInfo'
ERROR:WANIPConnection:1: -> GetInfo ErrLevel: 5 - Invalid Action- errorCode: 401
Service='WANPPPConnection:1' Control='wanpppconn1' Action='GetInfo'
'WANPPPConnection:1' => {
'GetInfo' => {
'NewMaxCharsUsername' => '128',
'NewMaxCharsPassword' => '64',
'Status_line' => '200 OK',
'NewDNSEnabled' => '1',
'NewNATEnabled' => '1',
'NewPPPoEServiceName' => undef,
'NewIdleDisconnectTime' => '0',
'NewPPPoEACName' => 'bng-60740014',
'NewConnectionTrigger' => 'AlwaysOn',
'NewEnable' => '1',
'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE',
'NewName' => 'internet',
'NewRSIPAvailable' => '0',
'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
'NewTransportType' => 'PPPoE',
'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
'NewUptime' => '26659',
'NewMinCharsPassword' => '3',
'NewMinCharsUsername' => '3',
'NewAllowedCharsUsername' => "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._\@()#/%[]{}*+\x{a7}\$&=?!:;,",
'NewRemoteIPAddress' => undef,
'NewUserName' => 'n01306483#300@tk-e.de',
'NewDownstreamMaxBitRate' => '279849',
'NewDNSServers' => '2a02:8200:100::53:2, 2a02:8200:100::53:1, 212.6.64.14,212.6.108.140',
'NewMACAddress' => '08:b6:57:c1:46:33',
'xmlns:u' => 'urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1',
'NewAllowedCharsPassword' => "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._\@()#/%[]{}*+\x{a7}\$&=?!:;,",
'NewLastAuthErrorInfo' => undef,
'NewUpstreamMaxBitRate' => '72000',
'NewConnectionStatus' => 'Connected',
'NewExternalIPAddress' => '91.249.65.144',
'NewConnectionType' => 'IP_Routed'
Ich habe die letzte Version aus fhem installiert per Update ...
Hallo Christoph,
die FB kann zwei Verbindungen im ipV4 haben. wanppp und/oder wanip. Dafür habe ich irgendwann die Readings box_ppp und box_ip eingeführt. Im Forenbereich gab es dazu auch schon einen Austausch. Die Fibre hat im Standard wanppp also die Readings box_ppp.
Grüße Jörg
Hm, ich habe anscheinend keine IP unter box_?-Readings ...
Zitat von: caldir65 am 29 April 2026, 09:00:11Hm, ich habe anscheinend keine IP unter box_?-Readings ...
Hallo caldir65,
Du hast die readings doch, siehe dein list in Beitrag #231, siehe auch Screenshot
Grüsse!
mit welchen Fritzboxen funktioniert diese Version, ich bekomme immer angezeigt:
boxUser not supported by FRITZ!Box 7XXX
Es ging schon mal ich habe eine 6850LTE und einen Repeater 310 und einen 2400, da konnte ich boxUser und Passwort ohne Probleme setzen.
matze1999
matze1999
bitte ein List von beiden Boxen.
PS: Bitte auch einmal das Attribut setSubVerbose4 für Fritz_Readout_API_Check setzen und dann ein
,,set <name> checkAPIs basic" ausführen und das Log posten.
Grüße Jörg
Zitat von: Jamo am 29 April 2026, 09:43:30Zitat von: caldir65 am 29 April 2026, 09:00:11Hm, ich habe anscheinend keine IP unter box_?-Readings ...
Hallo caldir65,
Grüsse!
manchmal ist man Blind ... Danke
Grüße Jörg
1. ,,set <name> checkAPIs basic"
Geht nicht, basic gibt es nicht zur Auswahl:
ERROR: set <name> checkAPIs, while full checkAPI is required Hier das Listing:
define FritzBoxDD FritzSmart 192.168.1.1
attr FritzBoxDD setSubVerbose4 Fritz_Readout_API_Check
# AGENTTMOUT 50
# APICHECKED -1
# APICHECK_RET_CODES No attr boxUser set
# CFGFN
# CKECKAPI_MAX_TMOUT 200
# CKECKAPI_TMOUT 200
# DEBUGLOG OFF
# DEF 192.168.1.1
# FUUID 69f44bf7-f33f-214e-2819-788b947ea6b59274
# HOST 192.168.1.1
# INTERVAL 300
# IPv6 -1
# LUADATA 1
# LUAQUERY 1
# MODEL FRITZ!Box 7590
# NAME FritzBoxDD
# NR 1080
# NTFY_ORDER 50-FritzBoxDD
# SECPORT 49443
# SID_RENEW_CNT 0
# SID_RENEW_ERR_CNT 1
# STATE cannot connect due to network error 500
# STATUS active
# TIMEOUT 55
# TR064 1
# TYPE FritzSmart
# UPNP -1
# VERSION 26.04.27
# WAN_ACCESS_TYPE WLAN
# WEBCONNECT 1
# eventCount 11
# IGDcontrol:
# WANCommonInterfaceConfig1:
# action GetCommonLinkProperties
# active -1
# control WANCommonIFC1
# igd 1
# service WANCommonInterfaceConfig:1
# WANCommonInterfaceConfig2:
# action GetAddonInfos
# active -1
# igd 1
# WANIPConnection:
# action GetStatusInfo
# active -1
# control WANIPConn1
# igd 1
# service WANIPConnection:1
# WANIPConnectionIPv4:
# action GetExternalIPAddress
# active -1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv4DNS:
# action X_AVM_DE_GetDNSServer
# active -1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv6:
# action X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
# active -1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv6DNS:
# action X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
# active -1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv6Pre:
# action X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
# active -1
# igd 1
# WANIPv6FirewallControl:
# action GetFirewallStatus
# active -1
# control WANIPv6Firewall1
# igd 1
# service WANIPv6FirewallControl:1
# LuaQueryCmd:
# GSM_AcT:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd gsm:settings/AcT
# GSM_NetworkState:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd gsm:settings/NetworkState
# GSM_RSSI:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd gsm:settings/RSSI
# TodayBytesReceivedHigh:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
# TodayBytesReceivedLow:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
# TodayBytesSentHigh:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesSentHigh
# TodayBytesSentLow:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesSentLow
# UMTS_enabled:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd umts:settings/enabled
# alarmClock:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
# box_DNS_over_TLS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
# box_cpuTemp:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd power:status/act_temperature
# box_dect:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dect:settings/enabled
# box_fwUpdate:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd updatecheck:status/update_available_hint
# box_fwVersion:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd logic:status/nspver
# box_fwVersion_neu:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd uimodlogic:status/nspver
# box_guestWlan:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/guest_ap_enabled
# box_guestWlanRemain:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/guest_time_remain
# box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
# box_ipv6_1st_DNS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/first_dns
# box_ipv6_2nd_DNS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/second_dns
# box_ipv6_Enabled:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/enabled
# box_ipv6_Extern:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/ip
# box_ipv6_Prefix:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/ip_prefix
# box_ipv6_Uptime:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/uptime
# box_ipv6_Valid:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/ip_valid
# box_is_double_wlan:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/feature_flags/DBDC
# box_macFilter_active:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/is_macfilter_active
# box_moh:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/MOHType
# box_powerRate:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd power:status/rate_sumact
# box_stdDialPort:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/DialPort
# box_tr064:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd tr064:settings/enabled
# box_tr069:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd tr069:settings/enabled
# box_upnp:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd box:settings/upnp_activated
# box_upnpCtrl:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd box:settings/upnp_control_activated
# box_uptimeHours:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd uimodlogic:status/uptime_hours
# box_uptimeMinutes:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd uimodlogic:status/uptime_minutes
# box_wlan_24GHz:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/ap_enabled
# box_wlan_5GHz:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/ap_enabled_scnd
# dectUser:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
# diversity:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
# dslStatGlobalIn:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dslstatglobal:status/in
# dslStatGlobalOut:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dslstatglobal:status/out
# fonPort:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
# handset:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
# handsetCount:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dect:settings/Handset/count
# init:
# AttrVal 1
# active 1
# lanDevice:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
# lanDeviceNew:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
# radio:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
# ringGender:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
# sip_info:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
# tam:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
# userProfil:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
# userProfilNew:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd user:settings/user/list(name,type)
# userTicket:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd userticket:settings/ticket/list(id)
# vpn_info:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
# wlanList:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
# wlanListNew:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
# READINGS:
# 2026-05-01 08:48:35 box_fwVersion 154.08.25
# 2026-05-01 08:48:35 box_model FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
# 2026-05-01 08:48:35 box_oem 7590 - avm
# 2026-05-01 08:48:36 retStat_lastReadout 20 values captured in 0.77 s
# 2026-05-01 08:48:36 retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error 500
# 2026-05-01 08:48:36 retStat_processReadout 0.00 s
# 2026-05-01 08:48:36 state cannot connect due to network error 500
# box_DNS_over_TLS:
# box_wan_AccessType:
# TR064control:
# DeviceInfo:
# action GetInfo
# active -1
# control deviceinfo
# igd 0
# service DeviceInfo:1
# DialHangup:
# action X_AVM-DE_DialHangup
# active -1
# control x_voip
# igd 0
# service X_VoIP:1
# GetSecurityPort:
# action GetSecurityPort
# active -1
# igd 0
# Hosts:
# action X_AVM-DE_GetInfo
# active -1
# control hosts
# igd 0
# service Hosts:1
# LANConfigSecurity:
# action GetInfo
# active -1
# control lanconfigsecurity
# igd 0
# service LANConfigSecurity:1
# LANEthernetInterfaceConfig:
# action GetInfo
# active -1
# control lanethernetifcfg
# igd 0
# service LANEthernetInterfaceConfig:1
# LANEthernetInterfaceStatistic:
# action GetStatistics
# active -1
# igd 0
# LANHostConfigManagement:
# action GetInfo
# active -1
# control lanhostconfigmgm
# igd 0
# service LANHostConfigManagement:1
# Layer3Forwarding:
# action GetDefaultConnectionService
# active -1
# control layer3forwarding
# igd 0
# service Layer3Forwarding:1
# ManagementServer:
# action GetInfo
# active -1
# control mgmsrv
# igd 0
# service ManagementServer:1
# MyFritz:
# action GetInfo
# active -1
# control x_myfritz
# igd 0
# service X_AVM-DE_MyFritz:1
# OnTelGetDECTHandsetList:
# action GetDECTHandsetList
# active -1
# control x_contact
# igd 0
# service X_AVM-DE_OnTel:1
# OnTelGetGetDeflections:
# action GetDeflections
# active -1
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetGetNumDeflections:
# action GetNumberOfDeflections
# active -1
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetInfo:
# action GetInfo
# active -1
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetPhonebook:
# action GetPhonebook NewPhonebookID 0
# active -1
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetPhonebookList:
# action GetPhonebookList
# active -1
# control x_contact
# igd 0
# Reboot:
# action Reboot
# active -1
# control deviceconfig
# igd
# service DeviceConfig:1
# RemoteAccess:
# action GetInfo
# active -1
# control x_remote
# igd 0
# service X_AVM-DE_RemoteAccess:1
# Speedtest:
# action GetInfo
# active -1
# control x_speedtest
# igd 0
# service X_AVM-DE_Speedtest:1
# Storage:
# action GetInfo
# active -1
# control x_storage
# igd 0
# service X_AVM-DE_Storage:1
# TAM:
# action GetList
# active -1
# control x_tam
# igd 0
# service X_AVM-DE_TAM:1
# Time:
# action GetInfo
# active -1
# control time
# igd 0
# service Time:1
# TwoFAInformation:
# action GetInfo
# active -1
# control x_auth
# igd 0
# service X_AVM-DE_Auth:1
# TwoFAState:
# action GetState
# active -1
# control x_auth
# igd 0
# UPnP:
# action GetInfo
# active -1
# control x_upnp
# igd 0
# service X_AVM-DE_UPnP:1
# UserInterface:
# action GetInfo
# active -1
# control userif
# igd 0
# service UserInterface:1
# VoIP:
# action GetInfoEx
# active -1
# control x_voip
# igd 0
# service X_VoIP:1
# WANCommonInterface:
# active -1
# control wancommonifconfig1
# igd 0
# WANDSLInterfaceConfig:
# action GetInfo
# active -1
# control wandslifconfig1
# igd 0
# service WANDSLInterfaceConfig:1
# WANDSLLinkConfig:
# action GetInfo
# active -1
# control wandsllinkconfig1
# igd 0
# service WANDSLLinkConfig:1
# WANIPConnection:
# active -1
# control wanipconnection1
# igd 0
# WANPPPConnection:
# active -1
# control wanpppconn1
# igd 0
# service WANPPPConnection:1
# WLANConfiguration1:
# action GetInfo
# active -1
# control wlanconfig1
# igd 0
# service WLANConfiguration:1
# WLANConfiguration2:
# action GetInfo
# active -1
# control wlanconfig2
# igd 0
# service WLANConfiguration:2
# WLANConfiguration3:
# action GetInfo
# active -1
# control wlanconfig3
# igd 0
# service WLANConfiguration:3
# WLANConfiguration4:
# action GetInfo
# active -1
# control wlanconfig4
# igd 0
# service WLANConfiguration:4
# WMCGetAccessTech:
# action GetAccessTechnology
# active -1
# control x_wanmobileconn
# igd 0
# service X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
# WMCGetBandCapabilities:
# action GetBandCapabilities
# active -1
# igd 0
# WMCGetInfo:
# action GetInfo
# active -1
# igd 0
# WMCGetInfoEx:
# action GetInfoEx
# active -1
# igd 0
# WebDAVClient:
# action GetInfo
# active -1
# control x_webdav
# igd 0
# service X_AVM-DE_WebDAVClient:1
# fhem:
# definedHost 192.168.1.1
# fwVersion 825
# fwVersionStr 08.25
# intBoxUsers <pWd>
# readOutState 0
# sidErrCount 0
# sidNewCount 0
# sidTime 1777618116.78345
# multiple_wlan:
# cnt 1
# names wlan2.4
# helper:
# FhemLog3Std 0
# TimerCmd FritzBoxDD.Cmd
# TimerReadout FritzBoxDD.Readout
# TimerSHInfoExt FritzBoxDD.SHExt
# debugLog FritzBoxDD_debugLog
# logDebug
# runFN Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
# timerInActive 0
setstate FritzBoxDD cannot connect due to network error 500
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 .calledFrom runWeb
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:51:36 box_DNS_over_TLS 0
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:35 box_fwVersion 154.08.25
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:35 box_model FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:35 box_oem 7590 - avm
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:51:36 box_wan_AccessType 0
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 retStat_lastReadout 20 values captured in 0.77 s
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error 500
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 retStat_processReadout 0.00 s
setstate FritzBoxDD 2026-05-01 08:48:36 state cannot connect due to network error 500
Hallo matze,
wegen ,,cannot connect due to network error 500" brauche ich das Log mit gesetztem Attribut setSubVerbose4 für Fritz_Readout_API_Check und dem checkApis full.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Hallo, das ist das Problem, setSubVerbose4 ist gesetzt aber ich kann "basic" nicht setzen, das geht bei der 6850LTE mit FritzSmart, aber bei allen neuen, die ich anlege nicht. Evtl. ein Problem mit meiner FHEM Installation?
matze
Meine 7590 kennt "Basic" und "Full", die 7690 auch.
FritzSmart = 26.04.27
Sie sind allerdings beide auch erkannt und ohne Fehler eingebunden.
Hallo Matze,
bitte mit gesetzten Attribut ein checkApis full laufen lassen. Dann Log posten. Sonst habe ich keine Chance.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Ich hab jetzt alle Boxen und Repeater umgestellt:
Fritzbox 7590, 7490, 6850LTE
Repeater 3000, 310, 2400, 1200, 600
Bei zwei Boxen (eine 7590 von 3, und die 7490) hatte ich das o.g. Problem, dass ich weder über das Webinterface noch über die Kommandozeile den boxUser einstellen konnte ("boxUser not supported by FRITZ!Box 7XXX"). ABER: als ich im neu angelegten Device in der Raw definition die entsprechende Zeile ("attr FritzBoxDD boxUser admin") eingefügt habe, ging es, ich konnte das Passwort anlegen und dann "erschien" auch "basic" bei "checkApis".
Ich hab das jetzt mehrfach gemacht.
Jetzt konnte ich auch das Log erstellen.
Mein Problem ist jetzt erst mal gelöst, ich kann das jederzeit weiderholen und es geht.
matze
Bei mir funktioniert set fritzbox call xxxxxxxxxxx nicht mehr. Kann leider nicht genau sagen seit wann, hat sich bei der Syntax was verändert oder muss ich noch was einstellen damit es wieder funktioniert?
Dieter
Zitat von: Didi am 22 Juni 2026, 12:34:59Bei mir funktioniert set fritzbox call xxxxxxxxxxx nicht mehr. Kann leider nicht genau sagen seit wann, hat sich bei der Syntax was verändert oder muss ich noch was einstellen damit es wieder funktioniert?
Dieter
Hallo Dieter,
mit zwei Posts geht es auch nicht schneller.
Grüße Jörg
Hallo Leute,
nur zur Info, falls es noch jemanden so gehen sollte.
Nachdem ich bei meiner FRITZ!Box 7530 die Firmware auf 8.25 aktualisiert habe, werden auf der Fritzbox unter "System - Energiemonitor - Statistik" keine CPU-Temperatur Werte mehr angezeigt.
Somit kann auch dieses Modul keine Werte mehr liefern - leider.
Falls jemand eine Lösung weiß, gerne posten.
Gruß Robert
ich habe heute auf die aktuellste Version von FritzSmart aktualisiert.
Seit dem rotieren meine ganzen Fritz Geräte (Repeater und Fritzbox7590, aber nicht mein Router 7590AX) beim API Full Check. D.h. der Check wird durchgeführt, geht dann auf Done und dann geht es wieder von vorne los. Bin eben wieder auf die vorherige Version zurück und da ist alles ganz normal.
Im Log steht nichts.
Hallo mistepke,
was stand denn im Reading retStat_lastReadoutError? Dann hätte ich einen kleinen Hinweis.
Grüße Jörg
Ich habe einen ähnlichen Effekt seit dem Update auf Version 26.06.30. Bei mir werden auf dem gleichen System drei Fritz-Geräte ausgewertet: FRITZ!Box 7590, FRITZ!Box Fon WLAN 7390 und FRITZ!WLAN Repeater 310.
Bei der FRITZ!Box 7590 funktioniert alles, das Attribut "xmlParser" wird nicht angezeigt.
Bei den anderen beiden Geräten wird das Attribut angezeigt mit der Auswahl der beiden Parser-Module. Im Log erscheinen für diese beiden Geräte fortlaufend solche Meldungen:
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_Process.10074] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.10597] - BASIC:boxUser for checkAPIs: fritz2355
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.10701] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.178.2
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.10918] - BASIC:boxUser is set to: fritz2355
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11157] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11176] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:27 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11196] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzBox_7390|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|84.06.88|Readout_API_Check.11228] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_Process.10074] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.10597] - BASIC:boxUser for checkAPIs: fritz2355
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.10701] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.178.29
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.10918] - BASIC:boxUser is set to: fritz2355
2026.06.30 10:57:28 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11157] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.06.30 10:57:29 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11176] - BASIC:API luaQuery call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:29 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11196] - BASIC:API luaData call responded with: 403 Forbidden
2026.06.30 10:57:30 3: [FritzRepeater_310|FRITZ!WLAN Repeater 310|122.07.16|Readout_API_Check.11228] - BASIC:open Web_Connection succeeded
Nachdem ich bei diesen beiden Geräten das Attribut "xmlParser" auf "XML_Simple" gesetzt hatte, war Ruhe im Log und die Geräte funktionieren seit dem.
Das Reading "retStat_lastReadoutError" wurde bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7390 nicht angelegt und bei dem FRITZ!WLAN Repeater 310 nicht aktualisiert.
Danke für die Rückmeldung. Dann werde ich mal suchen. Mist.
Grüße Jörg
Bei retStat_lastReadoutError steht leider nichts von heute, bei allen Geräten.
Das von elektron-bbs beschrieben Attribut "xmlParser" gibt es bei mir nicht.
Zitat von: JoWiemann am 30 Juni 2026, 08:43:03Zitat von: mistepke am 30 Juni 2026, 08:01:29Hallo zusammen,
Hallo mistepke,
Grüße Jörg
Zitat von: mistepke am 30 Juni 2026, 14:08:52Bei retStat_lastReadoutError steht leider nichts von heute, bei allen Geräten.
Das Attribut wird nur in der Auswahl angezeigt wenn auch xml::Hash::XS installiert ist. Trotzdem kann es mit
set <name> xmlParser XML_Simple in der Fhem Kommandozeile gesetzt werden. Bitte hierzu auch den aktuellen Bereich https://forum.fhem.de/index.php?msg=1365945 beachten bzw. die commandRef.
Grüße Jörg
Erkenntnis des Tages: manipuliere nie eine our Variable, wenn Du nicht weißt, was Du tust.
Ich habe eine neue Version ins SVN eingecheckt. Damit sollte wieder alles ok sein.
Grüße Jörg
Hallo!
Seit dem heutigen Update habe ich das Problem, dass meine beiden Repeater 6000 nicht mehr erkannt werden. In fhem steht wechselseitig check API: done und check API: full.
Die Fritzbox 6690 hat keine Probleme und wird erkannt.
Im Log steht alle paar Sekunden folgende Einträge
2026.07.01 06:04:37 3: [FritzRepeater6000|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_Process.10074] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.07.01 06:04:37 3: [FritzRepeater6000|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.10597] - BASIC:boxUser for checkAPIs:
2026.07.01 06:04:37 3: [FritzRepeater6000|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.10701] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.x.y
2026.07.01 06:04:37 3: [FritzRepeater6000|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.10918] - BASIC:boxUser is set to:
2026.07.01 06:04:37 3: [FritzRepeater6000|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.11157] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.07.01 06:04:38 3: [FritzRepeater6000|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.11228] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.07.01 06:04:38 3: [FritzRepeater6000J|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_Process.10074] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.07.01 06:04:38 3: [FritzRepeater6000J|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.10597] - BASIC:boxUser for checkAPIs:
2026.07.01 06:04:38 3: [FritzRepeater6000J|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.10701] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.x.z
2026.07.01 06:04:38 3: [FritzRepeater6000J|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.10918] - BASIC:boxUser is set to:
2026.07.01 06:04:38 3: [FritzRepeater6000J|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.11157] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.07.01 06:04:39 3: [FritzRepeater6000J|FRITZ!Repeater 6000|253.08.25|Readout_API_Check.11228] - BASIC:open Web_Connection succeededWenn ich das gestrige Backup einspiele, dann läuft alles problemlos.
Hallo Obones,
hattest Du meinen Post von gestern 22:42 gelesen? Und, Updates stehen immer erst ab 08:00 zur Verfügung. Also bitte nach 08:00 noch einmal ein Update machen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
sorry, das mit 8:00 hatte ich vergessen. Habe gerade das Update gemacht und alles läuft! Danke.
Hi, vielleicht sollte das mit attr <device> xmlParser XML_SIMPLE sowohl im Wiki als auch der Commandref dokumentiert werden; habe vorhin ein FHEM-Update gemacht und hatte auch den Log-Spam mit BASIC:TR-064-SecurePort does not exist, bis ich das in elektron-bbs' Antwort (https://forum.fhem.de/index.php?topic=144055.msg1365995#msg1365995) gefunden habe.
Zitat von: passibe am 04 Juli 2026, 13:32:29Hi, vielleicht sollte das mit attr <device> xmlParser XML_SIMPLE sowohl im Wiki als auch der Commandref dokumentiert werden; habe vorhin ein FHEM-Update gemacht und hatte auch den Log-Spam mit BASIC:TR-064-SecurePort does not exist, bis ich das in elektron-bbs' Antwort (https://forum.fhem.de/index.php?topic=144055.msg1365995#msg1365995) gefunden habe.
Hallo passibe,
bei welcher Modul Version taucht das Verhalten denn auf. In der aktuellen Version ist das behoben.
Grüße Jörg
Das Internal VERSION zeigt 26.07.03.
Zitat von: passibe am 04 Juli 2026, 22:25:44Das Internal VERSION zeigt 26.07.03.
Hallo passibe,
dann brauche ich mehr Informationen zu Deiner Fhem Umgebung, Deinem Fritz Device und das Log.
Hattest Du Fhem neu gestartet?
Grüße Jörg
FHEM läuft in Docker, mit der neusten Image-Version, 5.3.0-bookworm.
Das Log (habe irrelevante Zeilen rausgekürzt; hatte nach dem Update neu gestartet):
2026.07.04 13:23:55 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2026.07.04 13:23:55 1: fhem
2026.07.04 13:23:56 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2026-06-17
2026.07.04 13:23:56 1: UPD ./CHANGED
2026.07.04 13:23:56 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2026.07.04 13:23:56 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD FHEM/72_FritzSmart.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD FHEM/76_SolarForecast.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD FHEM/98_BOSEST.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD FHEM/98_CDCOpenData.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD lib/FHEM/Devices/SIGNALduino/SD_CC1101.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD lib/FHEM/Devices/SIGNALduino/SD_IO.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD lib/FHEM/Devices/SIGNALduino/SD_Logger.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD lib/FHEM/Devices/SIGNALduino/SD_Matchlist.pm
2026.07.04 13:23:56 1: UPD lib/FHEM/Devices/SIGNALduino/SD_Utils.pm
2026.07.04 13:23:56 1: saving fhem.cfg
2026.07.04 13:23:56 1: saving ./log/fhem.save
2026.07.04 13:23:56 1: New entries in the CHANGED file:
2026.07.04 13:23:56 1: - feature: 98_CDCOpenData: neue Attribute
2026.07.04 13:23:56 1: - bugfix: 72_FritzSmart: kleinere Korrektur
2026.07.04 13:23:56 1: - bugfix: 72_FritzSmart: xmlParser Auswahlfehler behoben
2026.07.04 13:23:56 1: - feature: 76_SolarForecast: Version 2.8.0
2026.07.04 13:23:56 1: - bugfix: 72_FritzSmart: Fehler korrigiert
2026.07.04 13:23:56 1: - feature: 72_FritzSmart: attr <name> xmlParser <XML_Simple|XML_Hash_XS>
2026.07.04 13:23:56 1: - feature: 98_vitoconnect: Weitere Readings für api-calls und api-quota
2026.07.04 13:23:57 1: Calling /usr/local/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
2026.07.04 13:23:57 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2026.07.04 13:23:58 1: fheminfo Statistics data sent to server. See Logfile (level 4) for details.
2026.07.04 13:26:19 0: Server shutdown
2026.07.04 13:26:23 1: Including fhem.cfg
2026.07.04 13:26:23 3: WEB: port 8083 opened
2026.07.04 13:26:23 2: eventTypes: loaded 3924 lines from ./log/eventTypes.txt
2026.07.04 13:26:26 1: Including ./log/fhem.save
2026.07.04 13:26:30 2: [sys_fritzbox||252.08.25|Notify_Modul.1573] - SIGNIFICANT:start of Device readout parameters
2026.07.04 13:26:31 0: Featurelevel: 6.4
2026.07.04 13:26:31 0: Server started with 272 defined entities (fhem.pl:31310/2026-05-28 perl:5.038005 os:linux user:fhem pid:5635)
2026.07.04 13:26:31 3: [sys_fritzbox||252.08.25|Readout_API_Check.10625] - BASIC:boxUser for checkAPIs: admin
2026.07.04 13:26:31 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10729] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.133.79.1
2026.07.04 13:26:32 2: AttrTemplates: got 272 entries
2026.07.04 13:26:32 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10946] - BASIC:boxUser is set to: admin
2026.07.04 13:26:32 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11185] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.07.04 13:26:33 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11256] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.07.04 13:26:37 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_Process.10102] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.07.04 13:26:37 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10625] - BASIC:boxUser for checkAPIs: admin
2026.07.04 13:26:37 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10729] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.133.79.1
2026.07.04 13:26:37 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10946] - BASIC:boxUser is set to: admin
2026.07.04 13:26:37 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11185] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.07.04 13:26:38 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11256] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.07.04 13:26:42 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_Process.10102] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.07.04 13:26:42 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10625] - BASIC:boxUser for checkAPIs: admin
2026.07.04 13:26:42 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10729] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.133.79.1
2026.07.04 13:26:43 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10946] - BASIC:boxUser is set to: admin
2026.07.04 13:26:43 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11185] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.07.04 13:26:43 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11256] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.07.04 13:26:48 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_Process.10102] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.07.04 13:26:48 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10625] - BASIC:boxUser for checkAPIs: admin
2026.07.04 13:26:48 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10729] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.133.79.1
2026.07.04 13:26:48 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10946] - BASIC:boxUser is set to: admin
2026.07.04 13:26:48 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11185] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.07.04 13:26:49 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11256] - BASIC:open Web_Connection succeeded
Wie du siehst, wiederholen sich die Zeilen. Das ging dann solange so, bis ich xmlParser auf XML_SIMPLE gesetzt habe.
Ein (gekürztes) list von sys_fritzbox, habe ich angehängt. Das ist von jetzt, wo alles funktioniert.
Sag Bescheid, wenn du mehr Infos brauchst!
Zitat von: passibe am 05 Juli 2026, 16:38:42Sag Bescheid, wenn du mehr Infos brauchst!
Hallo passibe,
anbei eine Version zum Testen. Mal sehen ob das zusätzlich Log Erhellung bringt.
Bitte einmal mit Fhem Neustart und einmal bei laufendem Fhem im Device auf DEF klicken und ohne etwas zu ändern auf modify klicke.
Ich brauche nur die Log Einträge, die Define_Modul.1675, Define_Modul.1678 und Notify_Modul.1569 enthalten.
Danke und Grüße
Jörg
Servus,
danke!
Hier beim Neustart von FHEM:
2026.07.05 21:38:20 2: [sys_fritzbox|Initial|0.0.0.0|Define_Modul.1675] - SIGNIFICANT:misPerlModul:
2026.07.05 21:38:20 2: [sys_fritzbox|Initial|0.0.0.0|Define_Modul.1678] - SIGNIFICANT:misPerlModul:
2026.07.05 21:38:24 2: [sys_fritzbox||252.08.25|Notify_Modul.1568] - SIGNIFICANT:start of Device readout parameters
2026.07.05 21:38:24 2: [sys_fritzbox||252.08.25|Notify_Modul.1569] - SIGNIFICANT:XML_Simple: 1 - XML_Hash_XS: 1
Hier bei klick auf DEF ohne etwas zu ändern:
2026.07.05 21:40:14 2: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Define_Modul.1675] - SIGNIFICANT:misPerlModul:
2026.07.05 21:40:14 2: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Define_Modul.1678] - SIGNIFICANT:misPerlModul:
2026.07.05 21:40:14 2: [sys_fritzbox||252.08.25|Define_Modul.1774] - SIGNIFICANT:start of Device readout parameters
Hallo passibe,
hast Du XML_Hash_XS installiert. Jedenfalls sieht das Ergebnis der Prüfung so aus. Dadurch wird XML_Hash_XS zum XML Parser. Wenn er jetzt doch nicht vorhanden ist, dann kommt es zu dem Fehler. Mir ist allerdings schleierhaft wieso die Prüfung dann ein anderes Ergebnis zeigt.
Grüße Jörg
Also es sind beide installiert.
"perldoc -l XML::Hash::XS" in der FHEM-Befehlszeile gibt /usr/src/app/core/lib/perl5/x86_64-linux-gnu/XML/Hash/XS.pm zurück und
"perldoc -l XML::Simple" gibt /usr/src/app/core/lib/perl5/XML/Simple.pm zurück.
Mir scheint es ja so: Der per default eingestellte Parser, XML::Hash::XS funktioniert, wieso auch immer, bei mir bzw. bei meiner Box einfach nicht und XML::Simple eben schon.
Nachtrag: Vielleicht ist es auch ein Docker-Problem: https://forum.fhem.de/index.php?topic=144604.msg1366321#msg1366321
Hallo passibe,
ich habe jetzt noch einen Test eingebaut, ob der Parser funktioniert. Entsprechend wird dann der Default-Parser gesetzt. Würdest Du das bitte einmal testen.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 05 Juli 2026, 21:51:15hast Du XML_Hash_XS installiert. Jedenfalls sieht das Ergebnis der Prüfung so aus. Dadurch wird XML_Hash_XS zum XML Parser. Wenn er jetzt doch nicht vorhanden ist, dann kommt es zu dem Fehler. Mir ist allerdings schleierhaft wieso die Prüfung dann ein anderes Ergebnis zeigt.
XML_HASH_XS ist in den Container Images jetzt vorinstalliert, da es ja vom Modul angefordert wird :)
Ich bin dem Fehler bereits auf der Spur. Es liegt daran, Patchvorschlag kommt gleich.
Edit:
Es liegt daran, dass XML::Simple im Standard den root Node entfernt, und XML:Hash dies nicht per standard macht.
Dabei ist mir auch aufgefallen, dass suppress_empty nicht gesetzt ist. Für diesen Fall scheint das irrelevant, aber es ist eine weitere Abweichung:
Index: 72_FritzSmart.pm
--- 72_FritzSmart.pm (revision 31443)
+++ 72_FritzSmart.pm (working copy)
@@ -16901,7 +16901,7 @@
} else {
eval {
- $outHash = xml2hash($decContent);
+ $outHash = xml2hash($decContent, keep_root => 0, suppress_empty => undef);
An dieser Stelle noch der Hinweis, dass die weiteren Aufrufe von xml2hash vermutlich ebenfalls betroffen sind.
Ich empfehle noch mal einen Blick in den Patch (https://forum.fhem.de/index.php?topic=144630.msg1365834#msg1365834). Dort hatte ich eine "sub Fritz_XML_Parse" empfohlen um alle XML Verarbeitungen konsistent und wiederholungsfreier zu gestalten.
Grüße Sidey
Servus, sorry, ich kam erst jetzt zum testen. Der Test, ob der Parser funktioniert, scheint leider nicht zu funktionieren; ich habe xmlParser mal gelöscht und FHEM dann neu gestartet, da kommt nach wie vor die sich wiederholende "TR-064-SecurePort does not exist"-Fehlermeldung:
2026.07.12 16:18:06 2: [sys_fritzbox|Initial|0.0.0.0|Define_Modul.1701] - SIGNIFICANT:misPerlModul:
2026.07.12 16:18:06 2: [sys_fritzbox|Initial|0.0.0.0|Define_Modul.1704] - SIGNIFICANT:misPerlModul:
2026.07.12 16:18:10 2: [sys_fritzbox||252.08.25|Notify_Modul.1568] - SIGNIFICANT:start of Device readout parameters
2026.07.12 16:18:10 2: [sys_fritzbox||252.08.25|Notify_Modul.1569] - SIGNIFICANT:XML_Simple: 1 - XML_Hash_XS: 1
2026.07.12 16:18:11 3: [sys_fritzbox||252.08.25|Readout_API_Check.10649] - BASIC:boxUser for checkAPIs: admin
2026.07.12 16:18:11 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10753] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.133.79.1
2026.07.12 16:18:12 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10970] - BASIC:boxUser is set to: admin
2026.07.12 16:18:12 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11209] - BASIC:TR-064-SecurePort does not exist
2026.07.12 16:18:12 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11280] - BASIC:open Web_Connection succeeded
2026.07.12 16:18:17 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_Process.10126] - BASIC:TR-064 is switched -> start a new API check
2026.07.12 16:18:17 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10649] - BASIC:boxUser for checkAPIs: admin
2026.07.12 16:18:17 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10753] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 10.133.79.1
2026.07.12 16:18:17 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.10970] - BASIC:boxUser is set to: admin
2026.07.12 16:18:17 3: [sys_fritzbox|FRITZ!Box 6660 Cable|252.08.25|Readout_API_Check.11209] - BASIC:TR-064-SecurePort does not existNach "nur" klick auf DEF das gleiche Bild ...
Mit xmlParser auf XML_SIMPLE passt wieder alles.
Hallo passibe,
wenn Du im Fhem Docker bist, dann musst Du Dich mit Sidey unterhalten. Laut einem Post vor Deinem ist xml:Hash im Container enthalten, funktioniert aber nicht richtig. Das kann ich dann mit dem Modul nicht abfangen.
Grüße Jörg
PS: welche Version vom Modul läuft bei Dir?
@JoWiemann
Hast Du den Patch vom 06 Juli denn implementiert? Ich habe da nichts im Changelog auf die Schnelle gefunden.
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
steht immer noch nur hier #272. Bisher habe ich auf Rückmeldung gewartet.
Grüße Jörg
Zitat von: JoWiemann am 12 Juli 2026, 20:06:13steht immer noch nur hier #272. Bisher habe ich auf Rückmeldung gewartet.
Vermutlich bin ich der einzigste der diesen Patch bei sich implementiert hat.
Bei mir kommt zumindest seit dem kein Fehler mehr im Log.
Grüße Sidey
ich habe gerade von FRITZBOX auf FritzSmart umgestellt. Ein Hinweis: wenn man die Benutzerliste auf der Anmeldeseite abgestellt hat, muss man sie für die Einrichtung kurzfristig wieder aktivieren. Das Modul findet sonst keine Benutzer und einfach setzen mit attr fritz boxuser user funktioniert nicht.
Jetzt zu meiner Frage. Ich versuche gezielt nur das 5GHz Wlan zu deaktivieren:
set fritz wlan5 off
bekomme aber folgende Fehlermeldung:
Unknown argument wlan5 or wrong parameter(s), choose one of checkAPIs password update inActive reboot call dectRing ring tam callHandling phoneBookEntry macFilter enableVPNshare wlan guestWlan wlan2.4 wlan5 wlan6 switchIPv4DNS dect lockLandevice chgProfile lockFilterProfile wakeUpCall dectRingblock blockIncomingPhoneCall smartHome energyMode smartHome ledSetting rescanWLANneighbors wlanLogExtended wlanGuestParams
Weiss jemand warum und was man dagegen tun kann?
Martin
Hallo Martin,
danke Dir für die Hinweise. Dass man die Benutzerliste abschalten kann war mir gar nicht bewusst. Werde ich mir etwas einfallen lassen.
Den Fehler mit wlan5 schaue ich mir an.
PS: welche FritzBox hast Du? Und, wenn tr064 in Deiner FB deaktiviert ist, dann kann wlan5 nicht bereit gestellt werden.
Grüße Jörg
ich habe eine 7690 und laut Status ist tr064 aktiv.Ich
Auch in den erweiterten Netzwerkeinstellungen ist "Anwendungen" aktiv.
Martin
Hallo Martin,
dann poste bitte ein List vom Device.
Grüße Jörg
ich habe jetzt einen Repeater 1200ax ersetzen 'dürfen', der neue Repeater ist jetzt ein 1700, der wieder im Mesh eingebunden ist mit den gleichen Credentials wie der Vorgänger, einzig seine IP hat sich geändert.
Jetzt bekomme ich aber nur noch Fehler
ERROR: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).Für das PW finde ich ja tatsächlich ein Setting, aber da kommt dann wieder diese Meldung.
Leider kann ich ein Attribut boxUser nicht anlegen - im Pulldown-Menü wird es mir nicht angeboten, und wenn ich das Attribut händisch eingeben will, kommt nur ein Verweis, ich möge mir bitte die Liste der Attribute in der CmdRef anschauen.
Wie bekomme ich jetzt den Repeater wieder eingebunden?
AGENTTMOUT 50
APICHECKED 0
APICHECK_RET_CODES luaQuery:200 luaData:200
CKECKAPI_MAX_TMOUT 300
CKECKAPI_TMOUT 300
DEBUGLOG OFF
DEF 192.168.1.32
DEVICE_USER fhem
FUUID 6a66011b-f33f-378b-8b03-443153f93aed4175
HINT_PROCESS disrupted -> waiting for API recheck
HOST 192.168.1.32
INTERVAL 300
IPv6 -1
LUADATA 1
LUAQUERY 1
MODEL FRITZ!Repeater 1700
NAME RepeaterEG
NR 1778
NTFY_ORDER 50-RepeaterEG
SECPORT 49443
SID_RENEW_CNT 0
SID_RENEW_ERR_CNT 0
STATE ERROR: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
STATUS active
TIMEOUT 55
TR064 1
TYPE FritzSmart
UPNP -1
VERSION 26.07.16
WEBCONNECT 0
XML_PARSER XML_Simple
eventCount 3
OLDREADINGS:
2026-07-26 15:09:32 box_DNS_over_TLS 0
2026-07-26 15:08:08 box_fwVersion 290.08.24-134776
2026-07-26 15:08:08 box_model FRITZ!Repeater 1700 [1700 - avm]
2026-07-26 15:08:08 box_oem 1700 - avm
2026-07-26 15:09:32 box_wan_AccessType 0
2026-07-26 15:08:08 retStat_lastReadout no values read out
2026-07-26 15:08:08 retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error: luaQuery:200 luaData:200
2026-07-26 15:08:08 retStat_processReadout 0.08 s
2026-07-26 15:08:34 state ERROR: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
fhem:
definedHost 192.168.1.32
fwVersion 824
fwVersionStr 08.24
intBoxUsers <none>
readOutState 0
sid
sidErrCount 2
sidNewCount 0
sidTime 0
multiple_wlan:
cnt 1
names wlan2.4
helper:
FhemLog3Std 0
TimerCmd RepeaterEG.Cmd
TimerReadout RepeaterEG.Readout
TimerSHInfoExt RepeaterEG.SHExt
XML_Default XML_Simple
XML_Hash_XS 0
XML_Simple 1
debugLog RepeaterEG_debugLog
logDebug
misPerlModul
runFN Fritz::Fritz_Readout_API_Check
timerInActive 0
IGDcontrol:
active -1
igd 1
active -1
igd 1
WANIPConnection:
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
igd 1
LuaQueryCmd:
GSM_AcT:
AttrVal 1
active 1
GSM_NetworkState:
AttrVal 1
active 1
GSM_RSSI:
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 1
TodayBytesSentHigh:
AttrVal 1
active 1
TodayBytesSentLow:
AttrVal 1
active 1
UMTS_enabled:
AttrVal 1
active 1
alarmClock:
AttrVal 0
active 1
box_DNS_over_TLS:
AttrVal 1
active 1
box_cpuTemp:
AttrVal 1
active 1
box_dect:
AttrVal 1
active 1
box_fwUpdate:
AttrVal 1
active 1
box_fwVersion:
AttrVal 1
active 1
box_fwVersion_neu:
AttrVal 1
active 1
box_guestWlan:
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_1st_DNS:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_2nd_DNS:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Enabled:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Extern:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Prefix:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Uptime:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Valid:
AttrVal 1
active 1
box_is_double_wlan:
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 1
box_moh:
AttrVal 1
active 1
box_powerRate:
AttrVal 1
active 1
box_stdDialPort:
AttrVal 1
active 1
box_tr064:
AttrVal 1
active 1
box_tr069:
AttrVal 1
active 1
box_upnp:
AttrVal 1
active 1
box_upnpCtrl:
AttrVal 1
active 1
box_uptimeHours:
AttrVal 1
active 1
box_uptimeMinutes:
AttrVal 1
active 1
box_users:
AttrVal 1
active 1
cmd boxusers:settings/user/list(name,box_admin_rights,enabled,email,myFritz_boxuser_uid,homeauto_rights,dial_rights,nas_rights,vpn_access)
box_wlan_24GHz:
AttrVal 1
active 1
box_wlan_5GHz:
AttrVal 1
active 1
dectUser:
AttrVal 1
active 1
diversity:
AttrVal 1
active 1
dslStatGlobalIn:
AttrVal 1
active 1
dslStatGlobalOut:
AttrVal 1
active 1
fonPort:
AttrVal 0
active 1
handset:
AttrVal 1
active 1
handsetCount:
AttrVal 1
active 1
init:
AttrVal 1
active 1
lanDevice:
AttrVal 1
active 1
lanDeviceNew:
AttrVal 1
active 1
radio:
AttrVal 1
active 1
ringGender:
AttrVal 1
active 1
sip_info:
AttrVal 1
active 1
tam:
AttrVal 1
active 1
userProfil:
AttrVal 0
active 1
userProfilNew:
AttrVal 0
active 1
userTicket:
AttrVal 0
active 1
vpn_info:
AttrVal 0
active 1
wlanList:
AttrVal 1
active 1
wlanListNew:
AttrVal 1
active 1
TR064control:
DeviceInfo:
action GetInfo
active -1
control deviceinfo
igd 0
DialHangup:
active -1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
GetSecurityPort:
active -1
control deviceinfo
igd 0
Hosts:
active -1
control hosts
igd 0
service Hosts:1
LANConfigSecurity:
action GetInfo
active -1
igd 0
action GetInfo
active -1
igd 0
active -1
igd 0
action GetInfo
active -1
igd 0
Layer3Forwarding:
active -1
igd 0
ManagementServer:
action GetInfo
active -1
control mgmsrv
igd 0
MyFritz:
action GetInfo
active -1
control x_myfritz
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetInfo:
action GetInfo
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetPhonebook:
active -1
control x_contact
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
Reboot:
action Reboot
active -1
igd
RemoteAccess:
action GetInfo
active -1
control x_remote
igd 0
Speedtest:
action GetInfo
active -1
control x_speedtest
igd 0
Storage:
action GetInfo
active -1
control x_storage
igd 0
TAM:
action GetList
active -1
control x_tam
igd 0
Time:
action GetInfo
active -1
control time
igd 0
service Time:1
TwoFAInformation:
action GetInfo
active -1
control x_auth
igd 0
TwoFAState:
action GetState
active -1
control x_auth
igd 0
UPnP:
action GetInfo
active -1
control x_upnp
igd 0
UserInterface:
action GetInfo
active -1
control userif
igd 0
VoIP:
action GetInfoEx
active -1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
WANCommonInterface:
active -1
igd 0
action GetInfo
active -1
igd 0
WANDSLLinkConfig:
action GetInfo
active -1
igd 0
WANIPConnection:
active -1
igd 0
WANPPPConnection:
active -1
control wanpppconn1
igd 0
WLANConfiguration1:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig1
igd 0
WLANConfiguration2:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig2
igd 0
WLANConfiguration3:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig3
igd 0
WLANConfiguration4:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig4
igd 0
WMCGetAccessTech:
active -1
igd 0
active -1
igd 0
WMCGetInfo:
action GetInfo
active -1
igd 0
WMCGetInfoEx:
action GetInfoEx
active -1
igd 0
WebDAVClient:
action GetInfo
active -1
control x_webdav
igd 0
hmccu:
DbLogExclude .*
Christoph
Habe es lösen können:
- zum einen hatte der Repeater den User/das PW nicht richtig übernommen
- das Attribut hatte ich jetzt tatsächlich einmal ausnahmsweise direkt in die fhem.cfg eingetragen, danach konnte ich auch das Passwort setzen.
Ich habe gestern ein Update meiner Fritz!Box 6690 Cable auf Version 8.40-134421 BETA gemacht.
Seitem bekomme ich die Fehlermeldung "Error: [285 | BlockingKill] Timeout reading Fritz!Smart Device data.".
Wie kann ich das beheben?
Hallo Christoph, hallo Toto,
bin jetzt 2 Wochen in Urlaub. Also erst einmal gedulden.
Grüße Jörg
@toto: am Besten zurück auf die letzte Stable gehen.
Ok, kein Problem!
Das hat Zeit.
Danke auch von mir für die Überarbeitung!
Habe von FRITZBOX auf FritzSmart umgestellt (# $Id: 72_FritzSmart.pm 31496 2026-07-18 06:45:28Z jowiemann $). Die meisten Geräte (FB7530AX, FB4040, FBWLAN1200AX, FBWLAN1200) funktionieren ohne Probleme. Bei der FB7430 wird aber regelmäßig Source-Code ins Log gepostet (FritzOS 7.31):
2026.08.02 12:51:16.970 3: [FB7430|FRITZ!Box 7430|146.07.31|call_LuaData.18056] - BASIC:Response Data:
<script>if (typeof jxl === 'undefined') {
location.href = "/start";
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/default/chartistplugins.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/rd/inetstat.css">
<style type="text/css">
.mainContent table.newzebra {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
margin: 1rem 0;
.mainContent table.newzebra td,
.mainContent table.newzebra th {
padding: 0.125rem 0.5rem;
.mainContent table.newzebra td {
vertical-align: top;
.mainContent table.newzebra tbody tr:nth-of-type(even) {
background-color: #f7f7f5;
.mainContent table.newzebra tbody tr:nth-of-type(odd) {
background-color: #ffffff;
.mainContent table.newzebra thead tr {
background-color: #d7e9f7;
.mainContent table.newzebra thead th {
height: 2rem;
color: #7b90a0;
#uiInternetMonitor table.newzebra tbody tr td {
width: auto;
#uiInternetMonitor table.newzebra tbody tr td.connhead {
width: 10rem;
#uiInternetMonitor table.newzebra tbody tr td.connstate {
width: 1.6rem;
background-position: right 0.35rem;
.IMonHead {
width: 10rem;
.IMonIcon {
width: 1.6rem;
.IMonDetail {
width: auto;
@media (max-width: 63.9375em) {
width: 7.5rem;
width: 1.5rem;
.IMonHead {
width: 7.5rem;
.IMonIcon {
width: 1.5rem;
@media (max-width: 37.5em) {
width: 4rem;
.ct-chart .ct-label.ct-vertical.ct-start {
word-break: normal;
line-height: 1;
.ct-chart .ct-label, .ct-chart .ct-extended.ct-label {
fill: black;
.ct-label.ct-horizontal.ct-end {
justify-content: center;
color: #3f464c;
span.downstream,
span.upstream {
background-position: 0 -0.25rem;
padding-left: 1rem;
padding-bottom: 0.35rem;
width: auto;
</style>
<script type="text/javascript" src="/js/chartistplugins.js"></script>
<script type="text/javascript">
var g_Timer;
var g_refresh_interval_object = null;
var g_refresh_time = 30000;
var g_aktPageRefreshTime = g_refresh_time;
var g_cfg = {"sample_interval":5000,"num_samples":20,"num_sgs":1,"names":["sync_ipclient"]};
var g_nqos = convertNqosValues([{"us_bps_curr_max":0,"us_default_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ds_bps_max":0,"_node":"sg0","mode":"IP-Client","ds_mc_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ds_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"us_bps_max":0,"dynamic":true,"us_realtime_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"downstream":30000000,"upstream":2000000,"name":"sync_ipclient","guest_us_bps":[0],"ds_guest_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"us_background_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ds_bps_curr_max":0,"us_important_bps_curr":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]);
function convertNqosValues(obj) {
obj = obj || [];
var len = Math.min(obj.length, g_cfg.num_sgs);
for (var i = 0; i < len; i++) {
obj[i].us_realtime_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_realtime_bps_curr || "");
obj[i].us_important_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_important_bps_curr || "");
obj[i].us_default_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_default_bps_curr || "");
obj[i].us_background_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].us_background_bps_curr || "");
obj[i].ds_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].ds_bps_curr || "");
// Check if Guest Traffic exsit... sometimes Lua translates Empty Strings to an Array of one item of "0"
if (obj[i].ds_guest_bps_curr && Array.isArray(obj[i].ds_guest_bps_curr) && obj[i].ds_guest_bps_curr.length >1) {
obj[i].ds_guest_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].ds_guest_bps_curr || "");
if (obj[i].guest_us_bps && Array.isArray(obj[i].guest_us_bps) && obj[i].guest_us_bps.length > 1) {
obj[i].guest_us_bps = bpsToIntArray(obj[i].guest_us_bps || "");
obj[i].ds_mc_bps_curr = bpsToIntArray(obj[i].ds_mc_bps_curr || "");
if (obj[i].dynamic) {
var nMax = parseInt(obj[i].us_bps_curr_max, 10);
if (nMax) {
obj[i].upstream = 8 * nMax;
nMax = parseInt(obj[i].ds_bps_curr_max, 10);
if (nMax) {
obj[i].downstream = 8 * nMax;
obj[i].upstream = Math.max(10000, Math.floor(11 * obj[i].upstream / 10));
obj[i].downstream = Math.max(10000, Math.floor(11 * obj[i].downstream / 10));
return obj;
function bpsToIntArray(bps) {
for (var i = 0, len = bps.length; i < len; i++) {
bps[i] = (parseInt(bps[i],10) || 0) * 8;
return bps.splice(0).reverse();
// Add the value of the previous data serie array to the next array item within the serie.
// This process enables the data base for drawing a stracked Line / Area chart
function makeAddedValues(valArrs) {
var workOnData, result, numberOfDataSeries, numberOfDataItems, counterDataSeries, counterDataItems;
//valArrs = valArrs.slice(0).reverse();
// Remove the the first Data series, Florian do not know why, but Yakup did for an unknown purpose
// Upstream has an EdgeCase of one DataSerie only with one Empty Array, which has to be deleted
// Guess: The Upstream for Guest Traffic is sometimes an empty Array. In that Edge Case delete that Empty data from the rendering data set
if(valArrs[valArrs.length -1].length <= 1 ) {
workOnData = valArrs.slice(0, valArrs.length -1);
} else {
workOnData = valArrs.slice(0, valArrs.length);
// Change the order of the data series arrangement
// The first item should be on the top of the stacked area chart
workOnData = workOnData.reverse();
// Definitionsbereich Menge der dargestellten Daten im Chart
numberOfDataSeries = workOnData.length;
numberOfDataItems = workOnData[1].length;
// Create Final DataSeries Array
result = [];
var previousValue = 0;
var currentValue = 0;
for (counterDataSeries = 0; counterDataSeries < numberOfDataSeries; counterDataSeries++) {
result[counterDataSeries] = [];
for (counterDataItems = 0; counterDataItems < numberOfDataItems; counterDataItems++) {
currentValue = workOnData[counterDataSeries][counterDataItems];
// Fallback solution if no DataItem exist within the previous dataSeries
if(isNaN(currentValue) || (typeof currentValue === 'undefined')) {
currentValue = 0
// The first data series are transferred into the result without any operation
if(counterDataSeries === 0) {
result[counterDataSeries][counterDataItems] = currentValue;
} else {
// Add DataItem of the previous DataSerie to the current DataItem for establishing a stacked Area Chart Rendering
previousValue = result[counterDataSeries - 1][counterDataItems];
result[counterDataSeries][counterDataItems] = previousValue + currentValue;
// Change the order into the oppsite direction for a chart drawing from right to left
// Most current and new data items are added at the end of the chart
return result.reverse();
* Ermöglicht eine dynamische Anpassung der y-Skalen der Grafiken basierend auf dem maximalen Wert
* @param maxValue Maximaler Wert der Skala in bit/s
function ScalingHelper(maxValue) {
var texts = {
kbit: "Geschwindigkeit in kbit/s",
mbit: "Geschwindigkeit in Mbit/s",
gbit: "Geschwindigkeit in Gbit/s"
var scaling = 'kbit';
var scaleWith = Math.pow(10, 3);
if (maxValue >= Math.pow(10, 6) && maxValue < Math.pow(10, 9)) {
scaling = 'mbit';
scaleWith = Math.pow(10, 6);
} else if (maxValue >= Math.pow(10, 9)) {
scaling = 'gbit';
scaleWith = Math.pow(10, 9);
function getText() {
return texts[scaling];
function getLabelFormatter() {
return function (labelValue) {
if (scaling !== 'kbit') {
// Wenn der IE 10 mal nicht mehr unterstützt werden muss, kann man das hier sauberer über Number.toLocaleString lösen
return Number.isInteger(labelValue) ? labelValue : labelValue.toFixed(1).replace('.', ',');
// In der kbit/s Skalierung sollen nur ganze Zahlen angezeigt werden
return Math.round(labelValue);
function scaleValue(val) {
return val / scaleWith;
function getDataTransform() {
return scaleValue;
return {
getText: getText,
getLabelFormatter: getLabelFormatter,
getDataTransform: getDataTransform,
scaleValue: scaleValue
function stopTimer() {
if (g_Timer) {
window.clearTimeout(g_Timer);
g_Timer = null;
function calcTicks(maxValue)
var lastPercent, scaleCount, suffix;
lastPercent = 0.9;
scaleCount = 4;
// Polyfill für den IE
Math.log10 = Math.log10 || function(val) {
return Math.log(val) * Math.LOG10E;
suffix = Math.pow(10, Math.floor(Math.log10(maxValue)));
var step = parseInt(Math.ceil(maxValue / suffix));
var num = scaleCount - 1;
while (((step * suffix / scaleCount) * (num)) > (maxValue * lastPercent)) {
scaleCount = scaleCount + 1;
if ((scaleCount + num) > 10) {
break;
step = step * suffix / scaleCount;
var ticks = [];
for (var i = 0; i < (maxValue * lastPercent); i = i + step) {
ticks.push(i);
ticks.push(maxValue);
return ticks;
function getOptions(maxValue, scHelper)
var ticks = calcTicks(maxValue);
var extendedScaleOptions =
axisX: {
text: "Zeit in s",
textAlign: "right",
labelPercentOffset: -50
axisY: {
text: scHelper.getText()
dotted: true
var options = {
low: 0,
axisY: {
type: Chartist.FixedScaleAxis,
ticks: ticks,
low: 0,
high: maxValue,
offset: 55,
labelOffset: {
y: 6
showGrid: false,
scaleMinSpace: 10,
labelInterpolationFnc: scHelper.getLabelFormatter()
/*labelInterpolationFnc: function(val, axis) {
if (val === 0) {
return val;
else if (maxValue < ticks.length * 1000) {
return (val / 1000).toFixed(3).replace(".",",");
} else {
return dottedStr(val/1000);
axisX: {
showGrid: false,
if (axis % 4 == 0 || axis == 19) {
return val;
plugins: [ ctplugins.ctRect({showBg: true}),
ctplugins.ctScaleExtended(extendedScaleOptions)
chartPadding:20,
showPoint: false,
showLine: false,
showArea: true,
lineSmooth: false,
fullWidth: true
if (maxValue) {
options.high = maxValue;
return options;
function getLabels(data) {
var labels, i, n;
labels = new Array(data.length);
n = data.length;
for (i = 0; i < n; i = i +1) {
labels[i] = 5 * i - 100;
return labels;
var g_charts = [];
function drawChart(idx) {
var idDown = "uiQosDown" + idx;
var idUp = "uiQosUp" + idx;
var seriesDown;
var seriesUp;
if (g_charts[idDown]) {
g_charts[idDown].detach();
if (g_charts[idUp]) {
g_charts[idUp].detach();
var ds_mc_bps_curr = g_nqos[idx].ds_mc_bps_curr.slice(0);
var ds_bps_curr = g_nqos[idx].ds_bps_curr.slice(0);
if (g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr && Array.isArray(g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr) && g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr.length > 1) {
seriesDown = [ds_bps_curr, makeAddedValues([g_nqos[idx].ds_guest_bps_curr.slice(0), ds_mc_bps_curr])[0], ds_mc_bps_curr];
} else {
seriesDown = [ds_bps_curr, [0], ds_mc_bps_curr];
if (g_nqos[idx].guest_us_bps && Array.isArray(g_nqos[idx].guest_us_bps) && g_nqos[idx].guest_us_bps.length > 1) {
seriesUp = makeAddedValues([g_nqos[idx].us_realtime_bps_curr, g_nqos[idx].us_important_bps_curr, g_nqos[idx].us_default_bps_curr, g_nqos[idx].us_background_bps_curr, g_nqos[idx].guest_us_bps]);
} else {
seriesUp = makeAddedValues([g_nqos[idx].us_realtime_bps_curr, g_nqos[idx].us_important_bps_curr, g_nqos[idx].us_default_bps_curr, g_nqos[idx].us_background_bps_curr]);
var scHelperDown = ScalingHelper(g_nqos[idx].downstream);
seriesDown = seriesDown.map(function (series) { return series.map(scHelperDown.getDataTransform()); });
g_charts[idDown] = new Chartist.Line(jxl.get(idDown), {labels:getLabels(ds_bps_curr), series: seriesDown},
getOptions(scHelperDown.scaleValue(g_nqos[idx].downstream), scHelperDown));
var scHelperUp = ScalingHelper(g_nqos[idx].upstream);
seriesUp = seriesUp.map(function (series) { return series.map(scHelperUp.getDataTransform()); });
g_charts[idUp] = new Chartist.Line(jxl.get(idUp), {series: seriesUp, labels:getLabels(g_nqos[idx].us_important_bps_curr)}, getOptions(scHelperUp.scaleValue(g_nqos[idx].upstream), scHelperUp));
function nqosConflict(newNqos) {
if (g_cfg.num_sgs !== newNqos.length) {
return true;
var i = g_cfg.num_sgs;
while (i > 0) {
i--;
if (g_cfg.names[i] !== newNqos[i].name) {
return true;
return false;
function updateNqosValues() {
var my_url = "/internet/inetstat_monitor.lua?sid=69a80931748b22dd&myXhr=1&action=get_graphic";
var jsonParse = makeJSONParser();
stopTimer();
sendUpdateRequest();
function sendUpdateRequest() {
ajaxGet(my_url, cbUpdateValues);
function cbUpdateValues(xhr) {
var txt, seriesDown, seriesUp;
txt = xhr.responseText || "null";
if (xhr.status != 200) {
txt = "null";
var newNqos = jsonParse(txt);
if (!newNqos) {
return;
if (nqosConflict(newNqos)) {
uiDoRefresh();
return;
newNqos = convertNqosValues(newNqos);
for (var i = 0; i < g_cfg.num_sgs; i++) {
if (newNqos[i].dynamic || g_nqos[i].upstream != newNqos[i].upstream || g_nqos[i].downstream != newNqos[i].downstream) {
g_nqos[i] = newNqos[i];
drawChart(i);
} else {
var ds_mc_bps_curr = newNqos[i].ds_mc_bps_curr.slice(0);
var ds_bps_curr = newNqos[i].ds_bps_curr.slice(0);
if (newNqos[i].ds_guest_bps_curr) {
seriesDown = [ds_bps_curr, makeAddedValues([newNqos[i].ds_guest_bps_curr.slice(0), ds_mc_bps_curr])[0], ds_mc_bps_curr];
} else {
if (g_nqos[i].guest_us_bps) {
seriesUp = makeAddedValues([newNqos[i].us_realtime_bps_curr,newNqos[i].us_important_bps_curr,newNqos[i].us_default_bps_curr,newNqos[i].us_background_bps_curr,newNqos[i].guest_us_bps]);
} else {
seriesUp = makeAddedValues([newNqos[i].us_realtime_bps_curr,newNqos[i].us_important_bps_curr,newNqos[i].us_default_bps_curr,newNqos[i].us_background_bps_curr]);
var scHelperDown = ScalingHelper(g_nqos[i].downstream);
var scHelperUp = ScalingHelper(g_nqos[i].upstream);
g_charts["uiQosDown" + i].update({labels:getLabels(ds_bps_curr), series: seriesDown});
g_charts["uiQosUp" + i].update({labels:getLabels(newNqos[i].us_default_bps_curr), series: seriesUp});
g_Timer = jxl.setTimeout(sendUpdateRequest, g_cfg.sample_interval);
function numToStr3(num) {
var prefix = "";
if (num < 100) {
prefix += "0";
if (num < 10) {
prefix += "0";
return prefix + num;
function dottedStr(num, round) {
var result = [];
var z = parseInt(num,10);
while (z > 999) {
result.push(numToStr3(z % 1000));
z = Math.floor(z/1000);
result.push(z);
return result.reverse().join(".");
function change_time_interval_ajax(refresh_time)
g_aktPageRefreshTime = refresh_time;
resetRefreshPageContentTimer();
function resetRefreshPageContentTimer() {
if(g_refresh_interval_object) window.clearTimeout(g_refresh_interval_object);
g_refresh_interval_object = jxl.setTimeout(RefreshPageContent, g_aktPageRefreshTime);
function RefreshPageContent(part)
var url = encodeURI( "/internet/inetstat_monitor.lua" );
url = addUrlParam( url, "sid", "69a80931748b22dd" );
url = addUrlParam( url, "no_sidrenew", 1 );
url = addUrlParam( url, "myXhr", 1 );
url = addUrlParam( url, "action", "get_table" );
ajaxGet(url, cbUpdateTable);
function cbUpdateTable(xhr) {
var txt = xhr.responseText || "null";
return;
jxl.setHtml("uiInternetMonitor",txt);
zebra();
var obj=document.getElementById("uiConnectState");
if (obj && obj.value=="5") {
jxl.enable("uiReconnectBtn");
function uiDoRefresh() {
if (g_refresh_interval_object) {
if (g_Timer) {
//--location.href=""
jxl.goTo("/internet/inetstat_monitor.lua");
function connect_again()
url = addUrlParam( url, "action", "connect" );
ajaxGet( url, cbConnected );
function cbConnected()
jxl.hide("uiWarnDisconnecting");
RefreshPageContent();
change_time_interval_ajax(g_refresh_time);
function DoDisconnectInternet()
var my_url = "/internet/inetstat_monitor.lua?sid=69a80931748b22dd&myXhr=1&action=disconnect";
change_time_interval_ajax(2000);
jxl.disable("uiReconnectBtn");
jxl.show("uiWarnDisconnecting");
ajaxGet(my_url, cbDisconnected);
function cbDisconnected()
jxl.setTimeout(connect_again, 6000);
jxl.setTimeout(function(){change_time_interval_ajax(g_refresh_time);}, 60000);
return false;
function transitionListener(event) {
if (event.target.id == "contentBox") {
g_charts["uiQosDown" + i].update();
g_charts["uiQosUp" + i].update();
function init()
for (var i = 0; i < g_nqos.length || 0; i++) {
drawChart(i);
updateNqosValues();
jxl.setTimeout(uiDoRefresh, 3600000);
var contentBox = jxl.get("contentBox");
if (typeof contentBox == "object") {
jxl.addEventHandler(contentBox, "transitionend", transitionListener);
ready.onReady(init);
</script>
<form method="POST" action="/internet/inetstat_monitor.lua?sid=69a80931748b22dd" name="main_form">
<div id="uiMonitor" style="">
<p>Der Online-Monitor stellt Informationen zu Ihrer Internetverbindung und zu aktivierten Zusatzfunktionen zur Verfügung.</p>
<div id="uiInternetMonitor">
<table id="tInternetMonitor" class="zebra">
<colgroup>
<col class="IMonHead">
<col class="IMonIcon">
<col class="IMonDetail">
</colgroup>
<tr id="uiTrDsl"><td ><a href="/internet/internet_settings.lua?sid=69a80931748b22dd">DSL</a></td><td><div class="led_col led_gray"> </div></td><td class="WarnMsg">deaktiviert</td></tr><tr id='uiTrInternet'><td><div id='ipv4_title'>Internet, IPv4</div></td><td id='ipv4_led'><div class='led_col led_green'> </div></td><td><div id='ipv4_info'>Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.5.3</div></td></tr><tr>
<td class="tdName">Genutzte DNS-Server</td>
<td><div class="led_col "> </div></td>
<td class="tdinfo">192.168.5.1 (aktuell genutzt für Standardanfragen)<br></td>
</tr>
<tr style="display:none">
<td colspan="3"><input type="hidden" id="uiConnectState" value="5">
</td>
</tr>
</table>
</div> <!-- uiInternetMontior -->
<!-- früher IC_Btn -->
<div id="uiReconnection_Btn" style="display:none">
<hr>
<div>
Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Neu verbinden" wird die Internetverbindung kurzzeitig getrennt und anschließend automatisch wiederhergestellt. Die FRITZ!Box erhält dabei von Ihrem Internetanbieter in der Regel eine neue IP-Adresse.
</div>
</div><!-- uiReconnection_Btn -->
<div id="uiDownUpDiag" style="display:none">
<hr>
<h4>Aktuelle Auslastung der Internetverbindung</h4>
<div>
Die folgenden Darstellungen zeigen die aktuelle Auslastung Ihrer Internetverbindung. Downstream (Empfangsrichtung) zeigt den Datenfluss aus dem Internet in Ihr Heimnetz. Upstream (Senderichtung) zeigt den Datenfluss von Ihrem Heimnetz zum Internet.
</div>
<div class="qos_back"><h4 class="qos_title">Downstream</h4><div id="uiQosDown0" class="ct-chart ct-golden-section qos_ds"></div></div><div class="qos_back"><h4 class="qos_title">Upstream</h4><div id="uiQosUp0" class="ct-chart ct-golden-section qos_us"></div></div><div class="qos_legend"><div class="qos_back_legend"><h4 class="qos_title">Downstream</h4><div><table class="prio_legend"><tr><td class="prio_color"><div class="ds_color"> </div></td><td>Internet</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="guest_color"> </div></td><td>Gastzugang</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="mc_color"> </div></td><td>IPTV</td></tr></table></div></div><div class="qos_back_legend"><h4 class="qos_title">Upstream</h4><div><table class="prio_legend"><tr><td class="prio_color"><div class="prio_0"> </div></td><td>Echtzeitanwendungen</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="prio_1"> </div></td><td>Priorisierte Anwendungen</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="prio_2"> </div></td><td>Normale Anwendungen</td></tr><tr><td class="prio_color"><div class="prio_3"> </div></td><td>Hintergrundanwendungen</td></tr></table></div></div></div>
</div><!-- uiDownUpDiag -->
</div><!-- uiMontior -->
<div id="btn_form_foot">
<input type="hidden" name="sid" value="69a80931748b22dd">
<button type="submit" name="btn_refresh">Aktualisieren</button>
</div>
</form>
<input id="oldPageXhrSid" type="hidden" value="69a80931748b22dd"><input id="fdhidedata" type="hidden" value="{"shareUsb":true,"faxSet":true,"dslSpec":true,"trafapp":true,"portoverview":true,"kidLis":true,"trafapp_edit":true,"dslStat":true,"trafprot_edit":true,"liveTv":true,"shareVpn":true,"provServ":true,"ssoSet":true,"kidPro":true,"dslSet":true,"mobile":true,"dslFeed":true,"dyndns":true,"dslOv":true,"dslGraph":true,"trafprio":true,"netCnt":true}"><input id="oldpageactive" type="hidden" value="/internet/inetstat_monitor.lua"><input id="oldPageTitle" type="hidden" value=""><input id="gHelpPage" type="hidden" value="hilfe_online_monitor.html"><div id="domReady" style="display:none"></div>
Bitte um Info, was ich noch testen und Euch evtl. bereitstellen kann.
Danke nochmals!
Hallo Stefan,
das ist HTML Code, der vom Modul nicht erkannt wird.
Bitte einmal ein List vom Device posten.
Grüße Jörg
Zitat von: caldir65 am 26 Juli 2026, 15:11:41Moin,
... der neue Repeater ist jetzt ein 1700
Hallo Christoph,
da scheint sich einiges für Repeater geändert zu haben. Einen 1700 habe ich leider nicht in meinem Fritz Zoo, von daher kann ich da nicht wirklich weiter helfen. Bisher haben die Repeater jedenfalls keine Benutzerverwaltung gehabt.
Wenn Du die Anmeldeseite des 1700 aufrufst, dann poste doch bitte einmal den Seiten Quelltext. Danke Dir.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
sollst du haben. Dazu einmal ein Screenshot davon ...
Christoph
Hallo Christoph,
würdest Du bitte einmal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1367821 einspielen.
Ein reload 72_FritzSmart reicht. Danach einmal set <name> checkAPIs basic ausführen. Nach einem reload der Browserseite bitte einmal prüfen, ob im Attribut boxUser jetzt eine Auswahlliste hinterlegt ist.
Danke Dir
Jörg
Hi JoWiemann,
soweit ich das erkenne konnte, fehlt die Korrektur #272 immer noch.
Mir ist schleierhaft, wie das bei irgendwem ohne den Patch funktionieren soll, wenn das Vorhandensein des root node weiterhin abhängig vom verwendeten Parser ist.
Kann ich dich hier noch irgendwie unterstützen?
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
die meisten werden einfach XML::HASH nicht installiert haben. Ich habe keep_root jetzt hinzugefügt. Eine zentrale sub sehe ich im Moment noch nicht. suppress_empty brauche ich nur in der sub Fritz_SOAP_Request, da die FB bei einer bestimmten Abfrage das XML nicht korrekt erzeugt. Bei den anderen Aufrufen ist es nicht nötig.
Anbei die Version, die ich demnächst ins SVN stellen werde. Im Beitrag: https://forum.fhem.de/index.php?topic=145288.0 zeigt sich leider, dass Fritz wieder am umbauen ist und ich dann irgendwie hinterher kommen musss.
Grüße Jörg
Moin Jörg,
Ich kann dann zwar das (vorhandene) Attribut boxUser auswählen und händisch anpassen - eine User-Auswahl wird mir jedoch nicht angeboten.
Gebe ich ein "get FritzRepeaterEG luaInfo userInfos" als Befehl ein, erscheint nur das angehängte Fenster:
Mit der Version hier aus dem Forum funktioniert FritzSmart auch mit Labor Beta Version 8.40 wieder :-)
Zitat von: Toto1973 am 17 August 2026, 14:31:08Mit der Version hier aus dem Forum funktioniert FritzSmart auch mit Labor Beta Version 8.40 wieder :-)
Leider nicht ganz. Einige Readings werden nicht mehr aktualisiert, wie z.B. box_wlanBand...
Und dann gibt es ja die neue Funktion: "DNS-Filter". Da weiß ich schon, wie ich die Infos ins Modul holen kann. Allerdings gibt es hier in den API Aufrufen noch "beta" im Aufrufparameter. Hier muss ich dann warten bis Fritz den richtigen Aufrufparameter hinterlegt hat. Grundsätzlich sollte das Anlegen, Anzeigen, und Löschen per Fhem umsetzbar sein.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
PS: Bitte Hinweise usw. zur aktuellen Labor 8.40 hier posten: https://forum.fhem.de/index.php?topic=145288.0
Hallo Christoph,
würdest Du bitte einmal die Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1368106 einspielen.
PS: Habe mir dann doch den 1700 zugelegt.
Grüße Jörg
Hi :-),
ich habe schon gedacht ich bin bekloppt... seit einigen Wochen( kann es nicht genauer sagen) meckert mein Sohn dass er keine Tickets bekommt... ich habe dann immer artig nach der Ursache gesucht und repariert. userTicket Attribut eingefügt... und dann vergessen ... mein Sohn meckert ... ich repariert ... repeat...
Ich habe nun rausgefunden, dass ich keine Tagträume habe sondern das Attribut nach jedem "reboot" wieder weg ist...
Ich habe dann versucht das Attribute über "Edit files:" in der fhem.cfg zu ändern "attr FritzBox userTickets 2" (ja, mache ich sonst nicht :-)).
Und siehe da, dies wirft einen Fehler:
ERROR:
the amount of userTicket is 1 to 12. If zero no Tickets will be displayed (Only for Fritz!Box)
Jörg wärst du so freundlich mal zu schauen?
danke für die Rückmeldung. Habe ich korrigiert und ist morgen im update.
Grüße Jörg
Danke, funktioniert.
Ich habe gerade ein Update durchgeführt. Die Version ist jetzt 26.08.31.
Es gibt eine neue Warnung im Log:
2026.09.01 16:08:45 1: PERL WARNING: "my" variable $tableFormat masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/72_FritzSmart.pm line 14891, <$fh> line 169.
Da ist wohl die Variable zweimal definiert (5 Zeilen darüber).
Zitat von: elektron-bbs link=msg=1368488Da ist wohl die Variable zweimal definiert (5 Zeilen darüber).
Hallo elektron-bbs,
danke für den Hinweis.
Grüße Jörg
Mir ist da jetzt noch etwas aufgefallen:
Seit der Umbenennung des Internals "MODEL" in "FRITZ_MODEL" werden die einzelnen Modelle nicht mehr in FHEM statistics (https://fhem.de/stats/statistics.html) aufgelistet.
Das Modul 98_fheminfo.pm ist da ziemlich strikt:
# 2. look for model information in internals
$model = defined($defs{$key}{model}) ? $defs{$key}{model} : $model;
$model = defined($defs{$key}{MODEL}) ? $defs{$key}{MODEL} : $model;
Zitat von: elektron-bbs am 02 September 2026, 13:41:39Mir ist da jetzt noch etwas aufgefallen:
Wieder etwas gelernt. Danke Dir. Werde ich ändern.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
nachdem ich meine FritzBox 7530 gerade neu gestartet habe, ist mir folgender Fehler aufgefallen:
In der ersten Stunde nachdem die Fritzbox neu gestartet wirde, ist das Reading "box_uptime" immer "no-emu".
Der Grunde liegt an dieser Abfrage (Zeile 7040):
if($result->{box_uptimeHours} && $result->{box_uptimeHours} ne "no-emu") {In der ersten Stunde liefert "box_uptimeHours" immer den Wert 0 und somit ist die Abfrage 1 Stunde lang falsch.
Oder gibt es die erste Stunde keine Werte?
Bitte korrigieren!
Danke, Robert
Zitat von: bertl am 09 September 2026, 17:40:33In der ersten Stunde liefert "box_uptimeHours" immer den Wert 0 und somit ist die Abfrage 1 Stunde lang falsch.
Hallo Robert,
vielen Dank für den Hinweis. Habe ich korrigiert und kommt mit dem nächsten Update. Ich knabbere noch an einem weiteren Fehler, der, wie der von Dir gemeldete, seid Jahren nicht aufgefallen ist.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
danke, List wie folgt.
Viele Grüße,
Stefan
APICHECKED 0
APICHECK_RET_CODES -
CKECKAPI_TMOUT 300
DEBUGLOG OFF
DEF 192.168.5.3
DEVICE_USER remote
FUUID 69a2ddf3-f33f-3e5d-67e7-262b339ff645a3ec
HOST 192.168.5.3
INTERVAL 300
IPv6 -1
LUADATA -1
LUAQUERY -1
MODEL
NAME FB7430
NR 2763
NTFY_ORDER 50-FB7430
SID_RENEW_CNT 0
SID_RENEW_ERR_CNT 0
STATE readings update running, 5G off, 2.4G on, Gast on
STATUS active
TIMEOUT 55
TR064 -1
TYPE FritzSmart
UPNP -1
VERSION 26.07.16
WAN_ACCESS_TYPE WLAN
WEBCONNECT 0
2026-08-02 10:15:11 alarm1 Wecker 1
2026-08-02 10:15:11 alarm1_state off
2026-08-02 10:15:11 alarm1_target FON 1
2026-08-02 10:15:11 alarm1_time 00:00
2026-08-02 10:15:11 alarm1_wdays daily
2026-08-02 10:15:11 alarm2 Wecker 2
2026-08-02 10:15:11 alarm2_state off
2026-08-02 10:15:11 alarm2_target FON 1
2026-08-02 10:15:11 alarm2_time 00:00
2026-08-02 10:15:11 alarm2_wdays daily
2026-08-02 10:15:11 alarm3 Wecker 3
2026-08-02 10:15:11 alarm3_state off
2026-08-02 10:15:11 alarm3_target FON 1
2026-08-02 10:15:11 alarm3_time 00:00
2026-08-02 10:15:11 alarm3_wdays daily
2026-09-09 21:58:02 box_DNS_over_TLS 0
2026-08-02 19:24:47 box_IPv6 off
2026-08-02 19:24:47 box_cpuTemp 71
2026-08-02 19:24:47 box_dect on
2026-08-02 19:24:47 box_dns_over_tls off
2026-08-02 19:26:18 box_fwVersion 146.07.31
2026-08-08 09:15:44 box_guestWlan on
2026-08-02 19:24:47 box_guestWlanCount 1
2026-08-08 09:15:44 box_guestWlanRemain -1
2026-08-08 09:15:44 box_macFilter_active on
2026-08-02 19:24:47 box_meshRole slave
2026-08-02 19:26:18 box_model FRITZ!Box 7430 [ - avme]
2026-08-02 19:24:47 box_moh default
2026-08-02 19:26:18 box_oem - avme
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_IPv4_Extern 192.168.5.3
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_connect Connected
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_connection_Trigger OnDemand
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_connection_Type IP_Routed
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_last_connect_err ERROR_NONE
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_mac_Address E8:DF:70:34:CA:D6
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_name internet
2026-08-02 19:24:47 box_ppp_uptimeConnect 8111417 sec = 93T 21:10:17
2026-08-02 19:24:47 box_stdDialPort allFons
2026-08-02 19:24:47 box_tr064 on
2026-08-02 19:24:47 box_tr069 off
2026-08-02 19:24:47 box_upnp off
2026-08-02 19:24:47 box_upnp_control_activated non-emu
2026-08-02 19:24:47 box_uptime 8111400 sec = 93T 21:10:00
2026-09-09 21:58:02 box_wan_AccessType 0
2026-08-08 09:15:44 box_wlanBand_2.4GHz on
2026-02-28 20:24:05 box_wlanBand_2.4GHz_active on
2026-08-08 09:15:44 box_wlanBand_5GHz off
2026-02-28 20:24:05 box_wlanBand_5GHz_active off
2026-08-08 09:15:44 box_wlanBand_cnt 1
2026-08-02 19:24:47 box_wlan_Count 2
2026-08-02 19:24:47 dect1 Buero
2026-08-02 19:24:47 dect1_NoRingTime not defined
2026-08-02 19:24:47 dect1_NoRingTimeFlags off
2026-08-02 19:24:47 dect1_NoRingWithNightSetting on
2026-08-02 19:24:47 dect1_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1772309873.g722
2026-08-02 19:24:47 dect1_custRingToneName doorbell1-93978
2026-08-02 19:24:47 dect1_device 60
2026-08-02 19:24:47 dect1_fwVersion 5.12
2026-08-02 19:24:47 dect1_intRingTone CustomerRingTone
2026-08-02 19:24:47 dect1_intern 610
2026-08-02 19:24:47 dect1_manufacturer AVM
2026-08-02 19:24:47 dect1_model FRITZ!Fon C6
2026-08-02 19:24:47 dect1_radio 0 (unknown)
2026-08-02 19:24:47 dect2 Kueche
2026-08-02 19:24:47 dect2_NoRingTime not defined
2026-08-02 19:24:47 dect2_NoRingTimeFlags off
2026-08-02 19:24:47 dect2_NoRingWithNightSetting on
2026-08-02 19:24:47 dect2_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/393.g722
2026-08-02 19:24:47 dect2_custRingToneName Tuerklingel
2026-08-02 19:24:47 dect2_device 61
2026-08-02 19:24:47 dect2_fwVersion 5.12
2026-08-02 19:24:47 dect2_intRingTone CustomerRingTone
2026-08-02 19:24:47 dect2_intern 611
2026-08-02 19:24:47 dect2_manufacturer AVM
2026-08-02 19:24:47 dect2_model FRITZ!Fon C6
2026-08-02 19:24:47 dect2_radio 0 (unknown)
2026-08-02 19:24:47 dect3 Keller
2026-08-02 19:24:47 dect3_NoRingTime not defined
2026-08-02 19:24:47 dect3_NoRingTimeFlags off
2026-08-02 19:24:47 dect3_NoRingWithNightSetting on
2026-08-02 19:24:47 dect3_device 62
2026-08-02 19:24:47 dect3_fwVersion 0.00
2026-08-02 19:24:47 dect3_intRingTone HandsetDefault
2026-08-02 19:24:47 dect3_intern 612
2026-08-02 19:24:47 dect3_manufacturer Siemens
2026-08-02 19:24:47 dect3_radio 0 (unknown)
2026-08-02 19:24:47 fon1 Telefon
2026-08-02 19:24:47 fon1_device 1
2026-08-02 10:15:11 fon1_intern 1
2026-08-02 10:15:11 fon1_out SIP1#
2026-08-02 19:21:55 fon60 Buero
2026-08-02 19:21:55 fon60_device 60
2026-08-02 19:21:55 fon61 Kueche
2026-08-02 19:21:55 fon61_device 61
2026-08-02 19:21:55 fon62 Keller
2026-08-02 19:21:55 fon62_device 62
2026-08-02 19:24:47 fon71 Gigaset P710
2026-08-02 19:24:47 fon71_device 71
2026-08-02 19:24:47 fon9 alle Telefone
2026-08-02 19:24:47 fon9_device 9
2026-08-02 19:24:47 mac_34_85_18_63_8C_AC PC-34-85-18-63-8C-AC [landevice2047] (gWLAN: 115 / 8 Mbit/s, RSSI: -65) statIP:off
2026-08-02 19:24:47 mac_C8_DB_26_08_5D_06 PC-C8-DB-26-08-5D-06 [landevice1703] (WLAN: 150 / 149 Mbit/s, RSSI: -42) statIP:off
2026-08-02 19:24:47 mac_E8_DF_70_34_CA_D3 fritz.box [landevice1702] statIP:off
2026-08-08 09:15:44 retStat_SetGet_nonBlocking set guestWlan: on
2026-08-08 09:15:44 retStat_lastReadout 11 values captured in 4.36 s
2026-04-30 18:33:45 retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error luaQuery:500 luaData:500 TR064:500
2026-08-08 09:15:44 retStat_processReadout 0.00 s
2026-09-09 22:01:14 state readings update running
2026-08-02 19:24:47 tam0 Anrufbeantworter
2026-08-02 19:24:47 tam0_newMsg 0
2026-08-02 19:24:47 tam0_oldMsg 0
2026-08-02 19:24:47 tam0_state off
2026-08-02 10:15:11 user01 (guest)
2026-08-02 10:15:11 user01_thisMonthTime 0:00
2026-08-02 10:15:11 user01_todaySeconds 0
2026-08-02 10:15:11 user01_todayTime 0:00
2026-08-02 10:15:11 user01_type Guest
2026-08-02 10:15:11 userTicket01 498796
fhem:
definedHost 192.168.5.3
fwVersion 0
fwVersionStr 0
intBoxUsers <none>
readOutState 0
sidErrCount 0
sidNewCount 0
sidTime 0
multiple_wlan:
cnt 1
names wlan2.4
helper:
FhemLog3Std 0
TimerCmd FB7430.Cmd
TimerSHInfoExt FB7430.SHExt
XML_Hash_XS 0
XML_Simple 1
debugLog FB7430_debugLog
logDebug
misPerlModul
timerInActive 0
IGDcontrol:
WANCommonInterfaceConfig1:
action GetCommonLinkProperties
active -1
control WANCommonIFC1
igd 1
service WANCommonInterfaceConfig:1
WANCommonInterfaceConfig2:
action GetAddonInfos
active -1
igd 1
WANIPConnection:
action GetStatusInfo
active -1
control WANIPConn1
igd 1
service WANIPConnection:1
WANIPConnectionIPv4:
action GetExternalIPAddress
active -1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv4DNS:
action X_AVM_DE_GetDNSServer
active -1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6:
action X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
active -1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6DNS:
action X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
active -1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPConnectionIPv6Pre:
action X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
active -1
control WANIPConn1
igd 1
WANIPv6FirewallControl:
action GetFirewallStatus
active -1
control WANIPv6Firewall1
igd 1
service WANIPv6FirewallControl:1
LuaQueryCmd:
GSM_AcT:
AttrVal 1
active 1
cmd gsm:settings/AcT
GSM_NetworkState:
AttrVal 1
active 1
cmd gsm:settings/NetworkState
GSM_RSSI:
AttrVal 1
active 1
cmd gsm:settings/RSSI
TodayBytesReceivedHigh:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
TodayBytesReceivedLow:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
TodayBytesSentHigh:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesSentHigh
TodayBytesSentLow:
AttrVal 1
active 1
cmd inetstat:status/Today/BytesSentLow
UMTS_enabled:
AttrVal 1
active 1
cmd umts:settings/enabled
alarmClock:
AttrVal 0
active 1
cmd telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
box_DNS_over_TLS:
AttrVal 1
active 1
cmd dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
box_cpuTemp:
AttrVal 1
active 1
cmd power:status/act_temperature
box_dect:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/enabled
box_fwUpdate:
AttrVal 1
active 1
cmd updatecheck:status/update_available_hint
box_fwVersion:
AttrVal 1
active 1
cmd logic:status/nspver
box_fwVersion_neu:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/nspver
box_guestWlan:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/guest_ap_enabled
box_guestWlanRemain:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/guest_time_remain
box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
AttrVal 1
active 1
cmd dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
box_ipv6_1st_DNS:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/first_dns
box_ipv6_2nd_DNS:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/second_dns
box_ipv6_Enabled:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/enabled
box_ipv6_Extern:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/ip
box_ipv6_Prefix:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/ip_prefix
box_ipv6_Uptime:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/uptime
box_ipv6_Valid:
AttrVal 1
active 1
cmd ipv6:settings/ip_valid
box_is_double_wlan:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/feature_flags/DBDC
box_macFilter_active:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/is_macfilter_active
box_moh:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/MOHType
box_powerRate:
AttrVal 1
active 1
cmd power:status/rate_sumact
box_stdDialPort:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/DialPort
box_tr064:
AttrVal 1
active 1
cmd tr064:settings/enabled
box_tr069:
AttrVal 1
active 1
cmd tr069:settings/enabled
box_upnp:
AttrVal 1
active 1
cmd box:settings/upnp_activated
box_upnpCtrl:
AttrVal 1
active 1
cmd box:settings/upnp_control_activated
box_uptimeHours:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/uptime_hours
box_uptimeMinutes:
AttrVal 1
active 1
cmd uimodlogic:status/uptime_minutes
box_users:
AttrVal 1
active 1
box_wlan_24GHz:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/ap_enabled
box_wlan_5GHz:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/ap_enabled_scnd
dectUser:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
diversity:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
dslStatGlobalIn:
AttrVal 1
active 1
cmd dslstatglobal:status/in
dslStatGlobalOut:
AttrVal 1
active 1
cmd dslstatglobal:status/out
fonPort:
AttrVal 0
active 1
cmd telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
handset:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
handsetCount:
AttrVal 1
active 1
cmd dect:settings/Handset/count
init:
AttrVal 1
active 1
lanDevice:
AttrVal 1
active 1
cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
lanDeviceNew:
AttrVal 1
active 1
cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
radio:
AttrVal 1
active 1
cmd configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
ringGender:
AttrVal 1
active 1
cmd telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
sip_info:
AttrVal 1
active 1
cmd sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
tam:
AttrVal 1
active 1
cmd tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
userProfil:
AttrVal 0
active 1
cmd user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
userProfilNew:
AttrVal 0
active 1
cmd user:settings/user/list(name,type)
userTicket:
AttrVal 0
active 1
cmd userticket:settings/ticket/list(id)
vpn_info:
AttrVal 0
active 1
cmd vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since)
wlanList:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
wlanListNew:
AttrVal 1
active 1
cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
TR064control:
DeviceInfo:
action GetInfo
active -1
control deviceinfo
igd 0
service DeviceInfo:1
DialHangup:
action X_AVM-DE_DialHangup
active -1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
GetSecurityPort:
action GetSecurityPort
active -1
control deviceinfo
igd 0
Hosts:
action X_AVM-DE_GetInfo
active -1
control hosts
igd 0
service Hosts:1
LANConfigSecurity:
action GetInfo
active -1
control lanconfigsecurity
igd 0
service LANConfigSecurity:1
LANEthernetInterfaceConfig:
action GetInfo
active -1
control lanethernetifcfg
igd 0
service LANEthernetInterfaceConfig:1
LANEthernetInterfaceStatistic:
action GetStatistics
active -1
igd 0
LANHostConfigManagement:
action GetInfo
active -1
control lanhostconfigmgm
igd 0
service LANHostConfigManagement:1
Layer3Forwarding:
action GetDefaultConnectionService
active -1
control layer3forwarding
igd 0
service Layer3Forwarding:1
ManagementServer:
action GetInfo
active -1
control mgmsrv
igd 0
service ManagementServer:1
MyFritz:
action GetInfo
active -1
control x_myfritz
igd 0
service X_AVM-DE_MyFritz:1
OnTelGetDECTHandsetList:
action GetDECTHandsetList
active -1
control x_contact
igd 0
service X_AVM-DE_OnTel:1
OnTelGetGetDeflections:
action GetDeflections
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetGetNumDeflections:
action GetNumberOfDeflections
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetInfo:
action GetInfo
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetPhonebook:
action GetPhonebook NewPhonebookID 0
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetPhonebookList:
action GetPhonebookList
active -1
control x_contact
igd 0
Reboot:
action Reboot
active -1
control deviceconfig
igd
service DeviceConfig:1
RemoteAccess:
action GetInfo
active -1
control x_remote
igd 0
service X_AVM-DE_RemoteAccess:1
Speedtest:
action GetInfo
active -1
control x_speedtest
igd 0
service X_AVM-DE_Speedtest:1
Storage:
action GetInfo
active -1
control x_storage
igd 0
service X_AVM-DE_Storage:1
TAM:
action GetList
active -1
control x_tam
igd 0
service X_AVM-DE_TAM:1
Time:
action GetInfo
active -1
control time
igd 0
service Time:1
TwoFAInformation:
action GetInfo
active -1
control x_auth
igd 0
service X_AVM-DE_Auth:1
TwoFAState:
action GetState
active -1
control x_auth
igd 0
UPnP:
action GetInfo
active -1
control x_upnp
igd 0
service X_AVM-DE_UPnP:1
UserInterface:
action GetInfo
active -1
control userif
igd 0
service UserInterface:1
VoIP:
action GetInfoEx
active -1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
WANCommonInterface:
active -1
control wancommonifconfig1
igd 0
WANDSLInterfaceConfig:
action GetInfo
active -1
control wandslifconfig1
igd 0
service WANDSLInterfaceConfig:1
WANDSLLinkConfig:
action GetInfo
active -1
control wandsllinkconfig1
igd 0
service WANDSLLinkConfig:1
WANIPConnection:
active -1
control wanipconnection1
igd 0
WANPPPConnection:
active -1
control wanpppconn1
igd 0
service WANPPPConnection:1
WLANConfiguration1:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig1
igd 0
service WLANConfiguration:1
WLANConfiguration2:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig2
igd 0
service WLANConfiguration:2
WLANConfiguration3:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig3
igd 0
service WLANConfiguration:3
WLANConfiguration4:
action GetInfo
active -1
control wlanconfig4
igd 0
service WLANConfiguration:4
WMCGetAccessTech:
action GetAccessTechnology
active -1
control x_wanmobileconn
igd 0
service X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
WMCGetBandCapabilities:
action GetBandCapabilities
active -1
igd 0
WMCGetInfo:
action GetInfo
active -1
igd 0
WMCGetInfoEx:
action GetInfoEx
active -1
igd 0
WebDAVClient:
action GetInfo
active -1
control x_webdav
igd 0
service X_AVM-DE_WebDAVClient:1
INTERVAL 60
boxUser remote
devStateIcon { devStateIconFB($name) }
group Netzwerk
room EG,Technik
stateFormat { stateFormatFB($name) }
Hallo Stefan,
sollte mit der aktuellen Version im SVN bereinigt sein
Grüße Jörg
Habe die Fritzbox 7490 und 3 Repeater und zwar den 1200ax, den 3000, und den 1160
Der 1160 funktioniert, bei den anderen bekomme ich ich immer die Fehlermeldung
network error 500 in Readout_Run_Web_LuaData:7325
Die zeilennummer in diesem Fall 7325 hat sich bei den verschiedenen Versionen des Moduls geändert
Hab mal ein list Repeater3000 angehängt
AGENTTMOUT 50
APICHECKED -1
APICHECK_RET_CODES Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
CKECKAPI_TMOUT 300
DEBUGLOG OFF
DEF 192.168.178.86
FUUID 6a9c4de6-f33f-bde0-742e-dffa345d912dfd03
HOST 192.168.178.86
INTERVAL 300
LUADATA 1
LUAQUERY 1
MODEL FRITZ!Repeater 3000
MODEL_OS 174.08.25
NAME Repeater3000
NR 1133
NTFY_ORDER 50-Repeater3000
SECPORT 49443
SID_RENEW_CNT 488
SID_RENEW_ERR_CNT 0
STATE network error 500 in Readout_Run_Web_LuaData:7325
STATUS active
TIMEOUT 55
TR064 1
TYPE FritzSmart
UPNP 1
VERSION 26.09.07
WAN_ACCESS_TYPE WLAN?
WEBCONNECT 1
eventCount 2438
2026-09-05 20:12:51 box_DNS_over_TLS 0
2026-09-10 14:47:46 box_fwVersion 174.08.25
2026-09-10 14:47:46 box_guestWlan off
2026-09-10 14:47:46 box_guestWlanCount 0
2026-09-10 14:47:46 box_guestWlanRemain 0
2026-09-10 14:47:46 box_macFilter_active off
2026-09-10 14:46:05 box_model FRITZ!Repeater 3000 [avm]
2026-09-10 14:46:05 box_oem avm
2026-09-10 14:47:46 box_tr064 on
2026-09-10 14:47:46 box_tr069 off
2026-09-10 14:47:46 box_upnp on
2026-09-10 14:47:46 box_upnp_control_activated on
2026-09-10 14:47:46 box_uptime 5194920 sec = 60T 03:02:00
2026-09-05 20:12:51 box_wan_AccessType 0
2026-09-10 14:47:46 box_wlan_Count 8
2026-09-10 14:47:46 mac_1C_4D_66_21_2D_E4 PC-1C-4D-66-21-2D-E4 [landevice5949] (WLAN: 21 / 26 Mbit/s, RSSI: -79) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_1C_4D_66_50_BD_BF amazon-1fcf5b6e [landevice5934] (WLAN: 866 / 702 Mbit/s, RSSI: -60) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_3C_5C_C4_62_5B_B8 PC-3C-5C-C4-62-5B-B8 [landevice5931] (WLAN: 260 / 19 Mbit/s, RSSI: -88) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_3E_A4_BC_BB_8F_CF Redmi-Pad-Pro [landevice5922] (WLAN: 144 / 96 Mbit/s, RSSI: -64) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_44_4E_6D_5F_D7_4A Basisstation [landevice5951] (173 Mbit/s) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_74_42_7F_87_D2_1E fritz.repeater [landevice5950] statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_9C_5A_81_E9_63_38 M2102J20SG [landevice5885] (WLAN: 65 / 27 Mbit/s, RSSI: -87) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_BC_14_85_F5_9E_B9 localhost [landevice5937] (WLAN: 144 / 1 Mbit/s, RSSI: -60) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_DC_B4_D9_DD_C2_D8 shelly1pmminig3 [landevice5923] (WLAN: 72 / 58 Mbit/s, RSSI: -72) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 mac_E8_AB_FA_1A_4A_03 PC-E8-AB-FA-1A-4A-03 [landevice5940] (WLAN: 72 / 65 Mbit/s, RSSI: -60) statIP:on
2026-09-10 14:47:46 retStat_lastReadout 439 values captured in 3.46 s
2026-09-10 14:47:46 retStat_lastReadoutError network error 500 in Readout_Run_Web_LuaData:7325
2026-09-10 14:47:46 retStat_processReadout 0.04 s
2026-09-10 14:47:46 state network error 500 in Readout_Run_Web_LuaData:7325
fhem:
definedHost 192.168.178.86
fwVersion 825
fwVersionStr 08.25
intBoxUsers fritz5173,
radioCount 0
readOutState 0
sid b62f32a9dd8e93fd
sidErrCount 0
sidNewCount 1
sidTime 1789044370.37568
landevice:
iPhone
192.168.178.1 Basisstation
192.168.178.107 PC-192-168-178-107
192.168.178.111 PC-192-168-178-111
192.168.178.116 Redmi-Pad-Pro
192.168.178.117 shellyplus1pm-c
192.168.178.118 shelly1pmminig3
192.168.178.119 shellyplus2pm-2
192.168.178.120 shelly1pmminig3
192.168.178.127 PC-E4-B0-63-DA-F6-70
192.168.178.130 shelly1pmminig3
192.168.178.131 shelly1pmminig3
192.168.178.21 Synology1
192.168.178.22 PC-192-168-178-22
192.168.178.30 HS100
192.168.178.38 PC-74-38-B7-1F-11-06
192.168.178.39 PC-E8-AB-FA-1A-4A-03
192.168.178.41 PC-192-168-178-41
192.168.178.44 PC-192-168-178-44
192.168.178.45 PC-DC-4F-22-8D-60-75
192.168.178.50 PC-3C-5C-C4-62-5B-B8
192.168.178.53 Ledlight
192.168.178.55 raspberrypi
192.168.178.62 PC-A4-D5-78-61-B7-F0
192.168.178.64 amazon-1fcf5b6e
192.168.178.65 raspberrypi
192.168.178.72 localhost
192.168.178.79 PC-1C-4D-66-21-2D-E4
192.168.178.80 PC-A4-CF-12-E5-8B-30
192.168.178.86 fritz.repeater
192.168.178.88 Udo-PC
192.168.178.90 M2102J20SG
192.168.178.91 amazon-b222a73a
192.168.178.98 PC-192-168-178-98
192.168.178.99 PC-48-43-DD-CF-B1-F0
1C_4D_66_21_2D_E4 landevice5949|192.168.178.79
1C_4D_66_50_BD_BF landevice5934|192.168.178.64
3C_5C_C4_62_5B_B8 landevice5931|192.168.178.50
3E_A4_BC_BB_8F_CF landevice5922|192.168.178.116
44_4E_6D_5F_D7_4A landevice5951|192.168.178.1
68_FF_7B_0B_3F_AE landevice5936|192.168.178.30
70_70_AA_3A_38_C3 landevice5898|192.168.178.91
74_42_7F_87_D2_1E landevice5950|192.168.178.86
9C_5A_81_E9_63_38 landevice5885|192.168.178.90
BC_14_85_F5_9E_B9 landevice5937|192.168.178.72
DC_15_C8_86_24_CB landevice5886|192.168.178.88
DC_4F_22_8D_60_75 landevice5941|192.168.178.45
DC_A6_32_1D_0A_1D landevice5961|192.168.178.55
DC_B4_D9_DD_C2_D8 landevice5923|192.168.178.130
E8_AB_FA_1A_4A_03 landevice5940|192.168.178.39
landevice102857 PC-192-168-178-107
landevice102858 PC-192-168-178-98
landevice102859 PC-192-168-178-22
landevice102860 PC-192-168-178-41
landevice110992 PC-192-168-178-44
landevice118678 PC-192-168-178-107
landevice55508 Basisstation
landevice57784 iPhone
landevice5873 PC-A8-59-5F-73-C5-12
landevice5874 PC-E4-B0-63-DA-F6-70
landevice5875 PC-EC-64-C9-C4-DC-42
landevice5876 PC-DC-62-79-58-2D-89
landevice5877 P30T-ROW
landevice5878 PC-4C-ED-DE-A1-02-B3
landevice5879 PC-34-23-87-FD-B4-A3
landevice5880 PC-3A-60-D9-55-87-34
landevice5881 PC-2A-0C-E4-A2-CF-18
landevice5882 PC-CC-73-14-6B-FA-61
landevice5883 PC-98-50-2E-4F-6A-B5
landevice5884 PC-9E-B0-E0-87-9A-29
landevice5885 M2102J20SG
landevice5886 Udo-PC
landevice5887 PC-3C-F8-62-6A-B3-82
landevice5888 PC-5C-51-81-8C-39-C7
landevice5889 PC-32-1E-AD-9E-F1-EE
landevice5890 PC-94-3A-91-28-60-50
landevice5891 PC-C6-E1-90-3D-B4-55
landevice5892 PC-A4-CF-12-E5-8B-30
landevice5893 PC-6C-FA-A7-5E-45-2E
landevice5894 PC-08-A6-BC-25-7C-FC
landevice5895 PC-B4-B7-42-1A-0E-AC
landevice5896 PC-7C-21-4A-CC-4B-B5
landevice5897 PC-8E-48-CD-E3-65-51
landevice5898 amazon-b222a73a
landevice5899 PC-48-43-DD-CF-B1-F0
landevice5900 Jenny-s-M32
landevice5901 PC-5A-16-46-28-E0-7A
landevice5902 PC-EA-3E-13-55-38-EB
landevice5903 PC-A2-1A-AD-15-06-5C
landevice5904 PC-72-C2-02-43-3A-01
landevice5905 PC-82-9B-D8-8C-A9-96
landevice5906 shellyplus1pm-c
landevice5907 shellyplus2pm-2
landevice5908 shelly1pmminig3
landevice5909 shelly1pmminig3
landevice5911 PC-B4-7C-9C-A8-08-51
landevice5912 PC-AC-CF-23-5F-5A-6A
landevice5913 PC-F2-25-06-DD-79-9C
landevice5914 PC-F0-5A-09-F6-4B-41
landevice5915 PC-AE-4F-33-0F-58-58
landevice5916 PC-08-37-3D-EF-E1-9D
landevice5917 S24-von-Anne
landevice5918 PC-78-92-9C-3A-83-A4
landevice5919 PC-74-59-09-1E-BA-89
landevice5920 PC-86-33-08-F1-61-2A
landevice5921 A15-von-Sabine
landevice5922 Redmi-Pad-Pro
landevice5923 shelly1pmminig3
landevice5924 PC-D2-F1-C2-BA-D7-CA
landevice5925 PC-90-70-69-31-5D-14
landevice5926 PC-36-B5-C2-CC-B7-B0
landevice5927 shelly1pmminig3
landevice5928 PC-26-45-F5-2B-A7-35
landevice5929 PC-92-C0-22-38-35-98
landevice5930 PC-DE-6D-4F-64-A9-73
landevice5931 PC-3C-5C-C4-62-5B-B8
landevice5932 PC-24-65-11-C1-4E-CB
landevice5934 amazon-1fcf5b6e
landevice5935 PC-74-38-B7-1F-11-06
landevice5936 HS100
landevice5937 localhost
landevice5938 PC-4C-EF-C0-37-AF-C8
landevice5939 DESKTOP-9MNURRU
landevice5940 PC-E8-AB-FA-1A-4A-03
landevice5941 PC-DC-4F-22-8D-60-75
landevice5942 PC-C0-BD-D1-3C-E7-97
landevice5943 PC-FC-DE-90-79-D1-97
landevice5944 PC-CC-F7-35-E4-5C-BE
landevice5945 Ledlight
landevice5946 PC-04-69-F8-00-27-69
landevice5947 PC-06-72-29-D7-8D-36
landevice5948 PC-48-5A-3F-47-16-E2
landevice5949 PC-1C-4D-66-21-2D-E4
landevice5950 fritz.repeater
landevice5951 Basisstation
landevice5953 raspberrypi
landevice5956 PC-A4-D5-78-61-B7-F0
landevice5961 raspberrypi
landevice74895 Synology1
landevice74897 PC-192-168-178-111
multiple_wlan:
cnt 1
names wlan2.4
wlanDevice:
04_69_F8_00_27_69:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
06_72_29_D7_8D_36:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
08_37_3D_EF_E1_9D:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
08_A6_BC_25_7C_FC:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
1C_4D_66_21_2D_E4:
rssi -79
speed 21
speed_rx 26
1C_4D_66_50_BD_BF:
rssi -60
speed 866
speed_rx 702
24_65_11_C1_4E_CB:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
26_45_F5_2B_A7_35:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
2A_0C_E4_A2_CF_18:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
2C_BC_BB_3B_AF_DC:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
32_1E_AD_9E_F1_EE:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
34_23_87_FD_B4_A3:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
34_B7_DA_C6_47_34:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
36_B5_C2_CC_B7_B0:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
3A_60_D9_55_87_34:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
3C_5C_C4_62_5B_B8:
rssi -88
speed 260
speed_rx 19
3C_F8_62_6A_B3_82:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
3E_A4_BC_BB_8F_CF:
rssi -64
speed 144
speed_rx 96
44_4E_6D_5F_D7_4C:
rssi -83
speed 390
speed_rx 390
44_4E_6D_5F_D7_4D:
rssi -63
speed 144
speed_rx 192
46_38_70_E9_5D_32:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
48_43_DD_CF_B1_F0:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
48_5A_3F_47_16_E2:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
4C_ED_DE_A1_02_B3:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
4C_EF_C0_37_AF_C8:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
5A_16_46_28_E0_7A:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
5C_49_79_18_2C_E7:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
5C_51_81_8C_39_C7:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
62_9F_E1_A9_A7_7C:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
68_FF_7B_0B_3F_AE:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
6C_FA_A7_5E_45_2E:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
70_70_AA_3A_38_C3:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
72_C2_02_43_3A_01:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
74_38_B7_1F_11_06:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
74_59_09_1E_BA_89:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
78_92_9C_3A_83_A4:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
7C_21_4A_CC_4B_B5:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
82_9B_D8_8C_A9_96:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
86_33_08_F1_61_2A:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
8C_55_4A_5A_15_7C:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
8C_92_53_BE_2F_B7:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
8E_48_CD_E3_65_51:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
90_70_69_31_5D_14:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
92_82_5A_39_1B_BF:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
92_C0_22_38_35_98:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
94_3A_91_28_60_50:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
98_50_2E_4F_6A_B5:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
9C_5A_81_E9_63_38:
rssi -87
speed 65
speed_rx 27
9E_3B_78_0D_21_1E:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
9E_B0_E0_87_9A_29:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
A2_1A_AD_15_06_5C:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
A4_CF_12_E5_8B_30:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
A4_D5_78_61_B7_F0:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
A8_59_5F_73_C5_12:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
AC_CF_23_42_03_FD:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
AC_CF_23_5F_5A_6A:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
AE_4F_33_0F_58_58:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
B4_7C_9C_A8_08_51:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
B4_B7_42_1A_0E_AC:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
BC_14_85_F5_9E_B9:
rssi -60
speed 144
speed_rx 1
C0_BD_D1_3C_E7_97:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
C4_D8_D5_42_AC_58:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
C6_E1_90_3D_B4_55:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
CC_73_14_6B_FA_61:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
CC_F7_35_E4_5C_BE:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
D2_F1_C2_BA_D7_CA:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
DC_15_C8_86_24_CB:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
DC_4F_22_8D_60_75:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
DC_62_79_58_2D_89:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
DC_A6_32_1D_0A_1D:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
DC_B4_D9_DD_C2_D8:
rssi -72
speed 72
speed_rx 58
DC_B4_D9_DF_75_80:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
DC_DA_0C_B9_6A_D0:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
DE_6D_4F_64_A9_73:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
E4_B0_63_DA_F6_70:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
E8_AB_FA_1A_4A_03:
rssi -60
speed 72
speed_rx 65
EA_3E_13_55_38_EB:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
EC_64_C9_C4_DC_42:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
F0_5A_09_F6_4B_41:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
F2_25_06_DD_79_9C:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
FC_DE_90_79_D1_97:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
helper:
FhemLog3Std 0
TimerCmd Repeater3000.Cmd
TimerReadout Repeater3000.Readout
TimerSHInfoExt Repeater3000.SHExt
XML_Hash_XS 0
XML_Simple 1
debugLog Repeater3000_debugLog
logDebug
misPerlModul
runFN Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
timerInActive 0
IGDcontrol:
active -1
igd 1
active -1
igd 1
WANIPConnection:
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
control WANIPConn1
igd 1
active -1
igd 1
LuaQueryCmd:
GSM_AcT:
AttrVal 1
active 0
GSM_NetworkState:
AttrVal 1
active 0
GSM_RSSI:
AttrVal 1
active 0
AttrVal 1
active 0
AttrVal 1
active 0
TodayBytesSentHigh:
AttrVal 1
active 0
TodayBytesSentLow:
AttrVal 1
active 0
UMTS_enabled:
AttrVal 1
active 0
alarmClock:
AttrVal 0
active 1
box_DNS_over_TLS:
AttrVal 1
active 0
box_cpuTemp:
AttrVal 0
active 0
box_dect:
AttrVal 1
active 0
box_fwUpdate:
AttrVal 1
active 1
box_fwVersion:
AttrVal 1
active 0
box_fwVersion_neu:
AttrVal 1
active 1
box_guestWlan:
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 0
box_ipv6_1st_DNS:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_2nd_DNS:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Enabled:
AttrVal 1
active 0
box_ipv6_Extern:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Prefix:
AttrVal 1
active 1
box_ipv6_Uptime:
AttrVal 1
active 0
box_ipv6_Valid:
AttrVal 1
active 1
box_is_double_wlan:
AttrVal 1
active 1
AttrVal 1
active 1
box_moh:
AttrVal 1
active 0
box_powerRate:
AttrVal 1
active 1
box_stdDialPort:
AttrVal 1
active 0
box_tr064:
AttrVal 1
active 1
box_tr069:
AttrVal 1
active 1
box_upnp:
AttrVal 1
active 1
box_upnpCtrl:
AttrVal 1
active 1
box_uptimeHours:
AttrVal 1
active 1
box_uptimeMinutes:
AttrVal 1
active 1
box_users:
AttrVal 1
active 1
box_wlan_24GHz:
AttrVal 1
active 1
box_wlan_5GHz:
AttrVal 1
active 1
dectUser:
AttrVal 1
active 1
diversity:
AttrVal 1
active 1
dslStatGlobalIn:
AttrVal 1
active 0
dslStatGlobalOut:
AttrVal 1
active 0
fonPort:
AttrVal 0
active 1
handset:
AttrVal 1
active 1
handsetCount:
AttrVal 1
active 0
init:
AttrVal 1
active 0
lanDevice:
AttrVal 1
active 1
lanDeviceNew:
AttrVal 1
active 1
radio:
AttrVal 1
active 1
ringGender:
AttrVal 1
active 0
sip_info:
AttrVal 1
active 1
tam:
AttrVal 1
active 1
userProfil:
AttrVal 0
active 1
userProfilNew:
AttrVal 0
active 1
userTicket:
AttrVal 0
active 1
vpn_info:
AttrVal 0
active 1
cmd vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since,UID)
wlanList:
AttrVal 1
active 1
wlanListNew:
AttrVal 1
active 1
TR064control:
DeviceInfo:
action GetInfo
active 1
control deviceinfo
igd 0
DialHangup:
active -1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
GetSecurityPort:
active 1
control deviceinfo
igd 0
Hosts:
active 1
control hosts
igd 0
service Hosts:1
LANConfigSecurity:
action GetInfo
active -1
igd 0
action GetInfo
active -1
igd 0
active -1
igd 0
action GetInfo
active -1
igd 0
Layer3Forwarding:
active -1
igd 0
ManagementServer:
action GetInfo
active -1
control mgmsrv
igd 0
MyFritz:
action GetInfo
active -1
control x_myfritz
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetInfo:
action GetInfo
active -1
control x_contact
igd 0
OnTelGetPhonebook:
active -1
control x_contact
igd 0
active -1
control x_contact
igd 0
Reboot:
action Reboot
active 1
igd
RemoteAccess:
action GetInfo
active -1
control x_remote
igd 0
Speedtest:
action GetInfo
active -1
control x_speedtest
igd 0
Storage:
action GetInfo
active -1
control x_storage
igd 0
TAM:
action GetList
active -1
control x_tam
igd 0
Time:
action GetInfo
active -1
control time
igd 0
service Time:1
TwoFAInformation:
action GetInfo
active -1
control x_auth
igd 0
TwoFAState:
action GetState
active -1
control x_auth
igd 0
UPnP:
action GetInfo
active -1
control x_upnp
igd 0
UserInterface:
action GetInfo
active 1
control userif
igd 0
VoIP:
action GetInfoEx
active -1
control x_voip
igd 0
service X_VoIP:1
WANCommonInterface:
active -1
igd 0
action GetInfo
active -1
igd 0
WANDSLLinkConfig:
action GetInfo
active -1
igd 0
WANIPConnection:
active -1
igd 0
WANPPPConnection:
active -1
control wanpppconn1
igd 0
WLANConfiguration1:
action GetInfo
active 1
control wlanconfig1
igd 0
WLANConfiguration2:
action GetInfo
active 1
control wlanconfig2
igd 0
WLANConfiguration3:
action GetInfo
active 1
control wlanconfig3
igd 0
WLANConfiguration4:
action GetInfo
active 1
control wlanconfig4
igd 0
WMCGetAccessTech:
active -1
igd 0
active -1
igd 0
WMCGetInfo:
action GetInfo
active -1
igd 0
WMCGetInfoEx:
action GetInfoEx
active -1
igd 0
WebDAVClient:
action GetInfo
active -1
control x_webdav
igd 0
Hallo pfeffi,
bitte poste das Ergebnis von:
get <name> luaData xhr 1 lang de page wlanmesh xhrId allder Devices 7490, 1200ax und 3000.
Ich selber habe zum Testen 7490 und 1200ax und keine Probleme.
Grüße Jörg
Repeater3000
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'wlanmesh'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
'timeTillLogout' => '1200',
'sid' => 'ee43e522cfe878f2',
'pid' => 'overview',
'data' => {
'wlan' => [
'title' => 'WLAN',
'link' => 'wSet',
'led' => 'led green',
'txt' => 'an, Funknetz (2,4/5 GHz): Karamba'
'lan' => {
'txt' => 'nicht verbunden',
'led' => 'led',
'title' => 'LAN',
'link' => 'netDev'
'rep_data' => {
'trusted' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'lan_clients_connected' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'rep_mode' => 'wlan_bridge',
'wlan_conninfo' => {
'bandinfo' => [
'desc' => '2,4 GHz',
'speed_tx' => 144,
'radio' => 1,
'speed' => '144 Mbit/s',
'speed_rx' => 173
'speed' => '351 Mbit/s',
'speed_rx' => 390,
'radio' => 2,
'desc' => '5 GHz',
'speed_tx' => 351
'usedbands' => 2,
'desc' => '2,4/5 GHz',
'speed' => '495 Mbit/s'
'ipaddr' => '192.168.178.86',
'connected' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'sta_enc_effective' => 'wpa2',
'enc' => 'wpa2mixed',
'master' => 'FRITZ!Box 7590',
'wlan_clients_connected' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'ssid' => 'Karamba',
'displayName' => 'FRITZ!Repeater 3000',
'ipv6' => '2003:dc:a71f:5a00:7842:7fff:fe87:d221',
'lanport' => [
'speed' => 0,
'portmode' => '0',
'mode' => '2',
'eee_supported' => '1',
'label' => 'LAN:1',
'factory_portmode' => '0',
'function' => 'lan',
'carrier' => '0',
'eee_mode' => '0',
'possibleSpeeds' => [
10,
100,
1000
'maxSpeed' => 1000,
'display' => 'LAN 1',
'ifname' => 'eth0',
'id' => 'eth0'
'mode' => '2',
'portmode' => '0',
'speed' => 0,
'label' => 'LAN:2',
'maxSpeed' => 1000,
10,
100,
1000
'eee_mode' => '0',
'carrier' => '0',
'id' => 'eth1',
'ifname' => 'eth1',
'display' => 'LAN 2'
'fritzos' => {
'boxDate' => '11:01:06 11.09.2026',
'connectionStatus' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'noAutoupdate' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'lan_clients_connected'},
'fb_name' => '',
'iframeUrl' => 'https://fritzhelp.avm.de/help/?hardware=246&oem=avm&language=de&country=049&version=174.08.25&subversion=&set=024p2&action=feature',
'noUpdateSearch' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'lan_clients_connected'},
'ShowDefaults' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'lan_clients_connected'},
'showUpdate' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'Productname' => 'FRITZ!Repeater 3000',
'isUpdateAvail' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'lan_clients_connected'},
'isLabor' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'lan_clients_connected'},
'energy' => '67',
'hasEnergy' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'FirmwareSigned' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'nspver' => '8.25',
'NoPwd' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'lan_clients_connected'}
'hide' => {
'ssoSet' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'rrd' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'},
'liveTv' => $VAR1->{'data'}{'rep_data'}{'trusted'}
'time' => [],
'sidNew' => 1
1200ax
'lang' => 'de'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
'time' => [],
'sidNew' => 1,
'data' => {
'wlan' => [
'txt' => 'an, Funknetz (2,4/5 GHz): Karamba',
'title' => 'WLAN',
'link' => 'wSet'
'lan' => {
'txt' => 'verbunden (LAN)',
'title' => 'LAN',
'link' => 'netDev'
'fritzos' => {
'connectionStatus' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'noAutoupdate' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'boxDate' => '11:21:57 11.09.2026',
'fb_name' => '',
'iframeUrl' => 'https://fritzhelp.avm.de/help/?hardware=268&oem=avm&language=de&country=049&version=268.08.25&subversion=&set=024p2&action=feature',
'noUpdateSearch' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'noAutoupdate'},
'ShowDefaults' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'noAutoupdate'},
'isUpdateAvail' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'noAutoupdate'},
'showUpdate' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'Productname' => 'FRITZ!Repeater 1200 AX',
'FirmwareSigned' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'nspver' => '8.25',
'NoPwd' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'noAutoupdate'},
'isLabor' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'noAutoupdate'},
'energy' => '87',
'hasEnergy' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'}
'rep_data' => {
'bandinfo' => [
'speed_rx' => 144,
'speed' => 'aktiv',
'radio' => 1,
'speed_tx' => 1,
'desc' => '2,4 GHz'
'speed_tx' => 195,
'desc' => '5 GHz',
'radio' => 2,
'speed_rx' => 351,
'speed' => '195 Mbit/s'
'usedbands' => 2,
'speed' => '196 Mbit/s'
'ipaddr' => '192.168.178.111',
'connected' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'trusted' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'lan_clients_connected' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'wlan_clients_connected' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'ipv6' => '2003:dc:a71f:5a00:4c5d:35ff:fee4:b3bc',
'lanport' => [
'carrier' => '1',
'maxSpeed' => 1000,
'eee_mode' => '0',
10,
100,
1000
'ifname' => 'eth0',
'display' => 'LAN',
'id' => 'eth0',
'mode' => '2',
'portmode' => '0',
'speed' => 100,
'label' => 'LAN:1',
'displayName' => 'FRITZ!Repeater 1200 AX',
'sid' => '8604393c760af9ac',
'hide' => {
'liveTv' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'rrd' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'},
'ssoSet' => $VAR1->{'data'}{'fritzos'}{'connectionStatus'}
7590, sorry nicht 7490
'lang' => 'de'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
'sid' => '2c5eedc332572871',
'data' => {
'scrollToCB' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'text' => {
'role' => {
'master' => 'FRITZ!Box als Mesh Master',
'description' => 'Stellen Sie hier ein, wie sich die FRITZ!Box im Mesh verhalten soll.',
'slave_explain' => "Diese FRITZ!Box erg\x{c3}\x{a4}nzt das Mesh und \x{c3}\x{bc}bernimmt die Einstellungen des Mesh Masters.",
'slave' => 'FRITZ!Box als Mesh Repeater',
'master_explain' => 'Die Einstellungen dieser FRITZ!Box gelten automatisch im ganzen Mesh.',
'headline' => "Mesh Betriebsart der FRITZ!Box \x{c3}\x{a4}ndern"
'wlaninfo' => {
'description' => "Nachdem Sie auf \x{c3}\x{9c}bernehmen geklickt haben, wird diese FRITZ!Box per WLAN mit der anderen FRITZ!Box verbunden. Um die Einrichtung im WLAN Mesh abzuschlie\x{c3}\x{9f}en, dr\x{c3}\x{bc}cken Sie auf der anderen FRITZ!Box und dieser FRITZ!Box die Taste, die WPS ausl\x{c3}\x{b6}st, sobald diese miteinander verbunden sind.",
'headline' => "Zum WLAN Mesh hinzuf\x{c3}\x{bc}gen"
'description' => "Richten Sie Ihre FRITZ!Box als Mesh Repeater ein, um die WLAN-Abdeckung in Ihrem Heimnetz zu verbessern und ein WLAN Mesh aufzubauen. Der Vorteil von Mesh liegt in einem einheitlichen WLAN-Netz mit gleichen Eigenschaften und optimaler Leistung - zentral gesteuert von der FRITZ!Box. Stellen Sie dazu die Betriebsart \"Mesh Repeater\" ein und verbinden Sie diese FRITZ!Box mit einer anderen mesh-f\x{c3}\x{a4}higen FRITZ!Box, die als Basis f\x{c3}\x{bc}r WLAN und Mesh dient.",
'rephint' => {
'txt' => "Einen FRITZ!Repeater oder einen FRITZ!Powerline k\x{c3}\x{b6}nnen Sie hier nicht einrichten. Wie Sie diese Produkte mit Ihrem Mesh verbinden, erfahren Sie in der %1%linkstart%FRITZ!Box-Hilfe%/1%linkend%.",
'url' => 'https://fritzhelp.avm.de/help/?hardware=226&oem=avm&language=de&country=049&version=154.08.25&subversion=&set=024p2&topic=hilfe_connect_push&userSettings=0100'
'laninfo' => {
'description' => "Wenn Sie Ihre FRITZ!Box per LAN als Mesh Repeater mit einer anderen FRITZ!Box verbinden m\x{c3}\x{b6}chten, gehen Sie wie folgt vor:",
'list' => [
"Verbinden Sie einen LAN-Anschluss (gelb) dieser Box mit einem LAN-Anschluss (gelb) der anderen FRITZ!Box.
TIPP: Der WAN-Anschluss dieser FRITZ!Box ist als zus\x{c3}\x{a4}tzlicher LAN-Anschluss nutzbar. Die zugeh\x{c3}\x{b6}rige Einstellung finden Sie unter \"Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > WAN-Einstellung\".",
"Klicken Sie auf \x{c3}\x{9c}bernehmen, um diese FRITZ!Box mit der anderen FRITZ!Box zu verbinden.",
"Mesh aktivieren: Dr\x{c3}\x{bc}cken Sie auf der anderen FRITZ!Box und dieser FRITZ!Box die Taste, die WPS ausl\x{c3}\x{b6}st, sobald diese miteinander verbunden sind."
'headline' => 'Per LAN verbinden'
'vars' => {
'role' => {
'values' => [
'master',
'slave'
'name' => 'role',
'value' => 'master',
'meshed' => $VAR1->{'data'}{'scrollToCB'}
'own_macs' => [
'bandId' => '24ghz',
'value' => '56:4E:6D:5F:D7:4D'
'bandId' => '5ghz',
'value' => '56:4E:6D:5F:D7:4C'
'netopmode' => {
'connect' => {
'values' => [
'wlan',
'lan'
'name' => 'connect',
'wlan_available' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'wlan_possible' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'value' => 'wlan'
'wds_scnd' => {
'ssid' => {
'value' => '',
'name' => 'ssid_scnd'
'mac' => {
'name' => 'mac_scnd',
'value' => '00:00:00:00:00:00'
'wpamode' => {
'value' => 'none'
'suitable' => {
'wpa2' => {
'default' => 'wpa2mixed',
'modes' => [
'wpa2',
'wpa2mixed'
'wpa3' => {
'modes' => [
'wpa2mixed'
'wpamixed' => {
'default' => 'wpamixed',
'modes' => [
'wpamixed',
'wpa2'
'wpa2mixed' => {
'modes' => [
'wpa2',
'wpa2mixed'
'optype' => {
'value' => 'router',
'auto' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'values' => [
'client',
'router'
'name' => 'optype'
'routerlink' => 'cred',
'scan' => {
'busytext' => 'Bitte warten...',
'isBusy' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'}
'wds' => {
'ssid' => {
'name' => 'ssid',
'value' => ''
'pskvalue' => {
'name' => 'pskvalue',
'value' => ''
'mac' => {
'name' => 'mac',
'wpamode' => {
'value' => 'none'
'scan' => {
'isBusy' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'pid' => 'wlanmesh',
'hide' => {
'mobile' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'provServ' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'ssoSet' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'shareUsb' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'liveTv' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'},
'rrd' => $VAR1->{'data'}{'vars'}{'netopmode'}{'connect'}{'wlan_available'}
'time' => [],
'sidNew' => 0
Hallo pfeffi,
die Fritz Devices antworten alle wie erwartet. Von daher habe ich keine Idee, warum es im betrieb nicht funktioniert. Bitte setze einmal eines der Fritz Devices auf verbose und schick mir bitte das Log als Anhang.
Grüße Jörg
Teil 1
2026.09.12 13:39:47.487 3:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|dbgLogInit.1546] - BASIC:redirection debugLog: ./log/Repeater3000_debugLog-%Y-%m.dlog started
2026.09.12 13:40:02.880 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Start.6146] - EXPANDED:Fork process Fritz::Fritz_Readout_API_Check:300
2026.09.12 13:40:03.493 3:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11009] - BASIC:boxUser for checkAPIs: not set/necessary
2026.09.12 13:40:03.496 4:[Repeater3000|Repeater3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_PASSWORD:
2026.09.12 13:40:03.500 4:[Repeater3000|Repeater3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_BOXUSER:
2026.09.12 13:40:03.502 4:[Repeater3000|Repeater3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_NETWORK:
2026.09.12 13:40:03.502 4:[Repeater3000|Repeater3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_PERL:
2026.09.12 13:40:03.564 5:[Repeater3000|Repeater3000|174.08.25|Readout_API_Check.11075] - DEBUG:TR064 returned: <?xml version="1.0"?>
<root xmlns="urn:dslforum-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1</deviceType>
<friendlyName>FRITZ!Repeater 3000</friendlyName>
<manufacturer>FRITZ! GmbH</manufacturer>
<manufacturerURL>https://fritz.com</manufacturerURL>
<modelDescription>FRITZ!Repeater 3000</modelDescription>
<modelName>FRITZ!Repeater 3000</modelName>
<modelNumber>3000 - avm</modelNumber>
<modelURL>https://fritz.com</modelURL>
<UDN>uuid:739f2409-bccb-40e7-8e6c-74427F87D21E</UDN>
<serialNumber>74:42:7F:87:D2:1E</serialNumber>
<iconList>
<icon>
<mimetype>image/gif</mimetype>
<width>118</width>
<height>119</height>
<depth>8</depth>
<url>/ligd.gif</url>
</icon>
</iconList>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1</serviceType>
<serviceId>urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/deviceinfo</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/deviceinfo</eventSubURL>
<SCPDURL>/deviceinfoSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:DeviceConfig-com:serviceId:DeviceConfig1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/deviceconfig</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/deviceconfig</eventSubURL>
<SCPDURL>/deviceconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:UserInterface:1</serviceType>
<serviceId>urn:UserInterface-com:serviceId:UserInterface1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/userif</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/userif</eventSubURL>
<SCPDURL>/userifSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<deviceList>
<device>
<deviceType>urn:dslforum-org:device:LANDevice:1</deviceType>
<friendlyName>LANDevice - FRITZ!Repeater 3000</friendlyName>
<modelDescription>LANDevice - FRITZ!Repeater 3000</modelDescription>
<modelName>LANDevice - FRITZ!Repeater 3000</modelName>
<UDN>uuid:75802409-bccb-40e7-8e6b-74427F87D21E</UDN>
<UPC>FRITZ! TR-064</UPC>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1</serviceType>
<serviceId>urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wlanconfig1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wlanconfig1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wlanconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service><serviceType>urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2</serviceType><serviceId>urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration2</serviceId><controlURL>/upnp/control/wlanconfig2</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/wlanconfig2</eventSubURL><SCPDURL>/wlanconfigSCPD.xml</SCPDURL></service><service><serviceType>urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3</serviceType><serviceId>urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration3</serviceId><controlURL>/upnp/control/wlanconfig3</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/wlanconfig3</eventSubURL><SCPDURL>/wlanconfigSCPD.xml</SCPDURL></service><service><serviceType>urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:4</serviceType><serviceId>urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration4</serviceId><controlURL>/upnp/control/wlanconfig4</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/wlanconfig4</eventSubURL><SCPDURL>/wlanconfigSCPD.xml</SCPDURL></service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:Hosts:1</serviceType>
<serviceId>urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/hosts</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/hosts</eventSubURL>
<SCPDURL>/hostsSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
</device>
</deviceList>
<presentationURL>http://fritz.repeater</presentationURL>
</device>
</root>
2026.09.12 13:40:03.567 4:[Repeater3000|Repeater3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:box_model: FRITZ!Repeater 3000
2026.09.12 13:40:03.568 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:box_oem: 3000 - avm
2026.09.12 13:40:03.569 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->TR064: 1
2026.09.12 13:40:03.570 5:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11102] - DEBUG:API TR-064 found.
2026.09.12 13:40:03.571 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11113] - EXPANDED:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.178.86
2026.09.12 13:40:03.594 5:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11134] - DEBUG:jason_boxinfo.xml returned:
<j:BoxInfo xmlns:j="http://jason.avm.de/updatecheck/">
<j:Name>FRITZ!Repeater 3000</j:Name>
<j:HW>246</j:HW>
<j:Version>174.08.25</j:Version>
<j:Revision>132924</j:Revision>
<j:Serial>74427F87D21E</j:Serial>
<j:OEM>avm</j:OEM>
<j:Lang>de</j:Lang>
<j:Annex></j:Annex>
<j:Lab></j:Lab>
<j:Country>049</j:Country>
<j:Flag>crashreport</j:Flag>
<j:Flag>mesh_repeater</j:Flag>
<j:UpdateConfig>3</j:UpdateConfig></j:BoxInfo>
2026.09.12 13:40:03.595 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:box_model: FRITZ!Repeater 3000
2026.09.12 13:40:03.596 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:box_oem: avm
2026.09.12 13:40:03.597 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:box_fwVersion: 174.08.25
2026.09.12 13:40:03.598 5:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11146] - DEBUG:jason_boxinfo.xml returned: HTTP::Response=HASH(0x83574e8)->is_success with
<j:HW>246</j:HW>
<j:OEM>avm</j:OEM>
<j:Lang>de</j:Lang>
<j:Annex></j:Annex>
<j:Lab></j:Lab>
2026.09.12 13:40:03.602 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:fhem->fwVersion: 825
2026.09.12 13:40:03.603 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:fhem->fwVersionStr: 08.25
2026.09.12 13:40:03.603 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11216] - EXPANDED:boxUser for: 825 FRITZ!Repeater 3000
2026.09.12 13:40:04.415 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11243] - EXPANDED:FBUser:
{"activeUsers":[{"value":"Udo55","text":"Udo55"},{"value":"Udo2","text":"Udo2"},{"value":"Udo","text":"Udo"}]}
2026.09.12 13:40:04.418 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Helper_process_JSON.19322] - EXPANDED:Decode JSON string:
2026.09.12 13:40:04.429 5:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Helper_Dumper.19981] - DEBUG:blessed Reference HASH in Helper_process_JSON.19338
2026.09.12 13:40:04.435 5:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Helper_process_JSON.19338] - DEBUG:JSON: $VAR1 = {
'activeUsers' => [
'value' => 'Udo55',
'text' => 'Udo55'
'value' => 'Udo2',
'text' => 'Udo2'
'text' => 'Udo',
'value' => 'Udo'
2026.09.12 13:40:04.437 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->DEVICE_USER:
2026.09.12 13:40:04.438 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:fhem->intBoxUsers: Udo55,Udo2,Udo
2026.09.12 13:40:04.439 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Helper_read_Password.19795] - EXPANDED:PASSWD: 11298 Fritz::Fritz_Readout_API_Check Fritz_Readout_API_Check
2026.09.12 13:40:04.440 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Helper_read_Password.19811] - EXPANDED:Read Fritz-Device password from file
2026.09.12 13:40:04.442 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_PASSWORD:
2026.09.12 13:40:04.443 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_HOST:
2026.09.12 13:40:04.443 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_API_Check.11340] - EXPANDED:boxUser is set to:
2026.09.12 13:40:04.444 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_PASSWORD:
2026.09.12 13:40:04.445 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_NETWORK:
2026.09.12 13:40:04.446 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Readout_Add_Reading.10660] - EXPANDED:->HINT_HOST:
2026.09.12 13:40:04.447 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|init_TR064.17790] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2026.09.12 13:40:04.453 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Helper_read_Password.19795] - EXPANDED:PASSWD: 17425 Fritz::Fritz_SOAP_Request Fritz_SOAP_Request
2026.09.12 13:40:04.453 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|Helper_read_Password.19811] - EXPANDED:Read Fritz-Device password from file
2026.09.12 13:40:04.455 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|SOAP_Request.17487] - EXPANDED:xmlParams:
control_Url='upnp/control/deviceinfo' service='urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1', service_command='GetSecurityPort'
2026.09.12 13:40:04.458 4:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|SOAP_Request.17512] - EXPANDED:upnp/control/deviceinfo -> XML_Envelope:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
<u:GetSecurityPort xmlns:u="urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1">
</u:GetSecurityPort>
</s:Body>
</s:Envelope>
2026.09.12 13:40:04.488 5:[Repeater3000|FRITZ!Repeater 3000|174.08.25|SOAP_Request.17528] - DEBUG:respData:
$VAR1 = bless( {
'_msg' => 'OK',
'_headers' => bless( {
'content-type' => 'text/xml; charset="utf-8"',
'::std_case' => {
'ext' => 'Ext',
'client-peer' => 'Client-Peer',
'client-response-num' => 'Client-Response-Num',
'client-date' => 'Client-Date'
'connection' => 'close',
'client-peer' => '192.168.178.86:49000',
'content-length' => '325',
'client-response-num' => 1,
'server' => 'FRITZ!Repeater 3000 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Repeater 3000 174.08.25',
'ext' => '',
'date' => 'Sat, 12 Sep 2026 11:40:04 GMT',
'client-date' => 'Sat, 12 Sep 2026 11:40:04 GMT'
}, 'HTTP::Headers' ),
'_protocol' => 'HTTP/1.1',
'_request' => bless( {
'_method' => 'POST',
'_uri_canonical' => bless( do{\(my $o = 'http://192.168.178.86:49000/upnp/control/deviceinfo')}, 'URI::http' ),
'_content' => '
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>',
'_uri' => $VAR1->{'_request'}{'_uri_canonical'},
'content-type' => 'text/xml; charset=utf-8',
'::std_case' => {
'soapaction' => 'SOAPACTION'
'user-agent' => 'libwww-perl/6.78',
'content-length' => 448,
'soapaction' => 'urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1#GetSecurityPort'
}, 'HTTP::Request' ),
'_content' => '<?xml version="1.0"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:GetSecurityPortResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1">
<NewSecurityPort>49443</NewSecurityPort>
</u:GetSecurityPortResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>',
'_rc' => '200'
}, 'HTTP::Response' );
es funktioniert leider nicht,soll mich an den Administrator wenden, ist wahrscheinlich zu viel, ist immerhin 3 MB groß die Datei
vielleicht kann ich paar relevate Teile heraussuchen
die Datei senden geht leider auch nicht
Teil 1
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<iconList>
<icon>
<width>118</width>
<depth>8</depth>
</icon>
</iconList>
<serviceList>
<service>
</service>
<service>
</service>
<service>
</service>
</serviceList>
<deviceList>
<device>
<serviceList>
<service>
</service>
<service>
</service>
</serviceList>
</device>
</deviceList>
</device>
</root>
<j:HW>246</j:HW>
<j:OEM>avm</j:OEM>
<j:Lang>de</j:Lang>
<j:Annex></j:Annex>
<j:Lab></j:Lab>
<j:HW>246</j:HW>
<j:OEM>avm</j:OEM>
<j:Lang>de</j:Lang>
<j:Annex></j:Annex>
<j:Lab></j:Lab>
'activeUsers' => [
'value' => 'Udo55',
'text' => 'Udo55'
'value' => 'Udo2',
'text' => 'Udo2'
'text' => 'Udo',
'value' => 'Udo'
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>
$VAR1 = bless( {
'_msg' => 'OK',
'::std_case' => {
'ext' => 'Ext',
'ext' => '',
'_content' => '
<s:Header>
</s:Header>
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>',
'::std_case' => {
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>',
'_rc' => '200'
Datenbankfehler
Bitte versuche es nochmal. Sollte der Fehler wieder auftreten, informiere bitte den Administrator.
kommt laufend :-\
Die Anzahl der Zeilen in einer Antwort ist schon begrenzt. Wenn es mehr ist kommt diese Meldung.
Du kannst das Log aber z.B. als gezippte Datei an den Beitrag anhängen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
danke, funktioniert jetzt auch auf der FB7430!
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Jörg,
folgende Frage hätte ich noch:
Ich deaktiviere (z.B. beim Verlassen des Hauses) das WLAN der Fritzbox und Access-Points, indem ich folgendes ausführe (in der Reihenfolge pro Gerät und unmittelbar hintereinander für alle vorhandenen Geräte):
set FB wlan5 off
set FB guestWlan off
set FB wlan2.4 off
Das funktioniert (bei allen Fritzbox-Modellen) aber nur unzuverlässig, d.h. teilweise werden die WLAN-Bänder nicht abgeschalten. Mein Eindruck ist, dass die FB (oder das FHEM-Modul) nicht mit den drei unmittelbar hintereinander abgesetzten Befehlen umgehen kann. Im Log erscheinen dann immer Timer-Hinweise wie folgt:
2026.09.13 01:50:49.273 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Set_Modul.2807] - BASIC:set FB4040 guestWlan - off
2026.09.13 01:50:49.278 3: set FB4040 guestWlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
2026.09.13 01:50:49.278 3: [FBWLAN1200DG|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Set_Modul.2807] - BASIC:set FBWLAN1200DG guestWlan - off
2026.09.13 01:50:49.278 3: [FBWLAN1200DG|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 01:50:49.286 3: set FBWLAN1200DG guestWlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
2026.09.13 01:50:49.287 3: [FBWLAN1200OGBuero|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Set_Modul.2807] - BASIC:set FBWLAN1200OGBuero guestWlan - off
2026.09.13 01:50:49.287 3: [FBWLAN1200OGBuero|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 01:50:49.295 3: set FBWLAN1200OGBuero guestWlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
2026.09.13 01:50:49.296 3: [FBWLAN1200OGKinderZ|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Set_Modul.2807] - BASIC:set FBWLAN1200OGKinderZ guestWlan - off
2026.09.13 01:50:49.296 3: [FBWLAN1200OGKinderZ|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 01:50:49.304 3: set FBWLAN1200OGKinderZ guestWlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
2026.09.13 01:50:49.304 3: [FBWLAN1200EG|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Set_Modul.2807] - BASIC:set FBWLAN1200EG guestWlan - off
2026.09.13 01:50:49.305 3: [FBWLAN1200EG|FRITZ!Repeater 1200 AX|268.08.25|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 01:50:49.313 3: set FBWLAN1200EG guestWlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
2026.09.13 01:50:49.313 3: [FB7430|FRITZ!Box 7430|146.07.31|Set_Modul.2807] - BASIC:set FB7430 wlan - off
2026.09.13 01:50:49.313 3: [FB7430|FRITZ!Box 7430|146.07.31|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 01:50:49.321 3: set FB7430 wlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
2026.09.13 01:50:49.322 3: [FB7430|FRITZ!Box 7430|146.07.31|Set_Modul.2807] - BASIC:set FB7430 guestWlan - off
2026.09.13 01:50:49.322 3: [FB7430|FRITZ!Box 7430|146.07.31|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 01:50:49.322 3: set FB7430 guestWlan off : INFO: Process HASH(0x58e9d925b020) is still running
2026.09.13 01:50:49.322 3: [FBWLAN1200KG|FRITZ!Repeater 1200|172.08.25|Set_Modul.2807] - BASIC:set FBWLAN1200KG wlan2.4 - off
2026.09.13 01:50:49.322 3: [FBWLAN1200KG|FRITZ!Repeater 1200|172.08.25|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 01:50:49.330 3: set FBWLAN1200KG wlan2.4 off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
Was wäre hier eine zuverlässige alternative Vorgehensweise?
Ein Workaround wäre natürlich, anschließend die Readings (box_wlanBand_5GHz_active, box_guestWlan, box_wlanBand_2.4GHz_active) auszulesen und die Befehle immer und immer wieder auszuführen, bis die Readings passen. Ideal ist das aber nicht.
Danke jedenfalls!
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
einige der set Befehle, wie z.B. die wLan..., werden nonBlocking ausgeführt, da die Dauer des Befehls Fhem zu lange blockieren würde. Mehrere Befehle werden in eine FiFo Speicher geschrieben. Die Log Einträge zeigen, dass das eigentlich richtig abgearbeitet wird.
Bitte setze einmal das Attribut setSubVerbose4 für Fritz_Set_Wlan_Guest_Params und poste das Log. Danke Dir.
Grüße Jörg
Hallo Jo
mir ist es endlich gelungen den .dlog irgendwie dir zugänglich zu machen
https://www.swisstransfer.com/dl/01a09a4f-66e7-7121-afe9-876641cd1034
einen anderen weg habe ich nicht gefunden
zum die zip Datei hochladen finde ich nichts
Hallo pfeffi,
danke für das Log. Das einzige was mir auffällt ist, dass das Attribut boxUser nicht gesetzt ist. Würdest Du das bitte einmal für die betroffenen Devices prüfen.
Bitte poste auch für alle betroffenen Devices ein List.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
folgend das Log beim Einschalten des Attributs (nur für ein Gerät jetzt getestet):
2026.09.13 15:00:04.752 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Attr_Modul.2529] - BASIC:Attr set setSubVerbose4 -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2026.09.13 15:00:04.775 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_API_Check.11009] - BASIC:boxUser for checkAPIs: remote
2026.09.13 15:00:04.789 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_API_Check.11113] - BASIC:Read 'jason_boxinfo.xml' from 192.168.5.1
2026.09.13 15:00:05.441 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_API_Check.11340] - BASIC:boxUser is set to: remote
2026.09.13 15:00:07.216 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_API_Check.11650] - BASIC:open Web_Connection succeeded
und dann beim Ausschalten des WLANs:
2026.09.13 15:01:02.638 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Set_Modul.2807] - BASIC:set FB4040 wlan5 - off
2026.09.13 15:01:02.644 3: set FB4040 wlan5 off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
2026.09.13 15:01:02.645 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Set_Modul.2807] - BASIC:set FB4040 guestWlan - off
2026.09.13 15:01:02.645 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: wlan5 will be processed
2026.09.13 15:01:02.645 3: set FB4040 guestWlan off : INFO: Process HASH(0x58e9d9550728) is still running
2026.09.13 15:01:03.646 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: guestwlan will be processed
2026.09.13 15:01:04.648 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: wlan5 will be processed
2026.09.13 15:01:05.649 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Readout_SetGet_Start.10699] - BASIC:restarting internal Timer: next set/get: wlan5 will be processed
Ich warte dann grundsätzlich 10 Sekunden, prüfe die Readings nochmals und setze nochmals, wenn sie weiterhin nicht passen:
2026.09.13 15:01:12.713 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Set_Modul.2807] - BASIC:set FB4040 guestWlan - off
2026.09.13 15:01:12.721 3: set FB4040 guestWlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
Neuerliche 10 Sekunden später:
2026.09.13 15:01:22.752 3: [FB4040|FRITZ!Box 4040|155.08.03|Set_Modul.2807] - BASIC:set FB4040 guestWlan - off
2026.09.13 15:01:22.761 3: set FB4040 guestWlan off : Fritz_Readout_SetGet_Start done
Wenn man das bis zu 10x macht, dann klappt es irgendwann, ist aber so nicht im Sinne des Erfinders. Sind die 10 Sekunden evtl. zu kurz?
Danke!
Viele Grüße,
Stefan
Zitat von: StefanG am 13 September 2026, 15:12:31Wenn man das bis zu 10x macht, dann klappt es irgendwann, ist aber so nicht im Sinne des Erfinders. Sind die 10 Sekunden evtl. zu kurz?
Hallo Stefan,
da muss ich mir dann mal etwas Zeit nehmen. Ich melde mich.
Grüße Jörg
Hallo Jörg
Hatte nicht vor ein paar Monaten jemand ein ähnliches Problem?
Ich finds aber gerade nicht wieder :(
Das Attribut boxUser steht bei keinem der 3 Repeater zur Verfügung
https://www.swisstransfer.com/dl/01a09b52-836c-70dd-a515-9ad6648413bd
https://www.swisstransfer.com/dl/01a09b54-377a-7245-8269-2ae4d7523e90
Zitat von: pfeffi am 13 September 2026, 17:13:22Das Attribut boxUser steht bei keinem der 3 Repeater zur Verfügung
Hallo pfeffi,
dann erstelle bitte ein Screenshot der Anmeldeseite von allen drei Repeatern. Bei jeder Anmeldeseite bitte auch einmal rechte Maustaste klicken und Seitenquelltext anzeigen auswählen. Den Inhalt bitte auch posten. Eventuell bekomme ich so raus, was bei den Repeatern anders ist, als bei meinen 1700 und 1200AX.Hat sich erledigt. Diese Repeater unterstützen keine Anmeldebenutzer-Verwaltung. Anbei eine Version zum Testen, in der ich die Fehlerbehandlung angepasst habe.
Bitte nach dem Einspielen Fhem neu starten.
Grüße Jörg
Funktioniert leider auch nicht, hat alle Fritz devices gelöscht
Muss wohl beim alten Modul bleiben
network error: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). in Readout_Run_Web_LuaData:7511
Zitat von: pfeffi am 14 September 2026, 17:11:59Funktioniert leider auch nicht, hat alle Fritz devices gelöscht
Hallo pfeffi,
die Fritz Devices sind nicht gelöscht, sondern beim Laden des Moduls hat etwas nicht funktioniert. Was hast Du dazu im Log stehen?
Grüße Jörg
Zitat von: StefanG am 13 September 2026, 08:44:58Das funktioniert (bei allen Fritzbox-Modellen) aber nur unzuverlässig, d.h. teilweise werden die WLAN-Bänder nicht abgeschalten. Mein Eindruck ist, dass die FB (oder das FHEM-Modul) nicht mit den drei unmittelbar hintereinander abgesetzten Befehlen umgehen kann. Im Log erscheinen dann immer Timer-Hinweise wie folgt:
Hallo Stefan,
ich kann das leider nicht nachvollziehen. Was ich allerdings vermute, dass es mit der Aktualisierung der Readings zusammenhängen könnte. Anbei eine Version, wo die entsprechenden Readings sofort aktualisiert werden und nicht erst beim nächsten Zyklus. Bitte einfach mal ausprobieren.
Nach dem Einspielen bitte ein Restart von Fhem durchführen.
Grüße Jörg
Hallo Jo
hier noch mal list und log mit der geänderten Version
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0a5d8-4837-7303-84cb-d326a196fa28
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0a5d8-d559-7091-b904-4610bda14ae4
Hallo pfeffi,
danke für die Informationen. Ich kann allerdings im Log nichts sehe, was mir weiter hilft. Bin ratlos.
Hilfreich wäre noch, wenn Du etwas über Deine IT Architektur zurück melden würdest. Und, welche ist die letzte Modul-Version, die ohne Fehler läuft?
In welcher Architektur läuft Fhem, wie sind die Repeater angebunden usw.
Grüße Jörg
FHEM läuft RPi4, alle Repeater sind im Mesh, es läuft nur ber der Fritzbox direkt und dem Repeater 1170, die anderen beiden gingen noch nie, alle Fritzen haben die aktuelle Version
Vermute ja das die beiden sich den boxUser nicht holen
Zitat von: pfeffi am 15 September 2026, 22:39:47FHEM läuft RPi4, alle Repeater sind im Mesh, es läuft nur ber der Fritzbox direkt und dem Repeater 1170, die anderen beiden gingen noch nie, alle Fritzen haben die aktuelle Version
Hallo pfeffi,
ich hatte ja schon darum gebeten mir von beiden Repeatern einen ScreenShot und den Seitenquelltext zu schicken. und wie schon geschrieben. Der 1200ax läuft bei mir ohne Probleme, den 3000 habe ich nicht.
Grüße Jörg
davon war bisher nicht die Rede
schön das es bei dir funktioniert
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0b0ef-c694-7258-ae87-c48b99136a40
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0b0ed-4e49-7138-90cc-f47a0fecb00f
ich glaube Jörg meinte die Anmeldeseite der Repeater? Nicht den Fhem-Screenshot?
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das bei dem neueren Repeater 1700, daß ich mich da mit dem Default-PW einmal anmelden mußte, um Benutzer anzulegen. Danach funktionierte ein händisch eingegebenes
attr <repeater1700> boxUser <username>Das ist aber schon ein paar Tage länger her ...
Christoph
Christoph
Hallo Christoph,
das ist schon seid drei Versionen bereinigt.
Grüße Jörg
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das bei dem neueren Repeater 1700, daß ich mich da mit dem Default-PW einmal anmelden mußte, um Benutzer anzulegen. Danach funktionierte ein händisch eingegebenesZitatVerstehe ich gerade nicht, wie die Anmeldeseite
Da sieht man doch nur den User und Passwort eingeben 🤔
Zitat von: pfeffi am 18 September 2026, 22:57:26Verstehe ich gerade nicht, wie die Anmeldeseite
Hallo Pfeffi,
was Du siehst ist nicht das was der Browser bekommt. Von daher brauche ich den Seiteninhalt und ergänzend den Screenshot. Ich frage nicht umsonst danach. Wir als Maintainer können nur vernünftig analysieren, wenn das was wir als Information benötigen auch bekommen. Außer Dir hat bisher keiner diese Probleme. Also kümmere ich mich hier nur um Dich.
Grüße Jörg
Okay, jetzt verstehe ich das
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0c3b5-f579-70da-a723-cb821c779e93
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="private, no-transform" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
<meta http-equiv="x-rim-auto-match" content="none" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes, minimal-ui" />
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
<meta http-equiv="cleartype" content="on">
<link rel="icon" href="/favicon.ico" size="16x16"/>
<link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml"/>
<link rel="icon" href="/icon.png" type="image/png"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" />
<link rel="apple-touch-startup-image" href="/apple-touch-icon.png" />
<style>
@font-face {
font-family: 'Source Sans Pro';
font-style: normal;
font-stretch: normal;
font-weight: 400;
src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Regular.woff2') format('woff2');
@font-face {
font-style: normal;
font-weight: 600;
src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-SemiBold.woff2') format('woff2');
@font-face {
font-style: normal;
font-weight: 900;
src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Black.woff2') format('woff2');
html, input, textarea, keygen, select, button {
font-family: 'Source Sans Pro', Arial, sans-serif;
font-size: 100%;
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/box.css">
<link rel='stylesheet' type='text/css' href="/css/rd/login.css"/>
<title>
FRITZ!Repeater
</title>
</head>
<body>
<script>
var gNbc = false;
</script>
<script src="/js/browser.js"></script>
<script src="/js/vendor.js"></script>
<script src="/js/box-login.js"></script>
<script type="module">
import { setConfig } from "/js/config.js";
import login from "/js/login.js";
setConfig({"ZIGBEE":false,"PRODUKT_NAME":"FRITZ!Repeater 3000","GUI_IS_POWERLINE":false,"isDebug":false,"WLAN":{"has_5ghz_band":false,"has_wpa2_wpa3_mixed_support":false,"has_wpa2_support":true,"omit_macfilter":false,"is_triband":false,"has_wpa_tkip_support":false,"is_double_wlan":false,"has_wpa3_support":false,"has_6ghz_band":false,"has_wpa_wpa2_mixed_support":false},"oem":"avm","gu_type":"release","GUI_IS_MESH_SET":false,"GUI_HIDE_TEASER":false,"isPartOfMeshSet":false,"GUI_IS_REPEATER":true,"GUI_IS_GATEWAY":false,"language":"de","GUI_IS_INHAUS_OR_LABBETA":false});
const data = {"firstTenMin":false,"challenge":"2$60000$5c8062585003a2403789b94fa53ed5af$6000$2eda75dcffec0c9925e0de1c81ff6a2d","blockTime":0,"pageTitle":"Willkommen bei Ihrem FRITZ!Repeater 3000","lastPage":"","hideForgotPasswordLink":true,"loginReason":0,"username":"Udo55","abortConfig":false,"authMode":"2","fallbackRedirectUrl":"http:\/\/192.168.178.2\/","facTitle":"FRITZ!Repeater-Werkseinstellungen","falseUsername":false,"pageTitleProduct":"FRITZ!Repeater 3000","showFactoryPasswordHint":false,"forwardPage":"","cutPowerTxt":"Trennen Sie zunächst den FRITZ!Repeater für mindestens eine Minute vom Strom und kehren Sie auf diese Seite zurück, nachdem Ihr FRITZ!Repeater neu gestartet ist.","facWhatNextTxt":"Nach dem Zurücksetzen werden Sie automatisch auf die Übersichtsseite des FRITZ!Repeaters weitergeleitet.","facPationsTxt":"Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis der FRITZ!Repeater wieder erreichbar ist, bitte haben Sie etwas Geduld.","showUser":true,"logoutTxt":"\"Sie haben sich erfolgreich von dem FRITZ!Repeater abgemeldet.\"","ifSetFacTxt":"Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, kann die Benutzeroberfläche erst dann wieder geöffnet werden, wenn der FRITZ!Repeater auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.","facIsSetTxt":"Der FRITZ!Repeater wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet anschließend neu. Alle Verbindungen gehen dabei kurz verloren.","changedPassTxt":"\"Das Kennwort wurde geändert.\"","txt":{"forgotPassword":"Kennwort vergessen?","loginWithPassword":"Sie können sich auch %1%showPasswordLink%nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden%\/1%showPasswordLink%.","facOnAllowedComp":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen starten Sie von einem Computer aus, für den die Internetnutzung in der FRITZ!Box unbegrenzt ist.","pleaseChoose":"Bitte wählen ...","facNotSet":"FRITZ!Repeater wurde nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt","notAuthorized":"Sie sind momentan als Benutzer %1%Name% angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Repeater-Inhalte zuzugreifen.","autoLogoutLoginAgain":"Sie wurden automatisch abgemeldet, bitte melden Sie sich erneut an.","pushNotWorking":"Push Service funktioniert nicht?","sendLoginLink":"Zugangslink senden","pushLoginRestartExplain":"Zur Sicherheit ist die Anmeldung an Ihrer FRITZ!Box nur in einem vorgegebenen Zeitraum möglich. Dieser Zeitraum wurde überschritten.","hint_headline":"Hinweis:","waitMore":"Bitte warten Sie %1 Sekunden.","facNotAllowed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert, da dieser Computer nicht dazu berechtigt ist.","pushLoginRestartBtn":"Anmeldevorgang starten","waitOne":"Bitte warten Sie 1 Sekunde.","loginWithAnotherUser":"Sie können sich auch %1%showUsersLink%mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden%\/1%showUsersLink%.","chooseUsername":"Bitte geben Sie einen Benutzernamen an.","sendPushServiceMail":"Push Service Mail senden","facLoseSettings":"Beachten Sie bitte, dass beim Zurücksetzen alle Ihre Einstellungen verloren gehen!","mistypedOrNotAuthorized":"Haben Sie sich vielleicht vertippt oder fehlt Ihnen die Zugangsberechtigung für diesen Bereich?","pushLoginRestartRequest":"Bitte starten Sie erneut den Anmeldevorgang.","defaultUserHint":"Automatisch angelegter Benutzer. Sie können sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden.","login":"Anmelden","loginMailSent":"Die E-Mail mit den Zugangsdaten zur Benutzeroberfläche wurde versendet.","waitTryAgain":"Bitte melden Sie sich erneut an.","loginAgainUserPass":"Für die Anmeldung sind die Anmeldedaten Ihrer FRITZ!Box erforderlich","caution":"Achtung","facRepeat":"Sie können dann die Werkseinstellungen erneut wiederherstellen.","boxPassword":"FRITZ!Box-Kennwort","loginFailed":"Anmeldung fehlgeschlagen.","user":"Benutzername","autoLogoutTimeout":"Sie wurden automatisch abgemeldet, da seit längerer Zeit keine Aktivität registriert wurde.","facDisconnectPower":"Trennen Sie den FRITZ!Repeater für mindestens eine Minute von der Stromversorgung. Nach einer weiteren Minute können Sie erneut auf die Benutzeroberfläche zugreifen. Klicken Sie dann auf \"Zur Übersicht\".","pass":"Kennwort","facNotAllowedOr10Min":"Sie haben keine Berechtigung diese Aktion durchzuführen oder Ihr FRITZ!Repeater ist schon länger als 10 Minuten in Betrieb.","setFacDefaults":"Werkseinstellungen wiederherstellen","choose":"OK","loginBoxPassword":"Für die Anmeldung ist das Kennwort Ihrer FRITZ!Box erforderlich.","repeaterPassword":"FRITZ!Repeater-Kennwort","tooManyLogins":"Es wurden zu viele Sitzungen gleichzeitig gestartet.","pushNeedsWan":"Für den Versand einer Push Service Mail benötigt Ihr FRITZ!Repeater eine aktive Internetverbindung.","loginLinkMailPossible":"Wenn Sie Ihr Kennwort für die Benutzeroberfläche vergessen haben, können Sie sich einen Zugangslink per Push Service Mail senden lassen.","facFailed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert."},"defaultPassword":false,"activeUsers":[{"value":"Udo55","text":"Udo55"},{"value":"Udo2","text":"Udo2"},{"value":"Udo","text":"Udo"}],"pushBtnLogin":false,"fromInternet":false,"pushmailEnabled":true,"sid":"0000000000000000"};
if (window.gNbc) {
data.nbc = true;
login.init(data);
</script>
</body>
</html>
https://www.swisstransfer.com/dl/01a0c3ba-97b7-701f-a461-767d9c6abf30
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<style>
@font-face {
font-style: normal;
font-weight: 400;
@font-face {
font-style: normal;
font-weight: 600;
@font-face {
font-style: normal;
font-weight: 900;
font-size: 100%;
</style>
<title>
FRITZ!Repeater
</title>
</head>
<body>
<script>
var gNbc = false;
</script>
setConfig({"ZIGBEE":false,"PRODUKT_NAME":"FRITZ!Repeater 1200 AX","GUI_IS_POWERLINE":false,"isDebug":false,"WLAN":{"has_5ghz_band":false,"has_wpa2_wpa3_mixed_support":false,"has_wpa2_support":true,"omit_macfilter":false,"is_triband":false,"has_wpa_tkip_support":false,"is_double_wlan":false,"has_wpa3_support":false,"has_6ghz_band":false,"has_wpa_wpa2_mixed_support":false},"oem":"avm","gu_type":"release","GUI_IS_MESH_SET":false,"GUI_HIDE_TEASER":false,"isPartOfMeshSet":false,"GUI_IS_REPEATER":true,"GUI_IS_GATEWAY":false,"language":"de","GUI_IS_INHAUS_OR_LABBETA":false});
const data = {"firstTenMin":false,"challenge":"2$60000$5c8062585003a2403789b94fa53ed5af$6000$8d6e116856e0bff5c47558456ed95d3e","blockTime":0,"pageTitle":"Willkommen bei Ihrem FRITZ!Repeater 1200 AX","lastPage":"","hideForgotPasswordLink":true,"loginReason":0,"username":"Udo55","abortConfig":false,"authMode":"2","fallbackRedirectUrl":"http:\/\/192.168.178.2\/","facTitle":"FRITZ!Repeater-Werkseinstellungen","falseUsername":false,"pageTitleProduct":"FRITZ!Repeater 1200 AX","showFactoryPasswordHint":false,"forwardPage":"","cutPowerTxt":"Trennen Sie zunächst den FRITZ!Repeater für mindestens eine Minute vom Strom und kehren Sie auf diese Seite zurück, nachdem Ihr FRITZ!Repeater neu gestartet ist.","facWhatNextTxt":"Nach dem Zurücksetzen werden Sie automatisch auf die Übersichtsseite des FRITZ!Repeaters weitergeleitet.","facPationsTxt":"Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis der FRITZ!Repeater wieder erreichbar ist, bitte haben Sie etwas Geduld.","showUser":true,"logoutTxt":"\"Sie haben sich erfolgreich von dem FRITZ!Repeater abgemeldet.\"","ifSetFacTxt":"Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, kann die Benutzeroberfläche erst dann wieder geöffnet werden, wenn der FRITZ!Repeater auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.","facIsSetTxt":"Der FRITZ!Repeater wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet anschließend neu. Alle Verbindungen gehen dabei kurz verloren.","changedPassTxt":"\"Das Kennwort wurde geändert.\"","txt":{"forgotPassword":"Kennwort vergessen?","loginWithPassword":"Sie können sich auch %1%showPasswordLink%nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden%\/1%showPasswordLink%.","facOnAllowedComp":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen starten Sie von einem Computer aus, für den die Internetnutzung in der FRITZ!Box unbegrenzt ist.","pleaseChoose":"Bitte wählen ...","facNotSet":"FRITZ!Repeater wurde nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt","notAuthorized":"Sie sind momentan als Benutzer %1%Name% angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Repeater-Inhalte zuzugreifen.","autoLogoutLoginAgain":"Sie wurden automatisch abgemeldet, bitte melden Sie sich erneut an.","pushNotWorking":"Push Service funktioniert nicht?","sendLoginLink":"Zugangslink senden","pushLoginRestartExplain":"Zur Sicherheit ist die Anmeldung an Ihrer FRITZ!Box nur in einem vorgegebenen Zeitraum möglich. Dieser Zeitraum wurde überschritten.","hint_headline":"Hinweis:","waitMore":"Bitte warten Sie %1 Sekunden.","facNotAllowed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert, da dieser Computer nicht dazu berechtigt ist.","pushLoginRestartBtn":"Anmeldevorgang starten","waitOne":"Bitte warten Sie 1 Sekunde.","loginWithAnotherUser":"Sie können sich auch %1%showUsersLink%mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden%\/1%showUsersLink%.","chooseUsername":"Bitte geben Sie einen Benutzernamen an.","sendPushServiceMail":"Push Service Mail senden","facLoseSettings":"Beachten Sie bitte, dass beim Zurücksetzen alle Ihre Einstellungen verloren gehen!","mistypedOrNotAuthorized":"Haben Sie sich vielleicht vertippt oder fehlt Ihnen die Zugangsberechtigung für diesen Bereich?","pushLoginRestartRequest":"Bitte starten Sie erneut den Anmeldevorgang.","defaultUserHint":"Automatisch angelegter Benutzer. Sie können sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden.","login":"Anmelden","loginMailSent":"Die E-Mail mit den Zugangsdaten zur Benutzeroberfläche wurde versendet.","waitTryAgain":"Bitte melden Sie sich erneut an.","loginAgainUserPass":"Für die Anmeldung sind die Anmeldedaten Ihrer FRITZ!Box erforderlich","caution":"Achtung","facRepeat":"Sie können dann die Werkseinstellungen erneut wiederherstellen.","boxPassword":"FRITZ!Box-Kennwort","loginFailed":"Anmeldung fehlgeschlagen.","user":"Benutzername","autoLogoutTimeout":"Sie wurden automatisch abgemeldet, da seit längerer Zeit keine Aktivität registriert wurde.","facDisconnectPower":"Trennen Sie den FRITZ!Repeater für mindestens eine Minute von der Stromversorgung. Nach einer weiteren Minute können Sie erneut auf die Benutzeroberfläche zugreifen. Klicken Sie dann auf \"Zur Übersicht\".","pass":"Kennwort","facNotAllowedOr10Min":"Sie haben keine Berechtigung diese Aktion durchzuführen oder Ihr FRITZ!Repeater ist schon länger als 10 Minuten in Betrieb.","setFacDefaults":"Werkseinstellungen wiederherstellen","choose":"OK","loginBoxPassword":"Für die Anmeldung ist das Kennwort Ihrer FRITZ!Box erforderlich.","repeaterPassword":"FRITZ!Repeater-Kennwort","tooManyLogins":"Es wurden zu viele Sitzungen gleichzeitig gestartet.","pushNeedsWan":"Für den Versand einer Push Service Mail benötigt Ihr FRITZ!Repeater eine aktive Internetverbindung.","loginLinkMailPossible":"Wenn Sie Ihr Kennwort für die Benutzeroberfläche vergessen haben, können Sie sich einen Zugangslink per Push Service Mail senden lassen.","facFailed":"Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ist gescheitert."},"defaultPassword":false,"activeUsers":[{"value":"Udo55","text":"Udo55"},{"value":"Udo2","text":"Udo2"},{"value":"Udo","text":"Udo"}],"pushBtnLogin":false,"fromInternet":false,"pushmailEnabled":true,"sid":"0000000000000000"};
if (window.gNbc) {
data.nbc = true;
login.init(data);
</script>
</body>
</html>
Hallo pfeffi,
wie rufst Du die Anmeldemaske auf. Über die IP oder über die FritzBox Web-Oberfläche?
Wenn Du über die IP die Anmeldemaske aufrufst, wie hast Du die Repeater so eingerichtet, dass nach dem Benutzer und Passwort der FritzBox gefragt wird? Falls Du Dich daran erinnerst.
Grüße Jörg
Hallo pfeffi,
falls Du über die FritzBox Oberfläche die Repeater Oberfläche aufgerufen hast, brauche ich den Seiteninhalt wenn Du die Repeateroberfläche über ihre IP's aufrufst.
Grüße Jörg
Der Code war von der Version über die IP
Wenn ich es von der Fritzbox aus mache bin ich sofort drin ohne Anmeldung
Zitat von: pfeffi am 21 September 2026, 23:11:54Der Code war von der Version über die IP
Hallo pfeffi,
wie kann ich das nachstellen? Mir fällt keine Einstellung ein, über die sich das Anmeldeverhalten so ändern lässt?
Grüße Jörg
ich kann den Repeater aus dem mesh nehmen, wenn ich ihn dann von der Fritzbox aus aufrufe braucht er auch eine Anmeldung mit Benutzer und Passwort, habe ich auch schon versucht, aber ändert nichts
Zitat von: pfeffi am 22 September 2026, 09:34:50ich kann den Repeater aus dem mesh nehmen, wenn ich ihn dann von der Fritzbox aus aufrufe braucht er auch eine Anmeldung mit Benutzer und Passwort, habe ich auch schon versucht, aber ändert nichts
Hallo peffi,
bei meinem 1200 AX habe ich keine Möglichkeit gefunden einen Benutzer anzulegen. Dann könnte ich Deine Situation nachstellen und schauen, was ich anpassen muss. Von daher meine Frage: wie hast Du den Benutzer im 1200 AX eingerichtet?
Grüße Jörg
Hi, ich häng mich hier mal ins Thema mit rein, da ich glaube ich dasselbe Problem mit meinen beiden Repeatern 2400 und 1200 AX (beide Teil eines Meshs, keine Benutzerabfrage beim Weblogin, nur Passwort [das des Meshmasters]) habe.
ich hab mal ein log für verbose = 5 angehängt und den Output auch mal mit etwas vorgeplänkel der KI gegeben. Was da rauskam (siehe PDF), kann ich aber nicht mehr bewerten, dafür fehlt mir das Wissen über das Modul, aber vielleicht hilft es ja dem Entwickler weiter und gibt eine Idee?
Ich kann auch gerne andere Infos geben
EDIT: nochmal das Debuglog vom zweiten Repeater analysieren lassen, die Meinung hat sich geändert, siehe angehängten Screenshot
Hallo Before,
die KI hat ggf. Recht. Allerdings stimmt die Begründung nicht ganz.
Jedenfalls bin ich intensiv im Code Review bezüglich PID Handhabung. Meine Herausforderung, ich kann den Fehler in meiner MESH und nicht-MESH Umgebung mit 8 Fritz Geräten einfach nicht nachvollziehen.
Grüße Jörg
Ist bei mir auch so, ich habe keinen Benutzer anlegen können, wird alles durch Mesh übernommen
Wenn ich irgendwas noch beisteuern kann außer KI Screenshots gerne. Vielen Dank für deinen Einsatz!
EDIT: Vielleicht hilft das PDF, etwas von deiner kostbaren Zeit nicht für uns zu verschwenden...
Zitat von: Before am 22 September 2026, 18:53:32EDIT: Vielleicht hilft das PDF, etwas von deiner kostbaren Zeit nicht für uns zu verschwenden...
Hallo Before,
interessanter Code Review. Wie hast Du ihn erstellt?
Grüße Jörg
Da mein Schwerpunkt eher in der Hardware liegt und ich mit Software kaum was am Hut habe, war ich so dreist und hab wieder ChatGPT (GPT-6 Sol) befragt.
Input Daten waren meine lokale Problembeschreibung, die Verbose 5 Logs der beiden Repeater, der letzte Modulcode aus diesem Thread hier (von dir am 14.9. gepostet). Und dann nach Code Review mit anschließender optisch hübschen PDF Generierung gefragt. Das Ergebnis hab ich angehängt. Credits gehen also voll an ChatGPT.
Auch wenn ich eigentlich Fan davon bin, Sachen selber zu verstehen und durch zu denken, manchmal ist es schon eine enorme Zeiterspranis, eine KI zu befragen. Oder gibt einem mal eine ganz neue Idee einer PRoblemlösung.
ich habe heute bemerkt dass bei
set FritzBox dectRingblock dect1 off
immer der Fehler
set FritzBox dectRingblock dect1 off: Unknown argument dectRingblock or wrong parameter(s), choose one of checkAPIs:basic,full password update:noArg inActive:on,off reboot call dectRing ring tam callHandling phoneBookEntry wlan:on,off guestWlan:on,off wlan2.4:on,off wlan5:on,off wakeUpCall dectRingblock blockIncomingPhoneCall smartHome energyMode:default,eco smartHome ledSetting rescanWLANneighbors:noArg wlanLogExtended:on,off wlanGuestParams
kommt, ist da was bekannt? Auch direkt im Modul zu setzen funktioniert nicht
List der Fritzbox (Daten gekürzt):
define FritzBox FritzSmart 192.168.178.250
attr FritzBox DbLogInclude box_cpuTemp_Data
attr FritzBox INTERVAL 600
attr FritzBox alias FritzBox
attr FritzBox boxUser fhem
attr FritzBox disableDectInfo 0
attr FritzBox enableCPUInfo -1
attr FritzBox room Connection->Hardware
attr FritzBox userReadings box_guestWlanRemain_min {ReadingsVal("FritzBox","box_guestWlanRemain",-1).' min'}
# AGENTTMOUT 50
# APICHECKED 1
# APICHECK_RET_CODES Ok
# CKECKAPI_MAX_TMOUT 300
# CKECKAPI_TMOUT 55
# DEBUGLOG OFF
# DEF 192.168.178.250
# DEVICE_USER fhem
# DNSoTLS off
# FUUID 69c4e50f-f33f-b35a-01b1-0d460497299c7bd6
# HOST 192.168.178.250
# INTERVAL 600
# IPv6 1
# LUADATA 1
# LUAQUERY 1
# MODEL FRITZ!Box 6660 Cable
# MODEL_OS 252.08.25
# NAME FritzBox
# NR 337
# NTFY_ORDER 50-FritzBox
# SECPORT 49443
# SID_RENEW_CNT 648
# SID_RENEW_ERR_CNT 0
# STATE WLAN: on gWLAN: off
# STATUS active
# TIMEOUT 55
# TR064 1
# TYPE FritzSmart
# UPNP 1
# VERSION 26.09.15
# WAN_ACCESS_TYPE X_AVM-DE_Cable
# WARNING_PROCESS no warnings
# WEBCONNECT 1
# XML_PARSER XML_Simple
# eventCount 271
# Helper:
# DBLOG:
# box_cpuTemp_Data:
# DB_log:
# TIME 1790156168.63647
# VALUE 68
# READINGS:
# 2026-09-23 11:36:08 box_2FAState stopped
# 2026-06-25 07:44:48 box_DNS_over_TLS 0
# 2026-09-23 11:36:08 box_IPv6 on
# 2026-09-23 11:36:08 box_IPv6_Extern 2a02:3102:6c00:e::104
# 2026-09-23 11:36:08 box_IPv6_Prefix 2a02:3102:6c00:e::
# 2026-09-23 11:36:08 box_IPv6_Uptime 118 Stunden 10 Minuten 54 Sekunden
# 2026-09-23 11:36:08 box_IPv6_Valid 71327 sec = 0T 19:48:47
# 2026-09-23 11:36:08 box_cpuCurrentInterval_Data 115
# 2026-09-23 11:36:08 box_cpuRAMCacheUsed_Data 14
# 2026-09-23 11:36:08 box_cpuRAMPhysFree_Data 38
# 2026-09-23 11:36:08 box_cpuRAMStrictlyUsed_Data 48
# 2026-09-23 11:36:08 box_cpuTemp_Data 68
# 2026-09-23 11:36:08 box_cpu_Data 11
# 2026-09-23 11:36:08 box_dect on
# 2026-09-23 11:36:08 box_dns_over_tls off
# 2026-09-23 11:36:08 box_dsl_downStream 1150.000
# 2026-09-23 11:36:08 box_dsl_upStream 86.250
# 2026-09-23 11:36:08 box_fwUpdate 0
# 2026-09-22 13:31:27 box_fwVersion 252.08.25
# 2026-09-23 11:36:08 box_guestWlan off
# 2026-09-23 11:36:08 box_guestWlanCount 0
# 2026-09-23 11:36:08 box_guestWlanRemain 0
# 2026-09-23 11:36:08 box_guestWlanRemain_min 0 min
# 2026-09-23 11:36:08 box_ip_IPv4_Extern 2a02:3102:6c00:e::104
# 2026-09-23 11:36:08 box_ip_connect Connected
# 2026-09-23 11:36:08 box_ip_connection_Trigger OnDemand
# 2026-09-23 11:36:08 box_ip_connection_Type IP_Routed
# 2026-09-23 11:36:08 box_ip_last_connect_err ERROR_NONE
# 2026-09-23 11:36:08 box_ip_name internet
# 2026-09-23 11:36:08 box_ip_uptimeConnect 425459 sec = 4T 22:10:59
# 2026-09-23 11:36:08 box_macFilter_active off
# 2026-09-23 11:36:08 box_meshRole none
# 2026-09-23 11:36:08 box_meshed no
# 2026-09-21 11:01:33 box_model FRITZ!Box 6660 Cable [6660 - avm]
# 2026-09-23 11:36:08 box_moh default
# 2026-09-22 13:31:27 box_oem 6660 - avm
# 2026-09-23 11:36:08 box_rateDown 208.198
# 2026-09-23 11:36:08 box_rateUp 19.124
# 2026-09-23 11:36:08 box_stdDialPort fon1
# 2026-09-23 11:36:08 box_tr064 on
# 2026-09-23 11:36:08 box_tr069 on
# 2026-09-23 11:36:08 box_upnp on
# 2026-09-23 11:36:08 box_upnp_control_activated on
# 2026-09-23 11:36:08 box_uptime 425520 sec = 4T 22:12:00
# 2026-06-25 07:44:48 box_wan_AccessType 0
# 2026-09-23 11:36:08 box_wlanBand_2.4GHz_active on
# 2026-09-23 11:36:08 box_wlanBand_2.4GHz_useable yes
# 2026-09-23 11:36:08 box_wlanBand_5GHz_active on
# 2026-09-23 11:36:08 box_wlanBand_5GHz_useable yes
# 2026-09-23 11:36:08 box_wlanBand_cnt 2
# 2026-09-23 11:36:08 box_wlan_Count 36
# 2026-09-23 11:36:08 dect1 Gang
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_NoRingTime not defined
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_NoRingTimeFlags off
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_NoRingWithNightSetting on
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_device 60
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_fwVersion 0.00
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_intRingTone HandsetDefault
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_intern 610
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_manufacturer Siemens
# 2026-09-23 11:36:08 dect1_radio 0 (unknown)
# 2026-09-23 11:36:08 dect2 Wohnzimmer
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_NoRingTime not defined
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_NoRingTimeFlags off
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_NoRingWithNightSetting on
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_device 61
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_fwVersion 0.00
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_intRingTone HandsetDefault
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_intern 611
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_manufacturer Siemens
# 2026-09-23 11:36:08 dect2_radio 0 (unknown)
# 2026-09-23 11:36:08 fon1 Klingel Terrasse
# 2026-09-23 11:36:08 fon1_device 1
# 2026-09-22 13:31:34 fon60 Gang
# 2026-09-22 13:31:34 fon60_device 60
# 2026-09-22 13:31:34 fon61 Wohnzimmer
# 2026-09-22 13:31:34 fon61_device 61
# 2026-09-23 11:36:08 fon9 alle Telefone
# 2026-09-23 11:36:08 fon9_device 9
# 2026-05-15 19:37:41 retStat_SetGet_nonBlocking set guestWlan: off
# 2026-09-23 11:36:08 retStat_lastReadout 599 values captured in 6.82 s
# 2026-08-21 21:13:18 retStat_lastReadoutError network error 500 in Readout_Run_Web_LuaData:7175
# 2026-09-23 11:36:08 retStat_processReadout 0.02 s
# 2026-08-19 17:43:02 retStat_ring call done: **9 duration: 7
# 2026-09-23 11:36:08 state WLAN: on gWLAN: off
# 2026-09-23 11:36:08 tam0 Anrufbeantworter
# 2026-09-23 11:36:08 tam0_newMsg 0
# 2026-09-23 11:36:08 tam0_oldMsg 0
# 2026-09-23 11:36:08 tam0_state on
# fhem:
# definedHost 192.168.178.250
# fd_1 Klingel Terrasse
# fd_60 Gang
# fd_61 Wohnzimmer
# fd_9 alle Telefone
# fdn_Gang 60
# fdn_Klingel Terrasse 1
# fdn_Wohnzimmer 61
# fdn_alle Telefone 9
# fwVersion 825
# fwVersionStr 08.25
# intBoxUsers fhem,Regler,
# radioCount 40
# readOutState 0
# sid 5a8ec9ea6d5d5ea0
# sidErrCount 0
# sidNewCount 5
# sidTime 1790156168.61179
# 610:
# brand Siemens
# id 1
# model 0xfb
# userId 1
# 611:
# brand Siemens
# id 2
# model 0x00
# userId 2
# multiple_wlan:
# cnt 2
# names wlan2.4 wlan5
# radio:
# helper:
# FhemLog3Std 0
# TimerCmd FritzBox.Cmd
# TimerReadout FritzBox.Readout
# TimerSHInfoExt FritzBox.SHExt
# XML_Default XML_Simple
# XML_Hash_XS 0
# XML_Simple 1
# debugLog FritzBox_debugLog
# logDebug
# misPerlModul
# runFN Fritz::Fritz_Readout_Run_Web
# timerInActive 0
# IGDcontrol:
# WANCommonInterfaceConfig1:
# action GetCommonLinkProperties
# active 1
# control WANCommonIFC1
# igd 1
# service WANCommonInterfaceConfig:1
# WANCommonInterfaceConfig2:
# action GetAddonInfos
# active 1
# igd 1
# WANIPConnection:
# action GetStatusInfo
# active 1
# control WANIPConn1
# igd 1
# service WANIPConnection:1
# WANIPConnectionIPv4:
# action GetExternalIPAddress
# active 1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv4DNS:
# action X_AVM_DE_GetDNSServer
# active 1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv6:
# action X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address
# active 1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv6DNS:
# action X_AVM_DE_GetIPv6DNSServer
# active 1
# igd 1
# WANIPConnectionIPv6Pre:
# action X_AVM_DE_GetIPv6Prefix
# active 1
# igd 1
# WANIPv6FirewallControl:
# action GetFirewallStatus
# active 0
# control WANIPv6Firewall1
# igd 1
# service WANIPv6FirewallControl:1
# LuaQueryCmd:
# GSM_AcT:
# AttrVal 1
# active 0
# cmd gsm:settings/AcT
# GSM_NetworkState:
# AttrVal 1
# active 0
# cmd gsm:settings/NetworkState
# GSM_RSSI:
# AttrVal 1
# active 0
# cmd gsm:settings/RSSI
# TodayBytesReceivedHigh:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
# TodayBytesReceivedLow:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
# TodayBytesSentHigh:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesSentHigh
# TodayBytesSentLow:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd inetstat:status/Today/BytesSentLow
# UMTS_enabled:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd umts:settings/enabled
# alarmClock:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd telcfg:settings/AlarmClock/list(Name,Active,Time,Number,Weekdays)
# box_DNS_over_TLS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dnscfg:settings/dns_over_tls_enabled
# box_cpuTemp:
# AttrVal 0
# active 0
# cmd power:status/act_temperature
# box_dect:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dect:settings/enabled
# box_fwUpdate:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd updatecheck:status/update_available_hint
# box_fwVersion:
# AttrVal 1
# active 0
# cmd logic:status/nspver
# box_fwVersion_neu:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd uimodlogic:status/nspver
# box_guestWlan:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/guest_ap_enabled
# box_guestWlanRemain:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/guest_time_remain
# box_ipv4_DHCP_LAN_DNS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dnscfg:settings/ipv4_dhcpserver_lan_dns
# box_ipv6_1st_DNS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/first_dns
# box_ipv6_2nd_DNS:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/second_dns
# box_ipv6_Enabled:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/enabled
# box_ipv6_Extern:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/ip
# box_ipv6_Prefix:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/ip_prefix
# box_ipv6_Uptime:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/uptime
# box_ipv6_Valid:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd ipv6:settings/ip_valid
# box_is_double_wlan:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/feature_flags/DBDC
# box_macFilter_active:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/is_macfilter_active
# box_moh:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/MOHType
# box_powerRate:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd power:status/rate_sumact
# box_stdDialPort:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/DialPort
# box_tr064:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd tr064:settings/enabled
# box_tr069:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd tr069:settings/enabled
# box_upnp:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd box:settings/upnp_activated
# box_upnpCtrl:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd box:settings/upnp_control_activated
# box_uptimeHours:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd uimodlogic:status/uptime_hours
# box_uptimeMinutes:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd uimodlogic:status/uptime_minutes
# box_users:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd boxusers:settings/user/list(name,box_admin_rights,enabled,email,myFritz_boxuser_uid,homeauto_rights,dial_rights,nas_rights,vpn_access)
# box_wlan_24GHz:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/ap_enabled
# box_wlan_5GHz:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/ap_enabled_scnd
# dectUser:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)
# diversity:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)
# dslStatGlobalIn:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dslstatglobal:status/in
# dslStatGlobalOut:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dslstatglobal:status/out
# fonPort:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)
# handset:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)
# handsetCount:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd dect:settings/Handset/count
# init:
# AttrVal 1
# active 0
# lanDevice:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)
# lanDeviceNew:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)
# radio:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd configd:settings/WEBRADIO/list(Name)
# ringGender:
# AttrVal 1
# active 0
# cmd telcfg:settings/VoiceRingtoneGender
# sip_info:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd sip:settings/sip/list(activated,displayname,connect)
# tam:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)
# userProfil:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd user:settings/user/list(name,filter_profile_UID,this_month_time,today_time,type)
# userProfilNew:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd user:settings/user/list(name,type)
# userTicket:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd userticket:settings/ticket/list(id)
# vpn_info:
# AttrVal 0
# active 1
# cmd vpn:settings/connection/list(remote_ip,activated,name,state,access_type,connected_since,UID)
# wlanList:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)
# wlanListNew:
# AttrVal 1
# active 1
# cmd wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)
# TR064control:
# DeviceInfo:
# action GetInfo
# active 1
# control deviceinfo
# igd 0
# service DeviceInfo:1
# DialHangup:
# action X_AVM-DE_DialHangup
# active 1
# control x_voip
# igd 0
# service X_VoIP:1
# GetSecurityPort:
# action GetSecurityPort
# active 1
# igd 0
# Hosts:
# action X_AVM-DE_GetInfo
# active 1
# control hosts
# igd 0
# service Hosts:1
# LANConfigSecurity:
# action GetInfo
# active 1
# control lanconfigsecurity
# igd 0
# service LANConfigSecurity:1
# LANEthernetInterfaceConfig:
# action GetInfo
# active 1
# control lanethernetifcfg
# igd 0
# service LANEthernetInterfaceConfig:1
# LANEthernetInterfaceStatistic:
# action GetStatistics
# active 1
# igd 0
# LANHostConfigManagement:
# action GetInfo
# active 1
# control lanhostconfigmgm
# igd 0
# service LANHostConfigManagement:1
# Layer3Forwarding:
# action GetDefaultConnectionService
# active 1
# control layer3forwarding
# igd 0
# service Layer3Forwarding:1
# ManagementServer:
# action GetInfo
# active 1
# control mgmsrv
# igd 0
# service ManagementServer:1
# MyFritz:
# action GetInfo
# active 1
# control x_myfritz
# igd 0
# service X_AVM-DE_MyFritz:1
# OnTelGetDECTHandsetList:
# action GetDECTHandsetList
# active 1
# control x_contact
# igd 0
# service X_AVM-DE_OnTel:1
# OnTelGetGetDeflections:
# action GetDeflections
# active 1
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetGetNumDeflections:
# action GetNumberOfDeflections
# active 1
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetInfo:
# action GetInfo
# active 0
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetPhonebook:
# action GetPhonebook NewPhonebookID 0
# active 1
# control x_contact
# igd 0
# OnTelGetPhonebookList:
# action GetPhonebookList
# active 1
# control x_contact
# igd 0
# Reboot:
# action Reboot
# active 1
# control deviceconfig
# igd
# service DeviceConfig:1
# RemoteAccess:
# action GetInfo
# active 1
# control x_remote
# igd 0
# service X_AVM-DE_RemoteAccess:1
# Speedtest:
# action GetInfo
# active 1
# control x_speedtest
# igd 0
# service X_AVM-DE_Speedtest:1
# Storage:
# action GetInfo
# active 1
# control x_storage
# igd 0
# service X_AVM-DE_Storage:1
# TAM:
# action GetList
# active 1
# control x_tam
# igd 0
# service X_AVM-DE_TAM:1
# Time:
# action GetInfo
# active 1
# control time
# igd 0
# service Time:1
# TwoFAInformation:
# action GetInfo
# active 1
# control x_auth
# igd 0
# service X_AVM-DE_Auth:1
# TwoFAState:
# action GetState
# active 1
# control x_auth
# igd 0
# UPnP:
# action GetInfo
# active 1
# control x_upnp
# igd 0
# service X_AVM-DE_UPnP:1
# UserInterface:
# action GetInfo
# active 1
# control userif
# igd 0
# service UserInterface:1
# VoIP:
# action GetInfoEx
# active 1
# control x_voip
# igd 0
# service X_VoIP:1
# WANCommonInterface:
# active 1
# control wancommonifconfig1
# igd 0
# WANDSLInterfaceConfig:
# action GetInfo
# active -1
# control wandslifconfig1
# igd 0
# service WANDSLInterfaceConfig:1
# WANDSLLinkConfig:
# action GetInfo
# active -1
# control wandsllinkconfig1
# igd 0
# service WANDSLLinkConfig:1
# WANIPConnection:
# active 1
# control wanipconnection1
# igd 0
# WANPPPConnection:
# active 0
# control wanpppconn1
# igd 0
# service WANPPPConnection:1
# WLANConfiguration1:
# action GetInfo
# active 1
# control wlanconfig1
# igd 0
# service WLANConfiguration:1
# WLANConfiguration2:
# action GetInfo
# active 1
# control wlanconfig2
# igd 0
# service WLANConfiguration:2
# WLANConfiguration3:
# action GetInfo
# active 1
# control wlanconfig3
# igd 0
# service WLANConfiguration:3
# WLANConfiguration4:
# action GetInfo
# active -1
# control wlanconfig4
# igd 0
# service WLANConfiguration:4
# WMCGetAccessTech:
# action GetAccessTechnology
# active 1
# control x_wanmobileconn
# igd 0
# service X_AVM-DE_WANMobileConnection:1
# WMCGetBandCapabilities:
# action GetBandCapabilities
# active 1
# igd 0
# WMCGetInfo:
# action GetInfo
# active 1
# igd 0
# WMCGetInfoEx:
# action GetInfoEx
# active 1
# igd 0
# WebDAVClient:
# action GetInfo
# active 1
# control x_webdav
# igd 0
# service X_AVM-DE_WebDAVClient:1
# dectFonID:
# Gang 1
# Wohnzimmer 2
setstate FritzBox WLAN: on gWLAN: off
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1 Gang
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_NoRingTime not defined
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_NoRingTimeFlags off
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_NoRingWithNightSetting on
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_device 60
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_fwVersion 0.00
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_intRingTone HandsetDefault
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_intern 610
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_manufacturer Siemens
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect1_radio 0 (unknown)
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2 Wohnzimmer
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_NoRingTime not defined
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_NoRingTimeFlags off
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_NoRingWithNightSetting on
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_device 61
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_fwVersion 0.00
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_intRingTone HandsetDefault
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_intern 611
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_manufacturer Siemens
setstate FritzBox 2026-09-23 11:36:08 dect2_radio 0 (unknown)
immer der Fehler
Hallo Dave,
kommt auf die ToDo Liste.
Grüße Jörg
Zitat von: Dave2526 am 23 September 2026, 11:45:14... ist da was bekannt? Auch direkt im Modul zu setzen funktioniert nicht
Hallo Dave,
jetzt ja. Anbei eine korrigierte Version zum Testen.
Grüße Jörg
dectRingBlock geht zumindest schon mal wieder 👍, Besten Dank!
Hallo pfeffi,
musste ein bisschen suchen. Wenn im Repeater kein Kennwort hinterlegt ist und er im Mesh eingebunden ist, dann erbt er die Benutzer/Kennwörter des Mesh-Masters. Das habe ich jetzt im Modul abgebildet.
Bitte spiel einmal die beigefügte Version ein. Nach einem 'set <name> checkApis basic' und einem refresh des FhemWeb sollte in der Attribute Liste das Attribut boxUser auftauchen. Hier bitte den von Dir gewünschten boxUser auswählen. Danach dann auch das Passwort über 'set <name> password' entsprechend dem boxUser setzten. Danach sollte das Repeater Device sich anmelden und Daten holen.
Grüße Jörg
Super, hat funktioniert, vielen Dank Jo
Ab wann kann man die PM dann wieder über das Update laden
Zitat von: pfeffi am 29 September 2026, 22:17:35Ab wann kann man die PM dann wieder über das Update laden
Hallo pfeffi,
nächste Woche. Bin im Moment auf Fahrrad Urlaub durch die Eifel.
Grüße Jörg
Okay danke 😊
