FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: Markus_F am 04 März 2026, 12:30:53
Titel: Sonoff T2 mit Tasmota als Rollo Steuerung, wie wir Slider aktualisiert ?
Beitrag von: Markus_F am 04 März 2026, 12:30:53
ich habe mehrere Sonoffs als Rolladensteuerung, mit dem Slider kann ich die Position setzten, ok.
Wenn ich per Taste (am Sonoff oder im fhem Web) die Position veräöndere, veränderts sich nicht der Slider.
Wie kann ich den aktualisieren mit der dann neuen Position ?
Internals
IODev               myBroker
NAME                ROLLO_SZ
NR                  273
STATE               25
STILLDONETIME       0
TYPE                MQTT_DEVICE
eventCount          128
Readings
IODev               myBroker
Position            64
state               24
transmission-state  incoming publish received
Attributes
IODev                    myBroker
cmdIcon                  OPEN:fts_shutter_up STOP:rc_STOP CLOSE:fts_shutter_down
devStateIcon             100:fts_window_2w 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
publishSet               Position:slider,0,1,100 /SmartHome/Schlafzimmer/ROLLO/cmnd/SHUTTERPOSITION
publishSet_CLOSE         /SmartHome/Schlafzimmer/ROLLO/cmnd/SHUTTERCLOSE
publishSet_OPEN          /SmartHome/Schlafzimmer/ROLLO/cmnd/SHUTTEROPEN
publishSet_STOP          /SmartHome/Schlafzimmer/ROLLO/cmnd/SHUTTERSTOP
subscribeReading_RESULT  /SmartHome/Schlafzimmer/ROLLO/RESULT
subscribeReading_STATE   /SmartHome/Schlafzimmer/ROLLO/stat/SHUTTER1
subscribeReading_state   /SmartHome/Schlafzimmer/ROLLO/stat/SHUTTER1
useSetExtensions         1
webCmd                   OPEN:STOP:CLOSE
Vielen Dank !
Titel: Aw: Sonoff T2 mit Tasmota als Rollo Steuerung, wie wir Slider aktualisiert ?
Beitrag von: Beta-User am 04 März 2026, 12:39:23
Indem du dafür sorgst, dass das mit dem Slider verknüpfte Reading aktualisiert wird?
Das hast du mit "Position" benannt, rückwärts aber mit "state".
Würde das einheitlich mit "pct" benennen  ;) . Und auf die MQTT2-Module umstellen.
Beitrag von: Markus_F am 04 März 2026, 12:43:08
Hallo, besten Dank.
Für die Anfänger ... wie mach ich das ... ?  :o
Beitrag von: Beta-User am 04 März 2026, 12:47:26
Zitat von: Markus_F am 04 März 2026, 12:43:08Für die Anfänger ... wie mach ich das ... ?  :o
Um nicht Anfänger zu bleiben: indem du die commandref zu den wenigen Attributen liest, die bereits gesetzt sind und darüber nachdenkst...?
